Автор Тема: Массовое удаление СОМ портов.  (Прочитано 25134 раз)
Народ, а есть утиль шоб массово неиспользуемые СОМ порты поудалять ? а то отольские игрушки у мну уже до СОМ117 добрались. можно конечно в реестре чот там выправить (или какие то там системные переменые шевелить) шоб диспетчер устройств их показывал - но этож просто издевательство добрую сотню портов ручками удалять.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
Re: Массовое удаление СОМ портов.
« Ответ #1 : 10/03/2017 13:10:16 »
Присоединяюсь!
« Ответ #2 : 10/03/2017 13:22:12 »
Есть такая DC-Uninstall_Device
« Последнее редактирование: 10/03/2017 16:13:38 от vladf22 »
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #3 : 10/03/2017 13:29:36 »
Так попробуй.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #4 : 10/03/2017 14:01:47 »
Фигня получилась. Всё равно перечисляет.
« Ответ #5 : 10/03/2017 14:17:29 »
http://winitpro.ru/index.php/2016/02/02/reset-com-ports/
Но самое интересное в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\COM Name Arbiter
  • Похвалили: 1324 раз(а)
« Ответ #6 : 10/03/2017 15:19:03 »
А я пока не трогаю ничего, жду когда до 256-го дойдет. Интересно, что предсказывали майя на этот случай?
« Ответ #7 : 10/03/2017 15:29:36 »
Поставьте ручками нужный номер, если напрягает.
« Ответ #8 : 10/03/2017 16:09:53 »
Для Viki-mini нужен ComProxyWindows, которому нужны два свободных COM-порта. У меня штук до 15 было занято, при этом обычные, железные порты спокойно мог перекинуть на другие, а вот эта хрень не ставилась - ругаясь, что порты заняты.
Что бы не гадать какие свободны, или ставить 200ые - зачистил как по той ссылке было - и всё норм пошло.
« Ответ #9 : 10/03/2017 23:25:49 »
Ммм... Все сами удаляются, все новое всегда ставится на СОМ15 после каждой перезагрузки, ничего такого не ставил, проблема не возникала. Что я делаю не так? Задам вопрос нашему сисадмину, пожалуй...
« Ответ #10 : 10/03/2017 23:29:58 »
Че вы с ней такое делаете, что больше 200 стало, я понимаю еще на рабочем компе по 10 раз на день тыкать...
Погодьте ка, так ComProxyWindows под винду, а мини на линухе...
« Ответ #11 : 11/03/2017 00:36:42 »
да надоело что каждый раз всё новые и новые ком порты появляются. вон у штриха всегда один. а у отола как новый ФР с его завномером, то и ком порт новый появляется. а ща пыхтёрки попёрли с ихними 77-ыми. вот после сотни терпение и лопнуло.
« Ответ #12 : 11/03/2017 00:42:52 »
Извиняюсь за очепятку - вики-микро конечно же.
« Ответ #13 : 11/03/2017 01:22:24 »
вот только что твоё сообщение заметил. дома попробовал - чот интересное произошло. завтра на работе проверю.
« Ответ #14 : 11/03/2017 22:20:21 »
Да запускайте эти атолы через сом-порт а не через usb.
Проще переключить интерфейс пару раз.
« Ответ #15 : 11/03/2017 23:05:49 »
А вот еще одна презабавнейшая забава есть.
P.S. Как пишут:  COM Name Arbiter Setter - для освобождения портов, а Device Cleanup Tool - для очистки от старых неподключенных устройств.
Я старые неподключенные дома поудалял, а вот освобождать мне дома нечего. На работе попробую.
« Последнее редактирование: 11/03/2017 23:23:28 от pletenb »
« Ответ #16 : 12/03/2017 12:48:00 »
вот вчера на работе удалил этой утилью все ком порты и началось веселье ! подключаю ФПринт77 и он определяется в системе как 2 ком порта на которых стоит восклицательный знак, и состояние устройств "10, невозможно запустить устройство". даже носом тыкал в дрова, и всё равно "не запускаются".
« Ответ #17 : 12/03/2017 18:14:51 »
удалось заставить работать хоть ФРный порт. переставить дрова со снятой галкой.
« Ответ #18 : 13/03/2017 13:12:52 »
Хм. Пользуюсь это програмулиной уже давненько, правда до 200 портов не доводил. Года 3- назад как появилось в системе около 30 comов, озадачился и поудалял лишние. Так и пользуюсь до сих пор. Атоловские дрова на автомате подхватываются. Система ХР.
