Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1333264 раз)
aweb11 и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн wiros
  • Чиню-лужу, паяю, вёдра починяю...
Re: Проблемы с nalog.gov.ru
« Ответ #8500 : 30/10/2025 18:37:38 »
Вывод. Делать вручную.
Оффлайн NIKOL
« Ответ #8501 : 31/10/2025 15:20:49 »
Интересно я один сегодня не могу зайти в ЛК ИП или нет?
Это сообщение считают полезным: ТаНюша
Оффлайн ТаНюша
« Ответ #8502 : 31/10/2025 15:27:34 »
У меня Загрузка приложения... и висит-висит -висит
А вообще второй день бьюсь не могу зайти в ЛК с Рутокен 3.0
С Лайтом заходила час назад, а 3.0 не пускает хоть убейся
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8503 : 31/10/2025 15:36:57 »
Не один. как минимум нас двое) но думаю все, просто уже стадия принятия)
« Ответ #8504 : 31/10/2025 15:38:23 »
Вчера тоже в ИП не заходило, техническая ошибка. При этом автоматом замена махом прошла.
Оффлайн dimix73
« Ответ #8505 : 31/10/2025 15:45:57 »
трое
« Ответ #8506 : 31/10/2025 16:32:58 »
ЛК ИП технологические работы
Оффлайн ТаНюша
« Ответ #8507 : 31/10/2025 17:57:23 »
<-- Сообщение от службы технической поддержки --> Уважаемый пользователь!
По Вашему обращению № **** предоставлен ответ:
Добрый день!
В настоящий момент наблюдается высокая нагрузка на Сервис. По указанному вопросу проводятся работы.Сроки уточняются. Рекомендуем Вам повторить попытку авторизации позднее. Приносим извинения за доставленные неудобства!
Это сообщение считают полезным: vostok73
Оффлайн Bizon210
« Ответ #8508 : 01/11/2025 16:36:15 »
Сегодня я так понимаю тоже лк ип не работает
Оффлайн vostok73
« Ответ #8509 : 01/11/2025 16:52:04 »
Утром дал отправить одну перерегистрацию и завис. По данным ОФД регистрация прошла. В ЛК попасть не могу
Оффлайн kassadm
« Ответ #8510 : 01/11/2025 16:59:56 »
У юриков такая же петрушка. Кое-как, с пинка, удалось зарегать кассу. Всё отваливается и недоступно.
Оффлайн Xmpe
« Ответ #8511 : 01/11/2025 17:00:44 »
С утра еле еле пролезало, теперь всё недоступно постоянно )
Оффлайн genius
« Ответ #8512 : 01/11/2025 17:05:02 »
Вход по логину и паролю потом выбор сертификата, перерег прошла
  • Похвалили: 372 раз(а)
« Ответ #8513 : 07/11/2025 15:55:33 »
Вчера и сегодня приходят отказы на перерегистрацию по замене ФН по причине НЕ ВЕРНО УКАЗАН АДРЕС.  Что не так? При подаче вручную проходит, автоматом никак.
« Ответ #8514 : 07/11/2025 16:59:27 »
Что не так?
Скачать автоматически поданное заявление и посмотреть, что в адресе?
« Ответ #8515 : 07/11/2025 17:23:59 »
AlexSAN, Скачивал, смотрел. Ни один пункт адреса не заполнен.
« Ответ #8516 : 07/11/2025 17:28:08 »
А адрес-то, который в кассе забит, в ФИАСе есть?
« Ответ #8517 : 07/11/2025 17:29:02 »
Конечно есть.
« Ответ #8518 : 07/11/2025 17:30:25 »
R E F U S A L _ С O D E _ P P O K _ 03     А вот эту хрень пишет в разделе МЕСТО УСТАНОВКИ
« Ответ #8519 : 07/11/2025 17:31:43 »
Дело в том что это не с одной ккм вчера было три и сегодня две ИП и ООО
« Ответ #8520 : 07/11/2025 17:34:35 »
Ну, значит, очередной глюк.
