Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1291879 раз)
Оффлайн BOSS_SAS
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #7200 : 20/03/2023 14:23:14 »
лк ИП по прежнему не работает с ошибкой 500
Оффлайн jindos
« Ответ #7201 : 20/03/2023 14:48:04 »
Ни чу не работает
Онлайн fareo656
« Ответ #7202 : 20/03/2023 14:49:23 »
Сидел и смотрел на ошибку 500. Решил попробовать под vpn. Чудо-чудное!!! Зарегил кассу мигом. Так -что пробуем
Это сообщение считают полезным: SSergeevich
Оффлайн serdliga
« Ответ #7203 : 20/03/2023 15:29:54 »
ЛКИП не заходит. Error 500 по прямой ссылке, а в конце проверки подписи "Проверка закончилась с ошибкой"
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #7204 : 20/03/2023 15:46:01 »
только что зашел по рутокену 2.0 , норм перерегал
« Ответ #7205 : 20/03/2023 15:47:37 »
У меня не заходит, крутиться кружок и все... С помощью чего заходил?
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #7206 : 20/03/2023 15:48:52 »
через гугл залетел, по началу тоже крутил кружок со всеми галками зелеными
Оффлайн serdliga
« Ответ #7207 : 20/03/2023 16:09:58 »
Да, через французский vpn работает. Бред продолжается.
Регистрация нового ЛКИП не проходит - не подписывается соглашение, ни с vpn, ни без. Через Рутокен 2.0 после проверок постоянное кручение ожидания на трёх браузерах.
« Последнее редактирование: 20/03/2023 18:02:32 от serdliga »
« Ответ #7208 : 20/03/2023 18:18:51 »
У меня получилось, с крипто 5, сервис-посмотреть сертификаты-установить.. и потом как с "обычной" эцп зайти по сертификату. А Крипта 4, рутокен 2 не видит
Оффлайн surok88
« Ответ #7209 : 20/03/2023 18:40:56 »
Регистрацию ЛК ИП так делали или в уже существующий так заходили?
« Ответ #7210 : 20/03/2023 18:46:10 »
В существующий.    Я и Регу новой сегодня делал, опять через ГОСУСЛУГИ, кнопка так и не работает.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #7211 : 21/03/2023 10:27:32 »
//Для статистики
С 14 числа ждали что заработает.
В понедельник весь день "Error 500" (я думал они ошибку правят)
- Вечером вернулись к тому с чего начали : Не подписывает.
Удалость наконец-то зарегистрировать новый кабинет ИП (подписать соглашение).
Через инструменты разработчика(по методике с форума крипто-про).
Все получилось.
Оффлайн serdliga
« Ответ #7212 : 21/03/2023 13:20:36 »
Все получилось.
Можно поподробнее? Как именно изменяли файл? Что-то не получается по той методике чего-то добиться.
Во первых - у меня в консоли выдаёт файл app190593.js, вместо указанного app190592.js.
Во вторых открыть его в чём-то с нумерацией строк так и не получилось. В самом инструменте разработчика он открывается в одну строку.
В третьих, изменения в этом файле ничего не дали, проблема не исчезла.
Пробовал на Chromium Gost и яндексе.
Оффлайн Revers_M
« Ответ #7213 : 21/03/2023 13:47:23 »
Все верно, файл app190593.js
аналогично было в одну строку
нажал CTRL + F найти строку "me.getFormPanel().setLoading(a)" курсором стер её остались {}
Сохранил через CTRL +S
Дальше не помню, либо сразу подписать, либо обновил страницу и подписать.
я делал в "Chromium Gost"
Оффлайн ingo
« Ответ #7214 : 21/03/2023 13:58:00 »
Стер то, что что в фигурных скобках? Там вроде два слэша добавляется: "Было me.getFormPanel().setLoading(a) а должно стать // me.getFormPanel().setLoading(a)". Сделал, ошибка не ушла, подписать не получилось. Да, правил также app190593.js
Оффлайн Revers_M
« Ответ #7215 : 21/03/2023 14:07:45 »
два слеша ставил, строчки "закомментировались", но почему-то не сработало. я удалил. оставив только фигурные скобки
Оффлайн ingo
« Ответ #7216 : 21/03/2023 14:38:57 »
Попробовал удалить, то что в скобках, - не помогло. Версия Chromium-Gost крайняя (111.0.5563.64)
« Ответ #7217 : 21/03/2023 14:40:37 »
Тоже пробовал, но видно уже что то переделали, не работает (яндекс) не зря был 52 стал 53
Оффлайн ingo
« Ответ #7218 : 21/03/2023 14:53:08 »
Вернул, настройки браузера в исходные: "Соглашение подписано". Пробуйте, вроде поправили
Оффлайн apr1l
« Ответ #7219 : 21/03/2023 15:01:34 »
да, исправили и скрипт на единицу увеличился, дописали в строке "this"
« Ответ #7220 : 21/03/2023 15:51:30 »
9 дней. главное достоинство цифровых сервисов - это быстрота. следующий раз, наверное, на 40 дней зависнут
Оффлайн Revers_M
« Ответ #7221 : 21/03/2023 15:55:50 »
... И удобный личный кабинет !!!  :)
« Ответ #7222 : 21/03/2023 16:07:50 »
Который видоизменяется раз в 5-летку и приходиться привыкать к новому интерфейсу, тратя своё личное время.
