Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1336642 раз)
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #6700 : 30/08/2022 20:06:27 »
Ставить надо в корневые доверенные, а не по умолчанию в личные.
Само-сабой.
« Ответ #6701 : 30/08/2022 23:22:01 »
Бинго....Выяснил, ИП было закрыто, и открыто.
Оффлайн serdliga
« Ответ #6702 : 31/08/2022 12:28:30 »
Да вроде, все ГУД
https://disk.yandex.ru/i/bduWKfxZHktXJA
Было вчера такое. В КриптоПро всё нормально, но в проверке плагина ругалось на корневые сертификаты. Запустил панель управления Рутокен, а в нем показывает, что сертификат был отозван.
Онлайн NikSmit
« Ответ #6703 : 31/08/2022 21:49:30 »
Не снимается касса с учета в ЛКФНС.
Выдает...картинка.
« Ответ #6704 : 31/08/2022 22:48:57 »
NikSmit, Это юр лицо? У меня при замене ФН как то раз лезли ошибки похожие, в ЛК просил указать КПП, перерегал с другим КПП (указанный ранее для организации не существовал -голова сменила адрес) и оформление ФН прошло успешно.
Онлайн NikSmit
« Ответ #6705 : 31/08/2022 23:19:53 »
Да это юрик. Я вообще все кассы регал на головную организацию. Завтра уточню вопрос с кпп.
« Ответ #6706 : 31/08/2022 23:26:36 »
NikSmit, так это можно посмотреть в самом ЛК
« Ответ #6707 : 01/09/2022 01:57:33 »
КПП на фото видно: "540245001" - это обособка, явно не головняк.
« Ответ #6708 : 01/09/2022 01:58:55 »
SkaT, да верно. Не разглядел сразу.
Ну кстати обособку можно закрыть, а кассы в ней остануться. Список обособок так же в ЛК смотрится.
Или проще сразу фильтрацию справа сверху включить и ввести КПП тогда сразу понятно он жив или нет.
Онлайн NikSmit
« Ответ #6709 : 01/09/2022 12:17:39 »
Сходил в ФНС, ситуация действительно не стандартная.
1. Касса была зарегана на ОП КПП5402..., но потом была смена адреса на головную - КПП5406...
2. У инспектора в головной фирме касса не видна, а в ОП КПП5402 касса есть, но не снимается.
3. Инспектор заходил в ОП фирмы КПП5402, видел кассу, а затем открывал уже головную организацию и снял её с учёта.....
Как то так я понял.
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #6710 : 01/09/2022 16:08:32 »
Пытался на ИП зарегистрировать Штрих-лайт-01Ф через лк, сайт в очередной раз "прикалывается"
« Ответ #6711 : 01/09/2022 16:14:05 »
NikSmit, скорее всего снял через перерег, сначала меняем КПП на существующий, а потом снимаем.
« Ответ #6712 : 09/09/2022 15:35:06 »
Это наверно не проблема с налог.ру, а счем то другим: надо кассу зарегать в ЛК ИП, фудтрак, из всех документов на место установки - только свидетельство о внесении в реестр объектов потребительского рынка города, где написано: "Индекс, город, область, в районе зоны отдыха на пересечении улицы Иванова и проспекта Петрова". Подпись главы администрации города и печать администрации муниципального округа города с подведомственной территорией. Никаких номеров домов и номеров земельных участков.
« Ответ #6713 : 13/09/2022 21:45:33 »
Ну вот доигрались с новыми моделями ФН
Касса вики 57, коллега меняет ФН, при выборе модели получаем.
« Ответ #6714 : 13/09/2022 21:57:02 »
Сегодня делал одному ИП - Мерк 115Ф с ФН на 15 месяцев (услуги), другому - Эвотор 7.2 в автономе с сигаретами. Еще два ЮЛ был с Мерком  и ФН на 15 месяцев (услуги) и Эвотор в кафешку с алкоголем. Прошло не сразу - то отчет закрытия, то отчет активации по несколько раз вбивал. Такой хрени не было.
« Ответ #6715 : 13/09/2022 22:19:57 »
У меня уже час висит касса на регистрацию. РН ККТ "Идет обработка", кликаешь по синей кнопке в первом столбце - "Присвоен регистрационный номер", кликаешь по истории заявлений - "Отсутствуют заявления, поданные через ЛК"
« Ответ #6716 : 13/09/2022 23:32:39 »
менял так же на вики примерно на 20-30мин раньше цитируемого сообщения, все прошло без проблем. только ип
« Ответ #6717 : 13/09/2022 23:36:09 »
geodile, там то же убралось минут через 15 от фотки. Всё заменилось.