« Ответ #8521 : 07/11/2025 23:11:48 »
Юрий65, 4го числа было такое, отказ и адрес пуст REFUSAL.
Сегодня менял, 3 из 4х прошли автоматом, но долго, пару часов наверное.
На 4ой пока фн не зареган, до завтра не появится, полезу в кабинет.
« Ответ #8522 : 08/11/2025 19:25:48 »
четвертый так и не прошел. вечером все таки залез посмотреть, процесс висел в обработке, сегодня "технический отказ"
Заяву посмотрел, адрес так же пустой, REFUSAL_СODE_PPOK_04 и в конце оба чека указаны одинаковые ФД1
Вручную подал, обработка висит  ;D
« Последнее редактирование: 08/11/2025 19:53:33 от geodile »
« Ответ #8523 : 11/11/2025 14:45:58 »
Сегодня продолжается такая же хрень, отказ, неверный адрес при замене фн в автомате. Задолбали если честно! Отказ приходит примерно через шесть часов. Одну ккм подал вручную на замену фн, карточка получена......потом отказ по заявлению, фн используется в другой ккм, дурдом полный.
« Ответ #8524 : 12/11/2025 17:01:34 »
Ну так выданная карточка последующим отказом не отменяется. Это просто значит, что поданное автоматом заявление отшили.
« Ответ #8525 : 12/11/2025 21:23:07 »
Ron2k, Это то понятно, но не всем. Клиент прибежал с выпученными глазами и топал ногами....потому что ему сказали, ккм могут снять с учета в одностороннем порядке...
« Ответ #8526 : 12/11/2025 21:51:24 »
Ну, буйным придётся делать вторую карту "по иным причинам".
« Ответ #8527 : 13/11/2025 15:50:55 »
Это мне так везет? Перерег с одного ип на другое. Позавчера отправил снятие, сегодня только пришел ответ, теперь на регистрацию висит...
Т.е. ЧЕТЫРЕ дня на смену ИП будет)))
Оффлайн c1nema
« Ответ #8528 : 17/11/2025 08:07:20 »
Добрый день, столкнулся с проблемой перерегистрации ККТ, делал через драйвер АТОЛ, нужно было поменять СНО, СНО поменял, но вот в ОФД статус; "Отказ в упрощенной перерегистрации". При чем 4/6 касс успешно перерегистрированы, на 2 вот в ОФД такое весит...
В ЛК смогу зайти только вечером, кто-то сталкивался с чем-то подобным?
« Ответ #8529 : 17/11/2025 10:22:14 »
думаю все
« Ответ #8530 : 17/11/2025 11:37:18 »
У меня в лкюл отказ не отобразился на главном окне, увидел только по тому что фн не сменился, так что проверяйте историю процессов.
Оффлайн ulsen
« Ответ #8531 : 19/11/2025 14:16:56 »
ЛК ЮЛ в ступоре. Вчера вечером подал 14 заявлений на регистрацию - в итоге один регномер появился сразу(не первый), а все остальные попали в текущие процессы. Ждал 2 часа - регномеров нет, более того, в текущих процессах из 13 осталось только 6, куда делись другие 7 - загадка. Сегодня мониторю с 7 утра, ситуация не изменилась. Подал повторно 3 заявления, они тоже повисли в обработке. Коллеги, у меня вопрос - у кого-нибудь работает ЛК ЮЛ на регистрацию? Или я один с такой проблемой. В этой теме уже два дня нет постов.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #8532 : 19/11/2025 14:25:41 »
ИП тоже тупит,ФНС России проводит работы по повышению скорости доступа к фискальным данным. В связи с этим до 20.11.2025 возможны задержки при упрощенном порядке регистрации/перерегистрации ККТ.что бы это ни значило ;D
Попробуй не по прямой ссылке зайти,а через проверку условий подключения.
« Ответ #8533 : 19/11/2025 17:03:59 »
Толку-то как-то иначе пробовать заходить - один хрен всё "в обработке" висит.
А сообщений новых в теме нет, т.к. слов уж нет к зае# это всё.