Оффлайн serdliga
« Ответ #7223 : 21/03/2023 16:08:37 »
И на все запросы в техподдержку по этому вопросу людям всё это время присылались отмазки типа почистите куки в браузере.
Оффлайн denis12345678
« Ответ #7224 : 22/03/2023 12:24:06 »
Сервис проверки адреса временно недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства.
ЛК ИП
Оффлайн serg-nn
« Ответ #7225 : 22/03/2023 15:36:53 »
ЛК ИП
Аналогично, не могу перерегистрировать.
« Ответ #7226 : 22/03/2023 16:47:15 »
надо всем нам писать в тех поддержку, чтобы задолбать их!!! пусть чешутся, делают! и так работы мало, а из-за них вообще сидим!!! >:( >:( >:(
Оффлайн Angus
« Ответ #7227 : 22/03/2023 17:21:24 »
Сервис проверки адреса в Федеральной информационной справочной системе временно недоступен. У меня такую херню пишет.
« Ответ #7228 : 22/03/2023 19:55:21 »
ЛК ИП
согласен, но у меня ЮР.ЛИЦО проблема с адресом, а ИП все прошло (вылетает как в сообщении у ANGUS)
« Ответ #7229 : 23/03/2023 10:18:50 »
Не знаю как все прошло, но по прошлой методике , когда не подписывалось заявление на открытие ЛК, при переходе по ссылке https://fias-service.nalog.ru/api/KKTAddressSupport/GetAddressInfoByFiasCode?fiasCode=a571eaf9-11d0-45c8-9931-233364cb3b22 выдает , что именно фиас не пашет.
Оффлайн bakk
« Ответ #7230 : 23/03/2023 13:32:22 »
ЛК ИП. Сервис проверки адреса временно недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства.
« Ответ #7231 : 23/03/2023 13:37:54 »
Хоть бы чудаки отключили проверку адреса для автономок! Уже бы потери времени меньше, но нет. Горит сарай - гори и хата.
« Ответ #7232 : 23/03/2023 14:06:39 »
а вроде раньше адрес вручную (типа под свою ответственность) ввести можно было?
не могу получить рег номер
Онлайн okas
« Ответ #7233 : 23/03/2023 14:36:18 »
В ЛК ИП  проверка адреса заработала. Только что зарегал новую ККТ.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #7234 : 28/03/2023 12:03:17 »
Не прогружается новый ЛК ИП более суток (Не завершена загрузка сведений в личный кабинет)
Оффлайн serdliga
« Ответ #7235 : 28/03/2023 12:09:52 »
Вчера новый ЛКИП сформировался минут за 30. Пишите в поддержку.
« Ответ #7236 : 28/03/2023 15:48:54 »
в лк юл зайти не получается. Только у нас?
Оффлайн jindos
« Ответ #7237 : 28/03/2023 16:01:13 »
зашел через экспловер лк юл
« Ответ #7238 : 28/03/2023 16:20:49 »
Заработало
« Ответ #7239 : 29/03/2023 09:21:45 »
Портал налог.ру работает....
Не могу зайти в лк  юл и ип.
После проверки защищ-го соединения выбрасывает опять в начало.
Яндекс и спутник.
« Ответ #7240 : 29/03/2023 11:10:31 »
Яндекс и спутник.
Не знаю, про какую проверку идёт речь.
По прямой ссылке https://lkulgost.nalog.ru/kkt в ишаке, нормально заходит в ЛК ЮЛ.
« Ответ #7241 : 29/03/2023 11:32:15 »
В лк юл по ссылке вход есть.
