Автор Тема: QR-код у ЭКРки кто-то проверял?  (Прочитано 3328 раз)
  • Похвалили: 929 раз(а)
Отсканировал QR-коды с тестовых чеков с МГМ. Натравил на них он-лайн декодер QR.
Получилась строка символов.
Увидел реквизиты чека: №чека, дату, время, сумму.
Данные ФН: №ФН, ФПД, №ФД.
Нет ни данных владельца ККТ, ни рег.№ ККТ. Ни ссылки, у какого ОФД искать этот чек.
Интересно, это не всё в QR-код записано, или не всё расшифровалось?
У других ККТ QR-код кто-то смотрел? Какая там инфа?
Да, ещё в догонку.
Посмотрел сайты ОФД, не нашел у Такскома сервиса, для проверки чека (покупателем).
На сайте ОФД-Я и 1-ОФД, на главной странице такие кнопки есть.
  • Похвалили: 790 раз(а)
Re: QR-код у ЭКРки кто-то проверял?
« Ответ #1 : 14/02/2017 11:30:06 »
re
receipt.taxcom.ru
« Ответ #2 : 14/02/2017 11:35:00 »
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.fns.billchecker
« Ответ #3 : 14/02/2017 11:44:39 »
receipt.taxcom.ru
Спасибо.
Прикольно, они там даже чеки тестового ЛК отображают, без пометки, что это чек из тестового контура.
Оффлайн statma
« Ответ #4 : 15/02/2017 11:47:29 »
Прошивка родная с завода 783-00.
Проверяли прогой "Проверка касcового чека"
Пишет неверный формат QR кода.
Писали на СчетМаш, причем два раза, тишина.
Сравнивали с верным форматом, различие в том что у ЭКРки, нет в поле время секунд.
Счетмаш убивает своим молчанием.
Оффлайн statma
« Ответ #5 : 15/02/2017 11:54:39 »
Чек идентифицируется программой "Проверка касcового чека" как раз по этим признакам:
Если всё распознано корректно, то программа делает запрос сама уже на сайт налоговой , при нажатии на кнопку проверить чек.
Если чек настоящий, то выйдет сообщение согласно тех данных что считаны с QR кода: т. е.
Если чек тестовый, то при нажатии на "Проверить чек" выйдет сообщение, что чек не корректный.
« Ответ #6 : 15/02/2017 11:57:28 »
Требование секунд возникло не так давно, они, возможно, не сразу заметили это изменение...
« Ответ #7 : 15/02/2017 12:10:06 »
...Сравнивали с верным форматом, различие в том что у ЭКРки, нет в поле время секунд. ...
На чеках с ЭКР, которые я проверял, в QR-е секунды есть (правда "00", но есть).
Оффлайн statma
« Ответ #8 : 15/02/2017 13:13:31 »
Нули как раз должны быть. "00"
У нас не было , поэтому я описал.Прошивка от 08,11,16 нулей нет, значит надо шить от 09,02,17
« Ответ #9 : 15/02/2017 14:25:37 »
Ух, в самой первой прошивке запросто секунд могло не быть, там в отчёте о регистрации ФН вообще времени не было (добавили только 21.12.16).
