Автор Тема: прошивка без программатора экр2102к-ф  (Прочитано 5598 раз)
Оффлайн alerudov
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • ООО "Витма-Климат"
Можно ли прошить данный девайс без программатора, например через RS?
АСЦ Витма-Сервис
Слышал я что можно.
Оффлайн anri
В соседней ветке в ссылке на "облако"
Оффлайн Boris154
Посмотри в облаке там всё есть!
  • Похвалили: 498 раз(а)
в правильно заданном вопросе содержится 90% ответа... в вашем случае ответ - Да, можно ли!
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
Чет у меня по этой схеме не выходит прошить его.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Сейчас проверил, ЭКРка прошивается по RSу
Оффлайн HK
Номеклатура по кабелю бьется, так что дело не кабеле. ИЧСХ, касса в режим прошивки уходит (блокируется дисплей, все дела). А вот приложение не определяет. Хз чет, ладно, еще попытаю.
- Нет.
Оффлайн Болотин
Через программатор проще, но если его нет можно.
Оффлайн HK
У меня нет этого переходника, а паять лень/нет времени. Там же нужно на первый кассы делать из 1-2 с стлинка.
Upd. Подключил проводками к программатору, но мое сердце страдает от подобной картины.
« Последнее редактирование: 16/02/2017 19:03:45 от HK »
- Нет.
... Там же нужно на первый кассы делать из 1-2 с стлинка.
Что там на первый кассы?
Первый контакт (для SWD) на кассе - это питание, я его не подключал к программатору.
Оффлайн HK
А я подключил. Нуок.
- Нет.
Оффлайн aleks77k
Кабеля  для программирования и прошивки отличаются
Ну не знаю, использовать два кабеля для одной кассы...
Кабель для прошивки без ST-linka с распайкой из "облака" СчетМаш прекрасно работает при программировании и регистрации с ПК.
Оффлайн luzgin
я одним справляюсь
Оффлайн chester198
Шьём и программим одним кабелем. Перемычку кидаем не на резюки а на переходные отверстия, там их два рядышком, в теории туда джампик можно засабачить, с расчетом на дальнейшее обновление ПО.
Это сообщение считают полезным: sava631
Вот это надо разработчикам СчетМаш сообщить.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Я так и сделал)) все шьется на ура.
Это сообщение считают полезным: NewKid, otter, Master X, got10, XpPro, heysi-orion
Оффлайн villain
Ёперный театр,у кого нет linka,подходит самый простенький китайский (посмотрите темы,обленились)лишь бы поддерживал ST32.В облаке ведь шнурок из 3х проводов,удлинитель СОМ и перемычка,все!Шьется, что шнурком с перемычкой,что программатором без всяких перемычек.
А через штриховский переходник ЮСБ-КОМ перешьется? Или шить только через бортовой КОМ-порт?
Оффлайн sava631
переходник ЮСБ-КОМ
Всё зависит от контроллера самого переходника, лично мы шьём ЭКР через переходник.
переходник ЮСБ-КОМ
И какой контроллер в Вашем переходнике, которым Вы пользуетесь?
Оффлайн sava631
Если верить ИД устройству, то это PL2303 (Prolific USB-to-Serial Bridge). Но я не особо этому верю, т.к. кабель китайский Noname и на просторах инета не раз обсуждалось что друзья из поднебесной успешно подделывают такие кабели (определяются они точно так же, как и оригиналы, но контроллер там не совсем тот, что в оригинале). Но по факту, этим кабелем прошиваем вообще всё что видим и всё успешно)))
Пошил через переходник Cablexpert. Что у него внутри не скажу - не вскрывал.
