Автор Тема: Элвес МФ с УМ Ошибка 201  (Прочитано 20021 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 06/03/2017 17:58:02 »
Элвес МФ заводской на любое движение выдает Ошибка 201 , не входит ни в какой режим
« Последнее редактирование: 06/03/2017 18:57:51 от Bit »
Оффлайн ALEX56
Re: Элвес МФ Ошибка 201
« Ответ #1 : 06/03/2017 18:13:58 »
Сам виноват, при перепрошивке , закачал версию для доработанного Элвеса.
Онлайн okas
Re: Элвес МФ с УМ Ошибка 201
« Ответ #2 : 07/03/2017 13:13:29 »
Для доработанного Элвес-Микро-К с УМ какая нужна прошивка?
Ставлю эту https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3124 (EMF_UM1_0_0542)
Выдает ошибку 201.
То же самое с этой EMF_UM1.0.0550RU.
Попробую УМ зашить, ...а вдруг!
« Последнее редактирование: 07/03/2017 13:53:01 от okas »
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 07/03/2017 15:47:22 »
В ФА есть прошивки
Онлайн okas
« Ответ #4 : 07/03/2017 16:24:04 »
В ФА есть прошивки
Я же указал ссылку на ФА, которую шил. Просто подумал это прошивки для заводской Элвес-МФ.
Покажи мне в ФА прошивку под заводской Элвес-МФ, которой ты прошивал.
Что-то я не увидел такой.
Онлайн okas
« Ответ #5 : 07/03/2017 16:33:11 »
Что-то я запутался совсем..
Вот смотрю на сайте штриха прошивки для доработки Элвес-МК и Элвес-Микро-К с УМ lite одинаковые. Архивы именем отличаются, а сами прошивки идентичные. Тоже самое и в ФА. Может кто-нибудь считать прошивку конкретно из КД №5 (для доработки Элвес-Микро-К с УМ lite)
Оффлайн Alexs
« Ответ #6 : 07/03/2017 16:52:40 »
"для доработки Элвес-Микро-К с УМ lite" - там в комплекте идет процессор с прошивкой, идентичной выложенной на сайте - походу комплектуют КД последними прошивками.
Оффлайн Alexs
« Ответ #7 : 07/03/2017 16:59:45 »
еще тут гдет писали " VT5 IRLML6302 -его выпаять и перемычку сток-исток"
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #8 : 07/03/2017 17:37:08 »
0550 УМные,  0966  безумные, а по поводу УМ вот
Онлайн okas
« Ответ #9 : 07/03/2017 17:47:28 »
Alexs,  в том-то и дело, я проц из комплекта сразу прошил 550-ой, вот и думаю может там другая прошивка была записана, поэтому спрашиваю слить с проца из КД прошивку.
Онлайн okas
« Ответ #10 : 07/03/2017 17:48:34 »
Помогло?
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #11 : 07/03/2017 18:28:59 »
Элвес-Микро-К доработанный УМ(желтый). При включении ошибка 201 если подключен usb кабель длинный (из комплекта). А если короткий (30 см) то включается нормально.
Редактировать сообщение
Оффлайн Alexs
« Ответ #12 : 09/03/2017 09:20:42 »
Проверял - прошивка из КД идентична 550-й с сйта
Оффлайн ALEX56
« Ответ #13 : 09/03/2017 09:34:27 »
Я эту залил в заводской, ошибка 201 не появляется
Онлайн okas
« Ответ #14 : 09/03/2017 12:04:31 »
Это же для безУМного Элвеса
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #15 : 09/03/2017 12:36:38 »
Я тоже бодаюсь с такой ошибкой.Пока безуспешно.Переделываю Элвес-Микро в Элвес мф с УМ.Тех.процем обнулил память и вылезла эта ошибка.
Еще вопрос - в УМ стоит микросд карта.Ее нужно удалить из слота?
Оффлайн Kofein
« Ответ #16 : 09/03/2017 12:49:43 »
Карточка нужна для прошивки, потом лучше вынуть и работать без неё
Оффлайн DanShi
« Ответ #17 : 09/03/2017 15:54:47 »
конечно не появляется, касса и не пытается связаться с УМ. А ФН вставленный в УМ с этой прошивкой касса видит?
