Автор Тема: Элвес-МФ форма расчета.  (Прочитано 13599 раз)
Оффлайн UDIN
« : 16/02/2017 16:42:17 »
Подскажите, как реализована форма расчета "электронные средства платежа"?
Re: Элвес-МФ форма расчета.
« Ответ #1 : 16/02/2017 18:31:07 »
Если вопрос про расчет пластиковой картой то:
Сумма, (ВВ), (ВВ) выходит чек "Итог электронными".
Это сообщение считают полезным: mamai
Оффлайн UDIN
« Ответ #2 : 16/02/2017 19:25:39 »
Спасибо!
Оффлайн zalex68
« Ответ #3 : 07/03/2017 17:10:01 »
Подскажите, пожалуйста, это работает в случае чека коррекции?
Оффлайн zalex68
« Ответ #4 : 07/03/2017 22:52:08 »
Разобрался. Для чека коррекции алгоритм такой же - ИТ - наличка, ВВ - картой.
« Ответ #5 : 07/03/2017 23:19:42 »
Поделитесь, для чего вы хотели сделать чек коррекции. Или просто попробовать?
Оффлайн zalex68
« Ответ #6 : 08/03/2017 14:35:14 »
Кассир пробила чек с оплатой наличными, но клиент оплатил картой. Позвонила в ОФД (Такском), там сказали оформить чек коррекции. Сделали один чек коррекции расход наличкой, а второй - чек коррекции приход картой.
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2420 раз(а)
« Ответ #7 : 08/03/2017 15:01:20 »
В ФН и в ЛК ОФД каким образом чек коррекции отображается ?
По суммам накоплений ( выручке по-старому) есть какие либо изменения ?
P.S. Вообще-то , по тегам операция "коррекция" - прерогатива ФНС ..
31   Кассовый чек коррекции   Чек корр.   STLV   30115   ФН
и
1181  номер подтверждаемого ФД   N ФД:
Реквизит «тип коррекции» принимает два значения:
«0» – самостоятельная операция,
«1» – операция по предписанию.
Наименование реквизита                                    Тег      Обяз.   Форм.
наименование основания для коррекции           1177   3   ПЭ
дата документа основания для коррекции   1178   3   ПЭ
номер документа основания для коррекции   1179   3   ПЭ
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #8 : 08/03/2017 15:16:11 »
А зачем два чека коррекции? И отличие коррекции от возврата? Коррекция внутри смены? а возврат (согласно РЭ -Операция возврата регистрирует возврат товара, после закрытия смены,
в которой был зарегистрирован приход товара.) после закрытия смены?
« Ответ #9 : 08/03/2017 16:24:12 »
Я бы возврат и приход сделал, без коррекций. Как вариант - коррекцию прихода и приход. Но, думаю, ФНС наплевать на нал и безнал, можно вообще ничего не делать. Ну а если найдут, тогда пусть предпишут что-то и сделать то, что предпишут. Штрафов за это не придумали, они даже проектов регламентов не сделали - почти уверен, что эти проблемы они ещё даже и не продумывали.
Вспомните, раньше они разрешали бить нал и безнал в разные отделы, хотя многие кассы позволяли разные виды оплаты использовать. А подключения банковского терминальчика к ККТ они так и не добились, за редким исключением, где такое подключение существовало и до принятия такого требования.
« Ответ #10 : 08/03/2017 19:44:03 »
Да, наша НИ говорит что чек коррекции это что-то не понятное.
В этих случаях рекомендуют оформлять КМ-3(утративший силу, но замены ему нет) и к нему прикрепить оригинал чека прихода + чек возврат прихода(с параметрами чека прихода).
P.S. чек коррекции это не фискальный документ, а возврат является ФД-ом.
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #11 : 08/03/2017 20:07:12 »
В точку ! Аналогично и я предлагаю клиентам . Самое главное - чтобы "костюмчик
сидел " (с), то есть у клиента должен на руках оставаться бланк КМ -3 с отметкой инспектора
ИФНС ..
P.S. Кстати - что-то я очччень сильно сомневаюсь , что ОФД запросто "по своему хотению
или по звонку" имеют право выполнять какую - либо  "корректировку накоплений"
конкретного клиента в БД.. Клиенты ведь бывают "разные"...
« Ответ #12 : 08/03/2017 20:27:25 »
у клиента должен на руках оставаться бланк КМ -3 с отметкой инспектора ИФНС ..
