Автор Тема: У кого-нибудь работает УТМ 2.0.3  (Прочитано 21431 раз)
Оффлайн LuckyStrike
Проблемы с КПП в лицензии, после обновления на 2.0.4 выдало ошибку "Лицензия на данный вид деятельности... блаблабла", откатил на 2.0.3(отключил обновление УТМ) все заработало, сегодня УТМ 2.0.3 не запускается, ставлю 2.0.5 - работает.
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
Re: У кого-нибудь работает УТМ 2.0.3
« Ответ #1 : 28/02/2017 03:36:39 »
обновлял сегодня у многих обновление от 22.02.17,все прекрасно
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #2 : 28/02/2017 03:41:33 »
"обновлял сегодня у многих обновление от 22.02.17,все прекрасно"" так 2.0.3 сегодня работает?
Оффлайн procesor
« Ответ #3 : 28/02/2017 03:43:49 »
я бы не обновлял,сами звонят и говорят орла нет)))
Это сообщение считают полезным: LuckyStrike
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #4 : 28/02/2017 03:45:26 »
Т.е. закончилась эпоха 2.0.3 и он больше работать не сможет :'(
Оффлайн procesor
« Ответ #5 : 28/02/2017 03:46:14 »
скорей из за этого
Расширено информационное взаимодействие ФНС России и Росалкогольрегулирования
https://www.nalog.ru/rn43/news/activities_fts/6555946/
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #6 : 28/02/2017 03:51:07 »
Понятно спасибо. А то клиент сегодня поехал в ФСРАР разбираться с "Лицензия на данный вид деятельности не действует", у него адрес изменился в связи с тем что его поселок стал Москвой, там сказали, что БУДУТ РАССМАТРИВАТЬ МЕСЯЦ, ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ КАРЛ!
« Ответ #7 : 28/02/2017 10:50:02 »
У него адрес реально изменился или по ошибке?
Если пл ошибке, то пусть исправляют.
Если реально, то и КПП сменился, соответственно и ФСРАРИД.
В этом случае тот ещё фокус проделать придётся. Нужно будет все остатки перенести на новый ИД. Правильно будет перенести всё на первый регистр, с указанием справок и передать на новый ИД, затем переписать RSA и принять накладную со старого ИД. Гемор редкостный. После пары переносов таким способом, забил на этот метод.
Теперь делаю проще, вчера этим занимался после блокировки лицензии в связи со сменой КПП и ФСРАРИД.
Запрашиваю остатки на первом регистре, чтобы убедиться, что там пусто. Если там есть товар, перемещаю во второй.
Запрашиваю остатки второго регистра и списываю все эти остатки с причиной списание/пересортица.
Переписываю PKI, переустанавливаю УТМ чтобы была чистая база.
Ставлю на баланс все остатки обратно на второй регистр с причиной пересорт и указанием ИД списания со старого КПП.
Радуюсь проделанной работе.
ЗЫ все документы со старым КПП нужно проделывать датой, когда лицензия ещё действовала, у меня это было 21 февраля.
Онлайн Novichek51
« Ответ #8 : 28/02/2017 17:56:20 »
У меня клиент пин-код ПКИ заблокировал на джа-карте, перешли на рутокен. УТМ2.0.4 ни в какую не хотел работать - орел перечеркнутый. Поставил 2.0.5 - пока работает.
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #9 : 28/02/2017 21:49:34 »
LuckyStrike, ....получается что 2.0.5 не проверяет лицензию????? странно.....кто еще так же делал???вопрос актуальный....а  про  2.0.4 понимаю так,звонят клиенты так и так,делаю поиск по ИННу в реестре алкогольных лицензий смотрю что да как.....в основном  предприятие меняет ККП,а точек несколько,у которых открыты обособки со своими ККП,а когда делают КЭП,то берется ККП предприятия  отсюда и идет расхождение....и 2.0.4 всё стопорит.
P.S. Сейчас звонил клиент с этим же вопросом.....посмотрел реестр,а там  клиенты поменяли НИ,соответственно поменялся ККП..... и открыты две обособки с одинаковыми ККП......не знаю как такое может быть?....документы оформлялись ,проверялись и выдавалась лицензия ...полный пипец.
« Ответ #10 : 28/02/2017 23:27:24 »
Именно с этим я постоянно и сталкиваюсь. У нас свою налоговую убрали и присоединили к соседнему городу. Те сейчас меняют налогоплательщикам КПП.
Вчера переносил остатки между такими КПП. Клиент даже бумажную лицензию новую получил, месяц на это ушёл.
