Главная категория > ЯРУС ТФ
ярус-тф, нет связи с офд по gsm
<< < (4/6) > >>
eye13ss:
экспорт не успел пробовать, потому что со штриха прислали новую версию, и предположение о "недопиле" подтвердилось: после установки чеки нашли путь к серверу офд)
jon_m:
eye13ss,
--- Цитировать ---со штриха прислали новую версию
У меня та же проблема, только в придачу ethernet отсутствует.
Может поделитесь прошивкой
jon_m:
Я в шоке, хоть бы где, в инструкциях, указали про настройки ККТ.
Оказывается, кроме POS MANAGER, настройка связи, нужно еще в настройках Параметры ККТ, канал связи, нужно просто ткнуть LINK2_MODEM/RS и чеки сразу полетели в ОФД.
Теперь бы еще клиенту объяснить как правильно работать, алгоритм отличается сильно.
Nik7©:
jon_m, вообще то, в описание подключения к банку, ярус в каждой инструкции, с 2013 года, про это пишет:
--- Цитировать ---Шаг 1  Настройка связи
Настройка связи для использования канала связи GPRS:
Выбрать меню Конфигурация -> Настройки связи -> LINK1_ETHERNET -> Отключить канал.
Если пункт «Отключить канал» отсутствует, выбрать: Получать по DHCP –> По требованию
Выбрать меню Конфигурация -> Настройки связи -> LINK2_MODEM/RS
Указать параметры:
Internal GSM
Если присутствует пункт «Управление потоком», выбрать Нет
PPP
GPRS
MS2\MS1\CHAP\PAP
mts  | beeline | gdata
internet.mts.ru  | internet.beeline.ru | internet
Если присутствует диалог «Разрешить доступ к удаленной сети?», ответить «Да»
Если присутствует диалог «Получать IP-адреса автоматически?», ответить «Да»
Настройка связи для использования канала связи Ethernet:
- для настройки связи по Ethernet со статическим адресом следует выбрать меню Конфигурация -> Настройки связи -> LINK1_ETHERNET -> Статические и ввести адреса, полученные от администратора локальной сети;
- для автоматического получения настроек от DHCP-сервера выбрать  Конфигурация -> Настройки связи -> LINK1_ETHERNET -> Получать по DHCP.
Если присутствует меню «Режим работы», выбрать Постоянный
jon_m:
Nik7©,
--- Цитировать ---в описание подключения к банку, ярус в каждой инструкции, с 2013 года, про это пишет
Я про банк не писал. Вопрос про подключение к ОФД по GSM.
Клиент вообще к банку подключать не хочет, по крайней мере сейчас. Предполагается использовать как обычная касса.
Что тони в одной инструкции, скачанной с ФТП штриха, про логин, пароль не сказано. И как пробить чек приход наличными?
Предлагает картой, предоплатой или кредитом, если просто ввод нажать получаем "ОШИБКА АТР".
И что с этим делать???
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
