Автор Тема: ШТРИХ-М-02Ф (116) Ошибка ОЗУ в онлайн кассе  (Прочитано 10164 раз)
Аппарат был доработан в декабре и сразу же поставлен на учёт.
Вчера привезли с (116) Ошибка ОЗУ.
 Как бы всё привычно... батарейка на материнке, озу, супервизор питания. Но не тут то было! Подкинув другую материнку, убедился, что сбой озу появляется сразу же после выключения. И что замена озу была напрасной.
Хорошо. Беру со склада новую УМку, подкидываю и вуаля! 116 теперь это ОЗУ в УМке, а не на "плате принтера".
Вот так, живут теперь 3 батарейки и 3 ОЗУшки в одной кассе и пару байт кидают - "Кто пойдет за Клинским".
« Последнее редактирование: 28/02/2017 13:56:50 от Master X »
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Re: (116) Ошибка ОЗУ в онлайн кассе
« Ответ #1 : 28/02/2017 10:46:08 »
рассуждали же на эту тему тут и пришли к выводу что все батарейки можно выкинуть кроме умкиной
« Ответ #2 : 28/02/2017 10:51:21 »
NICHT !!!  дохлое боторейко на плате штреха заставит ADM691 удерживать reset отмеги в активном состоянии.
Оффлайн GS
« Ответ #3 : 28/02/2017 10:57:15 »
да ладно, запускается плата спокойно без батарейки и чирикает
« Ответ #4 : 28/02/2017 11:12:50 »
у меня были в руках с пяток ФР К с этой болячкой. видимо есть исполнения 691-ой, для которых Vbat критично.
  • Похвалили: 2422 раз(а)
« Ответ #5 : 28/02/2017 11:23:01 »
Мало, что ли Штрихи-М-ФР-К, кровушки попили в свое время ..
Одних прошив было штук под пятнадцать... Вроде бы решили - но только разработкой
новой материнки.. Году так в 2015.. Вот и получаем в итоге - траблы от замены литеры К
на Ф никуда не денутся . Оно кому надо ?
P.S. "..3 батарейки и 3 ОЗУшки.." (c) , Bit  Ты еще таймеры добавь .. Real time в том числе,
плюс сервера Эгоиста и ОФД.. Имхо - апгрейд  древних ФР_ов этой марки нерентабелен .
Дадут еще прикурить ..
« Ответ #6 : 28/02/2017 11:37:16 »
Кстати ,  какое-то ожидаемо-очередное обновление ПО УМ_ки, что ли , вышло ?
Или не ?
Это сообщение считают полезным: zalex68
« Ответ #7 : 28/02/2017 11:42:08 »
Это сообщение считают полезным: furmanov, Nik7©
« Ответ #8 : 28/02/2017 11:52:37 »
Ну его наф .. Добавлено/исправлено/внесено/снова исправлено/переделано ...
  • Похвалили: 1147 раз(а)
А у меня другая ерунда сегодня приключилась. ККТ стоит минут 10, потом черикнет один раз и всё "Ошибка ОЗУ". И лампочка зелёная через раз работает. Прошивка ум последняя boot тоже. Батарея в норме. Кто подскажет куда ковырнуть?
и дата ПО в тестдрайвере УЖЕ 30.01.17? И флешку не вытащил?
Была у меня 1 УМка с дохлым озу. Ещё не отправляли, ибо нет отлаженного механизма.
Мы самый первый Ярус ТК в штрих отправили в ремонт и они его потеряли... Больше ничего не отправляли.
  • Похвалили: 370 раз(а)
подобное как то на орионах лечилось подкладкой фольги под плату, так и выпускали до последнего, может отсюда ноги растут?
ПО уже февральское воткнул. Флешку не вытащил.
Подключишь инет к кассе - сменится на 30.01.17 и появится сбой озу.
Действительно. А чё за хня такая?
Мама шила, я порола. Славно время провели.
 Отключение обновление прошивки "в таб №23, поле №1 и поле №5 значение "0"."
Это сообщение считают полезным: procesor, Puzar, Митька, Klaus1900, Nik7©, KrasCEP, ДОЛГОПОЛОВ, Atis_e
В общем проблема есть. Доработал аппарат, дня 3 проработал потом стала вываливаться ошибка ОЗУ с завидной периодичностью. Подключен к light POS по COM порту. ПО УМ от 17.03.2017. При чем ПО не слетает на 30.01.2017. Про таблицу 23 в курсе, там нули, где надо. Флешку выдернул, но проблема не ушла. Тех поддержка штрих молчит, по телефону говорят, что надо тестировать УМку. Может есть у кого готовое решение данный проблемы? Или хотя бы поделитесь рем доком на УМ.
Дак ремдок у Штриха - только схема... Она в ремдоке на Штрих-М-02Ф.
  • Похвалили: 667 раз(а)
А какая версия загрузчика?
Оффлайн cesav2007
Посмотрите на УМ-ке возле разъёма на принтер микросхема 2115,2-я и  3-я ножки случайно не закорочены? Мне уже штук 10 таких попадалось. И тоже - ошибка ОЗУ. Закоротку нужно убрать.
пальцем ткни в схему какая м\сх DA1 DA3? Если TPS27081A, то у нее 2 и 3 ноги соединены и по схеме и внутри м\сх.
Оффлайн cesav2007
Место закоротки.
Если честно то 2115 я вообще не наблюдаю как и всяческих соплей где либо. Минут 15 разглядывал под увеличительным стеклом. Бутлоадер вероятно V1271 который устраняет проблему с зависанием при подключенном ethernet.
разные УМки
В общем клиенту заменили УМ на другой и уже 3 дня ни слуха ни духа. Вывод очевиден
у нас тоже после замены 2х умок - все ОК. Возможно ОЗУ-хи попались бракованые. Питалово с батарейки до м\сх доходило нормально, да и глючили они иногда прямо во включенном состоянии.
Еще замечание! Гас зеленый индикатор, подключен был к Light POS и высвечивалось окно что ФР не подключен, хотя даже после такого сообщения ФР вполне себе работал. Может как то связано с ошибкой ОЗУ.
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
И опять к теме о батарейках.  На умке оказалась дохлая батарея, 2,57в. Заменил, ошибка ОЗУ исчезла. Пока все нормально, тестирую.  Так что с умками еще намучаемся. Неделю назад при модернизации умку отбраковал, не видит ФН. Как оказалось позже, кондер в цепи DA1 ушел в КЗ.
Оффлайн alle76
Подскажите где взять старые прошивки УМ (январские, или прошлогодние) ?
а по что такой раритет ?
Оффлайн alle76
Обновил прошиву Штрих-М-02Ф и теперь вылазит ошибка ОЗУ, связь теряется.
Оффлайн alle76
С прошивкой от 13.01.17 проблема с ОЗУ и зависанием ушла
Это сообщение считают полезным: bubucha
