ФН от Штриха
<< < (7/13) > >>
anton09991:
--- Цитата: vvm от 14/03/2017 01:42:57 ---
--- Цитата: Kofein от 14/03/2017 01:15:12 ---Интересно. Предположим именно Вам достанется  "новый-старый" ФН. Он уже снова в реестре. Вы его активируете, а со "старым" снова в "РИК" Выбраковывают, а что с ККТ? Встанет или нет? Блокировка предусмотрена?
Интересно другое. Ключи шифрования же завязаны на зав. номер ФН ?
Т.е. получается, что владелец БУ ФН имеет ключи шифрования от другой кассы (с ФН с тем же зав. номером).
И теоретически может их использовать.
И этим вся криптопиздец защита дезавуируется )
И как же он их будет использовать, не имя закрытого аппаратного ключа, зашитого в каждом ФН? Криптозащита на то и крипто, что завязана отнюдь не на одних лишь номерах и циферках. Есть ещё и ключи. Если их у тебя нет на руках, то собсна с инфой ты сделать можешь только одно - к бабушке сходить погадать на кофейной гуще на закрытый ключ. ФН - аппаратное средство шифрования, а значит искомый ключ хранится не в циферках, а на самой плате. Даже к программным средствам шифрования особо не подлезешь при должной длине ключа. А ведь есть ещё и методы хранения инфы в базах, например sha1, md5...
Криптозащита это не так просто, как кажется. Много примеров могу привести, когда зная всё о способе шифрования и даже имея на руках хэш можно пойти только к бабке.
Да и в принципе. Как их можно использовать?
SergeyD:
--- Цитата: vvm от 14/03/2017 01:42:57 ---И теоретически может их использовать.
По-моему, ключ оттуда извлечь нельзя. Но если оба ФН попадут в одни руки... Не берусь даже предположить, что это может дать злоумышленику. А что по этому поводу думает модель угроз?
anton09991:
--- Цитата: vvm от 14/03/2017 02:04:46 ---И как же он их будет использовать, не имя закрытого аппаратного ключа
Да элементарно. Сделать клон кассы например.
Щас касса - это ФН, остальное от кассы - транспортный модуль, не более того.
Все чеки будут легитимны.
Берем Б/У фн (которая в реестре), подаем входные данные, получаем чек (выходные данные).
Ну как дети, учить вас чтоли.
Пойди разберись, правильная касса это создала или нет
Чего это они будут легитимны? Касса будет поставлена на учёт на то же самое лицо? РНМ будет тот же? ФПД? ОФД тоже по приколу возьмёт и ответный фискальный признак сформирует на вторую кассу с таким же ФН? Я думаю такое дело повлечёт за собой уголовную ответственность, да и вычислить таких лиц проще простого. Первый же документ с такими фокусами, пришедший в ОФД - вот информирование ФНС. И какая выгода с этого, немного не понимаю?
anton09991:
--- Цитата: vvm от 14/03/2017 02:14:40 ---А поди разберись - какая из касс посылает чеки в ОФД правильные.
Подпись у обоих верная.
Не пойму, с чего бы подписи быть верной? У первой кассы, на которой ФН сгорел, а затем "воскрес", ФПД будет один, его формирует ФН, исходя из данных связки "ФН + Касса". Этот ФПД скорее всего будет аннулирован. А вот верный ФПД будет у связки "новый ФН со старым номером + Новая Касса". Соответсвенно на первую связку ОФД среагирует как и должен - сообщит в ФНС о неверном ФПД.
ИМХО, должно быть так. Есть какая-то инфа, исходя из чего ФН формирует признак для подписи чека? 100% в этом участвует ещё и аппаратный ключ. Подмена тут исключена, только как писали выше - оба ФН на руках.
anton09991:
--- Цитата: vvm от 14/03/2017 02:21:29 ---Убедил
Чисто рассуждения, ИМХО, так сказать. Никто насколько я понимаю не может ответить, исходя из чего формируется ФПД. Я вот почитал - у народа неверный ФПД из-за кривого ИНН ОФД. Из-за кривого времени, из-за кривого ввода ИНН пользователя. А тут целая смена ЗН кассы + РНМ, плюс в ОФД конфликты полезут. Должно же как-то быть решено данное недоразумение.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
