Главная категория > АТОЛ 30Ф
Атол 30ф протяжка чека назад
<< < (2/3) > >>
chellenger:
Однозначно драйвер двигла.
АндРэй:
Уважаемый Aleff, про кривой разъем шлейфа принтера я в курсе. Первым дело поджал этот разъём - ничего это вообще не дало, как была неисправность - так это всё и осталось после поджатия этого разъёма.
Клиент рассказал про то, что вместе с кассой сгорел в одно и тоже время и системный компьютерный блок. То есть, был некислый бросок сетевого напряжения 220 вольт, после которого АТОЛ 30 Ф начал сбоить по принтеру.
АндРэй:
Сhellenger, спасибо.
chellenger:
АндРэй, на всякий можно прозвонить обмотки шаговика. Они должны быть равного сопротивления около 12 ом вроде, точно не помню. Можешь на любом другом принтаре замерить сопротивление обмоток двигла.
АндРэй:
Дёргают меня начальники немного выездами и прочими безобразиями. Как разберусь с этой неисправностью - отпишусь здесь про это.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
