Автор Тема: АТОЛ FPrint-22ПТК Необнуляемый итог  (Прочитано 6649 раз)
Оффлайн easy2105
После прошивки слетел необнуляемый итог. Какие мысли, мужики?
Аппарат с передачей данных.
« Последнее редактирование: 07/03/2017 01:13:40 от Master X »
Re: Необнуляемый итог
« Ответ #1 : 06/03/2017 12:40:10 »
Если ОФДшный - начхать
Если Ктый - КМ-2 и в НИ(ремонтные ещё обязаны принимать)
  • Похвалили: 2418 раз(а)
« Ответ #2 : 06/03/2017 12:45:42 »
Если К-шный, то "КМ-2 и в НИ" (c) - могут ведь запросто с учета снять как неисправную ..
В ФП К-шного по отчетам все норма ?  тогда  пусть и работают дальше. Сейчас все и всем
похеру.  Если ОФеДешный - то похеру в квадрате . Все в ФН и на серваке ОФД.
« Ответ #3 : 06/03/2017 13:05:37 »
Нет оснований для снятия. Это ведь не регистрация/перерегистрация(в т.ч. и замена ЭКЛЗ/ФП), а обычный ремонт.
По крайней мере у нас норм проходят ремонтные КМ-2.
Оффлайн easy2105
« Ответ #4 : 06/03/2017 13:17:53 »
Аппарат ОФДшный. Понятно, что в ФН и в ОФД все есть. Клиенты разные бывают.
Придется объяснять и т.д. и т.п.
Раньше как-то понятней и попроще все было.
Сейчас даже через программу налогового не посмотришь...
  • Похвалили: 665 раз(а)
Re: АТОЛ FPrint-22ПТК Необнуляемый итог
« Ответ #5 : 11/11/2019 18:05:12 »
Имеются 2 аппарата у одного пользователя, оба 7733, настройки идентичные (на мой взгляд). Работают под одинаковым ПО.
После замены ФН, стал по разному печататься нарастающий итог. У одного продолжился, у другого начался с нуля. Я приехал, выгрузил таблицы в файл, сижу сравниваю. Отличий 5 штук : яркость и межстрочный интервал, адрес сервера диагностики, сайт ФНС, печать предмета расчёта. В остальном, всё идентично, а печатают по разному. В чём причина?
« Ответ #6 : 11/11/2019 18:09:06 »
А техобнул не делали на одном из? И у меня на 25 как то было - скакнуло напряжение во время грозы, флешка сама обнулилась, НИ и слетел...
« Ответ #7 : 11/11/2019 18:11:57 »
Нет, я их боюсь трогать.
« Ответ #8 : 11/11/2019 18:13:37 »
Может при замене ФН прошивку обновляли вместе с загрузчиком? Тогда и слетело.
« Ответ #9 : 11/11/2019 18:18:57 »
Ничего не обновлял, закрыл архив из ДТО 10.5.1.3 подождал отправки чека, поменял ФН, тут же активировал. Повторил на другом аппарате.
« Ответ #10 : 11/11/2019 18:39:07 »
Если в чеках "Отчет об изменении параметров регистрации" от обеих касс все идентично - сбой какой то произошел.
Да и все равно - нельзя доверять "Необнуляемой сумме", неоткуда ей восстанавливаться. ФП теперь нет.
