Автор Тема: "Немурлыкающий" Штрих мини 01ф  (Прочитано 8490 раз)
Оффлайн but
Такой вопрос.
Второй Штрих мини-фр к  из доработанных, отказывается мурлыкать, причем все работает, в Тест драйвере все хорошо.
Но при включении не издает привычного "Мурлык", умка подключена.
Индикатор питания зеленый.
Забивали? До тех поддержки хрен достучишься.
Ставлю новую плату на которой мега 128а- мурлыкает.
UPD: Обновил УМку последней прошивкой.
перестал запускаться совсем, моргают оба диода на передней панели и все.
Отписал в техподдержку, буду ждать ответа.
ККМ 2005 г.в.  Со свежей платой все хорошо работает.
« Последнее редактирование: 16/02/2017 15:33:49 от but »
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Re: "Немурлыкающий" Штрих мини 01ф
« Ответ #1 : 18/02/2017 14:37:48 »
Решился вопрос? Такая же проблема.
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #2 : 18/02/2017 14:57:40 »
Избитый вопрос - карточку вынули? Если нет, запустите без неё.
« Ответ #3 : 18/02/2017 15:03:26 »
Я вынимал. Потом форматнул флешку которая шла с УМ. Вроде ожил :)
Оффлайн but
« Ответ #4 : 19/02/2017 22:04:44 »
Проблему почти решил...
Была с питанием опять же.
УМка без флешки, с последними прошивками.
При включении питания на шлейфе ЭКЛЗ появлялись 5в. Все как обычно.
Но, сами знаете, включаем кассу, а она еще тупит секунд 5, потом мурлыкает.
Так вот в момент этого мурлыканья, напряжение просаживалось до 4,4в, и ККМ уходила в вечный ребут.
Просто помаргивает диодами и издает не понятные звуки.
На цифровом мультиметре я этого вообще не замечал, щупы постоянно были на первой и второй ноге шлейфа ЭКЛЗ.
там держалось 5В.
Заметил только на стрелочном вольтметре.
Присобачил стабилизатор напряжения на УМку, касса завелась, на очень греется стабилизатор.
Завтра приеду в офис допинаю плату без "колхоза".
« Ответ #5 : 19/02/2017 22:40:19 »
На древних аппаратах обычно конденсаторы по питалову уже того. Возможно в этом причина.
Оффлайн but
« Ответ #6 : 20/02/2017 00:43:31 »
Кондеры в первую очередь поменял.
Завтра с чистой головой думаю найду косяк.
« Ответ #7 : 20/02/2017 01:12:23 »
Уточни пожалуйста, на поставляемым с некоторыми комплектами модернизации доп. питалове — проблема сохраняется? То есть вот "греется очень" это ты про них?
Оффлайн but
« Ответ #8 : 20/02/2017 02:18:35 »
Нееее...Это про 7805.
У нас пока самые первые комплекты, без доп. питания.
Мне штрих скинул схемку их стабилизатора, но мне лень паять.
Найду косяк так отпишусь.
« Ответ #9 : 20/02/2017 02:37:42 »
Понял. Смотри, если будут комплекты на М-ФРК с уже готовым их стабилизатором, бери оттуда смело. Эмка в них ваще не нуждается, а вот с миниками я сам весь поседел, да. Попробуй, реально.
« Ответ #10 : 20/02/2017 10:15:31 »
ты ее че от 24в запитал? :o
Онлайн SkaT
« Ответ #11 : 20/02/2017 10:26:19 »
Вот и я то-же в изумлении, с чего она "греется сильно", только если входное завышено... не от тока же потребления...
Оффлайн but
« Ответ #12 : 20/02/2017 14:01:03 »
От 12в.
По даташиту до 20В входное.
Короче проблема оказалось в Шим.
ST063 выкинул, запаял 34063 и пока все хорошо.
И R44 заменил.
Стоял на 9ом.
Поставил 4ома. А по ремдокам вообще должен быть 1Ом.
« Ответ #13 : 06/04/2017 16:07:29 »
Примерно такая же история, железно вис на тестах связи-печати. Тоже помогла замена 34063, воткнул со старой самцовой платы. R44 стоял 0.47 (плата 01.05), менять не стал. Сейчас производит впечатление живого.
Оффлайн spectator
« Ответ #14 : 30/06/2017 12:15:25 »
Подтверждаю историю Ron2k. Всё один в один.
