Автор Тема: Штрих-M-01Ф не хочет работать с Штрих Light POS  (Прочитано 6699 раз)
Оффлайн Joker
  • Похвалили: 29 раз(а)
Столкнулся с проблемой, что Штрих-M-01Ф не хочет работать с Штрих Light POS, которая работает на WindowsCE. ФР подключен через COM-порт. Кассовое ПО обновил до крайней версии 1377. При запуске ПО mini-pos, пишет, что ФР не подключен. В настройках можно править таблицы, выводить состояние, однако при подключении пишет: "-8 неизвестная ошибка" Скрин: https://yadi.sk/i/vqlxR5_13EBXWw
Дает снимать x и z отчеты. При открытии смены, опять-таки выводит неводомую ошибку: https://yadi.sk/i/ulXRQpHm3EBXaM
При пробитии фискального чека еще веселее: https://yadi.sk/i/uvUZlshH3EBXcX
Возвращаю ФР обратно к компу, все чеки печатает нормально.
Оффлайн Joker
Понизил версию до 1369, указал, что в чеке нужно прописывать имя пользователя и кассира. Касса начала бить фискальные чеки, но, временами, выводит ошибку -8. Видать, штрихи что-то не доделали в своем ПО и драйвере для WinCE.
Оффлайн Karat
Наверно нужен новый драйвер
Оффлайн Joker
Вот где бы его найти. На wince он идет вместе с ПО.
Оффлайн Karat
может поможет:http://www.shtrih-m.ru/catalog/pos-%206-terminals/shtrih-lightpos_wince_6/#download
Оффлайн mrrom
Похоже не дописано что то. там даже на сайте еще 2 версии болтаются значит в последней не все гладко.
Telegram @mrrom39
Это сообщение считают полезным: Joker
Оффлайн chester198
Когда переустанавливали РМК не оставили ли папок со старыми на SD, ResidentFlash (StorageCard). Подобный глюк поймал при переходе на ЕГИС. Пос тянул старый драйвер, хотя версия РМК на тот момент была под ЕГАИС.
Оффлайн Joker
Победил проблему. Думал, почитать логи, захожу в опцию "журнал операци", ставлю галочку о логе и прописываю корректную папке. О, чудо фискалка успешно соединилась без ошибок с 1377 и бьет все чеки корректно, как и отчеты. В чем логика у Штриха, я не знаю
Только нужно внимание кассиру. Если не открыть смену и продать алкоголь, то печатается слип ЕГАИС, а фискальный чек нет. По идее, по УТМ проходит и реализация. Поэтому, либо ставим галку "открывать смену автоматически" или даем наказ кассиру.
Это сообщение считают полезным: Славик, TIHAI, Ричи
