Автор Тема: Атол-55Ф Работа по RS-232 и передача по USB  (Прочитано 8563 раз)
Клиент озадачил - необходима следующая работа Атол-55Ф связь с компом по RS-232 и передача чеков по USB.
Где-то читал что возможно, но могу ошибаться.  Есть ли такая возможность и есть ли подводные камни?
Сейчас соберу из ПТК сам тыкать буду, но рад любой информации об этом.
Зачем RS если есть USB? садомазо какое-то.
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
Сам не делал, но админы клиентов, у которых одинэска на серваке говорят, что им, чтобы подключить кассу к 1с корректно надо ее к ком порту ставить - у них будет куча касс и клиентов, они все это прописывают как-то там, не особо интересовался.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн asatsol
Тоже не вижу смысла. Через USB по EoU получаем два виртуальных COM. Один для драйвера ДТО второй для EoU.
EoU определяется как два компорта, их пробросить по RDP и настроить на сервере. Или атол что-то перемудрил и не выйдет?
А если ФР физически к серверу подключен, вообще проблем не вижу.
Мне тоже светит это развлечение, т.к. на вторую работу продал 11Ф. Там 1с в терминале 2012 R2 сервера, который в свою очередь стоит в VMware vSphere с включеным vMotion. Но регить его буду только в июне.
Оффлайн HK
Мне тоже светит это развлечение, т.к. на вторую работу продал 11Ф. Там 1с в терминале 2012 R2 сервера, который в свою очередь стоит в VMware vSphere с включеным vmotion. Но регить его буду только в июне.
Скорее админы что-то мудрят. Но они составляют тз, так что хозяин барин.
- Нет.
Со слов клиента - если они через USB ФР вешают чек до 1 минуты печатается из базы. Хз почему я не уточнял, а по RS-232 - секунды.
ТАк у меня пучок клиентов штук 80 у которых 55, 5200 по RS работают т.к. прога заточена. Вот и думаю что и как.
Подключение по RS, передача по USB - проверено работает. Чеки в ОФД улетают.
Это сообщение считают полезным: sevrro
Оффлайн zhidkovpavel
Тоже предстоят такие танцы с бубном.Как подключали?Расскажите.Просто ни разу не подключал таким образом.А клиент тоже,упёрся,админ сказал и точка.
А каким подключали? Всё то же самое, только связь в rs, передача еоу. Лишний кабель.
Откройте тайну, нах это надо?
Онлайн Roman112
Rkeeper7, заменили Кашные кассы на Атол77Ф, подключили по USB, как заказывал клиент. Через неделю клиент попросил подключить через СОМ и USB, потому что через USB чек печатается намного медленнее. Скорость на СОМ порту ставили категорически только 38400 ибо на другой скорости кассы периодически теряли ФР, на скорости 38400 проблема устранялась.
Оффлайн asatsol
Скорее всего проблема либо в ПО либо в железе ПК. При подключении по usb при скорости 1200 либо 115200 фр работает одинаково в отличии от RS. Если на ПК есть физический RS (com порт) то должно помочь.
Оффлайн спектр
  • Похвалили: 22 раз(а)
присоединяюсь : проверено-работает.
Подождите, но ведь 2 виртуальных COM порта получаем при подключении по USB и EoU тут не причем, один порт для связи с ККМ, а второй для связи с ОФД и в таблице прописываем связь по EoU и подключив кассу по RS и USB получаем: касса работает по RS. а чеки улетают по USB. Разве не так?
Оффлайн asatsol
Олег1950 всё так. Я имел ввиду если всё стабильно работает по usb то зачем лишний провод.
asatsol, Согласен с Вами, Можно было бы и по одному проводу. Зато для клиента есть альтернатива выбора канала работы.
« Последнее редактирование: 04/04/2018 12:07:36 от Олег1950 »