В лк ип ошибка -На сайте lkipgost.nalog.ru используется неподдерживаемый протокол.
Яндекс....
« Ответ #7242 : 29/03/2023 11:48:24 »
5 минут назад ИП перерегистрировал, проблем не заметил. Яндекс
« Ответ #7243 : 29/03/2023 12:13:31 »
Яндекс....
https://lkipgost2.nalog.ru/lk#/kkt ишак, нормально заходит.
« Ответ #7244 : 29/03/2023 16:05:09 »
Яндекс....
Яндекс и спутник.
сегодня меняли ФН ЮР, напрямую такая же ситуация (выбрасывается назад на проверку),
через ссылку зашли (такя же ситуация и с ИП)
« Ответ #7245 : 29/03/2023 19:47:34 »
ФНСники забыли поменять свои же ссылки, в своём же сервисе? ))
« Ответ #7246 : 30/03/2023 16:34:10 »
Коллеги, не стану открывать отдельную тему, спрошу здесь, так как касается ЛК ИП.
Взяли у нас на работу ... человека, который к этой работе, ИМХО, совсем не приспособлен. Бывает такое, я вот тоже ни в опере петь, ни балет танцевать. Правда я туда на работу и не нанимаюсь. Это вступление.
Угораздило его на первом выезде на три ККТ зарегистрировать первую, не почистить SSL, вставить другую подпись, заполнить заявление с данными на вторую ККТ, не заметить что ИП другой (читать заявление для проверки это для... нерешительных). В итоге, первая ККТ пошла на вторую перерегистрацию. Соответственно, его постоянно спрашивает ввести отчет о закрытии (уже пять раз). Сам я в таких ситуациях не оказывался, тфу, тфу, тфу, поэтому прошу совета. Насколько я знаю (чисто теоретически) после 10 попыток заявление должно аннулироваться? Или возможно выйти на редактирование заявление, чтоб изменить замену ФН на замену адреса (например)?
« Ответ #7247 : 30/03/2023 16:47:32 »
АМЕ_Worker, читаю, примерно понимаю в чём косяк. Но в голове не складывается что то.
Напиши по пунктам что нужно было сделать и что у него вышло.
« Ответ #7248 : 30/03/2023 16:51:18 »
3 замены ФН так?
Он одну заменил и оформил так?
Далее поменял вторую ФН в другой кассе так?
Полез оформлять и не посмотрел, что ЛК от прошлого ИП открыт и вообще на номер кассы так?
В итоге подал ещё одно заявление на замену ФН на кассу номер 1 так?
« Ответ #7249 : 30/03/2023 16:53:34 »
Если я правильно описал всё тогда вариант 1 только добить все попытки и переподать заяву, но вот не знаю, оно даст тип поменять с замены ФН на перерег по иным причинам например.
« Ответ #7250 : 30/03/2023 16:54:55 »
chellenger,
1. Производит закрытие ФН, замену ФН и перерегистрацию на первом ККТ.
2. Заходит по ЭЦП через IE в ЛК ИП. Производит успешную перерегистрацию.
3. Закрывает старый ФН на второй ККТ (другой ИП), меняет ФН, перерегистрирует ККТ.
4. Вставляет ЭЦП второго ИП (но SSL не чистит), заходит по подписи второго ИП в ЛК первого ИП, где уже перерегистрация выполнена.
5.Создает заявление на замену ФН в ЛК не у того ИП-шника, и не замечает этого, подписывает его.
Результат, постоянно просит ввести правильный отчет о закрытии ФН, так как в заявлении не совпадает не номера ФН, не номера ККТ, и вообще ничего.
Надо либо аннулировать заявление, либо выйти на его редактирование.
« Ответ #7251 : 30/03/2023 16:57:36 »
АМЕ_Worker, я правильно значит понял, сейчас добивать попытки и вывалится на редактирование.
« Ответ #7252 : 30/03/2023 17:00:38 »
Спасибо, будем пробовать, результат отпишу.
« Ответ #7253 : 30/03/2023 17:03:27 »
АМЕ_Worker, я просто разные косяки клиентов и своих же механиков исправлял всё прокатывало. Спокойно потом даёт переподать изменённое заявление
« Ответ #7254 : 30/03/2023 17:11:58 »
А если не даст изменить тип заявления, то повторно данные с этой ККТ можно ввести (которые уже успешно обработаны)? Не пробовал так?
« Ответ #7255 : 30/03/2023 17:18:35 »
АМЕ_Worker, по логике так не прокатит. Должен дать тип заявы поменять, но не помню точно.