« Ответ #8534 : 19/11/2025 17:32:33 »
Я так думаю, если повесили объяву до 20.11, то смысла сидеть жать Ф5 нет. До завтра получается.
Оффлайн buldik
« Ответ #8535 : 19/11/2025 17:40:52 »
Я сегодня и ИП и ЮЛ замен сделал несколько,новые не регал,за это не скажу
« Ответ #8536 : 19/11/2025 21:53:23 »
Сделал сегодня замену ФН у ИП. Торопиться не стал, зашёл через два часа, висит отказ. Скачал автоматическое заявление, а там в отчете о закрытии, отчет о регистрации. Пробую в ручную, крутит на загрузке данных.
« Ответ #8537 : 20/11/2025 12:26:47 »
Вчерашняя замена в 8 утра прошла автоматом только в 9 вечера.
« Ответ #8538 : 20/11/2025 15:43:52 »
При попытке входа в ЛК ИП-идет информационное наполнение кабинета. попробуйте позже.
11:40 мск
Оффлайн art1966
« Ответ #8539 : 20/11/2025 15:51:52 »
перегистрировал кассу с замнена фн ,
карточку регистрацию получил ,
и через месяц налоговоя сняла с учета касса ,
как можно решать этот  вопрос ?
« Ответ #8540 : 20/11/2025 16:38:23 »
Обращение в ТП, либо своим пешком в налоговую....
« Ответ #8541 : 20/11/2025 16:43:16 »
Ровно такая же проблема. Написали в ФНС по месту обособки. Там ответили (сначала по телефону), а потом письменно, что по их базе касса зарегистрирована.
Написали полторы недели назад в техническую поддержку ФНС. Ответа нет. Если к понедельнику ничего не поменяется, то будем писать в управление ФНС, а дальше видимо Минфин и прокуратура на бездействие чиновников.
Благо у клиента есть запасные кассы и он может себе позволить одну отставить в сторонку.
« Ответ #8542 : 21/11/2025 02:26:25 »
Пока без перемен.
« Ответ #8543 : 21/11/2025 11:46:52 »
ЛК ИП у кого-нибудь работает?
Оффлайн surok88
« Ответ #8544 : 21/11/2025 12:48:57 »
19го подал заявление через ЛК не помню  какой попытки.
20го ближе к вечеру чудом попал в ЛК и открылся раздел ККТ. получил рег.номер, кассу зафискалил. После этого часа через 2-3 пытался добавить в ОФД.  Тензор отчёт о регистрации принял, но при добавлении кассы писал что РЕг номер не существует.
21го ОФД увидело кассу. добавил. в ЛК ФНС попал с первого раза, карточку регистрации скачал.
это ппц....
Оффлайн ТаНюша
« Ответ #8545 : 21/11/2025 13:11:20 »
я второй день не могу войти по ЭЦП на Рутокене 3, ошибка -идет информационное наполнение кабинета. попробуйте позже.
на лайте вчера зарегистрировала кассу спокойно
« Ответ #8546 : 21/11/2025 15:37:11 »
Сейчас пытался зайти в ЛК ЮЛ. Пишет что-то типа "лицо, представляющее ЮЛ находится в списке дисквалифицированных лиц". Это у же совсем что-то новенькое. Налоговая сказала, что лицо не находится в этом списке. Повторный заход в ЛК не удался совсем, технические причины. Всё веселее.
« Ответ #8547 : 21/11/2025 15:43:45 »
В один кабинет ИП заходит, в другой -идет инф наполнение. И там, и там ключи Лайт.Ждемс.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #8548 : 22/11/2025 12:12:35 »
новый ип не делается кабинет. пишет нет такого ип. пробую по петер сервису пишет подпись не директора. напечатал заявление в нал. инспекцию.
« Ответ #8549 : 22/11/2025 14:17:21 »
Извиняюсь за глупый вопрос-как в ОФД СБИС понять, что замена ФН автоматом прошла нормально? Если номер ФН поменялся-этого достаточно?
Кассу можно отдавать в работу?
