Автор Тема: Казначей ФА Кто че знает ?  (Прочитано 18043 раз)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Кто че знает про Казначей ФА?
Есть комплект доработки VKP 80K до Казначей ФА, а сам Казначей ФА есть в продаже?
Чтобы сразу его зарегить и пустить в работу вместо  VKP 80K?
http://xn--80aapgmbx5f.xn--80asehdb/
« Последнее редактирование: 27/02/2017 21:56:50 от Master X »
Re: казначей фа
« Ответ #1 : 27/02/2017 19:49:00 »
Счупал я сей девайс на конференции эвотор-а, по словам разрабов поддерживает принтера cts 2000, PPU 700, vkp 80 цена девайса не самая демократичная, в комплекте с феней 18300. Из подводных камней - на принтеры от ситизена надо ставит обратно интерфейсные платы, стоимость платки 1800 на сенсисе
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Re: казначей фа
« Ответ #2 : 27/02/2017 20:07:27 »
А с PAY vkp 80К надо кроме комплекта доработки что-то покупать?
Re: Казначей ФА Кто че знает ?
« Ответ #3 : 28/02/2017 12:32:14 »
Нет, докупать под 80-ку ничего не надо. Забыл ещё один принтер указать - TG 2480, тоже напрямую подключается. Коллега по ним ещё косяков накидал - "нет отчетов в буфер и т.д." прошивку обновить - отправлять пока в родные пенаты производителя...
Оффлайн Yurec26
« Ответ #4 : 28/02/2017 17:57:33 »
ребят. подождите чутка с казначеем, получил его недавно, очень все криво.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #5 : 28/02/2017 18:27:11 »
про Казначей ФА
У меня этот клиент отпал - говорит у них и так связь жуткая, а с онлайн кассой воще труба.
Просто снимется и все...
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #6 : 03/03/2017 02:21:25 »
Принтера, которые поддерживаются сейчас Custom VKP80II, Custom VKP80II-SX, Custom TG2480 H, Citizen PPU-700II, Citizen CT-S2000, SNBC BK-T680, BT-T080R. В ближайшее время добавится принтер Nippon NP-K2012R (ориентирован на вендинг).
Наиболее надежной и распространенной моделью является Custom VKP 80 II (SX). На его базе выпускались ККМ с эклз: ИСКРА ПРИМ-21К версия 03, PayVKP-80K, Comepay FR-1-VKP80K, Ярус-01К, Штрих-Киоск-ФР-К.
Все что потребуется для модернизации, это отсоединить комплект доработки (фискальный модуль) и при необходимости сменить прошивку принтера.
Для интеграции с принтерами Citizen требуется интерфейсная плата. Стоимость 1000 р. Соответственно все старые ККТ Comepay, PayKiosk, Ярусы также легко могут быть доработаны до 54-ФЗ.
Отчеты в буфер, отчеты по расписанию, автоматом после 24ч. всё уже есть. Возможно у Вас старая прошивка.
Вы сначала расскажите в чем заключается ваша проблема, прежде чем делать громкие выводы.
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #7 : 03/03/2017 02:44:04 »
Если вы это про ПРИМ-21, то это шутка какая то? Или мнение софтовика?
« Ответ #8 : 03/03/2017 12:36:48 »
или написать тех прошиву для ФР, шоб кирпич в ретранслятор превратить если лень пару перемычк кинуть.
Оффлайн Zheka85
« Ответ #9 : 04/03/2017 02:45:13 »
ПРИМ-21К версия 03 создан на базе принтера Custom VKP80II, ранее также продавались КД для принтеров Custom до ККТ с ЭКЛЗ.
« Ответ #10 : 04/03/2017 02:48:26 »
А вот по поводу доработки до Ф, можно подробнее? Только вытащить эклз и всё?
Оффлайн Zheka85
« Ответ #11 : 04/03/2017 03:00:53 »
Мы отсоединяем КД (который в свое время прикрепили к принтеру), нам нужен только термопринтер Custom, далее смотрим версию прошивки самого принтера, если необходимо то обновляем её, на этом модернизация закончена. Далее подключаем Казначей ФА и фискализируем ККТ по новому порядку.
Оффлайн Solar
« Ответ #12 : 21/03/2017 04:38:21 »
Так PayKiosk сделал доработку для своих старых касс и стоит в 2 раза дешевле.  Казначей планирует что то подобное ?
Оффлайн Yurec26
« Ответ #13 : 21/03/2017 09:29:08 »
[/qu
на пэйкиосоке смотрите цену с феней. и при чем здесь казначей, изделие другое. пэйкиосок работает теперь под штрихом а казначей атолом. И самое главное вспомните как пэйкиосок опрокинул терминальщиков с документами (до 2010 года выпуска)
Это сообщение считают полезным: Zheka85
Оффлайн Пых
« Ответ #14 : 27/03/2017 17:09:47 »
Добрый день.
Столкнулся значицо с этой "мейд бай АТОЛ" штуковиной. На форуме http://казначей.онлайн/forum/index.php?topic=7.0 кое что разъяснительное написано, но мало.
