Автор Тема: штрих-м-01ф сброс ЗН  (Прочитано 10756 раз)
Оффлайн alerudov
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • ООО "Витма-Климат"
« : 15/02/2017 20:05:15 »
Принесли  штрих м 01 ф на ремонт.сгорела плата,поставили плату с нового,но там ЗН другой,кто нибудь знает как сбросить ЗН ККТ,Тех обнуление не помогает.
АСЦ Витма-Сервис
Re: штрих-м-01ф сброс ЗН
« Ответ #1 : 15/02/2017 20:10:45 »
Никак. Только на заводе.
Оффлайн alerudov
« Ответ #2 : 15/02/2017 20:12:45 »
Плохо.значит надо плату заказывать? Она придёт чистая без ЗН?
АСЦ Витма-Сервис
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #3 : 15/02/2017 20:36:27 »
Плата придет чистая без ЗН(как в УМках).
« Ответ #4 : 15/02/2017 20:49:34 »
а чо, денег много просят ?
Оффлайн TIHAI
« Ответ #5 : 16/02/2017 01:34:09 »
Скока денег хотят не знаю, их еще в наличии как ЗИП нет (все в производстве).
« Ответ #6 : 16/02/2017 02:17:50 »
Вообще печаль, конечно. Когда отваливается способ "снять с образца с витрины и заменить сразу в темпе раз он такой быстрый и денег много".
« Ответ #7 : 16/02/2017 10:17:45 »
А если как вариант перекинуть камень с УМки, там же без номера идет.
« Ответ #8 : 16/02/2017 11:19:40 »
Номер, который зашит в аппарате, насколько я знаю, на передачу данных в ОФД не влияет. Все берется из ФН. Так что имхо можно с номером сильно не заморачиваться - втыкайте в другой аппарат.
« Ответ #9 : 16/02/2017 11:31:28 »
А придет инспектор на точку и обует за неприменение ккт.
« Ответ #10 : 16/02/2017 11:41:22 »
Они нихрена в этом не понимают, да и походы будут точечные по результатам риск-анализа, логика которого еще не только не реализована, а, полагаю, даже не продумана.
« Ответ #11 : 16/02/2017 11:49:48 »
смелые вы парни, однако! а ничо, что левый ЗН будет светиться в офд и как следствие у налоговиков ? кста, а как офд относится к левому ЗН, или оне пока на рег ориентируюца ?
« Ответ #12 : 16/02/2017 11:54:50 »
Есть мнение, что светиться будет ЗН, который в ФН.
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #13 : 16/02/2017 11:57:02 »
Это плановые,вот с проверками по заявам потребителя - хоть по 10 раз каждый день. Номер ККТ участвует в регистрации, присутствует в рег карточке, так что  не есть правильно  -
« Ответ #14 : 16/02/2017 12:00:15 »
в офд точно зн из ФН пойдет, а вот на бумажном чеке скорее всего левый будет. Ваще непонятно зачем этот реквизит нужен. ФН - есть, у него зав номер присутствует, а чеки печатай хоть на чем, по крайней мере так вначале славных дел декларировалось. :)
« Ответ #15 : 16/02/2017 12:09:30 »
... Так что имхо можно с номером сильно не заморачиваться - втыкайте в другой аппарат.
Однако при перерегистрации, в связи с заменой ФН, необходимо помнить, что ФН-у необходимо скормить настоящий номер ККТ.
  • Похвалили: 2420 раз(а)
« Ответ #16 : 16/02/2017 12:23:00 »
.... левый ЗН будет светиться в офд и как следствие у налоговиков ?
 .... как офд относится к левому ЗН
1 В 290-ом НЕТ никаких материнок- принтер, корпус, ФН
2 Зав номер исходно регистрируется в Реестре ГенПоставщиком
3 Материнка , как ЗИП,  с завода идет БЕЗ зав номера
4 "Левых" зав номеров не существует в принципе - или номер есть в реестре,
или его там нет.
5 При активации с реестровым зав номером все вбивается в ФН и копия - в УМ_ку
6 С ОФД работает ФН - через УМ-ку
Вывод - касса это УМ+ФН, если исправны, то материнка - расходный материал. Зарегистрированный
и "заактивированный" номера - загружаются в материнку соответствующим способом
( методом), с последующей ( при необходимости) перезагрузкой. Соответственно , все
чеки получат статус "валидности", зав номер настоящий и реестровый, сервер ОФД все
скушает. Какая еще нахиг проверка ?
« Ответ #17 : 16/02/2017 12:28:04 »
в М-01Ф материнка и есть УМ
« Ответ #18 : 16/02/2017 12:32:44 »
to MOTOR - согласен, везде есть конкретика с извращениями типа одноразовых
материнок. Ну и на кой ляд так делать - неисправность может быть "копеечной" - но менять
всю материнку ?