« Ответ #8550 : 22/11/2025 14:23:33 »
Олег Арм, номер фн проверить на https://kkt-online.nalog.ru/#check-fn
« Ответ #8551 : 24/11/2025 15:53:36 »
У ИП сегодня полный висяк.
« Ответ #8552 : 24/11/2025 15:58:28 »
У ЮЛ так же обработка заявлений занимает неопределенное время.
Оффлайн NoX
  • Master_of_Darkness
« Ответ #8553 : 24/11/2025 21:28:39 »
Час висит регистрация, на этапе выдачи рег. номера… постояно выскакивает ошибка - обновите страницу или попробуйте позже…
Оффлайн ТаНюша
« Ответ #8554 : 25/11/2025 07:32:19 »
Это просто пипец ребята... в личный кабинет вошли, теперь в разделе ККТ
Данные временно недоступны.
Пожалуйста, попробуйте позже.
Что это за издевательство такое??? И когда уже все наладится?
Оффлайн ТаНюша
« Ответ #8555 : 25/11/2025 07:34:34 »
Вчера отправила с горем пополам заявление на снятие ККТ ИП, до сих пор висит и ожидает карточку о снятии...
Оффлайн dimix73
« Ответ #8556 : 25/11/2025 12:17:09 »
Сегодня с утра кабинет не открывается
« Ответ #8557 : 25/11/2025 13:04:46 »
ЛК ИП, при переходе к "Перерегистрация ККТ" - получаем:
А иногда и на списке ККТ, то-же самое.
« Ответ #8558 : 25/11/2025 13:19:42 »
Вчера у ИП подано заявление на регистрацию, сегодня номер есть. Так же вчера замена ФН у ИП, сегодня пришёл отказ , открыл заявление, а там нет адреса, подал по новому, крутит.
« Ответ #8559 : 25/11/2025 14:51:41 »
Мой грустный опыт.
- Местная ФНС восстановить кассу не может, посоветовали создать обращение в ТП и в управление ФНС.
- ТП признала сбой в системе, но у них нет возможности отменить одностороннее снятие.
- Управление ФНС перенаправили обращение в областную ФНС.
- Областная прислала отписку, из которой следовало, что необходимо зарегистрировать кассу с другим ФН.
На всё ушло два месяца, касса всё это время работала, Такском у чеков даже ошибок не видел. Пришлось купить новый ФН в зачет ТО и ОФД - но это всё равно фактически за свой счет.
« Ответ #8560 : 25/11/2025 15:45:36 »
Прикольно, мы что страховая у ФНС. За их косяки тоже ответственность несем? Понятно, что вы к клиенту проявляете лояльность. Но не до такой же степени. Ну хотя бы 50 на 50.
« Ответ #8561 : 25/11/2025 15:53:18 »
Уж лучше убрали бы эту автоматическую регистраци, одни отказы и приходится всё равно вручную вводить.
Это сообщение считают полезным: jindos, FlyNet, KIRK, RDM, Boris154, Фискализатор
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #8562 : 25/11/2025 16:03:54 »
Согласен, это косяк ФНС, всё работы бесплатно, а вот по ФН пусть с ФНС бодается... Ну тут конечно всё зависит от того, сколько клиент платит, если за год стоимость ФН сполна окупается, то, в принципе, можно))
« Ответ #8563 : 25/11/2025 16:40:14 »
Ко мне уже обратился первый клиент с воплями про то что надо будет перебивать все чеки потому что касса в статусе "отказ по заявлению" (изза запоздавшей автореги), кое как отбился.
 P.S. И почему бы им не сделать ввод всех данных в ЛК НИ на одной странице как у ТД Атола?
Какая служба отвечает за работоспособность (за неработоспособность) ЛК НИ?
« Ответ #8564 : 25/11/2025 17:56:05 »
1. Неделю назад поменял ФН и не дождавшись "отказ по ...." в ЛК, поменял вручную.
Получил РК, но на следующий день автоматом прилетела замена и сейчас статус "Отказ по заявлению".
Касса работает, но завтра схожу в ФНС разузнаю....
Как бы не сняли с учета через месяц.
2. Сегодня поменял ФН, но отказа в ЛК нет до сих пор.