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #18 : 09/03/2017 16:03:22 »
подключил УМ через usb Штриховским драйвером,сделал обнуление.Ввел дату,время.Ошибок нет.Заводской номер нули.
Вопрос -где хранится заводской номер в УМ или в процессоре системной платы?
Пока не могу найти,как запрограммировать номер  в УМ
Через утилиту НИ ввод заводского номера окошко для введения  з.номера неактивно.
Онлайн okas
« Ответ #19 : 09/03/2017 16:28:18 »
Делал так.
Онлайн okas
« Ответ #20 : 09/03/2017 16:36:47 »
Oleg1968, ты подключился по usb с включенной кнопкой на элвесе? у меня пока не получилось, при подключении по usb  с выключенной кнопкой УМ определяется тестом как GENERIC UPGRADE KIT № 000000. Как только включаю кнопку питания тут же порт отваливается, и связи нет.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #21 : 09/03/2017 16:41:18 »
Питание элвеса выключено.Номер аппарата записал.Но все равно E201.
УМ подключать к разьему ЭКЛЗ или ФП ,как правильно?
Еще думаю,может здесь лицензия должна быть прописана?Может она тоже слетела?
У кого какие мысли?
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #22 : 09/03/2017 17:04:22 »
У тебя УМка не "увидела" плату Элвеса, разбирайся с подключением и прошивкой платы Элвеса
Онлайн okas
« Ответ #23 : 09/03/2017 17:27:24 »
Oleg1968, сделай в тесте драйвера запрос состояния, какую версию выдает. У меня
Версия ПО                 : C.1
Сборка ПО                 : 34378
Дата ПО                   : 13.01.2017
Над попробовать прошить УМ версией от 22.02.2017
Подключать УМ надо к разъему ЭКЛЗ, лицензии ни какой не надо.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #24 : 09/03/2017 18:08:47 »
версия драйвера у меня такая же.У меня Е201 появилась после обнуления платы тех процессором.Попробую обновить прошивку УМ
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #25 : 09/03/2017 18:31:11 »
Обновил прошивку,Е201 осталась:)
Онлайн okas
« Ответ #26 : 09/03/2017 18:46:57 »
а до техобнуления касса УМку видела?
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #27 : 09/03/2017 18:54:48 »
когда я первый раз подключил УМ Элвесу Микро  касса видела УМ.Обнулил память кассы техпроцем и появилась ошибка Е201.Примерно так.
201 ошибка кассу не блокирует.При вводе пароля пищит и ведет себя,как будто пароль не правильный и выкидывает обратно в _ _ _ _.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #28 : 10/03/2017 13:15:16 »
Еще одна странность-при включении питания кассы ,драйвер Штриха перестает видеть кассу.Как бы должно быть наоборот.
Оффлайн barby67
« Ответ #29 : 13/03/2017 21:09:29 »
У нас те же симптомы (Е-201 и т. д.), но ешё и отказ включаться на плате с 288 - ым принтером. Запускается только с 205 - ым. Звонили в техподдержку, ответа не получили, сказали -"пишите письма.....".
Как выяснилось дело не принтере, а в плате индикации, с зелёной платой индикации работать не будет...
« Последнее редактирование: 13/03/2017 21:38:24 от barby67 »
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #30 : 13/03/2017 21:36:32 »
А кто точно знает более подробно по ошибке  Е201 ?Нет связи между УМ и основной платой?Скорость обмена выставляется между УМ И основной платой?
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #31 : 15/03/2017 22:55:33 »
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #32 : 15/03/2017 23:23:33 »
Короче нужно мутить внешний блок питания
« Ответ #33 : 16/03/2017 10:39:12 »
Я помню были штрих-мини-к с блоком питания вместо аккумулятора. А вообще можно попробовать БП от Элвес-Фр-К поставить, но тогда аккумулятор выкидывается, ну и хватит ли его тоже вопрос.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #34 : 17/03/2017 19:48:48 »
Подключил Элвес от внешнего БП-включается.Нужно дорабатывать плату:)
Чем правильней программировать кассу -через штриховский драйвер или через кктшный конфигуратор?
