Автор Тема: РР-01Ф Программирование ширины ленты на 57  (Прочитано 5819 раз)
Оффлайн Виктор.Окраина Сибири.
  • Похвалили: 155 раз(а)
Позвонил мне вечером нач заправки- надо переделать кассу с  80ти на 57 ленту экономии ради для. А завтра второго фискализация. Зарядил поиск,он дает ссылки либо на инструкцию, либо на рекламу. Реклама кстати говорит, что может работать на 80 и 57.Перекопал инструкцию, ни строки про регулировку  ширины ленты.В качестве рабочей указана 80. В тесте, методом научного тыка пошарился по таблице, в "Служебной" попробовал залезть в ширину печати - при попытке изменить вылетает окошко: неверный пароль. А в таблицы тока по 30му паролю войдешь  и какого ему еще доппароля надо?на 29 пароль уже тогда таблицы ругаются. Утром позвоню в контору, по идее подсказать должны, но хотелось бы подстраховаться, вдруг и там облом.  А в обед на АЗС уже ждут-с. Может кто программировал сей девайс на 57. Благодарю за внимание.
В историю можно попасть, а можно влипнуть...:)
  • Похвалили: 541 раз(а)
тоже интересовался, в history есть такая строчка
5. Ритейл-01: Исправлена печать на ленте 57 мм
и даже
1. Поддержка 44 мм для Лайт-01Ф
в драйвере и доках ничего не нашел,
тут спрашивал, никто не ответил,
но пока особой нужды и не было...
Оффлайн anatol67
Здесь  ответ на ваш вопрос. http://rr-electro.com/forum/index.php?topic=224.0
надо не забыть как-нибудь попробовать при случае.
Прошел по ссылке, зарегистрировался, попытался реализовать совет о нулевом пароле. В таблицы с нулевым паролем не попадешь, только по тридцатке. А с паролем 30 при попытке поменять значение ширины  выдает неверный пароль. С открытой таблицей пароль поменять не получилось. Кольцо замкнулось. Хорошо на работе подсказали, что в таблицу надо через вкладку Параметры устройства лезть. там все получилось. Спасибо всем ответившим. Удачи.
« Последнее редактирование: 02/03/2017 09:30:36 от Виктор.Окраина Сибири. »
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Все как и раньше.
Читается с паролем 30, пишется с паролем 0.
Через тест драйвера можно сделать через 07.Параметры устройства -> Таблицы. Сначала прочитать, потом записать.
Через редактор таблиц не получится.
