Автор Тема: Штрих-М-01Ф и microSD  (Прочитано 8501 раз)
« : 28/02/2017 20:40:17 »
версия от 13.01.17 с офф. сайта. Пришёл устанавливать на точку. Не работает д/я. Поставил мычки - лампочки загораются, пилик`а нет, тест драйвера не видит, при поиске долго висит на скорости, где оно должно быть.
Ломал голову долго, пока не додумался подключиться к ФРу через гипертерминал(115200, UTF-8) - висит зараза на starting application.
Напарник подвёз переходник на SD - на компе в microSD вроде всё норм. Ничего интересного, но без SD стартует, выходит на связь пашет (разве что в гипере появляется failed to mount sd-card).
Очистил SD-шку - фигвам. Вешала ФР до тех пор пока я её не форматнул(проверка на компе ФС ошибок не показывала).
Вопрос 1 - нафига она нужна.
Вопрос 2 - может ли такое повториться, допустим при "искрящем рубильнике"/отключении света?
Вопрос 3 - КАК могли джампики повлиять на состояние SD - я ни плату, ни её пальцем не трогал при установке джампов(совсем не светило заного таблицы вбивать - осторожничал)?
  • Похвалили: 895 раз(а)
Re: Штрих-М-01Ф и microSD
« Ответ #1 : 28/02/2017 22:13:15 »
https://shtrih-m-partners.ru
В новом форуме пишут, что нужна лишь для прошивки.
В описании свежих прошивок вроде как используется.
http://roscto.ru/Support/ прошивка от 20.02.17 и свежий драйвер.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #2 : 28/02/2017 23:14:32 »
microSD выкидываем с января и не только Штрих- М-01, но в лайтах 01, в доработанных во всех. разработчики говорят, что в будущем  карточка нужна для обновления ПО УМки по удаленке, сейчас она рудимент.
Это сообщение считают полезным: Nik7©
« Ответ #3 : 01/03/2017 01:06:55 »
Какого тогда в этот "рудимент" пишутся логи и пара папок появляется?? ПО 20.02.2017
Оффлайн ligakkm
« Ответ #4 : 01/03/2017 01:26:50 »
В более ранних прошивках также записывались логи и пара папок. ПО 20.02.2017 вроде бы, надо время проверить, должно решить проблему зависания касс при оплате банковскими картами, если Сбер. посмотрим
« Ответ #5 : 01/03/2017 01:58:28 »
И потом флешки фрагментируются и начинают тормозить проц. Это ли не повод видеть кассу в сервисе раз в квартал или чаще...  ;)
Это сообщение считают полезным: AAZ, ligakkm
Оффлайн ligakkm
« Ответ #6 : 01/03/2017 02:01:43 »
Чуть попозже, сейчас работы с онлайн кассами и так хватает.
« Ответ #7 : 01/03/2017 09:00:11 »
А "попозже" останутмя лишь те, кто оформил лицензию ФСБ на распространение криптодевайсов.
Если сейчас начнут этим прижимать- к 1 июля стахановское движение завалят.
« Ответ #8 : 01/03/2017 10:53:17 »
В общем пОнятно.
Будет у клиентшы ещё один такой косяк - отправлю СДшку "на полку", а то с этой чехардой прошивок/драйверов всё-что угодно может светить в будущем.
Онлайн got10
  • Похвалили: 666 раз(а)
« Ответ #9 : 04/03/2017 03:22:32 »
Если ещё раз вылезет такой глюк, то гляньте пожалуйста в таблице 14, значение строк I/O Error и Retry Count (если конечно не затруднит).
« Ответ #10 : 14/03/2017 16:10:38 »
ПО 20.02.2017
Я торможу или вы с датой описАлись "Универсальная_прошивка_УМ_и_новых_ККТ(с_ключами)_от_22_02_2017"
Залил эту с карты. Всё пока работает.
« Ответ #11 : 15/03/2017 04:40:27 »
ПО 20.02.2017
ДЫК: http://roscto.ru/Support/RR-Electro/_pd_app_20.02.2017.zip
А бывает и так: https://exam.shtrih-m-partners.ru/assets/firmwares/universal_firmware_newKKT_22_02_2017.zip
« Последнее редактирование: 15/03/2017 05:26:59 от Master X »