С VKP80-шником он у меня легко подружился, а вот с Ситезеном СТ-S2000 который до этого был ПейСТ-2000К никак подружить не могу. Скорость на 115, провод RJ-СОМ25 pin собрал и не работает :( Может ышо прошивка "принтака" старовата (июнь 10 года), неведомо....
Оффлайн Zheka85
« Ответ #15 : 28/03/2017 03:00:00 »
Пых, ответ Вам предоставили на том же форуме.
« Ответ #16 : 19/12/2017 15:39:56 »
Регистрирую сейчас аппарат. В заявлении есть строчка: "ккт входит в состав автоматического устройства для расчетов". В утилите регистрации атол, есть два параметра: "для работы в автоматическом режиме" и "используется принтер в автомате". На каком галку ставить? Или на обоих?
Upd. Сам не уследил. Пока не выберешь "автоматический режим", номер автомата не даст ввести.
« Последнее редактирование: 19/12/2017 17:08:53 от pletenb »
Оффлайн AGKKM
« Ответ #17 : 19/06/2018 16:30:45 »
Есть возможность фискализировать Казначей не подключая принтер?(например пока нету его).
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #18 : 24/06/2018 02:18:18 »
Нет, нельзя, только через принтер.
Или нужно знать волшебную команду отвязки принудительной работы через принтер, что бы он стал "Атол-Онлайном". Но ТП меня послала с таким запросом.
Иначе он будет истошно пищать 9 раз и так циклично без конца и края.
« Ответ #19 : 11/07/2018 10:04:42 »
че там слышно про 1.05? залил вчера прошу 6592, но ФФД ккт 1.0 :'( и в утиле только он. Возможно где-то можно его переключить? Прошу кинул в ФА. Там кстати есть и 7020, это еще новее или чет специальное?
з.ы.
чтобы работало без принтера надо поставить Т2Р1П112=7
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #20 : 11/07/2018 12:51:39 »
Вот ответ тех.поддержки КАЗНАЧЕЯ
май 31, 2018, 13:55
На данный момент зарегистрировать ККТ можно только для работы в соответствии с ФФД 1.0.
Сейчас мы проходим процедуру сертификации под ФФД 1.05. После вхождения в реестр, Вам потребуется обновить прошивку ККТ, далее вы сможете провести перерегистрацию ККТ, чтобы перейти с ФФД 1.0 на ФФД 1.05. Менять ФН при этом НЕ потребуется и он доработает весь отведенный ему срок.
На сегодняшний день пока тишина.
« Ответ #21 : 11/07/2018 14:05:11 »
Читал это на их форуме. Непонятно, чего они там мутят, если прошивки для них пишет тот же атол.
« Ответ #22 : 28/11/2018 15:15:21 »
Релиз прошивки под ФФД 1.05, ориентировочно, 15 декабря.
« Ответ #23 : 28/11/2018 16:07:09 »
у мну уже три письма как двумя постами выше  и все сроки сдвигаются, не иначе с атолом торгуются.
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #24 : 28/11/2018 16:56:32 »
Чем тебе поможет прошивка если  она в реестре только  под  1.0 ?
« Ответ #25 : 28/11/2018 17:04:43 »
Судя по тому что в апдейтере уже  есть прошивка f76.con, Сенсис не может ее в реестр пропихнуть. Кто в теме поправте.
  • Похвалили: 2422 раз(а)
« Ответ #26 : 28/11/2018 17:16:57 »
А кого это щас колыхает ? Такой номер, или этакий, есть ли 1_05, нету.. До сих пор так и применяются кое-какие ККТ вообще без экспертизы, по ФЗ пункт 6 ст. 3 включены, есть с "заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники подано до 01.09.2016", есть с обросшими мхом и паутиной датами типа 27.06.2017.
Пропихнуть в Реестр - минимум месяц. Все забили болт . Или Реестр, или 01_01_2019 коллапс.
« Ответ #27 : 29/11/2018 18:38:02 »
А на какую модель эта прошивка?
Оффлайн Zheka85
« Ответ #28 : 10/12/2018 01:06:41 »
Раздача, начнется раньше, информация с форума Казначея.
« Ответ #29 : 10/12/2018 01:09:22 »
На экспертизу большая очередь. Денег нет и всё держатся.
« Ответ #30 : 10/12/2018 01:12:58 »
Раздача начнется раньше
Вы в это верите ? Автор поста - не разработчик ПО..
Оффлайн SergN
« Ответ #31 : 10/12/2018 13:20:46 »
ФНС сказали, что учитывая ситуацию, не  будут снимать с реестра казначей какое-то время.
Оффлайн anri
« Ответ #32 : 14/12/2018 14:28:00 »
Есть у кого-нибудь прошивка под 1.05 ? Киньте в ФА плз. Надо потестить.
« Ответ #33 : 14/12/2018 14:41:03 »
Меня в их форуме забанили)))
Техподдержка Казначея всем нагло врёт, что без КЗ10 переход на 1.05 невозможен.
Прошивка в любом апдэйтере Атола.