« Ответ #6718 : 14/09/2022 12:44:56 »
Утро. Ничего не поменялось.
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #6719 : 14/09/2022 12:56:58 »
Аналогичная ситуация: вчера часа в 4 повисла касса в ЛК ЮЛ, сегодня утром всё также висит(((
Притом что сейчас замена ФН на другом юрлице прошла без проблем!
« Ответ #6720 : 14/09/2022 13:00:38 »
Новое заявление подать невозможно. Дает отлуп по причине незавершенного документооборота по этому номеру
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #6721 : 14/09/2022 13:11:00 »
Щас попробую по бумажному...
Онлайн NikSmit
« Ответ #6722 : 14/09/2022 13:51:48 »
Сейчас менял ФН у ИП, очень долго.....очень идет отправка......
« Ответ #6723 : 14/09/2022 14:16:48 »
Прикольно. Позвонил инспектору, она кинула мне уведомление с рег. номером
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #6724 : 15/09/2022 15:32:53 »
Чёт не проходит замена, ругается на чек закрытия, скоро попытки ккончатся. Короче на чеке одно время, в офд другое, привет от меркурия.
« Ответ #6725 : 19/09/2022 15:39:06 »
Коллеги, как ЛКИП сегодня? Не могу заяву на перерег отправить. На последнем шаге, когда уже отправляет заявление, долго крутит потом выдает «невозможно использовать сертификат».
Два клиента, подписи получали вместе неделю назад. Корневые все обновил, все ок.
Не пойму, может проблема в сертификатах или в ЛКИП?..
Онлайн NikSmit
« Ответ #6726 : 19/09/2022 15:44:42 »
Было такое.
Запустить контур диагностика, далее выбрать для "ЭТП и госпорталы" запустить.
После диагностики поставить галку "юююхром" так как я заходил из под спутника....
После заработало.
« Ответ #6727 : 19/09/2022 15:48:07 »
Спасибо, попробую вариант. Тоже из под Спутника захожу. Но и в Яндексе так же точно не проходит.
Оффлайн genius
« Ответ #6728 : 21/09/2022 18:20:33 »
Народ сегодня кто нибудь получал рег№? уже как 2 часа нет овета
« Ответ #6729 : 21/09/2022 18:26:12 »
Лк ИП час уже жду регномер.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #6730 : 21/09/2022 18:27:21 »
Часов 6 назад получили рег без проблем
Оффлайн koral
« Ответ #6731 : 21/09/2022 18:30:38 »
Я четыре часа жду
Оффлайн vitula
« Ответ #6732 : 21/09/2022 18:43:25 »
Ждем с 9-30
« Ответ #6733 : 21/09/2022 18:52:07 »
У меня перерег ИП по офд висит уже часа три. Заявление отправлено и тишина, как в пустоту.
Оффлайн Alexander1111
« Ответ #6734 : 21/09/2022 18:59:15 »
с 11-00 жду висит заявление
Оффлайн Maxzhuk
« Ответ #6735 : 21/09/2022 19:00:24 »
У нас перерег и ИП и ЮЛ с 10 утра висит (документ принят и тишина)
« Ответ #6736 : 21/09/2022 19:05:43 »
День такой... КАстрал коды активизаций не принимает... 8(
Оффлайн serg-nn
« Ответ #6737 : 21/09/2022 21:19:21 »
У нас нашелся ретивый налоговик, который снимает кассы с учета через два дня после окончания срока действия ФН. Мой коллега из соседнего ЦТО попал на 2 ФНа, заменив на таких кассах ( у клиента не было ЭЦП, ходил ножками с заявлением). Ждем за чей счет будут менятся ФНки.
« Ответ #6738 : 21/09/2022 21:41:23 »
С налоговиком разговаривали? Какая аргументация, почему на второй день? Напишите письмо в налоговую на восстановление статуса кассы и не забудьте отписать чем закончилось.
« Ответ #6739 : 21/09/2022 21:42:06 »
serg-nn, я давно уже не меняю ФН пока статус в ЛК не проверю.
« Ответ #6740 : 21/09/2022 21:46:55 »
Roman112, формально нарушения нет. За 30 дней до предпологаемого снятия должны уведомить (в ЛК) что снимем. Если заранее отправить уведомление то юридически кассу можно снять с учёта хоть на следующий день после окончания срока действия ключа.
