Автор Тема: Штрих Лайт 02Ф. Ошибка 51 Не корректные параметры  (Прочитано 10088 раз)
Всем привет! Не дает фискализировать, пишет ошибка 51 не верные параметры в команде. Пробовали и через утилиту и через тест драйвер. Результат ошибка 51. Прошивка УМ Сборка ПО : 35562 Дата ПО : 18.02.2017. Подключение к интернету выбрали через COM порт. ОФД Такском. В чем проблема?
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
А boot прошит? И с какой целью прошил 18.02.2017 прошивкой (последняя не значит хорошо работающая). Попробуй прошить 13.01.2017 прошивкой. Ну и драйвер желательно поновее.
Прошивкой шили потому что зависал при подключенном ethernet, сначала прошили этой прошивкой, но проблема с ethernet не ушла, потом прошили бут и проблема решилась, но появилась текущая проблема.
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
Забиваете регистрационный номер с пробелами?)
Через утилиту пробелы по умолчанию не ставились, в тест драйвере вбивали номер тоже без пробелов, но и для эксперимента были поставлены пробелы, ответ один - "51 некорректные параметры в команде"
Оффлайн procesor
Нужно обязательно  без пробелов!!!
Оффлайн TIHAI
Sarge76, Ну так прошей прошивкой от 13.01.17 и драйвер накати последний и попробуй. Делов на пять минут.
Номер без пробелов 100% ни в середине ни в конце. Бутлоадер во вложении из личного кабинета ЦТО исправляет проблемы с ethernet.
Оффлайн ilwich
  • 387860378
    • 5element35.ru
У наc ошибку 51 тест драйвера писал, при операциях открытия и закрытия смены если пароль 30 стоял. Меняем пароль на 1, 2 ... или 29 - открывает смену и закрывает без ошибок. ФН тестовый.
« Последнее редактирование: 21/02/2017 23:41:27 от ilwich »
Некоторые УМ на лайтах глючили подобной ошибкой на самые невинные действия. Обычно выручал обнул умки. По одному кейсу только сегодня написал, жду ответа ТП. Ну и еще присоединюсь к уже высказанному мнению, пока что стоит ставить прошивку от 13 января. По опыту и статистике просто — надежнее.
Оффлайн TIHAI
Уже очередную выложили, наверно в предыдущей что то не доделали.
20.02.2017
1. В команду "чек коррекции v 2" добавлена система налогообложения.
2. Исправления в автообновлениии.
3. Параметры по умолчанию для Ретеил-01 починены.
4. Возможность чтения денежных регистров для налогов 5 и 6.
5. Обновлены драйверы внешних принтеров.
P.S. На днях прошивал Ретейл прошивкой от 06.02.17, так он на команду "Открытие смены" ругался "51 некорректные параметры в команде".
Прошивку УМ от 13.01.17 поставил, ничего не поменяло. Попробуем СП заново прошить. Скинул скрин с ошибкой и лог полного запроса состояния в поддержку, жду ответа.
Вот скрин ошибки и лог полного запроса состояния
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
А разве можно при ЕНВД работать по бланкам строгой отчетности (там не все виды деятельности подходят)? Выбран БСО. В заявлении как? может там не было БСО
« Последнее редактирование: 22/02/2017 14:14:20 от Kofein »
Оффлайн procesor
что то из рода фантастики поставьте этот драйвер и регистрируйте этой прогой.
Сейчас опробуем этот драйвер и эту утилиту. И скиньте пожалуйста прошивку УМ от 20.02.17
Зачем указали БСО?
Без БСО всё пошло. Всем спасибо за помощь!
Оффлайн Olegrom63
Как посмотреть версию ффд? При перегистрации не видно параметра ффд в драйвере. Или по версии смотреть?
Оффлайн Olegrom63
Дайте плиз прошивку для лайт 02ф под ффд 1.05
Оффлайн Olegrom63
версия ПО С.1 от29.05.17. сборка 389984, пойдет под ффд 1.05 или шить? Загрузчик 127
Оффлайн Olegrom63
лайт переделанный, нет сд карты ни разъема под принтером для микросд карты нет. Что делать, как обновлять?
Оффлайн Кирилл
лайт переделанный
с УМ? так в УМ Флешка
  • Похвалили: 343 раз(а)
В переделанных нужно УМ обновлять, там же и SD карта находится.
Оффлайн Кирилл
загрузчик тож обнови, 1.45 можно лить уже, потом прош, последняя хз какая вроде от 01.08.18