Какой отметкой инспектора? Какой инспектор будет делать отметки в бумажке, не имеющей силы?
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #13 : 08/03/2017 21:46:14 »
Ок , тогда конкретно .  Есть такое понятие в логике - reductio ad absurdum ( доведение до абсурда).
По-нашенски если перевести - то "как вы нам, так и мы вам". Допустим, субьект F  - законопослушный и добросовестный налогоплательщик . Каким еще разумным способом  он cможет подтвердить свою правоту при обнаружении проверяющими фактических расхождений в т.н. "налогооблагаемых суммах " ? Заплатить штраф "за сокрытие"и спать спокойно ?
При повторе получить по максимуму - приостановка деятельности до 90 суток ? Нет отметки на бланке - отправляй заказным с уведомлением. Судом  принимается в качестве вещдока все ( ну, или почти все) - даже обрывок сигаретной пачки с какими -либо написанными словами ( цифрами).
P.S. Вот именно из-за недоработанности всего и всея, отсутствия чего-либо я как-то и говорил -
БЕЗ грамотного юриста дело швах.  У алкоголиков есть . У нас - банзай , а потом харакири .
Оффлайн zalex68
« Ответ #14 : 08/03/2017 21:49:25 »
Как говорится - "любой каприз за ваши деньги". Она не спросила правильно это или нет. Она сказала "мне надо" :). Как понял все это происходило внутри смены. Возврат прихода оформлять она не стала, т.к. "регистрация возврата не уменьшает сменный итог" (РЭ стр. 31). Наверное надеялась что после коррекций в отчете за смену в ОФД будут правильные цифры. Но не вышло. Сейчас глянул отчет за смену в ОФД - корректировки не повлияли на выручку. Т.е. сумма прихода наличными и безналичными осталась без изменений.
Чеки в ОФД выглядят так
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #15 : 08/03/2017 21:54:08 »
отчет за смену в ОФД - корректировки не повлияли на выручку (с)
Кто б сомневался ...
Как всё же полезно бывает иногда взглянуть на некоторые вещи и явления с другого ракурса!
И я не только о фрагменте автопортрета Фаберже.
« Ответ #16 : 08/03/2017 21:58:19 »
Налоговики ещё долго будут пытаться понять, чего они навыдумали. Вопросы про чек коррекции им задавали практически с самого начала, в том числе и ГП. Их объяснения никогда не были прозрачными и чуть ли не каждый раз другими. Теперь вроде наступила стабильность, но понять,.Что надо делать с коррекцией в реальной жизни невозможно.
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #17 : 08/03/2017 22:08:27 »
Ребята, а зачем вы в чеках затираете информацию? Это на что  то влияет?
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #18 : 08/03/2017 22:12:47 »
Все правильно сделано . Вообще-то , по сути - это документ с явными "признаками
конфиденциальности ". От юр/лица получено разрешение на использование данных его
документов в открытом обсуждении вопроса "по существу" ?
Это сообщение считают полезным: ДОЛГОПОЛОВ, zalex68
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #19 : 09/03/2017 01:11:45 »
http://glavkniga.ru/news/5377
Здесь представитель налоговой объясняет про чеки коррекции
Это сообщение считают полезным: Stok, vvm, asatsol, zalex68
« Ответ #20 : 09/03/2017 01:56:40 »
Еще одно разъяснение чиновника невысокого ранга. Слышали мы неоднократно самые разные варианты и от Бударина, и от Егорова... А какое отношение ЦБ имеет к возвратам? Не помню, кто из первых лиц ФНС буквально недавно говорил, что теперь возврат делать очень просто - отдал кассиру товар, получил деньги и свободен... Никаких бумаг писать не надо.
Вообщем, пользователю ККТ надо будет изобретать какие-то свои собственные правила и способы оформления, чтобы свести к минимуму возможность злоупотреблений со стороны кассира.
Оффлайн zalex68
« Ответ #21 : 09/03/2017 02:03:32 »
Получается "моя" кассирша была права? Покупатель уже ушёл. Возврат прихода оформлять нельзя. Чеком коррекции она "избежала ответственности за неприменение ККТ".
« Ответ #22 : 09/03/2017 02:19:51 »
zalex68, так у "вашей" кассирши никакой невыдачи чека и не было... И даже недостачи - по старым правилам у неё просто был перепутан вид оплаты, в ящике не хватало налички, зато по безналу прошло больше денег как раз на сумму недостачи. Достаточно написать объяснительную, даже акт не нужен.