Оффлайн svetolovec
« Ответ #35 : 18/03/2017 00:52:01 »
Придется программировать и тем  и тем: база товаров только в клавиатуре (так теперь называется касса(не УМ)) Тоже думали про внешний БП, из Китая можно заказать подходящий рублей за 400, но надо вешать батарейку на часы. В итоге не понятен результат(затраты) всех доработок-не проще ли продать новый...
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #36 : 18/03/2017 12:20:04 »
Согласен-проще продать новый.У меня был халявный Элвес,я его решил переделать и поставить себе в контору.Желающих дорабатывать -отговариваю и призываю покупать новые.
« Ответ #37 : 20/03/2017 10:47:22 »
А новые это какие ? В новых Элвесах с завода ведь тот же УМ, или я ошибаюсь ?
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #38 : 20/03/2017 17:37:20 »
новые Элвесы без УМа они с платой вай фай вместо ума
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #39 : 22/03/2017 01:09:34 »
Исправил постоянную ошибку 201 установкой более короткого кабеля юсб, его непосредственно в ум воткнул. Остались три нерешенные проблемы. 1. Почему во всех прошивках ума и проца при включении wifi элвес постоянно теряет связь по юсб, при этом через ethernet нормально работает. 2. Нового и заряженного аккумулятора хватает максимум на час работы, есть мысль как нибудь его исключить, но тогда вопрос - при отключении от питания не будет ли сбрасываться настройки или они в уме хранятся? 3. Что делать с сопротивлением под клавиатурой, которое греется ка утюг?
Оффлайн coldkomi
« Ответ #40 : 22/03/2017 01:43:01 »
Продукт мертворожденный изначально, не надо реанимировать труп, закопайте. Или подарите конкурентам.
« Ответ #41 : 22/03/2017 12:48:39 »
LuckyStrike, НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЙТЕ Элвесы с УМ - шансы ноль на работу. аккум в ноль без вариантов.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #42 : 22/03/2017 17:14:34 »
Попытался обновить ПО в желтом УМ (было версия ПО С.1 от 09.02.17 20:53) - получил ошибку Е1116. Пытаюсь залить ПО от 09.02 - таже байда.
Что нужно залить в эту коробку, чтобы она ожила -_pd_app, upd_app или имидж ?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #43 : 22/03/2017 17:28:01 »
Всё, разобрался. Подрубил желтую УМ к полену, сделал техобнул и
УМ пришла в себя. Ошибка Е1116 пропала.
« Ответ #44 : 23/03/2017 12:34:33 »
340 чеков с 4 закрытиями смен подряд с передачей данных и управлением по WiFi с перерывами на перемотку ленты, дальше просто надоело ленточку перематывать (новую жалко), правда это все с подключенной зарядкой. Посмотрю через сколько зарядится (или не зарядится) включенный, но за ночь выключенный точно должен зарядиться.
Да аккумулятор придется менять через количество месяцев, кратное количеству ТО, но зато за цену УМки клиент получает почти ФР с возможностью автономной работы.
Пробовал отбивать чеки через "Кассир А", тоже интересно, хотя на первый взгляд ПО не доработано. Я думаю аппарат найдет свою нишу в малой автоматизации бутиков и киосков.
« Ответ #45 : 23/03/2017 12:35:49 »
1116 - это и есть ошибка ОЗУ видимо УМки.
Оффлайн luzgin
« Ответ #46 : 24/04/2017 20:28:51 »
а какая еще бывает ?
у меня не включается после модернизации вообще
Оффлайн luzgin
« Ответ #47 : 25/04/2017 19:04:36 »
переоборудовал элвес микро к в элвес мф (УМ желтый)
вообще не включается :(
почитал  :)
нашел черный индикатор вместо зеленого
ошибка 201
и не могу войти ни в какой режим -ни 30 ни 29 никуда не пускают тест не проходит принтер на кнопку движения ленты не реагирует
(озу техпрошивой обнулял проц СП перешивал програматором на EMF_UM1.0.0550RU(изначально она там и была))
пробую пока без мгм (нету) и фн
так и должно быть пока связи нет ?
или еще что то не так?
« Ответ #48 : 26/04/2017 10:41:53 »
Либо провод до УМки не той стороной воткнул, либо проблемы с питанием.