На Госуслуги отказ прилетел.
Запретил клиентам бить чеки, ФН на 36 мес. всёж.
Оффлайн xdair
« Ответ #8565 : 25/11/2025 18:23:40 »
Эти имбицилы-новаторы из ФНС навертели на свою хромую кобылу неподъемные вещи, плюс вкорячили проверку адреса там где надо и не надо. Как это работает видно по графику профилактик в расписании работы портала, который по факту чуть больше чем всегда через задницу работает, и то что с весны все только хуже и хуже. Задача их ватных админов сейчас, чтобы это корыто совсем не утонуло, максимум.
Это сообщение считают полезным: jindos, kastt, Фискализатор
« Ответ #8566 : 25/11/2025 19:03:43 »
Перерег по иным причинам и статус будет "зарегистрирована". Это как подать кривое заявление на перерег на уже зарегистрированной кассе (а оно так и происходит, касса зарегана, а сверху автоматом с запозданием летит отчет о регистрации и на него естественно приходит отказ)
« Ответ #8567 : 25/11/2025 20:13:07 »
На самом деле схематоз был немного другим и клиент тоже поучаствовал, но не 50/50. У клиента несколько магазинов и кассы на ТО и решили вопрос к обоюдному согласию. Мой косяк тоже был, менял сразу  4 ФН и один как-то проглядел, по закону подлости, с остальными всё в порядке было. Теперь более внимательно отношусь )). С того времени Такском, кажется, вернул ошибки чеков, если ККТ не зарегистрирована.
« Ответ #8568 : 26/11/2025 11:57:05 »
Утро настало, лучше не стало. Уже вторая замена висит в статусе обработки и бесконечно крутит получение карточки. Вводились вручную т.к. автономки.
« Ответ #8569 : 26/11/2025 14:32:47 »
А как вы поступаете с заменами ФН? Запрещаете пробивать до перерегистрации в ФНС или пусть работают? Пробитые до получения карточки чеки сейчас уходят в ФНС или всё-таки остаются в карантине?
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8570 : 26/11/2025 15:10:41 »
ффд 1.05 даю добро бить, ффд 1.2 не даю добро бить. Если пробьете ваша ответственность, если чеки в карантин улетят, придете чеки коррекции делать. Чем больше тем дороже) пакетная печать освоена.
Оффлайн surok88
« Ответ #8571 : 26/11/2025 15:44:21 »
Вчера-позавчера еле еле зарегил две кассы по ООО в несколько "заходов".
Вчера поменял ФН ООО, автоматику дождался отказ, после неё делая перерегу вручную, в спешке внёс не верные данные с отчёта о закрытии ФН.
Естественно прилетел снова отказ через какое-то время. теперь висит статус "ожидается отчёт о закрытии ФН", а вот кнопочки, что бы его внести нету. (((
и непонятно есть смысл ждать, что она появится когда ЛК восстановится или только ножками теперь в ФНС.
ЛК ИП не входит со вчерашнего вечера. Рано утром даже не работал....
За...бали
« Ответ #8572 : 26/11/2025 15:47:19 »
А в какой момент даете добро бить? Много раз наблюдал, что чеки в ОФД помечены как пробитые на незарегеной кассе, при этом в налоговой светит как зарегеная и карточка на руках есть. Это может длиться совершенно не понятный период времени.
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #8573 : 26/11/2025 15:57:42 »
Если перерег в ФНС не прошел - чеки на 1.2 (На 1.05 не обращал внимания, не знаю) уйдут в карантин, но спустя неделю они выйдут из него и уйдут в ФНС. То же самое, если Вы делаете перерег вручную и сразу получаете карточку о перерегистрации (Если, о чудо, кабинет работает), с ФНС синхронизация серверов пройдет в лучшем случае через час-два, но карточка есть, а чеки в ОФД все равно в карантин свалятся, проверено неоднократно. Поэтому я не запрещаю бить, в конечном итоге в ФНС статус кассы в 99.999% все равно будет "Перерегистрирована" и чеки всё равно выйдут из карантина.