« Ответ #7256 : 30/03/2023 17:30:27 »
Возможно, что лицензия на крипто про закончилась. Вчера на это же нарвался, много времени потерял. При этом в ЛК ЮЛ и в некоторые ЛК ИП вход есть, что и вводит в заблуждение.
« Ответ #7257 : 30/03/2023 17:31:35 »
chellenger, спасибо, все получилось. После отказа по заявлению меняет статус ККТ - Отказ по заявлению. Затем просто создаем новое заявление, я создал на замену адреса. После успешной обработки заявления статус ККТ меняется на ККТ перерегистрировано.
Мой коллега по работе (если его можно назвать так), отделался испугом. Директор аж перекрестился :)
Хотя, чего я на новичка ругаюсь, может он поет хорошо, или танцует :)
« Ответ #7258 : 30/03/2023 17:32:54 »
;D ;D ;D
« Ответ #7259 : 30/03/2023 17:35:50 »
АМЕ_Worker, научи его хотя бы смотреть в каким ЛК он находится и на какой ЗН кассы заяву подаёт.
« Ответ #7260 : 31/03/2023 10:50:32 »
Яндекс....
Окончание истории, но не совсем.
На стационарном ПК не пошел процесс, решил на ноуте продолжить.
По рекомендации ТП с налог.ру поставил на ноут ХромиумГост.
Решил проверить работу плагина на портале КриптоПро и ошибка:
"Не удалось создать подпись из-за ошибки: Нет доступа к карте. Число попыток ввести правильный PIN-код исчерпано. (0x8010006C)"
Запустил прогу Рутокен и разблокировал КЭП.
Все пароли перепробовал из тех что дал клиент - протестировать не смог КЭП.
Я про проверку плагина на сайте Криптопро.
С разрешения клиента сменил пароль на короткий из цифр (был длинный 14 знаков буквы и цифры) на рутокене-S и свершилось чудо.....
Проверка прошла.
В ЛК ИП удалось войти и провести замену ФНа.
С порталом налог.ру уже бубен шаманский надо иметь....
« Ответ #7261 : 31/03/2023 11:12:08 »
Я с другим маялся.
На компе заказчика, ЭЦП проходит тест на сайте криптопро, а в ЛК ИП отказывается подписывать заявления, пишет, что произошла техническая ошибка, повторите позднее.
Всё уже не один раз снесно и переустановлено, проверено/перепроверено. В ЛК ИП заходит, а подписание приводит к "технической ошибке, пробуйте позднее"...
Самое подозрительное, что ЭЦП все тесты проходит.
« Ответ #7262 : 31/03/2023 11:17:27 »
Сейчас работа порталом налог.ру ТОЛЬКО В ХРОМИУМ-ГОСТ!
Попрошу у ТП разместить их ответ, дадут добро напишу.
« Ответ #7263 : 31/03/2023 13:17:46 »
Вчера подавал заявление через Chromium-Gost на первичную регистрацию, висело на "ваш запрос обрабатывается", в итоге прошло нормально через яндекс браузер.
 Chromium-Gost чем ещё хорош - на старых нетбуках не тормозит практически.
« Ответ #7264 : 31/03/2023 14:59:07 »
Но есть один нюанс!(с)
https://support.google.com/chrome/thread/185534985/sunsetting-support-for-windows-7-8-8-1-and-windows-server-2012-and-2012-r2-in-early-2023
Оффлайн Евгений77
« Ответ #7265 : 03/04/2023 10:47:35 »
Народ, подскажите как в ЛК ИФНС ИП зайти с рутокеном 2.0, пробовал яндексом, спутником, и хромиум-гост, ифнс после 2ого ввода пароля пишет вот:
Ошибка
Техническая ошибка.
Уважаемый пользователь!
Во время авторизации произошла техническая ошибка. Просьба повторить попытку входа в Личный кабинет индивидуального предпринимателя позднее.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Оффлайн Maxim29
« Ответ #7266 : 03/04/2023 12:03:33 »
Ошибка
Техническая ошибка.
Через Крипто Про 5 как с обычной подписью.
Это сообщение считают полезным: Евгений77
Оффлайн Евгений77
« Ответ #7267 : 03/04/2023 12:50:43 »
Странно, но всё получилось, я так пробовал в пятницу. Спасибо.