Я бы на месте пользователя запретил кассирам делать возвраты и коррекции без разрешения пользователя.
Что касаемо "обнаружила что не пробила, пробила чек коррекции" - гораздо проще обычный чек пробить и вопросов лишних не будет...
Один из вариантов разъяснений от первых лиц: "пришла проверка, обнаружили невыдачу чека, пока акт не составили - быстренько пробиваете чек коррекции и вас не штрафуют..."
Сейчас уже иные объяснения в ходу. Может, когда и распишут какие-то точные и аккуратные правила. "Свежо предание, но верится с трудом..."
По-хорошему, всё это должно было быть подготовлено и принято одновременно с 54ФЗ
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #23 : 09/03/2017 02:29:23 »
"пришла проверка, обнаружили невыдачу чека, пока акт не составили..." (с)
Ну уж нет, фигушки ! Будьте так бобры - предоставьте мне, как законопослушному
налогоплательщику, полный отчет накоплений ККТ из БД сервера моего ОФД - я что,
ему деньги за красивые глаза плачу, что ли ?! И актированную сверку полученных данных
с отчетами, снятыми из моей балалайки .. тьфу - из девайса, незаслуженно называемого
кассой ! И приходите завтра - но со всеми доказательствами! Иначе это не Акт ..
даже "филькиной грамотой" и то не назовешь ...
Оффлайн asatsol
« Ответ #24 : 09/03/2017 02:41:22 »
Кассир по ошибке , что бывает не редко, пробил вместо 500 руб. 5000 , обнаружил ошибку когда покупатель ушёл и попал кассир на 4500 руб. Недостача блин, плати из своего кармана. Так скоро появятся крепостные кассиры.
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #25 : 09/03/2017 02:45:24 »
Недостача блин, плати из своего кармана .
Какая-такая недостача ? Сверка остатков по складу, приход-расход-продажа товара -
имеем по кассе "избыток" вместо "недостатка".. Продано товаров на 10 500 руб, в
ДЯ - 15 000 .. Премию давать надо .. И "орден сутулого" .. или "медаль горбатого"..
впридачу..
Оффлайн asatsol
« Ответ #26 : 09/03/2017 02:50:21 »
Какая-такая недостача ? Сверка приход-расход товара - имеем по кассе "избыток"
вместо "недостатка".. Продано товаров на 10 500 руб, в ДЯ - 15 000 .. Премию
давать надо .. И "орден сутулого" .. или "медаль горбатого".. в придачу..
Нет. Продано на 10 500 , а в ДЯ будет 6 000
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #27 : 09/03/2017 02:56:39 »
Ежели честно - то считать с подробностями влом . Пусть будет по-вашему , только
от этого не изменится ровным счетом НИЧЕГО. Существующая в тандеме
с ККТ ( литера К) денежно - кассовая дисциплина (вместе с ней и "учет выручки" ) при
переходе на применение ККТ ОФД исчезает полностью .
Оффлайн Kofein
« Ответ #28 : 09/03/2017 03:11:50 »
Так никак не получается что права. Виноватая она по любому. С какого перепуга   " чек коррекции приход картой"?
  • Похвалили: 1840 раз(а)
« Ответ #29 : 09/03/2017 03:20:13 »
Это смотря с какой стороны считать.
Если со стороны ОФД, то денег в кассе нема.
А если со стороны товара, то денег фактических норм., но в ОФД ушли лишние. Будьте добры налоги уплатите.
Тут в статейке описан интересный момент, что коррекцию можно проводить задним числом. На какой ни будь кассе это действительно можно сделать? Кто ни будь пробовал?
Оффлайн asatsol
« Ответ #30 : 09/03/2017 03:25:52 »
Причём коррекцию можно проводить только в плюс. В минус , по словам налогового представителя, нельзя.
« Ответ #31 : 09/03/2017 03:46:53 »
С учётом того, что ТТ нет никаких, надо всё это проверять. Причём я не исключаю того, что у разных ГП и даже в разных моделях ККТ одного ГП это может быть реализовано по-разному. Сейчас уже очевидно, что подобная разница (зависимость от модели и даже от версии ПО в одной модели!)  есть как со скидками, так и с налогами.