« Ответ #6741 : 21/09/2022 21:55:51 »
На днях менял просроченный на пару дней ФН, звоню в одноименную с районом адреса установки (соседний город), мне в ответ обьясняют что пишут письмо и на 30 день снимают. И добавляют что в одностороннем снимать лишний раз - проблема в том что потом не все чек закрытия доносят.
Логика какая то должна быть, а никто из тех у кого на второй день сняли - об аргументации налоговой не отписался.
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #6742 : 22/09/2022 00:31:56 »
Вчера с заменой засада была в ЛК ИФНС. Никак не проходила. У клиента Контур ОФД, через ЛК ОФД подал заявление на замену ФН, через 5 минут увидел в ЛК ИФНС дата срока ФН увеличилась, карточка обновилась. Но в истории заявлений тишина, как бы само всё прошло.
« Ответ #6743 : 22/09/2022 00:46:41 »
С нашими налоговиками в свое время разговаривал по поводу снятия в одностороннем. Сказали что 30 дней после окончания фн ждут замены, через 30 дней пишут письмо с просьбой предоставить отчёт о закрытии или перерегистрировать и еще через 30 снимают в одностороннем уже с требованием и с протоколом.
Протоколы были. Сам видел. Но как наказали, штраф или пальчиком погрозили, не знаю.
Итого у нас 90 дней на успеть поменять фн. Хотя в любом случае если больше двух недель прошло я звоню налоговикам чтоб убедиться что все ок.
« Ответ #6744 : 22/09/2022 01:03:45 »
Приветствую.
Это кто же у нас такой злодей? А не ПизОбманывает-ли "коллега из соседнего ЦТО" Ждем -Ой, спалилсо  ;)
Пруфы(Факты) где?.
ЗЫ:
Тут кто-то звездит(хочет стать знаменитым) 52** код налоговой, либо механик "из соседнего ЦТО"
ЗЗЫ: ...( у клиента не было ЭЦП, ходил ножками с заявлением). Шёл клиент в налоговую ДВА и более месяцев, с момента замены ФН. ФН в помойку, новый ФН, чек коррекции на сумму... Инспектор прав на все 146%
« Ответ #6745 : 22/09/2022 01:19:18 »
Размазываю: Срок ФН в кабинете НИ истёк. Включился счётчик, до снятия ККТ в одностороннем порядке. Система направила письмо, что в профиле было указано при регистрации(имя@почта.левое). Инспектору выпал список. Инспектор не работник, а служащий. Ему приказано снять с учёта в одностороннем порядке список касс.
ЗЫ: Про действа с криками и визгами мне шепнули в конце мая. Я об этой акции знал заранее. Сначала входим в кабинет, смотрим когда, если более ПЯТИ дней, снимаем с учёта и ставим по новой! -Профит.
« Ответ #6746 : 22/09/2022 01:24:01 »
у нас еще с карантинов не снимают просрочку, сказали может быть к концу года руки дойдут
Оффлайн serg-nn
« Ответ #6747 : 22/09/2022 03:30:52 »
Нехорошо бросаться голословно обвинениями. Налоговая автозаводская , цто, ближайшее к ним. Не доверять словам директора этого цто(которого я знаю уже 30 лет), тоже не могу.....
« Ответ #6748 : 22/09/2022 04:00:07 »
5256 с этим определились... Фучика 6 и Фучика 11 Тут пока не понятно про кого идёт речь. Опять же. Не я вывалил, что сняли с учёта на второй день! Доказательства где?
А потом если... Ой как будет не красиво...
« Ответ #6749 : 22/09/2022 10:54:51 »
мне лично недавно привозили кассу, ФН закончился в пятницу, доехать не успели, привезли в пн рано утром, за выходные касса была снята и ожидался отчет о закрытии, ЭЦП у клиента присутствовала, поэтому все прошло норм, снял (доделал снятие) и снова зарегистрировал... А буквально вчера этот же клиент звонил и говорил что пришло требование из ФНС предоставить отчет о закрытии ФН в связи с истечением срока ФН и снятием в одностороннем, по удаленке на их компе вошел в ЛК и показывал что к чему, сказал чтоб ногами сходили в ФНС и поругались там, у них ФНС рядом...
« Ответ #6750 : 22/09/2022 12:45:44 »
А если его не было никогда (ЛК)? Конечно сейчас проще, отправил в НИ за ЭП. Бесплатно же!
« Ответ #6751 : 22/09/2022 13:25:26 »
Вчерашние  зависшие прошли?
