Главная категория > АМС-100Ф
АМС 100Ф горит ПС,Щелкает не запускается.
АН:
--- Цитата: chellenger от 04/07/2018 15:40:56 ---В таких случаях иногда помогает очистка ЕЕPROM на основной плате
делал наработку через 18 версию
drfaust:
--- Цитата: АН от 04/07/2018 20:53:56 ---до переделки сохраняю все у себя.
А винбондину и РПЗУ возвращали в "исходное"?
Из 60 АМСок(из которых штук двадцать на 1.05 переделки+вводы с новья) попался только один бракованый МИ - на 1.0 не стартовал на трёх матплатах (вечный ПС), и один модуль wifi вылетел, уже в процессе работы у клиента.
Пошагово - чистим РПЗУ, заливаем в винбонд 1.0, заливаем сохранённую заводскую SD, ставим всё это на заведомо рабочую материнку без модуля wifi. Внимательно смотрим за подачей +12В(и качеством этого питалова), только после этого можно говорить о браке. Причина, по которой "вечный ПС" - одна, нет мать не видит МИ-01, а вот почему не видит - тут уже пруд пруди причин.
Одна из причин - отсутствие питалова уже после ШИМок внутри МИ-01 - это ремонтится ручками, если далее не полезло.
chellenger:
АН, Наработка это не есть очистка.
Есть прошивка которая стирает всё содержимое.
Она сначала по кругу три раза показывает все пароли а потом начинает стирать EEPROM
нужно подождать пару минут и потом уже ставить 512-ю с нужной рабочей прошивкой.
dremel:
Решил свою проблему следующим образом (не знаю правильно ли но помогла по крайней мере). Вспомнил что есть "чистилка" аналогичная как писали постом выше. Снял Мишку, поставил чистилку, с первого раза правда чет пищать начала но после ВЫКЛ-Вкл заработало, очистил. Потом Мишку на место, карту форматнул и залил backup, ПЗУ на 1,05 на место и запуск. ПС....щелчки....и ЗАПРОС. КЗ-12-ВВ и еще раз ВВ. Вот теперь показывает что сеть Ethernet и стандартный 192.168.1.101. Ну а дальше уже по накатанному.
drfaust:
Отсюда мораль - читаем инструкцию сначала или форум по ентой теме тоже сначала. "бесконечный ПС" в твоём случае, следствие грязной РПЗУ.