Если питание, то ставить LF50 или Штрих вчера придумал:
Проблему можно решить проще. В аттаче кусок полной схемы
интерфейсной платы. Красным выделены элементы, кот. сейчас не
устанавливаются.
Суть в том, что если установить VT4, R17 и R13 перенести на место R14, а L2
перенести на место L3, то можно проводами подключить плату непосредственно к
аккумулятору! И не надо будет менять стабилизатор в БУ.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2017, 14:40:12 от Кулаков Антон
Правда картинка у меня не отображается.
Еще у меня не запускался когда провод USB вставлен в компьютер.
Оффлайн luzgin
« Ответ #49 : 26/04/2017 13:31:36 »
у меня в шлейфе разъемы разные и маркированный в УМ
питание к УМ 4.92 -мало?
Оффлайн luzgin
« Ответ #50 : 05/05/2017 17:00:38 »
подал питание на УМ  через отдельную КРЕН 5а
вход ее взял с аккумулятора через штатный выкл и пред
все заработало (V= 5.1В)
для проверки прицеплял запоротый ФН
теперь ККМ ф с инн от этого фн и с его же номером
как провести техобнуление???
Оффлайн ВикторR
« Ответ #51 : 05/05/2017 17:15:16 »
также как на ФР Штрих. Техобнуление УМа делать
Оффлайн luzgin
« Ответ #52 : 05/05/2017 17:55:48 »
в УМ есть батарейка?
и он под пломбой
Онлайн got10
  • Похвалили: 666 раз(а)
« Ответ #53 : 05/05/2017 21:21:20 »
и он под пломбой
И даже джампер!
« Ответ #54 : 06/05/2017 04:20:45 »
и он под пломбой
201 =нету связи верхней платы с УМкой -не тянет линейный стабилизатор -нужно заменить ПРОВЕРЕНО МНОЮ!
ДА, там есть табарейка(она не при делах), соединись каблой микроУСБ с компом -не найдёт если, = МАЛО питалова. Не тянет по ТОКУ!!! -со временем поймешь. Надеюсь..
Резюк заряда уменьши до 7-8ОМ
Родной акб даже часа не отработает с зарядкой и без чеков -если до 8-7ОМ не будет!
Обнови ПО...
Хотя... для кого я пишу... Соседние... ...
Оффлайн luzgin
« Ответ #55 : 10/05/2017 13:08:02 »
Обнови ПО...
спасибо за массу информации соседнюю тему прочел
как провести техобнуление в опломбированном (да и в вскрытом ) УМ (желтый) так нигде и не нашел
(на сайте штриха экзамены поздавал, медали получил :)  а личный кабинет ЦТО вхож)
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #56 : 09/06/2017 11:55:44 »
Взял в доработку Элвес микро К. С желтой УМкой 201 ошибка, с черной все нормально.
Обе УМки с WIFI, идентичны. SME16073.100.01 Прошивка и загрузчик одинаковы.
Стабилизатор не менял.
« Последнее редактирование: 09/06/2017 12:15:17 от Bit »
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #57 : 29/08/2017 17:30:48 »
Попалась похоже плохая УМка ошибка 201, Напряжение 5,02, нулил, перепрошивал, ничего не помогает Новую подцепил - заработало. На больших штрихах эту умку можно проверить?
Оффлайн 19Alexandr72
« Ответ #58 : 15/09/2017 21:05:57 »
У меня желтая умка после тех.обнула(через тест.драйвер) завелась нормально(сначала была ошибка 1116),но вот какая-то беда с подключениями.
РНДИС работает,правда оч долго определяется после включения.И то ли тормозит само подключения,то ли глюк какой..если выключаю аппарат,то РНДИС соединение не пропадает из системы.
Пробовал подключить интернет кабель.Выставил 0 для DHCP,отключил РНДИС.Выкл,вкл ккм и по}{. Адрес 0.0.0.0,в роутере тож пусто.Ввел,статичный адрес-тоже не видать.
Занялся вайфаем.ССид,пароль ввел,еденичку,что использую вай фай.Поднес к роутеру-результата=0,и на тест чеке,и в лог файле почему-то 192.168.137.111(адрес с настройки сети).Ввел туда адрес сети роутера,результата=0.Там же попробовал переключить на DHCP-результата=0.
