Автор Тема: инструкция по эксплуатации орион 100ф?  (Прочитано 7218 раз)
Оффлайн alerudov
  • ООО "Витма-Климат"
не доступа  ФА, киньте кто нибудь инструкцию по эксплуатации
АСЦ Витма-Сервис
А там нету ничего по 100Ф.
Оффлайн sernit
Руководство по эксплуатации Орион-100Ф
В инструкции написано, что запрограммировать значения по умолчанию приход/расход, СНО, тип оплаты можно через "Анулир." (в режиме кассы) ... пищит зараза.
Программируется через "Налог" (в режиме кассы).
Осталось выяснить, запоминает эти установки, или сбрасывает потом на "заводские". Вроде после выключения питания режим "Расход" не сбросил.
У вас прошивка старая поэтому через "Налог". Приход/расход, СНО, тип оплаты - запоминает.
Ясно, спасибо.
Парни, чо как вообще Орионы? Стоит ли заказывать доработки на старые? Стабильность работы, сроки поставки. Можно в личку.
Извиняюсь за оффтоп, но... Орион уже начал поставки? Мне почтой отвечают, что поставки после 15 апреля. Проплачено несколько штук давненько уже.
Кстати из инструкции выяснилась причина прокалывания шлейфа дисплея и подключения его к блоку передачи данных. Причина банальна, из этого шлейфа берут питание для блока. В инструкции сказано, что если не можете проколоть шлейф, просто подпаяйте два провода питания, приведены фото. И в схеме блока указано, что к этому разъёму (на блоке) подведено только два провода (питание).
Это сообщение считают полезным: Дмитрий32
Оффлайн mvv59
За фискалил орион с мгм в тесте с такскомом прекрасно работает чеки отправляет быстро кстать доработка с вай фаем. Очень понравилась утилита для програмирования все данные вводишь кидаешь на флешку и потом заливаешь в кассу и при фискализации не чего не надо вводить
За фискалил орион с мгм в тесте с такскомом прекрасно работает...
После МГМ как "в первозданный вид" вернуть?
нормальные производители (штрех, отол и пеонер) сразу писали чтобы в кассу минуя флешки и прочий хлам.
Оффлайн Дмитрий32
Это с какой стороны посмотреть, флешку, правда заранее подготовленную, легче с собой таскать, ни ноут ни планшет не нужен, что бы в кассу товар сбросить.
Оффлайн but
Да и если на потоке...
Одну флеху на 20 касс, намного быстрее зафискалишь и отправить с богом, чем каждый к компу цеплять.
Но вот возможность конфигурации с компа, я считаю, все равно должна быть.
Лежит на офиц. сайте в открытом доступе.
Для ленивых : https://kkmcom.ru/go.php?url=http://www.orion-uta.ru/support/common/kkm/orion100fonline/
« Последнее редактирование: 11/08/2017 16:41:45 от Димитрий »
