Автор Тема: Штрих-М-02Ф Не пробивает чеки со скидкой  (Прочитано 8469 раз)
Свеже модернизированный-зарегистрированный М-02Ф...
Пошли жалобы клиента на то, что не проходят чеки со скидкой.
Сам проверить пока не могу, МГМ отсутствует временно, но клиент прислал картинку...
  • Похвалили: 665 раз(а)
Она/оно передаётся не в процентном виде, а в числовом, поэтому и переполнение.
  • Похвалили: 895 раз(а)
Со скидками у штрихов траблы.
Это сообщение считают полезным: LDN
Со скидками у всех проблемы, а происходят они от требования ФЗ печатать цену с учётом надбавок и скидок. И ФФД тоже, скажем мягко, не во всех версия одинаково к проблеме подходит.
Поэтому Штрих решил для фискальников процесс оформления цены с учётом скидок передать верхнему ПО. Не все производители ПО про это знают. Длинная печать на приводимом чеке - обыкновенный глюк ПО. А что вы хотите от техники, которая толком не тестируется и сразу в серию запускается? Мне искренне жаль программистов, они, поди, уже и спят на работе.
А где бы про это поподробней прочитать, желательно бы в виде оф инфы от Штриха
Здравствуйте.
Операция скидки носит информационных характер и лишь информирует пользователя о том, что к данной операции была применена скидка. Скидка должна быть учтена в цене единицы товара (именно так написано в законе).
Если пользователь хочет чтобы на чеке также была указана цена единицы без скидки, он должен напечатать ее обычной строчкой. Это информация справочная, в ОФД она не передается.
http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?f=1&t=32065
С уважением, Машков Александр Ильич
Инженер технической поддержки ЗАО "Штрих-М"
Никакие "отбрасывания копеек", как это делалось в прежнюю эпоху, теперь недопустимы, верхнее ПО теперь должно печатать чек по его завершению и все скидки типа "0.07%" на чек для того, чтобы убить копейки, теперь недопустимы. Разбросать эти копейки надо по ценам товаров. Тут уж каждый программист верхнего ПО исхитряется по-своему.
Вот именно.
Такая же проблема была с М-01Ф в аптеке (каждый второй клиент с дисконтом). За 2 часа ихние программеры порешали.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Отбрасывание копеек допустимо на уровне ФРа. Работает в режиме скидок 2. Количество копеек которое надо отбросить берется из поля "скидка на чек", где раньше были проценты. Чтобы отбросить 99 копеек там надо передать 0,99. Отбросить больше 99 копеек нельзя.
Моло ли кто чего придумает - ФЗ прямо требует "цена с учётом скидки". И заявления типа "копейки нас не интересуют" от руководства ФНС не являются нормативным документом. Тем более, отменяющим или изменяющим требования ФЗ.
Но у нас же везде всё так - "суровость компенсируется,,,"
Оффлайн SergL
В ФЗ не написано что итог чека обязан равняться сумме всех операций в нем.
А в ФФД написано. И так же написано что копейки при этом можно просто отбросить. Другими словами, если сумма операций по чеку получается 4 рубля 76 копеек то итог такого чека можно сделать 4 рубля. И никакого нарушения ни закона, ни ФФД не будет.
А цены каждого товара, да, с учетом скидок и никак иначе.
Они, ФНС, мотивировали "Цена с учётом скидок", тем, что они хотят знать точную цену, по которой конкретный товар продаётся. Из-за этого кучу проблем создали.
Отброс копеек приводит к тому, что реальную цену они так и не узнают. Кроме того, налог будет насчитываться больше, т. е. государство дополнительно дополучит некоторое количество НДС...
Вообще всегда считалось, что бухгалтерия должна всё считать с точностью до копейки. И баланс должен сходится абсолютно... Теперь рулит поколение, которое устраивает все "примерно" и "приблизительно". Похоже, не за горами время "пусть воруют, но немного". А может, это время уже наступило. И воровать уже можно много, но не всем...
Оффлайн SergL
Вы не поняли.
Отброс копеек применим только к итогу чека, а не к позициям в чеке. Цена единицы и стоимость позиции всегда должны быть правильными с точностью до копейки.
Сумма НДС чека корректируется при отбросе копеек, ну по крайней мере в той кассе про которую эта ветка, и при условии что ПО об этом попросит)
Очевидно, что бухгалтерия считает НДС совершенно не так как касса, не суммирует НДС по каждому чеку и уж тем более по каждой позиции. Поэтому расхождения с бухгалтерией будут всегда.
Вы не поняли
Это-то я как раз и понял, только я считаю подход с печатью цены в чеке с учётом скидок и наценок совершенно дурацким.
Из-за этого чек становится совершенно неинформативным для покупателя.
(Говорил об этом в ГД 06.03.17)
Надо печатать цену из прайса, потом скидку на эту позицию. Если есть скидка на чек (не важно, копейки это или больше) - печатать её после подитога. Налоги в чеке вообще никакие не печатать. (Возможно, печатать их только если точно известно, что чек печатается предприятию, хотя предприятие может чек получить из инета).
Что касается передачи в электронном виде к ОФД-ФНС, то там можно кучу дополнительной информации передавать, которая на бумажном чеке вообще ни для чего не нужна.
Таким образом чек можно сократить в размерах раза в три и сделать его понятным покупателю.
Кстати, про отброс копеек до 0.99 - это пока хотелки ФНС, не оформленые никаким нормативным актом, как и многое другое. Была ещё хотелка, чтобы аппарат через 3 дня блокировался, а не через 30, но кому-то удалось эту хотелку отклонить.
Оффлайн SergL
Тем временем "хотелка" материализовалась ))
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/6719054/
Приложение 2, стр 78, п 5.