На чеке НАЛИЧИЕ WIFI:
                              ДА (ТРЕБУЕТСЯ ОБНОВЛЕНИЕ) (эт чё такое?)
СТАТУС WIFI:       ВКЛЮЧЕН
WIFI SSID:          наша сеть
WIFI IP:              192.168.0.54(свободный,забил в настройки сети при отключенном DHCP=0)
И нифига,не видать его в роутере.
Есть какие идеи,почему интернета нет?
Оффлайн Viktor-kms
« Ответ #59 : 19/09/2017 14:13:11 »
Элвес МФ с желтой УМ
лоадер: EMBOOT1.0.0905
цп: EMF_UM1.0.0550RU
УМ: 19.04.2017
тоже выскакивает 201 при попытке войти в кассовый режим без ФН.
как только ставлю тестовый ФН ошибка меняется - "не корректное состояние ФН". но оно и понятно она же не активированная.
я так понимаю все будет ок?
одно смущает все-таки резюк греется как падла и в кратком запросе выдает "Напряжение источника, В   : 27.56". блок питания комплектный. 12В.
и кстати а кто-то вообще пробовал работать в автономном режиме? я вижу, что пишут работает с глюками. а в чем это проявляется.
штрихи мне прямо ответили этот вариант работает только как ФР.
« Ответ #60 : 20/09/2017 13:51:29 »
А ниже тема с прошивкой 555 не для автономного режима?
Оффлайн Gro$$
« Ответ #61 : 20/08/2019 17:06:00 »
Народ привет все уже отстрелялись, с этими элвисами я откладывал до последнего  и вот оно произошло выдало ошибку 201, на форуме штриха отсылают на тему 2017 по доработке платы БУ добавил резисторов все равно выдает  ошибку, схему которую выложили не совпадает с той которая стоит в Элвесе может кто знает что еще сделать можно.
« Ответ #63 : 20/08/2019 18:34:42 »
И не забудь деинсталлировать детальку VT5 и замкнуть сток-исток. Стр 10.
Оффлайн mich
« Ответ #64 : 20/08/2019 18:56:57 »
Я выкинул из УМ micro cd, ошибка пропала
Оффлайн Gro$$
« Ответ #65 : 20/08/2019 19:11:41 »
В последствии в БУ  стал использоваться преобразователь LF50 (KF50) с током 500 мА.
у меня они уже стоят
Оффлайн Gro$$
« Ответ #66 : 20/08/2019 19:34:32 »
Не помогло
Оффлайн orezo
« Ответ #67 : 20/08/2019 19:37:02 »
Аккумулятор проверить.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #68 : 21/08/2019 14:12:59 »
Новый поставил новую зарядку купил 12в на 1 ампер
« Ответ #69 : 21/08/2019 14:30:57 »
Ты дорабатываешь и получаешь 201, или оно работало и сдохло? Глянь осцилом питалово в момент вкл - нет ли там провалов ну и че там на и2с происходит. Проверь кабель мож - просто недообжат. На каком-то из элвесов толи новом, толи старом кабель можно было воткнуть задом наперед (там еще один конец краской помечен)
Оффлайн Gro$$
« Ответ #70 : 21/08/2019 20:15:24 »
Кассы работали с Эклз (плохо дружу с Штрихами не идут у меня они) были куплены доработки еще хз в каком году (3 года назад) я их в сторонку отставил а тут пришел клиент и говорит дайте мне г....о подешевле, ну черт дернул показать их, купил новый акум и зарядник  модернизировал по инструкции, включать его начал, ошибку дал по таблицам сбросил их. Потом выдал 201 мысль была что вай фай не подключен и поэтому выдал ошибку подключил к компу ввел номер и даже зарегать умудрился живой фн смотрю чек не полез, ну и потянулась все фн зареган а аппарат не печатает тупанул кароче
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #71 : 21/08/2019 22:43:48 »
Попробуйте WiFi  в таблицах отключить . Работоспособность улучшиться ?
« Ответ #72 : 21/08/2019 23:34:31 »
выключатель плохоконтачит
« Ответ #73 : 21/08/2019 23:59:07 »
Если он как-то зарегал... Что-то недоговаривает...
