Автор Тема: Штрих-Light 02Ф умолкает  (Прочитано 7367 раз)
Оффлайн chester198
« : 18/02/2017 16:52:55 »
Уже второй аппарат после офенезации улетает в ступор. Доработали, зарегистрировали, распечатали чек для офд и всё - аппарат молчит, на связь не выходит. Тех.обнуление результата не даёт. Помогает только повторная перепрошивка УМ. Причем если кассу не нулить, то после перепрошивки даже таблицы не слетают. Оба аппарата на базе ПТК.
Re: Штрих-Light 02Ф умолкает
« Ответ #1 : 18/02/2017 17:03:36 »
Бутлоадер умки обновлен? В курсе что файл при обновлении стирается, надо перед каждой прошивкой его заново закидывать (не основную прошиву а upd_ldr)? Родная флешка из умки выброшена в мусор?
Оффлайн chester198
« Ответ #2 : 18/02/2017 17:12:48 »
При доработках естественно обновляем и бут и прошивку, и то что файлы стираются тоже знаем. Глюк повторился второй раз, и именно на ККТ на базе ПТК.
Оффлайн chester198
« Ответ #3 : 21/02/2017 01:33:48 »
Видимо это все таки проблемы при работе с SD картой. В ПО от 09.02 эти зависания должны были устранить.
09.02.2017
1. Добавлены переповторы stopTranmission при работе с sd-картой в еще одном месте (мертвые зависания при работе с картой после ее переформатирования прошивкой 13.01)
2. PAYONLINE: Работа с внешними принтерами вынесена в отдельный программный модуль
3. Добавлена возможность печати отмененных документов (региональные настройки)
4. Исправлен баг при чтении полей длиннее 64 символов из таблиц
5. Ритейл-01: Исправлена печать на ленте 57 мм
6. Полностью переделана печать заголовка чека
7. Добавлена возможность печатать пользовательский атрибут в заголовке чека (региональне настройки, надо передать тег 15000 в чеке)
8. Добавлен фильтр на произвольные теги в документах. Теперь разрешено добавить только те теги которые есть в ФФД и которые ККТ не добавляет сама. Однократные теги нельзя добавить несколько раз.
Взято с форума vvm.
Оффлайн villain
« Ответ #4 : 05/03/2017 13:12:18 »
иногда тухнет светодиод питания (зеленый), просто тухнет и все, хотя сам ФР работает и прекрасно опрашивается.Взято от Штрих-фр-01,но к лайту тоже относится.Работает в составе поса.При горячей перезагрузке поса,на лайте ФР зеленым не светит.Выкл-вкл и снова светит.Короче непонятки со штрихами,питание есть,все работает,печатает.А питание не показывать,даже не знаю,УМ виноват,хотя ведь раньше все без УМ работало,сама прошивка ЦП!!!
Оффлайн Dryles
« Ответ #5 : 05/03/2017 14:53:32 »
На М-02ф  тоже периодически гаснет зеленый, но печатает и данные передает,переделка с доп питанием.
Оффлайн Torgservis
« Ответ #6 : 09/03/2017 21:09:40 »
Штрих решил эту проблему,плата питания(укомплектовывается в новых поставках уже). Вешаеться на УМ.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #7 : 09/03/2017 21:28:35 »
Torgservis, Штрих эту проблему пока не решил https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32138.msg139137#msg139137
Оффлайн Torgservis
« Ответ #8 : 09/03/2017 21:37:54 »
А что тогда делать с Тандером? Мы им ставим эти платки,они их вернут...и что потом
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #9 : 09/03/2017 21:44:58 »
Да не решается проблема подпиткой питания, как решить тоже не знаю, ну тухнет индикатор питания главное что работает
Оффлайн TIHAI
« Ответ #10 : 09/03/2017 21:47:03 »
Torgservis, А на что ставили? Если на  ШТРИХ-М-02Ф, ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф, то пусть там и стоят, лишними не будут (тем более сейчас  доработки на эти ККТ комплектуются платами питания).
Оффлайн Torgservis
« Ответ #11 : 09/03/2017 21:58:45 »
Делаем до Лайт 02 Ф,и из комплекта ставим.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #12 : 09/03/2017 22:04:35 »
Ну и правильно, стабильней работать будут.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #13 : 09/03/2017 22:09:28 »
Коллега, Ваш руководитель случайно с 3-го по 5-е число на конференцию в Атол не ездил?
Оффлайн Torgservis
« Ответ #14 : 09/03/2017 22:25:34 »
Леонид Павлович?
« Ответ #15 : 03/04/2017 23:55:54 »
Да, ни для тандера, ни для кого другого, доработка  доппитанием проблему погасания индикаторов не решает, причем ставили регулируемые блоки питания(напругу гоняли от 5 до5,25)-толку ноль.Ну и еще в тему-у нас пришел вчера клиент-штрих лайт 02 по usb от стационарного компа работает нормально, а от ноута-картина один в один, как описано выше, значит дело в параметрах usb на компе?Вроде такой вывод напрашивается.Кстати, и на других штрихах этот эффект присутствует.А Штрих молчит,,,,,,,,
Оффлайн cesav2007
« Ответ #16 : 04/04/2017 01:03:53 »
УМки делались в аврале. Хоть какую-то ответственность за свои косяки производитель должен нести?
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #17 : 05/04/2017 00:57:56 »
Гаснущая лампочка ни на что не влияет.
Решается прошивкой от 17-ого марта или свежее.
