Автор Тема: Штрих лайт 02ф ошибка озу  (Прочитано 6272 раз)
« : 07/03/2017 15:16:44 »
Доброго времени суток! Проблема с доработанным штрихом. Со слов клиента ФР работает несколько часов, затем вываливается ошибка ОЗУ. Они его выключают на какое то время и ошибка уходит, но затем снова через несколько часов всё повторяется, в общем сами замучались и нас замучали. ФР подключен к 1С УТ 10.3.40.1.
Версия ПО               : C.1
 Сборка ПО               : 34922
 Дата ПО                 : 30.01.2017
Может кто сталкивался с таким? Подскажите лечение)
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Re: Штрих лайт 02ф ошибка озу
« Ответ #1 : 07/03/2017 16:15:46 »
Почитайте тему по ссылке, может у вас тоже самое.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,7377.0.html
« Ответ #2 : 07/03/2017 16:53:22 »
Ответ найден! Слетала прошивка на 30.01.17 и фр входил в режим тех. обнуления. Помогает установка в таблице 23 поля 1 и 5 значения 0. Всем спасибо!
Это сообщение считают полезным: drfaust, ilwich
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #3 : 14/03/2017 21:50:34 »
Вот:
  • Похвалили: 693 раз(а)
« Ответ #4 : 14/03/2017 22:00:39 »
Странно на Лайте есть 23 а на "длинном" нету......капец. Щас перешью то может и появится. Спасибо. Недоглядел. Надо в отпуск.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #5 : 25/03/2017 23:36:12 »
Принесли после доработки с ошибкой ОЗУ. Сразу проверил батарейку - все хорошо. Посмотрел под лупой УМ-ку. А там сопель возле разъёма с принтера м-ма 2115 2,3 контакты. Схемы нет, но сопель убрал. И ошибка ОЗУ ушла. Уже третий случай!
  • Похвалили: 1324 раз(а)
« Ответ #6 : 27/03/2017 13:00:50 »
чет такая же фигня, то теряет связь, то не запускается, то сбой озу. Перешивал, SD-катва вынута, батарейка в порядке солей вроде не видно.