Полевой транзистор нужно исключить из пищевой цепочки!!! -А в целом, не плохой штриховский ФР!!! -Запчастей в ЦТО и авито вагон.
Gro$$, Набери меня завтра, помогу. Телефон под авотаркой 920...
ЗЫ: Штрихи мне больше нравятся, чем атолы, НО только те которые переделанные из К в Ф!
Оффлайн Gro$$
« Ответ #74 : 23/08/2019 16:55:25 »
Так мужики всем спасибо за помощь, а в особенности Мастер Х, с ним разобрались в чем проблема выше он писал что сделать нужно при добавлении резисторов на 33 ома выкидываете VT5 ставите перемычку сток и исток. Но прикол оказался в другом плату перелопатил вдоль и поперек и прикладываю фото что прислали с доработкой неправильные кабеля от УМа до платы Элвес
Пы. Сы. из 3 доработок одна оказалась правильной сейчас все переделываю.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #75 : 04/03/2021 19:07:36 »
Только что вышел Элвес-МФ с УМ-кой из моего ремонта. До этого каждый год меняли почему-то аккумулятор, годами касса работала со сбоями и мучала клиентов. При этом каждый год на этой кассе меняли аккумулятор минимум последние три года, при этом стабильной работы касы не было годами.  Кратко что сделал.
- Блок питания 12 вольт 400 мА поменял на трансформаторный нестабилизорованного напряжения от старых Элвесов, на холостом ходы он даёт 17 вольт постоянки и лучше будет заряжать кассу.
- Штатный родной кабель USB в кассе отключен от УМ-ки и выведен шнурок короткий USB-microUSB (подключенный напрямую к УМ-ке) из корпуса кассы. Плюс выдан клиенту к этому шнурку удлинитель USB. Для того, что если в дальнейшем на кассе будет выходить ошибка "201" - пробовать работать с кассой на коротком шнурке вместо длинного.
- По шине +5 вольт внутри кассы шли пульсации "иголки" частотой по-моему 50Гц и амплитудой до 150...200 мВ. Напряжение +5 вольт внутри кассы (подаваемое на УМ-ку) было просажено до +4.86 вольта при выходном напряжении со стабилизатора внутри кассы +4.98 вольта и это напряжение на выходе стабилизатора было чистым. Где-то на плате принтера через какие-то цепи это напряжение падало и там появлялся мусор. Просто проводом я соединил на плате принтера выход стабилизатора +5вольт и контакт разъёма на той же плате с которого УМ-ка питается этим напряжением - на УМ-ку пошло + 4.98 вольта чистое без пульсаций напряжение.
- Омическое сопротивление земли УМ-ки и земли платы принтера было примерно 2  Ома. Проводом толстым пайкой соединил землю и там, и там. Стало нулевым это сопротивление
(После этого непостоянная ошибка "201" перестала вообще выходить вылазить на кассе)
- Аккумулятору дал полный цикл разрядки до +4.5 вольта для устранения "эффекта памяти".
- Все сильноточные разъёмы (обвязку), разъёмы клеммы на аккумулятор (клеммы на аккумулятор после этого ещё поджал обжал плоскогубцами), тумблер включения выключения кассы с остальным пролил изопропиловым спиртом с переустановкой  разъёмов внутри кассы.
(На кассе чеки бьют через USB интерфейс, передача в ОФД идёт через Этхернет по витой паре)
- В УМ-ку я воткнул Wi-Fi антенну, которой не было. Далее механик наш что в поле бегает на месте у клиента попробует переключить отправку в ОФД не через Этхернет (витую пару), потребляющий большой ток, а через воздух через Wi-Fi.
- Клиента попросил проверить проревизировать исправность электрической розетки для того, чтобы был надёжный контакт блока питания в этой розетке.
(Прошивка УМ-ки от  29 апреля 2019г, бут - 145. На кассе чеки бьёт клиент через штриховский драйвер ФР ручками набирая чек при этом).
Оффлайн АндРэй
« Ответ #76 : 09/03/2021 17:56:57 »
Как бы отзвонился я только что клиенту владельцу этого отремонтированного ЭЛВЕС-МФ - работает машинка, ни одной ошибки, сбоя не было после этого нашего ремонта.