Делал на выезде, подпись только у них, проверить не могу
« Ответ #6752 : 22/09/2022 14:02:14 »
Менял вчера ФН  у ИП. Зашел в кабинет по ЭП и при нажатии "Перерегистрировать" возвращается в кассы, раза с 10 го вошло в нужный раздел. Карточки регистрации не смог дождаться. Сегодня карточку получил и число перерегистрации стоит сегодняшнее.
Оффлайн serg-nn
« Ответ #6753 : 22/09/2022 19:13:45 »
С разрешения Михаила Синицина, директора ЦТО "Дана" выкладываю его телефон- можете пообщаться 9877520559. Оказывается есть письмо, регламинтирующие снятие ккт с учета по окончании срока действия ФН- только через месяц в одностороннем порядке. № ЕД-4-20/6682 от 10.04.19 ссылка http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325679/
Это сообщение считают полезным: jindos, Roman112
« Ответ #6754 : 23/09/2022 03:58:53 »
Ожидаемо. Давай разберём случай на всю страну: Исходно: "У нас нашелся ретивый налоговик, который снимает кассы с учета через два дня после окончания срока действия ФН."... Карточку регистрации покажи(Я ВСЕГДА говорю, нету карточки, нету кассы! Там внизу ещё и кто её выдал.)
Идём дальше: ОФД Закрытие и замена -Даты покажите. ОЙ...Система поломалась....
Сергей, давай доказательства, а не ляля по телефонам.... или...
« Ответ #6755 : 23/09/2022 04:05:26 »
Пусть Михаил Синицин прославится на всю страну балаболом! -Или...
« Ответ #6756 : 23/09/2022 12:20:57 »
 "На электронный адрес XXX@mail.ru отправлено эл. сообщение со ссылкой активации. Для активации доступа к ЛК ИП необходимо дождаться письма со ссылкой активации и перейти по ссылке."
 Письмо не приходит, папку "спам" клиент смотрел, iexplorer11, есть какие пути обхода или только сидеть и ждать?
« Ответ #6757 : 23/09/2022 12:57:04 »
Либо ждать, либо повторно заказать активацию, и указать другое мыло.
Когда-то такое случалось, на одно мыло приходит, на другое нет.
Пробовать отправлять, не на mail.ru а например на мыло которое на gmail.com или yandex.ru
« Ответ #6758 : 23/09/2022 14:15:42 »
Было такое во вторую волну.
« Ответ #6759 : 23/09/2022 14:32:51 »
Сделай на свою. Потом клиент может сам поменять на свою.
« Ответ #6760 : 23/09/2022 14:47:49 »
Клиент потом не поменяет, у них и кабинет то не настроен. Лучше я у клиента его ещё одну почту попрошу, у меня уже и так на личную почту несколько раз в год сыпятся уведомления по нескольким клиентам)))
Онлайн NikSmit
« Ответ #6761 : 23/09/2022 15:19:23 »
Правильнее завести еще одну почту и её указать для отправки. Ну и периодически заходить в неё чтоб работала и спам чистить. Зато все счета левые от офдру будут под контролем....
« Ответ #6762 : 23/09/2022 16:12:54 »
Roman112, NikSmit дело говорит. И твоя почта спамиться не будет.
« Ответ #6763 : 23/09/2022 16:14:38 »
Дак ты же им сейчас настроишь.
« Ответ #6764 : 23/09/2022 16:24:49 »
Мне кассы на мой настроенный стационар приносят))) Чаще с бумажным бегают, но бывает и с ЭЦП
« Ответ #6765 : 23/09/2022 16:45:45 »
Дело было не в бобине, стал менять емайл - увидел ошибку - было заполнено ай вместо эл, исправил и за минуту все решилось)
 "Экземпляр ККТ с заводским номером ххххххххxx не найден в реестре. Проверьте корректность вводимого значения" это глюки ЛК или реально касса еще не в реестре?
P.S Это не глюки ЛК, что можно еще перепутать кроме серийного номера? Правильно, наименование модели...
« Последнее редактирование: 23/09/2022 17:36:24 от Roman112 »
« Ответ #6766 : 23/09/2022 17:34:18 »
А какая дата производства?
« Ответ #6767 : 23/09/2022 17:41:02 »
Наименование модели не то указал, пятница...
Оффлайн serg-nn
« Ответ #6768 : 24/09/2022 17:52:34 »
"Пусть Михаил Синицин прославится на всю страну балаболом! -Или..."
Позвонить слабо, или слабо сказать , что был не прав....
« Ответ #6769 : 26/09/2022 02:05:31 »
Если тебе станет от этого легче. Я был не прав, вот только в чём?
