Автор Тема: 15.2 тн 21 - err10, тест не проходит  (Прочитано 6488 раз)
Оффлайн pablik
При включении питания загорается ошибка err 10, тест индикатора не проходит - горят 88888888. Переключатель калибровки не работает. Мужики, кто-нибудь встречал такую поломку?
« Последнее редактирование: 17/02/2017 14:47:07 от pavel_k »
Re: 15.2 тн 21
« Ответ #1 : 17/02/2017 13:59:38 »
Сломал глаза об формулировку вопроса...
Питание проца проверяй, там ищи. И вообще все питание с самого входа, желательно.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: 15.2 тн 21 - err10, тест не проходит
« Ответ #2 : 17/02/2017 15:27:18 »
Если проц определяет ошибку, значит он чем то питается.
« Ответ #3 : 17/02/2017 15:32:52 »
Питание как бы это не только да или нет. Это может быть 3.8 вольт там где хочется 5, или наоборот. У меня был похожий случай с массой как раз, а уж с мидлами сколько....
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #4 : 20/02/2017 20:24:40 »
Ошибка 10-это неисправность одного из блоков-платы управления,датчика веса,платы блока питания,дефектуется заменой поблочно на заведомо исправный.при замене платы управления у вас должна появиться Ошибка 11,если она появилась,значит проблема вплате управления и ошибка 11-это ошибка калибровки,весы нужно будет откалибровать,тоже самое относиться и к замене датчика,если неисправны блок питания,то его просто меняете и всё,это относиться к весам и до 2008 года выпуска и после 2008 года выпуска!!! Советую также на всякий случай проверить целостность шлейфов,ведь у вас весы с нижней расположением клавиатуры,если поломали корпус клавиатуры,то могли и повредить и шлейф!!!
« Ответ #5 : 03/10/2023 20:58:59 »
Схемой не поможите на МК-15.2-ТН21
« Ответ #6 : 03/10/2023 21:21:16 »
в личке, но на будущее, не забывай указывать какой там микроконтроллер(год выпуска весов)!
« Ответ #7 : 03/10/2023 22:06:16 »
Спасибо, но чета совсем не то.  STM32F070CBT6, 2021 г.в.
Есть такое?
« Последнее редактирование: 03/10/2023 22:56:40 от Master X »
Онлайн electronik
  • Похвалили: 224 раз(а)
« Ответ #8 : 03/10/2023 22:54:13 »
ОНО?
« Ответ #9 : 03/10/2023 23:02:17 »
Есть такое?
Пиши на(обязательно укажи STM32F070CBT6, 2021 г.в. и фотки платы) support@massa.ru Про этот форум, они всего скорее знают, но на нём бывают очень редко.
Мурзилкой поделись. СПАСИБО!
