Главная категория > ШТРИХ-М-02Ф бывш. Штрих-М-ФР-К
Штрих м фрк , доработка не работает УМ.
dipol:
--- Цитата: Dryles от 28/02/2017 23:01:13 --- была выявлена проблема дополнительной платы питания, на выходе должно быть 3,3В, у меня выдает 5в , ум в режиме защиты и не запускается
На выходе и должно быть 5В,судя по схеме.И как это Вы определили,что УМ в режиме защиты?
Dryles:
--- Цитата: dipol от 01/03/2017 00:13:40 ---На выходе и должно быть 5В,судя по схеме.И как это Вы определили,что УМ в режиме защиты?
Да нашел схему там 5В, но у меня при 5в не запускаеюся Умки(красный диод на умке не моргает), а из других комплектов 3,3 в ставлю все запускается и COM появляется.
Dryles:
После того как нашел схему,приехал на работу,что бы проверить:на 1 ноге должно быть 5в ,его нет, причем в двух комплектах №1, но зато на 4 выводе висит 5В..
А вот и разница:.....
Bit:
Мне попадались штриховские стабилизаторы с перепутанными проводами sda/scl
dipol:
Смотрим схему в ответе №4.Это DC-DC преобразователь,делает из 24в постоянных- 5в постоянные.Такой-же преобразователь есть на системной плате(только выполнен на другой микросхеме) и от него в К-ашных аппаратах питалась вся логика системной платы+ФП+ЭКЛЗ.В новых Ф-ных аппаратах с УМ-ом мощности штатного преобразователя на системной плате оказалось не достаточно,поэтому Штрих в комплект доработки добавил дополнительную платку питания и уже от нее запитывается УМ и ФН.Если на 1 контакте XP2 нет 5в,то УМ не запустится и ни чем мигать не будет.Извиняюсь за длинный и банальный ответ,но автор меряет чего-то там,где мерить не нужно.Брака в комплектах доработки идет очень много.