« Ответ #8574 : 26/11/2025 16:41:19 »
Откройте кассу и перейдите на вкладку "Текущие процессы" - возможно там будет.
« Последнее редактирование: 26/11/2025 17:02:43 от AlexSAN »
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8575 : 26/11/2025 16:50:48 »
Получил карточку регистрации, скачал себе в архив на всякий случай и по желанию клиента распечатал ему. Если какие то нюансы вылазят, я с себя ответственность снимаю на основании карточки регистрации.
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8576 : 26/11/2025 16:54:19 »
Так я не запрещаю, а только информирую о последствиях. Решение за клиентом. Две недели думать выйдут или нет чеки из карантина, по моему характеру сложно) Плюс даже после пояснения, если кто то офд смотрит, например бух, то мозг клевать будут. Когда, когда, когда.
« Ответ #8577 : 26/11/2025 17:27:33 »
Удивительно, но удалось зарегистрировать новую кассу в ЮЛ. Не без F5, конечно, но, довольно-таки, быстро.
Оффлайн surok88
« Ответ #8578 : 27/11/2025 11:42:53 »
все вкладки перерыл. не было ничего.
в итоге помогла перерегистрация через ЛК ОФД.
« Ответ #8579 : 27/11/2025 12:21:52 »
....классно, что есть возможность зайти в ЛК-ОФД и сделать перерег в ЛК-ФНС!?
« Ответ #8580 : 27/11/2025 12:41:28 »
Постоянно тыкая F5, получилось протолкнуть одно снятие с учёта и одну замену ФН.
Количество попыток не сосчитать, но хоть так, вчера совсем ни как, пришлось с бумажками в ФНС отправлять.
Кстати вспомнилось, пару недель назад, ФНС отказались принимать бумажное заявление на снятие ККТ с учёта при закрытии ИП.
Сказали, что через месяц касса сама снимется, заявление не примем.
Видать они тоже задолбались F5 тыкать...
« Ответ #8581 : 27/11/2025 12:44:40 »
б**... замена ФН - сутки! :-\
« Ответ #8582 : 27/11/2025 12:47:42 »
Я тоже хотел с бумажным пойти,позвонил инспектору,он сказал не надо,у них тоже база лежит и когда он сделает не знает.
« Ответ #8583 : 27/11/2025 14:05:32 »
Не всегда помогает. Я вечером поменял ФН у ИП. Утром пришёл отказ, подал вручную , через пару часов снова отказ(время отказа поменялось), хочу сделать по новому перерегистрацию, а у меня крутит второе заявение и только вечером дало подать по новому.
Оффлайн buldik
« Ответ #8584 : 27/11/2025 17:10:16 »
двое суток смена адреса висела в обработке, но по итогу прошло  ;D
« Ответ #8585 : 27/11/2025 17:24:36 »
Часа 1,5 назад менял ФН ООО.
За 10-15мин ФН автоматом зарегистрирован
« Ответ #8586 : 27/11/2025 18:37:28 »
А вроде на чеки которые в карантине не надо деать коррекцию, только на чеки отказ в приёме.
Оффлайн buldik
« Ответ #8587 : 28/11/2025 17:58:24 »
добрый день, коллеги как у вас со входом в лк ИП фнс.
вчера регистрировал по письменному, в офд пришел статус "зарегестрировано" чек даже не относили, автоматом прошло. но в лк ИП со вторника не могу зайти.
« Ответ #8588 : 28/11/2025 18:11:21 »
Всю неделю так, менял сегодня адрес, кое как пробился, увидел отказ, пытался поменять, завис уже 5 часов не могу зайти.
Оффлайн genius
« Ответ #8589 : 01/12/2025 14:51:59 »
Друзья кто нибудь попадает в лкип?
« Ответ #8590 : 01/12/2025 14:57:31 »
Сегодня утром ИП две кассы снятие, регистрация. Сделал влет. Рега автоматом.
Оффлайн dotic
« Ответ #8591 : 01/12/2025 16:43:00 »
Подтверждаю, 4 регистрации в "автомате" прошли с утра. ЭЦП не было, но на другой стороне подтвердили регистрацию.
