Главная категория > АМС-100Ф
АМС 100Ф горит ПС,Щелкает не запускается.
<< < (5/12) > >>
pletenb:
Кстати, подтверждаю слова, вышеизложенного поста. Вырубался несколько раз свет, в итоге касса зависла на ПС и не выходила из этого состояния, хоть сколько жди. Видимо файлы на флэхе в белиберду превратились. Слил на флэху заводские файлы, включил, горит ПС. Решил подождать минут 10-15, и касса сама завелась. Правда итог один - нужно заново все настройки вбивать. Сразу не додумался, но, наверное, в следующие разы буду еще сливать файлы с уже настроенными функциями, если не лень будет. Ну, и еще момент, который оговаривался в темах. После закидывания изначальных файлов, версия прошивки идет та, которая была с завода и, если ее оставить, то в браузере не будет некоторых параметров, в частности ограничения вводимой суммы. И, как следствие, при пробитии чека вылетает ошибка "Е ОГР", а когда обновляешь, к примеру, на последнюю, то получаем в параметрах ограничения суммы цифру "0". Нужно изменить на желаемую.
   Описал именно свой случай, он пока единственный. Так что на достоверность именно такого хода действий не претендую. Но все же, все получилось. Изначально суетился, что "мишка" умерла.
drfaust:
В общении с ТП аркуса по https://kkmcom.ru/index.php/topic,9972.0.html -  а, там изначальные симптомы были те же. было предположение, но правда последних прошив, что АМСка из-за к-то сбоя, пока Попов выясняет, видит несоответствие данных и пытается их восстановить из ФН. Потому и висит на ПС-щёлк-щёлк-щёлк.
Применительно к моему случаю - поводом к-то сбой (питалово и т.п.) после чего она вошла в этот режим, клиент не дождался - вырубил и принёс к нам. У сеня изначально она щёлкала около часа, но в результате похерила fn.cfg. ДАльше мои танцы с бубном в угаре.
На последних прошивах вроде всё работает у них норм, но надо дождаться, пока в "ПС-щёлк" МИ-1 не прошуршит всю ФН - а это может быть долго.
DanShi:
В пятницу к концу дня, принесли кассу с подобной бедой, залил на флэшку оригинальные файлы, вроде все завелось, но при  пробитии чека в полях владелец и адрес печатается псевдографика. Посмотрел файл fn.cfg все норм кроме полей user и adress, там полный бред. Удалил файл, касса задумалась, но в итоге восстановила все тоже самое. Через web интерфейс запросил отчет о регистрации, все корректно. Дальше еще интереснее, вставил этот ФН в фискальник от Штриха, состояние норм, но на запрос документов с номером ниже 10505 ответ "нет запрошенных данных". Вставил обратно в АМСку, документ по любому номеру без проблем. В ставил в АМСку МГМ с тестовой кассы, все восстановилось корректно. Похоже таким хитрым образом сдох ФН , в понедельник пдключу ФН к компу и протестирую, правда толку от этого "0" гарантию слать всё равно некому.
pavel_net:
--- Цитата: DanShi от 20/01/2018 16:13:47 ---с номером ниже 10505 ответ "нет запрошенных данных"
Так их там может уже не быть, они скорее всего в архиве ФН, а это другой запрос.
DanShi:
Продолжение истории, ошибок в ФН при подключении к компу не выявлено. В качестве эксперимента был произведен откат на октябрьскую версию ПО. После 10 минутного раздумья касса восстановила все данные корректно. Вывод: в версии от 26.12 ошибка в алгоритме восстановления данных из ФН
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
