Автор Тема: Обновление прошивок УМ  (Прочитано 14451 раз)
  • Похвалили: 895 раз(а)
« : 01/03/2017 11:20:27 »
https://exam.shtrih-m-partners.ru/base/
Прошивка_УМ_от_22_02_2017 (ZIP, 480.19 kB)
Re: Обновление прошивок УМ
« Ответ #1 : 01/03/2017 11:24:47 »
я чет их уже через одну шью, уж очень плодовитые погромисты у них :)
Это сообщение считают полезным: Ричи
« Ответ #2 : 01/03/2017 17:17:49 »
Авто автоВАЗ
Сайт ФНС  Сайт ФНС
Что бы больше боялись?
  • Похвалили: 695 раз(а)
« Ответ #3 : 06/03/2017 11:58:51 »
Они какую то универсальную выродили, типа и для УМок  и для новых ККТ с ключами, хотя даты такие же....
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Это сообщение считают полезным: labr
Оффлайн TIHAI
« Последнее редактирование: 21/03/2017 02:13:43 от Master X »
Это сообщение считают полезным: labr, Master X, frost
Оффлайн sava631
« Ответ #7 : 21/03/2017 15:10:18 »
от 17.03 пока не шейте, на РР-ках вылазит глюк с зав. номером. На остальных не пробовал, но лучше подождите.
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #8 : 21/03/2017 17:44:16 »
Наверное речь о прошиве от 07.03.17? Сегодня зашил в Штрих-Online, зарегал, пока полёт нормальный...
Оффлайн TIHAI
« Ответ #9 : 21/03/2017 17:51:26 »
Косяк именно в прошиве от 17.03.2017 и проявляется при доработке из К в Ф.
« Последнее редактирование: 21/03/2017 21:23:41 от TIHAI »
Оффлайн TIHAI
« Ответ #10 : 21/03/2017 21:23:47 »
Прошивку перезалил на починенную.
Оффлайн Tesla_X
« Ответ #11 : 24/03/2017 08:34:23 »
В данный момент самая стабильная прошивка УМ - С.1.35276 (09.02.2017), хотя официально можно использовать и С.1.36232 (07.03.2017).
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #12 : 24/03/2017 19:12:07 »
а есть какая то информация, что нового в конкретной прошивке, а то "как ночью по тайге"
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #13 : 24/03/2017 19:42:31 »
В каждой прошивке в тхт файле описание, что поправили.
Пытаюсь прошить УМ через SD-slot
upd_app не хавает, прошивка не меняется. Файлик прошивки вытирает, но не обновляется.
Модернизировали мы УМ с доработкой из К в Ф (Штрих-ФР-К - Штрих-ФР-01Ф).
Может pd_app скормить УМ'ке?
« Ответ #14 : 25/03/2017 00:10:43 »
halflife2,
вообще надо _pd_app.bin
« Ответ #15 : 25/03/2017 00:14:47 »
Можно. Но не нужно.  09/02 вполне себе хороша.
Онлайн got10
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #16 : 25/03/2017 00:25:09 »
Как я понимаю, официально можно использовать только ту прошивку, с которой аппарат прошёл экспертизу. Всё остальное, уже отступления.
« Ответ #17 : 25/03/2017 09:50:30 »
ФНС устно говорила, что прошивки их не интересуют... Не зря же пломб теперь нет, да и сами прошивки в ряде случаев  могут в кассу залезать через инет даже без ведома пользователя.
Общая тенденция такова - ГП сам обеспечивает кошерность своих прошивок и невозможность загрузки чужой прошивки. Как он этого добивается, насколько эффективна защита, можно ли её обойти - проблема ГП.
Отдельный вопрос - возможность рождения некошерной прошивки в недрах ГП. Наверное, это решамо с помощью каких-то оргтехмероприятий.
