Автор Тема: Yamaha RX-V575 в один прекрасный день не включился. Поднимим  (Прочитано 10978 раз)
« Последнее редактирование: 11/03/2017 03:04:42 от Master X »
Re: Поднимим железяку?
« Ответ #1 : 11/03/2017 03:04:14 »
Санька лентяй!
Может и не то, но.. http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/av-receivers-amps/rx/rx-v575_black_u/ там Support
Дык подробнее надо... От чего помер?, Кондёры на ЭПС, итд итп...
Далее наёОбманываем защиту... даташитим усилки итд итп
Я вчера пол вечера угрохал на поск сервис мануала!
Ссылка твоя не открывается
От чего помер непонятно, хозяин говорит вечером спать  ложился выключил, а утром уже не алё. Кондёры внешне нормальны, запаха палёного тоже нет, транзюки всех семи каналов похожи на исправные, т.е. КЗ по оконечному каскаду нет.
Из относительно современных я только свою ямаху, RX-V459, поднимал, но там хоть всё понятно было в плане причины -однако пиво попало туда куда не нужно было... Да и сервис мануал на неё есть в сети...
« Последнее редактирование: 11/03/2017 03:49:55 от chellenger »
Master X, попробую в понедельник, он у меня на работе. Кстати описанная мной комбинация кнопок снимает блок от трёх срабатываний если подержать все три кнопки 10 секунд, но потом защита опять три раза отрубае сразу по включению и после третей попытки снимать блок снова
Заметил ещё одну вещь в сравнении со своей ямахой -мой при включении счёлкает главной релюхой подачи 220в на транс и потом с паузой в 10 секунд подключаются релюхи каналов. Неисправный у меня до щелчков канальных релюх не доходит...
Сигнал управления релюхой транса прилетает на плату дежурного питалова с матери, т.е.
процу чёт не понравилось и он саказал отставить.
У меня дома ямаха в качестве уся для компа RX-V357 при включении клацают две реле. Когда задарили выломан был энкодер громкости -надфиль, суперглюй и похожий кЕтайский резюк решили проблему.
Саш, если Уси живые, ищи цепи защиты. Или то что запоминает настройки(24ХХ(93хх) мусор в дампе или померла)...
Ну я прозванивая канальне транзюки пошел по принципу эдентичности, т.е. Все 14 транзюков (там пары пнп-нпн семь каналов), все одинаковые и у меня все пары внутрисхемно звонятся одинаково и не в коротыш из чего делаю вывод, что каналы оконечные в норме, конечно хочется сервиску нарыть, по аналогии со своей ямахой там очень интересное сервис меню, да само качество сервисмануалки очень нравится...
« Последнее редактирование: 11/03/2017 13:12:45 от chellenger »
Так вот в этом то и вопрос, как найти эти цепи защиты, тама межплатных шлейфов до усрачки, мать ноут напоминает...
« Последнее редактирование: 11/03/2017 13:16:37 от chellenger »
Удалось найти первопричину померания -разобрал на части, по другому не видно -залит!
Теперь нужно понять к чему это привело и почему срабатывает защита, есть предположение, что коротит  в "разъёме" что в середине лужи, это между прочи переходной кабель оконечного каскада, 4  канала.
Может 567 поможет?
drfaust, спасибо, да действительно похожи, но в моём экземпляре оконечники на транзисторах 14 штук. Может и поможет чем.
Вчера нашел часок времени и устранил сам залив, как я и предпологал, коротить могло именно в месте пайки "разьёма", когда я его отпаивал для чистки он шипел долго, отпаял, промыл, прозвонил, воткнул обратно -защита срабатывать перестала, релюхи подключения каналов подрубают силу на выход как и положено в течении нескольких секунд после включения. До проверки с подключением колонок дойти не успел, думаю завтра проверю если опять занят по самые ... не буду, но похоже удалось отделаться лёгким испугом, как я ранее писал оконечники не пробиты и тоже самое говорит защита уверено подключающая выходы.
