Автор Тема: Подакцизные товары  (Прочитано 3130 раз)
Оффлайн easy2105
Подакцизные товары
« : 14/02/2017 19:10:10 »
При регистрации четырех ФР от Штриха не указали в ЛК налогоплательщика "продажа подакцизными"
товарами. Продуктовый магазин с алкоголем. Что делать? Перерегистрацию?
Замена ФН необходима?
Или вообще ничего не делать?
Прям, в растерянности. ЕГАИС у них работает. Зачем вообще эта галочка?
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: Подакцизные товары
« Ответ #1 : 14/02/2017 19:33:02 »
Перерегистрация в лк с изменением параметров. Там поставить галку. Вроде бы все, даже в кассу лезть не надо - там это дополнительно не настраивается.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн easy2105
« Ответ #2 : 14/02/2017 20:50:34 »
Хорошо. А регистрационный номер не изменится? Карточка регистрации новая должна быть.
Онлайн mservis
  • Похвалили: 194 раз(а)
« Ответ #3 : 14/02/2017 21:35:44 »
Мы зарегили несколько ккт еще до появления этого пункта. У наших ифнсников спрашивали про это, за,чем и почему, никто ничего не знает. Мне кажется это нужно для автоматического отбора ккт в базе ифнс по критерию, на фп оно не влияет никак, а возможно готовят к переходу на новый протокол.
« Ответ #4 : 14/02/2017 22:12:23 »
Не переживайте, в самом аппарате ничего не меняется, регистрационный номер останется старым. Даже изменение наименования предприятия или ИП не приводит к изменению регистрационного номера, не говоря про место установки. Хотя во всех этих случаях делается новая карточка. На птички даже не тратится перерегистрация из ФН...
Оффлайн easy2105
« Ответ #5 : 15/02/2017 12:22:38 »
Спасибо за ответы. Значит, с офд тоже проблем не должно быть.
Надо пробовать. Эххх...
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 56 раз(а)
« Ответ #6 : 20/02/2017 19:14:09 »
тоже есть ккм зарегистрированные до появления этих пунктов. Попробовали поменять? получилось?
Оффлайн luzgin
« Ответ #7 : 21/02/2017 12:54:27 »
а зачем тех центру это нужно?
работа выполнена . рег истрационная карточка клиентом получена и налоговой подписана
или не так?
Оффлайн easy2105
« Ответ #8 : 22/02/2017 15:06:44 »
to ILinSKY
Да, получилось без проблем. Даже кассу трогать(выключать, закр. смену) не надо.
Кстати, при смене адреса то же самое. У меня в одной кассе уже 3 перерегистрации )))