Оффлайн Tesla_X
« Ответ #18 : 27/03/2017 22:31:20 »
С помощью upd_app прошивается также хорошо, только потом она затирается. Как сказано ниже, достаточно первую букву "U" заменить на нижнее подчеркивание. И можно пользоваться сколько угодно раз
« Ответ #19 : 27/03/2017 23:10:25 »
upd_app не хавает,
если бут заточен на _pd_app.bin, то как то не удивительно. я умки по RS-у шью попутно наблюдая что ей нравица, а чо нет.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #20 : 28/03/2017 00:06:15 »
Tesla_X,
                       _pd_app прошивка с ключами, для обновления аппаратов с производства, а также УМ
                       upd_app прошивка без ключей, для обновления доработанных аппаратов (ПТК->Ф)
Оффлайн halflife2
« Ответ #21 : 28/03/2017 00:17:52 »
Сегодня, наперепрошивал штрих с умкой раз так 25. С разными прошивками, кстати от 14.02.2017 так и не завелся аппарат.
Сначала, затупил с boot областью. Вис при подключении к ethernet. Когда прошил boot, все стало норм при старте, но не работала сеть.
Пока я, не подключил напрямую в свитч, а не через переходник. Г@вно это, а не переходник...
Шить лучше _pd_app - всегда берет.
« Ответ #22 : 28/03/2017 00:43:06 »
Методика обновления УМ и Бутлоадера:
1)   Скачать актуальную версию прошивки из ЛК ЦТО.
2)   Запишите прошивку на MICRO SD CARD.
3)   Запишите прошивку бутлоадера на MICRO SD CARD (файл: upd_ldr.bin)
4)   Вскройте корпус устройства модернизации.
5)   Установите MICRO SD CARD в специальный слот.
6)   Подключите УМ к дорабатываемому ФР.
7)   Подайте питание на устройство и дождитесь звукового сигнала.
8)   Если на MICRO SD CARD записано два файла (файл "upd_ldr.bin" и файл прошивки), то сначала обновиться бутлоадер, а затем прошивка.
9)   Подключитесь с помощью теста драйвера к ФР, подайте команду "Длинный запрос" и убедитесь что версия прошивки обновилась.
10) Соберите УМ в корпус и произведите пломбировку.
« Ответ #23 : 28/03/2017 00:47:47 »
После успешного прошивания:
Отформатируйте флеш но со снятой галкой(полный формат), а дальше по желанию... либо вернуть флешку либо украсть....  ;D
ЗЫ: Перед вернуть лучше сделать СБОЙ ОЗУ!
Онлайн got10
« Ответ #24 : 28/03/2017 00:53:33 »
С тёмным дном под контактами, выкидывайте сразу.
« Ответ #25 : 28/03/2017 01:44:57 »
Как тут уже совсем вот недавно выяснялось, некоторых ошибка 116 вводит в уныние, из которого не выводит даже инструкция...
Справедливости ради, попадаются агрегаты где оно так не снимается. Точнее снимается, но при перезагрузке каждый раз вылезает. Но таких мало. Где-то чуть меньше единицы на сотню.
« Ответ #26 : 28/03/2017 16:17:26 »
У меня лень каждый раз открывать умку наконец победила лень сварганить rs - прошивалку, но теперь проснулась жаба по оставленным внутри флешкам. :) Ну нет щастя в жизне
Онлайн got10
« Ответ #27 : 28/03/2017 20:08:56 »
А как её(его) шить через RS?
« Ответ #28 : 28/03/2017 21:09:49 »
той же приблудой, что и ФН проверяеца.
« Ответ #29 : 28/03/2017 23:45:08 »
Монолог:
Жёлтая УМ, на Элвесе Е 1116 -сбой ОЗУ -технулим, дата-время, трясём или колотим кассю, включаем Е 1116. Пропаял 10лапую микруху ДД2, что с обратной стороны и табарейку -недуг ушёл.
ЗЫ: Может кому будет полезно...
Это сообщение считают полезным: Intrepid, KrasCEP
Оффлайн Tesla_X
« Ответ #30 : 31/03/2017 00:35:49 »
Tesla_X,
Это вам кто такую сказку рассказал? И о каких ключах идет речь. Файл upd_app един для всех новых ФР и УМ. Замена первого символа сделана лишь для удобства прошивки УМ с карты памяти. Эта инфа от разработчиков.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #31 : 31/03/2017 01:08:32 »
Tesla_X, Смотрим на скриншот и что мы там видим?
