Автор Тема: Атол,кто-то взял номер кассы, под этот номер не дают ком  (Прочитано 15614 раз)
Оффлайн sol
Атол,кто-то взял номер кассы, под этот номер не дают комплект доработки
Оффлайн sol
Это сообщение считают полезным: pletenb, Lemonad1k, HK, anton09991
Что делать?
Вариант №1: Сообщить владельцу кассы о этой "не приятной" ситуации и предложить купить кассу АТОЛа "онлайн из коробки".
Вариант №2: Спи*дить зав.№ у конкурентов, желательно у СБИСов или Контуров.
Это сообщение считают полезным: okas, furmanov
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
ГП вам в помощь, туда вопросы такие. Были случаи, попадались кассы с абсолютно одинаковыми зав номерами. На ЭКЛЗшных было не критично (в налоговой добавляли 0 - но теперь это не прокатит) Можете в полицию обратиться - кража заводского номера ККТ - в ФНС зарегана? значит найдут)
ничо не понял. кто не даёт комплект доработки ? атол ? атол и выдаёт завномер ибо он завномера в реестр предоставляет. или он предоставляет КД под определённую ККМ с ЭКЛЗ ?
Валь, Отол выдает программную модернизацию под номер К-шной кассы. Аппаратную просто так
  • Похвалили: 370 раз(а)
под номер ПТК-шной
Оффлайн СМ
Программные доработки АТОЛ ,тоже просто так грузит. Здесь вопрос цены. Если дорабатываемый аппарат свежий , то доработку на него можно получить гораздо дешевле и в этом случае АТОЛу нужен зав. номер кассы.
Думаю скан паспотра и фото шилдика, отправленный в SD, поможет разрешить ситуацию.
Оффлайн sol
скан отослал,жду