« Ответ #7268 : 03/04/2023 14:44:09 »
ХЗ, захожу по рутокену, техническая ошибка, если через сертификат, то когда захожу в перерегистрацию, то все поля серые, ничего выбрать не дает, что опять там у этих болезненных случилось?)))
« Ответ #7269 : 03/04/2023 16:32:45 »
Подпиши уведомления от налогового органа, касающиеся ККТ
« Ответ #7270 : 03/04/2023 18:23:05 »
При отправке заявления на регистрацию выходит ошибка "ваш запрос обрабатывается", ждал минут 10. Перебрал IE11, Хромиум Гост, Спутник. Интернет у клиента - стационар по проводу, другого нет. Есть идеи?
« Ответ #7271 : 03/04/2023 18:30:55 »
Roman112, яндекс?
« Ответ #7272 : 03/04/2023 19:04:44 »
Roman112, яндекс?
Яндекс в первую очередь пробовал (и на прошлой неделе с ним зашел), впопыхах забыл перечислить
« Ответ #7273 : 04/04/2023 12:19:28 »
Второй день не могу получить регномер ("ваш запрос обрабатывается"). Кто подавал на первичную регистрацию - есть положительный или отрицательный опыт?
« Ответ #7274 : 04/04/2023 12:31:03 »
вчера регил на ЮЛ - ФНС всё с первого раза выдал и заглотил данные по отчету
« Ответ #7275 : 04/04/2023 12:41:22 »
На ИП регистрировал кто нибудь?
Оффлайн kassadm
« Ответ #7276 : 04/04/2023 13:19:02 »
Вчера регал на ИП, сразу получил рег.номер и поставил на учёт... Только ФН, после перезагрузки ККТ, сдох... Но, это другая история.
Оффлайн jindos
« Ответ #7277 : 04/04/2023 15:22:42 »
Вчера новый ИП, личный кабинет наполнился минут за 40, два регномера получил быстро, всё ок.
« Ответ #7278 : 04/04/2023 17:22:07 »
Вот такое, на почту пришло
Госуслуги
no-reply@gosuslugi.ru
Сегодня в 3:02
Сохраните безопасный доступ к важным сайтам
Здравствуйте
Некоторые российские сайты сейчас могут не открываться из‑за невозможности использовать иностранные сертификаты безопасности
Сохранить защищённый доступ ко всем важным сайтам и онлайн‑сервисам можно
Самый простой способ — пользоваться браузерами, которые поддерживают российские сертификаты: такая возможность есть у Яндекс Браузера и у браузера Атом
Другой вариант — установить российский сертификат безопасности в операционную систему мобильного телефона, планшета или компьютера
https://www.gosuslugi.ru/crt
« Ответ #7279 : 04/04/2023 19:26:07 »
С другого компа, интернет через телефон, с Хромиум Госта не пошло, с Яндекс браузера взлетело. А проверки проходят все и там и там.
« Ответ #7280 : 04/04/2023 23:50:18 »
Сегодня примерно с 16 до 17 плясал над заменой ФН в ИП. Касса оказалась снята в односторонке (ФН кончился 18.02 ), пришлось снимать и ставить по новой. Никаких глюков и тормозов со стороны ЛК не наблюдал. Регномер присвоился через минуту после подачи заявы.
Браузер -Яндекс, инет Билайн с мобилы, Криптопро 5
« Ответ #7281 : 05/04/2023 13:17:42 »
Я так понимаю, при замене ты уже активировал фн? за чей счет банкет был?
« Ответ #7282 : 05/04/2023 13:49:24 »
Раз уж был доступ в ЛК, вряд ли... Да ещё потом комплимент налогру писать...  Челенджера на мякине не проведёшь!
« Ответ #7283 : 05/04/2023 14:04:08 »
Ron2k, Многие как правило сначала делают замену, а потом при входе в лк для ввода данных, выясняется, что касса снята с учета.
« Ответ #7284 : 05/04/2023 16:20:43 »
И так понятно было изначально. Если я архив закрываю 17-м февраля то без проверки статуса в ЛК новый активировать не буду. Да и вообще последнее время стараюсь всегда сначала поиметь доступ в ЛК, проверить статус кассы, а потом уже танцы над ФН. Так что банкет за счёт клиента и в штатном раскладе, никаких "неплановых" затрат не потребовалось.
« Ответ #7285 : 05/04/2023 16:28:12 »
И вообще кстати замечательное правило -сначала доступ к ЛК потом уже стулья!