Правильно, мы видим три прошивки, а теперь спрашивается в задачнике : Нахрена выкладывать две одинаковые прошивки если можно изменить название файла?
И кстати, чем различаются прошивки на том форуме рассказано.
Это сообщение считают полезным: Master X, procesor
Онлайн got10
« Ответ #32 : 11/04/2017 00:33:38 »
Объясните про загрузчики УМок.
116, 118 с глюком при подключённом шнуре ETHR.
121 уже без глюка, но без Х протокола.
А вот 127 уже с Х протоколом в обе части проца (и upd_ldr и upd_app) ?
Соответственно, если на борту 121, то шьём только через SD, а если 127 то обе части шьём через Х модем?
« Ответ #33 : 11/04/2017 10:10:21 »
уху. 121 и 116 - SD. 118 и 127 - Xmodem + SD.
« Ответ #34 : 11/04/2017 12:48:43 »
А сравнить побайтно не пробовали? Файлы _pd_app.bin upd_app.bin совершенно разные.
Онлайн got10
« Ответ #35 : 11/04/2017 17:30:00 »
Ещё разок для непонятливых. 118 может сама себя и application ROM через Х протокол обновить до 127? А если залил 121, то только через карточку?
« Ответ #36 : 11/04/2017 18:21:28 »
оха. я так на Штрих ONLINE облажался - трахался карточку подпаивал.
« Ответ #37 : 15/04/2017 10:30:16 »
Автообновление по воздуху:
 Версия ПО                 : C.1
 Сборка ПО                 : 36792
 Дата ПО                   : 25.03.2017
Кому прилетит - отследите значения 14й таблицы.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #38 : 15/04/2017 13:01:41 »
 Версия ПО                 : C.1
 Сборка ПО                 : 36792
И куда она прилетит если нет карточки?  В УМках  все карточки вынули, иначе с ней не работает.
Онлайн got10
« Ответ #39 : 15/04/2017 13:08:26 »
А при обновлении через СОМ, она куда то ведь, прилетает?
Оффлайн ligakkm
« Ответ #40 : 15/04/2017 13:21:40 »
через СОМ можно обновить УМку?
Онлайн got10
« Ответ #41 : 15/04/2017 13:39:15 »
При определённых условиях - да.
Оффлайн ligakkm
« Ответ #42 : 15/04/2017 13:44:18 »
Если не трудно поделитесь методикой
Онлайн got10
« Ответ #43 : 15/04/2017 14:08:37 »
Ответ 32, 33, 35.
« Ответ #44 : 22/05/2017 15:50:08 »
Чёт в ФА в прошивках УМа лежит "прошивки от 27.04.2017   28   31   1.34MB   02/05/2017 20:33:54   1   geodile"
Не смог "!   прошивки от 27.04.2017.rar: Архив повреждён или имеет неизвестный формат". Пробовал WinRAR и  7-zip.
Перезалейте!
« Ответ #45 : 22/05/2017 15:54:32 »
Не торопитесь лить прошивки, которых нет в ЛК Штриха. https://exam.shtrih-m-partners.ru/base/
« Ответ #46 : 22/05/2017 16:00:23 »
полностью поддерживаю. проши от 19.04 и 27.04 на доработке М 02 Ф выдают ошибку оптики.
« Ответ #47 : 22/05/2017 17:24:32 »
проши от 19.04
Эта в ЛК есть. 1245 на ЭлМф тоже не сразу появилась.
« Ответ #48 : 22/05/2017 18:51:04 »
hamop,
winrar обновите http://rarlab.com/download.htm
« Ответ #49 : 22/05/2017 18:54:56 »
ошибку оптики.
Ошибку чего?..
И потом, 19.04 на штрихе же есть, что с ней не так?
« Ответ #50 : 22/05/2017 19:12:25 »
ошибку оптики.
Ошибку чего?..
чота типа нет ответа с датчиков бумаги - какая то вот такая ахинея 2 раза была.
« Ответ #51 : 22/05/2017 19:37:29 »
geodile,
обновил, полечил...
Теперь видит, первый раз такой архив капризный.