« Ответ #34 : 14/12/2018 15:33:32 »
Один прошили, на 1.05 без КЗ10 перерегистрировали.
Оффлайн Киреев Петр
« Ответ #35 : 14/12/2018 15:38:17 »
Полностью подтверждаю.
Все возможно.
Прошивал без апдейтера, "руками" (прошивка 4139, загрузчик 3048).
После прошивки загорелся зеленый и дальше тишина, на тех.обнуление не вышел (сигналов не дождался).
Сделал инициализацию таблиц EC 02
Пациент подал признаки жизни, выругался на неверный код защиты 10.
Прошивка 10-7733
Залил сохраненные таблицы
Перерегистрация на 1.05
Тестовая продажа.
Просмотр чека в ЛК ОФД.
Все ОК!
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #36 : 18/12/2018 15:07:01 »
Неужели Казначей наконец то соизволил выпустить прошивку под НДС 20%, а тем более под ФФД 1.05?...
« Ответ #37 : 18/12/2018 18:39:32 »
Прошивка из АТОЛовского апдейтера.
Оффлайн Zheka85
« Ответ #39 : 29/07/2019 16:03:48 »
вопрос, может ли казначей автоматом делать Z-отчет, например каждый день в 23.00? и есть ли стандартные параметры чека, чтобы по умолчанию стояла СНО, налоги, только сумма как параметр шла?
« Ответ #40 : 29/07/2019 18:38:32 »
Стандартно нет все это делается через верхнее ПО. По умолчанию есть, только все ровно все зависит от верхнего ПО, Казначей этож Атол.
Оффлайн Киреев Петр
« Ответ #41 : 29/07/2019 20:38:03 »
Может.
https://xn--80aapgmbx5f.xn--80asehdb/forum/index.php?topic=53.0
Это сообщение считают полезным: NewKid, got10, Tavriya
« Ответ #42 : 15/10/2019 15:32:03 »
Как регистрировать казначей,на мойке самообслуживания,есть 6 терминалов,сама касса одна с принтером на все 6,ставим галку "ккт входит в состав автоматического устройства"?и указываем в заявлении 6 этих терминалов?надо ли ставить "принтер в автомате"?.Если указываем 6 терминалов моек-как это указать в утилите регистрации??там ведь только можно ввести один номер автомата.Подскажите,столкнулись первый раз ,что касса одна на все 6 терминалов
  • Похвалили: 149 раз(а)
« Ответ #43 : 15/10/2019 15:45:27 »
а разве можно один фискальник на кучу принтеров?
« Ответ #44 : 15/10/2019 16:14:50 »
нет принтер один с одним казначеем,он у оператора,а на терминалах клиент просто оплачивает,ему высвечивается QR,если чек нужно он будет подходит  и брать его у оператора
« Ответ #45 : 15/10/2019 16:32:33 »
vikt1, тогда и указывайте место установки не автомат, а будку оператора.
« Ответ #46 : 15/10/2019 19:34:54 »
chellenger, т.е галку" ккт входит в состав автомат.устройства не ставить"?вроде как то не правильно это.Он же вроде в составе автоматических устройств,и ведь как я понимаю  в заявлении можно указать кучу авт.устройств,номер устройства печатается в карточке регистрации
« Последнее редактирование: 15/10/2019 20:32:34 от vikt1 »
« Ответ #47 : 15/10/2019 19:53:40 »
vikt1, получается что не входит в состав автомата
« Ответ #48 : 15/10/2019 20:05:50 »
А его вообще можно зарегистрировать без галочки "автомат" ? Он конструктивно сделан "автоматическим".
« Ответ #49 : 15/10/2019 20:15:24 »
так разве легально?
« Ответ #50 : 15/10/2019 20:23:37 »
geodile, а почему нет? тут же вроде как у терминальщиков
« Ответ #51 : 15/10/2019 20:33:41 »
зарегать то можно
« Ответ #52 : 15/10/2019 20:40:48 »
зарегать то можно
Укажите в качестве № автомата- инвентарный № компа, к которому подключен ФР. Где криминал? )
« Ответ #53 : 15/10/2019 20:53:25 »
№ компа,
это понятно что можно указать номер хз чего,но ведь как правильно,ладно щас это может и не проверяться,но хотелось бы хотя бы на будущее знать как правильно сделать.ГНИ сказала-да ,надо указывать все терминалыв заяве,они будут печататься в карточке регистрации,а как все зарегать это в утилите-это не их вопрос))))
« Ответ #54 : 15/10/2019 21:52:01 »
там разве не про агентов речь шла?
так можно тогда и в супермаркете понаставить терминалов и один казначей
Оффлайн Yurec26
« Ответ #55 : 05/12/2019 14:01:35 »
укажите юридический адрес конторы (обязательно с индексом). у автомата есть номер модели, его и используйте как номер автомата
Текущая прошивка 8346
Взят зав№ https://казначей.онлайн/forum/index.php?action=dlattach;topic=75.0;attach=535;image
https://as.atol.ru/ скачан апдейтер
« Последнее редактирование: 26/02/2020 11:29:06 от Bit »