Спасёт и от снятых касс и от типовых проблем когда выясняется нечто типа а я х\з где ЭЦП, срок действия ЭЦП истёк, комп к которому дают доступ не настроен для работы с ЛК, у криптопро кончилась лицензия... ну и что там ещё придумать можно...
« Ответ #7286 : 05/04/2023 17:19:24 »
chellenger, А если клиент желает сделать на бумажном носителе, тогда только в налоговую звонить.
« Ответ #7287 : 05/04/2023 17:24:50 »
neonul, таких клиентов у нас 0.01%
« Ответ #7288 : 06/04/2023 17:15:35 »
То, в нагрузку к заявлению, ему на подпись отказ от ответственности. Потому что фн активируешь сейчас, а когда он (клиент) до налоговой с заявлением дойдёт, то оно (заявление) может уже и не понадобится.
Оффлайн Aleff
« Ответ #7289 : 12/04/2023 22:14:38 »
Мы проще сделали. Если надо идти пешком в налоговую, то счёт будет... Существенно больше стоимости ЭЦП, раза в три-четыре. Люди периодически находятся.
Это сообщение считают полезным: Tavriya, Mity
Онлайн okas
« Ответ #7290 : 17/04/2023 14:58:16 »
ЛК ИП. Не дает регномер. Идет обработка... Хотя статус "Присвоен". И в документообороте ответ с регномером не появляется. Уже час.
Оффлайн BOSS_SAS
« Ответ #7291 : 17/04/2023 15:22:46 »
На юрлицах также, причем с 6 утра по мск. Так и ждем
в документах лишь "отправлено", а если тыкать справа от списка ккт то "Отсутствуют документы по ККТ, поданные через личный кабинет"
« Ответ #7292 : 18/04/2023 13:21:02 »
заработало
« Ответ #7293 : 18/04/2023 14:28:37 »
Что то я не врубаюсь,глючит ЛК ЮЛ или поменяли условия работы в автономном режиме(пишет работа в автономе возможно лишь в местах удаленных от услуг связи) и не дает подписать замену фн?
« Ответ #7294 : 18/04/2023 14:51:27 »
Рекомендую пояндексить про такие места - сам в прошлой осенью узнал, что у меня некоторые территории перестали быть удаленными от сетей связи.
« Ответ #7295 : 18/04/2023 22:57:45 »
пояндексить
Согласен, что погуглить уже не "кошерно", но этот вариант "язык сломает", предлагаю использовать - пояндить или пояндеть)
« Ответ #7296 : 19/04/2023 18:43:09 »
Может кто сталкивался с такой ситуацией? На прошлой недели менял ФН, всё штатно, КР на руках. На следующий день клиенту прилетает письмо с требованием предоставить данные о закрытии архива. Лезем в ЛК  - всё зеленое, КР также имеется. Начали смотреть историю заявлений, и таки да в заявление нет данных о закрытии архива. Позвонил в налоговою, там тоже ничего не поняли, но сказали что можно перепадать заявление о фискальных данных. Пытаюсь это сделать - "Произошла техническая ошибка". С ТП ФНС бодаться? В ОФД чек о закрытии архива есть.
Оффлайн KIRK
« Ответ #7297 : 20/04/2023 09:47:30 »
Кстати, было что-то похожее. Клиентка примерно год назад сама сняла кассу с учета, есть карточка о снятии. Сейчас хотели зарегистрировать, но при проверке кассы на сайте налоговой она числится как зарегистрированная. Инспектор говорит, что у нее касса "светится" как снятая, но если зайти в карточку то там нет данных о закрытии и написано что касса зарегистрирована(данные отредактировать/добавить нельзя). ЭЦП на эту организацию нет в ЛК НИ посмотреть не получилось. В общем зарегал им другую кассу, а на эту забил.
« Последнее редактирование: 20/04/2023 10:07:02 от KIRK »
« Ответ #7298 : 20/04/2023 10:49:30 »
позавчера подавали заявление на новую региистрацию кассы, передали данные отчета, и оно повисло в статусе "передано", несколько часов так висело и ничего не менялось... ткнули еще раз на "передать отчет", и он ушел повторно (а раньше ни за что такое не прокатывало, пробовал уже...)... и обработалось за пару секунд, см. картинку
« Ответ #7299 : 20/04/2023 13:32:27 »
Заменил ФН, забыл указать что ККТ переходит из автонома, в ЛК пишет: Ожидается отчет об активизации ФН. При попытке ввода количество попыток уменьшается. Если добью до конца 20 попыток даст возможность заново ввести заявление? Или надо сейчас кого-то дергать?
