Автор Тема: ЭлвесМФ не могу прошить -не переводится в бут  (Прочитано 9291 раз)
Оффлайн benjamin
  • GOD loves me
ЭлвесМФ без УМ с WiFi
Делаю всё по инструкции:
https://exam.shtrih-m-partners.ru/assets/materials/PYeRYePROShIVKA_PO_KKT_ELVYeS42.pdf
Кассы фискализировались без НОЛЯ в ИНН. В моей республике ВСЕ ИНН начинаются с 05
Сборка:0960. Делал тех.обнуление. Прошить не получается.
С зажатой клавишей ИТ в бут не заходит ( ККМ выходит в режим ВЫБОР)
Как исправить ИНН? и КАК прошить???
грабители требуют кошелёк или жизнь,женщины и то и другое.
Все регионы попадут у кого ИНН с ноля начинается!
« Последнее редактирование: 26/02/2017 03:48:02 от Master X »
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
Рисковые вы люди - запускать Элвес с 960 прошивкой, после всего что было написано на форуме. Если сама касса не входит в режим обновления с терминала, то остается только прошить программатором. Процессор , надеюсь, вынимается (если честно пока не разбирал новый МФ). И так, может пригодится - русскоязычным гипертерминалом не удалось прошить, скачал англоязычную версию - прошло с первой попытки.
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
можно только посочувствовать!!!,только замена ФН
Оффлайн Kofein
Менять с 0960? И что изменится? Сначала обновить прошивку
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2417 раз(а)
Однако, если с такой прошивой девайс от генпоставщика получен - мы что, кем-то и ( или)
чем -то обязаны следить за всеми извратами - и по части ноликов в ИНН ? Девайс в реестре !
С какой версией прошивы ? К тому же за свой счет проблемы с клиентами разруливать .
Кто прошивал -расскажите по подробнее.
Оффлайн Kofein
Так там реально по инструкции - запускаешь терминал, указываешь порт, скорость вроде и значения не имеет. Включаешь кассу с зажатой клавишей (шнурком 4 х проводным естественно подлючившись заранее) Выбираем файл прошивки и в путь. Я делал по инструкции, с англоязычным терминалом прошло без проблем
Может пробовали прошить со старым 3х проводным шнурком? Возможно это.
Оффлайн procesor
прежде чем прошивать подключи аппарат он должен прогой найтись!!!
Оффлайн Kofein
При включении Элвеса реально в проге "баксы" появляются (хотя может и до включения, не помню  но их количество увеличивается - это нормально)
Оффлайн procesor
 MicroCfg_107_1.rar (1396 КБ - загружено 0 раз.)
при выборе 9 30 опл найдешь ,можно прошивать.
  • Похвалили: 895 раз(а)
В бут переводится с любой зажатой клавишей.
Прошивки бута давно считаны и выложены.
Кабель трехпроводный rx tx gnd
Оффлайн sedukh
Пока не закинул файл прошивки в корень, прошить не мог, доллары появлялись и все на этом, видимо не поддерживает длинный путь до файла.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Прошивается и программатором и шнурком.Только шнурок нужно делать по схеме выложенной в личном кабинете цто.Шнурки от других Штриховских фискальников не подходят.
У меня шнурок от КИА Касби 03Ф подошел...
  • Похвалили: 692 раз(а)
Мы и через гипер шили и программатором-вроде все норм.
Оффлайн Kasteh
а ChipProg шьется?
Оффлайн Kofein
Если есть адаптер, то ЧипПрог прошьет, но читайте пояснения к прошивкам:
"ПО микроконтроллера версии 1.0 для ККТ «ЭЛВЕС-МФ».
Файл «EMBOOT1.0.0905.BIN» загружать в буфер Block1 программатора – загрузчик.
Файл «EMF1.0.0960RU.BIN» загружать в буфер Block0 программатора – основное ПО ККТ.
При автоматическом программировании НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ опцию «Программирование SC0»!!! Проверить список операций автоматического программирования!!!
Это важно!!!"
Оффлайн Kasteh
Kofein,
Адаптер есть.
То есть Сборка:0960
Загрузчик Сборка:0905
Актуальные на сегодняшний день?
Оффлайн orfan
Kofein,
Адаптер есть.
То есть Сборка:0960
Актуальная 0966
Оффлайн Kasteh
Что то я непонимаю, в ЛК штриха лежит только одна прошивка 0966, а где брать EMBOOT1.0.0905.BIN?
Оффлайн Kofein
Если у тебя хотя бы 0960   то смело обновляй на 0966   лучше через гипертерминал (бут наверно на случай замены камня или еще чего непредвиденного) Не фискализируйте на 0960 ни в коем разе!!
Шил автопрогом (не SE) как 51RD2 (не помню производителя).
Сначала слил бут и осн. прошиву (была 960).
Потом зачистил, залил новый 905й бут и новую прошиву (96_какая_то, пока аппаратик в конторе - надо будет проверить прошиву).
Фузы не трогал.
Закинул в программатор старый бут и сравнол с 905 - один-в-один.
как-то неадекватно работает с конфигом (не всё программируется), часть пришлось пальчиками в таблицах (точно помню сеть и что-то из fiscal-storage).
Оффлайн Kasteh
Если шить chip progom то block1 не трогать,а в block0 шить 0966?
Оффлайн Kofein
По описанию да _именно МФ сам не шил программатором, а почему гипертерминалом не шьете? и вопросов меньше, шнурок сами сделаете
Оффлайн Kasteh
Попробую так и так)
Оффлайн Oleg1968
Готовый кабель связи есть в комплекте модернизации Элвесов.
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
Кабель, взгляните:
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
2-1; 3-2; 4-3; 5-5 ; RG12-RS232
Оффлайн sedukh
Взял шнурок от Меркурия 180, который для подключения к Smartbox-у идёт (USB-COM) переобжал, подключился конфигуратором, все норм, можно пользоваться. Com сейчас не везде есть, может кому из клиентов понадобится, только дороговато получается, закупочная 750 была сейчас не знаю.
В системе определяется как  Prolific PL2303.
Схема обжима:
Кабель ККТ – ПК USB (шнурок от М180 для Smartbox)
БЫЛО      СТАЛО
2 – бел – RXD – 4
3 – зел – TXD – 3
5 – чер – GND - 5
Это сообщение считают полезным: HK
Оффлайн Kasteh
Kofein, Спасибо за помощь.
Обновил прошивку chip prog
Все работает!!!
  • Похвалили: 1146 раз(а)
У меня была такая фигня. Тоже не шился но $$$ были. Стоял переходник USB-COM. Когда воткнул напрямую ККТ в ПК. То прошился сразу.
Оффлайн anovo7
Элвес -МФ пришёл с 900 прошивкой, через гипер терминал перешил в 960, тут же появилась 965. При нажатой кнопке ОПЛ и включении в BOOT не заходит, а входит в ошибку 192, тех обнуление не помогло. На Чип Прог+ залил BOOT  905 в блок1- ручное программирование, а потом через гипер терминал залил основную прошивку. Можно было и Чип Прогом+. То есть просто слетела boot область. С чего это?