Оффлайн AndreyMR
« Ответ #8592 : 03/12/2025 10:35:16 »
ЛК ООО два заявления (автоматически поданных) на замену ФН висят в обработке..... (должен быть отказ, в адресе только Хабаровский край и всё..)
« Ответ #8593 : 03/12/2025 14:57:54 »
Вчера в районе полудня регистрировал новую кассу для ООО. Это был настоящий квест. Я уже сомневаюсь, что когда-либо наладится работа ЛК. Пока что идет отрицательное улучшение. Похоже, что ресурсов у сервиса в часы пик не хватает.
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #8594 : 04/12/2025 15:24:19 »
Вчера получилось зарегить кассу на ИП через ЛК ОФД (Первый). В ЛК налоговой заявление полдня висело на стадии ожидания ответа на отправленное заявление...
Ещё с одной горящей перерегистрацией пошли в налоговую с бумажными заявлениями.... Две замены ФН (причём с заменой адреса) прошли автоматом (статус и карточки в ОФД появились только сегодня)...
P.S. Даже страшно представить нервотрёпку перед НГ, когда всем приспичит сделать перерегистрацию ИП на родственников и ОООшники начнут дробиться... Хоть и ведём разъяснительную работу о пагубности попытки совершения данного действа в последний день - но клиенты ж такие клиенты: большинство жаждет сделать ЭТО прям под бой курантов, ну минимум, пока президент речь будет сообщать, но никак не раньше...
Это сообщение считают полезным: nikolay88
« Ответ #8595 : 04/12/2025 15:47:43 »
Да, теперь повисает рассмотрение заявлений. Последнее провисело почти сутки...
А по поводу перерегистраций в новогоднюю ночь... вспомнилось, лет 15 тому. Одна АЗС преходила другому владельцу, с нас требовали перерегистрировать Самсунги в 0:00 1 января. Сулили аж 5000 и вина с закуской!  ^-^
Мы еле-еле объяснили про снятие с учёта, про получение рег№, неизвестно откуда. В приципе, если постараться, можно было бы такое организовать тогда, взять налоговиков в долю. Но переться на ночь в другой город... Уговорили зарегистрировать другие Самсунги заранее, а в полночь операторы их просто переставили. И пошли пить шампанское, до первых покупателей
Это сообщение считают полезным: arxer, nikolay88
« Ответ #8596 : 05/12/2025 13:00:29 »
Становиться всё чудесатнее и чудесатнее, вчера менял ФН у ИП, кабинет работал кое как, процессов нет, подал замену в ручную, крутилось в течении часа, заглянул статус "зелёный" перерег успешно, КР есть, заглянул в процессы, а он в обработке, обновил страницу, бац отказ, смотрю почему?, в этот раз отказ "ФН №------- уже зарегистрирован, подайте заявление в ручном режиме.
Вот теперь каждая замена превращается в квест, даже если КР на руках, последующие сообщения не аннулируют её и процедуру? и что теперь спустя какое то время нужно проверять кабинет клиента?
Пы Сы, заявление подал ещё раз в ручную, завершение пока не смотрел.
« Ответ #8597 : 05/12/2025 13:19:47 »
Gost, Это же стандартная ситуация, у тебя в обработке был процесс который автоматический, и логично что он в отказе, т.к. ручной уже был завершен успешно. Второй ручной теперь тоже в отказе будет, забей и все, а если отказ раздражает, сделай пустой перерег по иным причинам. Такое часто бывает, когда не дождавшись автомата, перерегаешь вручную.
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8598 : 05/12/2025 14:36:55 »
Сегодня все летает  ЛК ИП. автоперерег почти мгновенно, при вводе вручную тоже в течении минуты карточка.
« Ответ #8599 : 05/12/2025 15:36:52 »
Да это всё понятно, просто здесь где то коллега описывал данную ситуацию и КР была на руках, а ККТ сняли с учёта, для успокоения перерегистрировал "ПО иным причинам", благо сегодня всё шевелится.