« Ответ #32 : 09/03/2017 10:20:14 »
Проверял на ЭКРке, за смену пробил 200 рублей(всего т.е.Гросс итог 200), после этого в открытой смене сделал чек коррекции отрицательный на 201 рубль. Итог в ОФД два чека:
200 рублей- приход, 201 рубль- "-корекция", это что получается, кассир из "своего кармана" один рубль выложил?
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #33 : 09/03/2017 11:45:00 »
По всем параметрам серваку ОФД ( также, как и самому ОФД) глубоко безразлично, что и какие
данные передаются в самом "теле" чека. Ведь "оболочка" - теги, зав и рег номера, все признаки активации/фискализации/регистрации полностью кошерны . А суммы итогов, продажи,
возвраты, коррекции и т.д. и т.п. - заносятся в БД владельца ККТ как есть,  НЕ проверяются .
Отчеты по ККТ формируются только по запросу "имеющих на это право". Поэтому я и пишу
насчет проверок..
А про автономки лучше вообще не говорить вслух - что там будет по суммам , знает
только "великий и могучий Бенамуки... Старики приходят к нему и говорят ему Оооо .." (с),
Д.Дефо , Робинзон Крузо и Пятница
« Ответ #34 : 09/03/2017 12:09:52 »
Не выложил, а вложил, и не из своего, а в свой...
« Ответ #35 : 09/03/2017 12:23:30 »
Воровство кассиров, это отдельная тема. Владелец кассы может глянуть на Отчет Закрытия Смены, там будет строчка "Коррекция".
P.S. Коррекцию можно делать на сумму превышающую оборот по кассе, а это не есть гуд для НИ.
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #36 : 09/03/2017 12:25:00 »
Кассир , "вступив в преступный сговор с программным обеспечением сервера", не выложил,
« Ответ #37 : 09/03/2017 12:39:54 »
А любой ли пользователь поймёт, что там записалось на сервере? Ушлый кассир почти любому может голову задурить. Ограничивать доступ надо и к коррекциям, и к возвратам... Вообщем, убили некую прозрачность и понятность, которая раньше существовала.
1офд хвалился, что у них всё реализовано и без дополнительной платы... Пока?
« Ответ #38 : 09/03/2017 15:32:06 »
Далеко не каждый владелец ККТ будет ежедневно мониторить выручку через ОФД. Поэтому для него важнее знать (вернее, нам знать, а ему рассказать), как все операции приходы/расходы/возвраты/коррекции плюсуются и минусуются в сменном отчете конкретного аппарата!- X там или Z, как они там называются. Вот что важно. И конечно хотелось бы, чтобы эти операции точно так же обрабатывались в сервисах ОФД.
« Ответ #39 : 09/03/2017 15:43:48 »
ОФД делают это по собственной инициативе. Как было в ККТ и что было полезно они изначально не знали, так что будут исходить из собственного понимания ситуации. В кассе сейчас отчёта Z нет. В ОФД при закрытии смены передаётся очень мало, никаких сумм там нет. Сумм нет и в ФН, только чеки. ФН сам ничего считать не умеет. ОФД, конечно, может научится делать это, но не быстро и в меру своего понимания требований пользователей - ведь никаких требований, стандартов и т.п. теперь нет.
Так что как сделают, так и будет. Возможно, со временем начнёт работать принцип "любой каприз за ваши деньги".
« Ответ #40 : 09/03/2017 15:57:56 »
Я понимаю, что нет. Но ведь в каждой кассе какое-то его подобие всё равно реализовано? Вот и надо бы нам выяснить, как суммируются все операции в конкретных моделях. Потому что вопросы у владельцев возникать будут регулярно.
Оффлайн ilwich
  • 387860378
    • 5element35.ru
« Ответ #41 : 09/03/2017 16:41:54 »
Чтобы новую тему не заводить, подскажите еще пожалуйста по работе с секциями. Во всех инструкциях для кассира указана работа для 1-8 секции, но их 16. Если в настройках выставить работу с 16 секциями и например пробивать в 11ю - на порядке работы это как-то отразится? Или пробивать точно так же как в 1-8 секции.
« Ответ #42 : 09/03/2017 17:41:13 »
Каждый ГП этот псевдо-Z может реализовывать как угодно. Его может и вообще не быть.
Проблема в том, что ОФД этот отчёт не отправляется. И подобная информация, если ОФД её посчитает и даст возможность распечатать, будет основана исключительно на чеках и понимании смысла самим ОФД.
А, например, данные о наличке в ДЯ ОФД вообще не доступны.