« Ответ #19 : 16/02/2017 12:46:32 »
fntest?
Оффлайн TIHAI
« Ответ #20 : 16/02/2017 12:52:32 »
Немного не в тему. Столкнулся с такой ситуацией с Retail-01, если аппарат доработанный из К в Ф то номер можно поменять еще раз его прошив, вот если аппарат пришел с производства то нет( и кстати прошивка в него льется как в штрих-online).
« Ответ #21 : 16/02/2017 12:53:13 »
В некоторое дополнение насчет извратов с "блоком "УМ, вмонтированным в материнку.
Как я понимаю - при переходе на ФН 1_1 придется менять материнку полностью, УМ
заточен ( и залочен) под 1_0 . Переход на 1_1 - время пролетит мигом.. Юзеру - пользуну
как все обьяснять - да и за чей счет комплексная замена ?
P.S. Если я все-таки неправ - то было бы очень хорошо .
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #22 : 16/02/2017 14:01:29 »
Вы хоть раз делали процедуру замены ФН? Если просто поменять его и активировать, то это не законно. В личном кабинете при перерегистрации всвязи с заменой ФН необходимо ввести данные из отчёта о закрытии архива ФН. Без него можно встрять и на новый ФН.
« Ответ #23 : 16/02/2017 14:07:54 »
"..просто поменять его ( ФН) и активировать..." (с) - законно ли, незаконно - но однозначно
регистрация не пройдет без отвязки зав номера старого ФН_а от зав ( рег) номера ККТ в реестрах .
А во-вторых , замена ФН 1_0 и апгрейд с 1_0 до 1_1 - две баальшие разницы . Собственно, об
этом и мой пост.
« Ответ #24 : 16/02/2017 14:16:53 »
УМ - универсальная прошива. камень при включении определяет что за железо в округе. в частности по И2Ц опрашивает доработанные ФР на предмет их принадлежности к той или иной модели, что записано в новых прошах  мег128.
мож я чо не догоняй, но от чего то мне кажется что переход с фн1_0 на 1_1 максимум что повлечёт- это смена протокола, и как следствие замены ПО на всех ккм. не понятно причём тут железо кассы ?
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #25 : 16/02/2017 14:19:45 »
Так-то оно так, я тож того же мнения..., а ПО в кассах бесплатно чтоль обновлять?!
« Ответ #26 : 16/02/2017 14:22:02 »
тем кто на ТО - в рамках ТО (если не сможешь убедить их в противном). остальные пусь ручку позолотят.
« Ответ #27 : 16/02/2017 14:25:21 »
"..непонятно, причём тут железо кассы ?" (с) - ну а чего тут непонятного ?
Экспертного заключения на "железо" все равно нет , мамку заменять - ну так там копеечка капнет,
здесь еще две .. Вот и ладненько ..
  • Похвалили: 1540 раз(а)
« Ответ #28 : 16/02/2017 22:43:26 »
А отремонтить ? " Сгорела " понятие расплывчатое .
Вобще да , заморочился штрих с ЗН . На мерке 115 - флеш отформатировал и вводи заново,
хоть каждые пять минут .
« Ответ #29 : 16/02/2017 23:31:19 »
но мы то разрулили   ;)
« Ответ #30 : 17/02/2017 01:24:27 »
Опять общий вопрос в теме про конкретный аппарат. Наверное,  надо особую тему создать.
Суть.
По мнению многих ГП переход с 1.0/1.05 на 1.1 будет требовать следующей процедуры.
1. Покупка (или получение в дар от ГП) комплекта перехода (паспорт, шильдик, заводской номер, что ещё? Это зависит...).
2. Закрытие ФН-1 со старыми протоколами, исключение из реестра старой ККТ
3. Доработка аппарата
4. Регистрация нового аппарата с новыми номерами ККТ, ФН и регистрционным... можно и наименование модели поменять, если кто захочет (из ГП, разумеется). Но может и ФНС захотеть этого - чтобы проще было понять, кто новый, кто старый. Пока витает, что экспертизы на 1.1 надо будет заново проходить.
Вопрос "за чей счёт банкет?" риторический, кто будет на абонентском обслуживании, могут и бесплатно всё получить (даже если ГП некоторую сумму зажочет за новый комплект). Без обслуживание - разовая оплата. Сам пользователь всё сделает - будут и такие, в первую очередь сетевики.
Никаких принятых нормативных актов на эту тему нет, так что не факт, что всё будет именно так, но вполне вероятно, что так и   будет.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #31 : 17/02/2017 01:35:19 »
В этом году перехода на 1.1 точно не будет, дай БОГ хоть по старому рынок кассами насытить. Скажите кто из ОФД работает по протоколу 1.05, то то и оно