Фактов нету. А по телефону наговорить можно всего что угодно!
Хорошо.  Чем дело закончилось? от13000 просто так инспектору простили или инспектор заплатил?  -Без продолжения воняет звиздежём(пи)!
ЗЫ: В одном городе живём. Я мог бы аккуратно выпилить, НО "У нас нашелся ретивый налоговик, который снимает кассы с учета через два дня после окончания срока действия ФН...."(Ц)  -Что мешало в личку написать? И ты дальше мне вкручиваешь что налоговая нахулиганила и я должен звонить Михаилу. Зачем мне это?
ЗЗЫ: Если под аватаркой собрать цифры...
« Ответ #6770 : 30/09/2022 14:55:08 »
Кому-нибудь удалось сегодня получить рег.номер в ЛК ИП?
« Ответ #6771 : 30/09/2022 17:32:15 »
рег.номер в ЛК ИП?
Только что, зарегил -все ок.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #6772 : 03/10/2022 14:09:15 »
На ООО, рутокен 2.0 нормально заходит сегодня?
Оффлайн Maxim29
« Ответ #6773 : 03/10/2022 14:27:40 »
Вообще ни один кабинет не работает,на этапе выбора подписи ошибка "НЕВОЗМОЖНО УСТАНОВИТЬ БЕЗОПАСНОЕ СОЕДИНЕНИЕ".
« Ответ #6774 : 03/10/2022 14:45:18 »
Я в ЛК ЮЛ попадаю без проблем, но получить РН не могу, так как "Сервис проверки адреса в Федеральной информационной справочной системе временно недоступен".
« Ответ #6775 : 03/10/2022 15:09:18 »
У меня в ЮЛ проверку не проходит, но если без неё ломиться всё нормально заходит, но потом ничего не сделать так ФИАС весит...
« Ответ #6776 : 03/10/2022 16:06:35 »
Вроде очнулось. ЛК ИП. Заявление на регистрацию, правда, подалось с четвёртого раза, но карточку дало быстро.
Это сообщение считают полезным: patriot
« Ответ #6777 : 03/10/2022 16:22:54 »
Сервис проверки адреса заработал перед обедом, но правда пришлось прочитать 27 писем от налоговой в ЛК ИП или так совпало.
Оффлайн Andyman
« Ответ #6778 : 04/10/2022 13:19:42 »
С утра 2 замены ФН, по обеим в ЛК ИП отказ по отчету о закрытии архива ФН, все перепроверил - верно все циферки. Ждать пока счетную машинку в налоговой поправят?
Было ль у кого такое сегодня?
« Ответ #6779 : 04/10/2022 13:33:40 »
Точно так же
Оффлайн sedukh
« Ответ #6780 : 04/10/2022 13:33:57 »
Да, сегодня тоже отказ по отчету о закрытии архива ФН, плюс регистрация не проходит - не верный фп
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #6781 : 04/10/2022 14:05:14 »
такая же беда, все проверил - все верно. Отказ по ФН по заявлению, но попытки не уменьшаются
« Ответ #6782 : 04/10/2022 14:18:57 »
Та же фигня.
« Ответ #6783 : 04/10/2022 14:24:49 »
В налоговой по бумажкам тоже отказ...
« Ответ #6784 : 04/10/2022 14:32:08 »
отказ
требует отчет о закрытии
номера не уменьшаются
« Ответ #6785 : 04/10/2022 14:40:35 »
У юриков тоже отказ 8(
Оффлайн genius
« Ответ #6786 : 04/10/2022 14:56:15 »
С 3 раза снялось
Оффлайн genius
« Ответ #6787 : 04/10/2022 14:58:26 »
Не знаю бред или нет но 3 раз признаки копировал с драйвера а первые 2 раза вручную вводил
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #6788 : 04/10/2022 14:59:29 »
Коллеги, здравствуйте.
Ошибка, при подписании заявления перерегистрации: Не возможно использовать данный сертификат...
В ЛК ИП доступ есть.
Не проходит последний пункт проверки доступа в ЛК, не установлен в Личные...
Крипта 5.0.
Очистил всё и Личные и Доверенные.
Переустановил сертификаты, такая же ошибка. Сертификат в Личных присутствует.
Браузер Спутник, обновлён.
Через Панель Рутокен проверил, действует до 2023 г, не отозван...
Что посоветуйте?
Да, кабинет активирован несколько часов назад.
« Ответ #6789 : 04/10/2022 15:01:46 »
arxer, по прямой ссылке то же не зайти?
« Ответ #6790 : 04/10/2022 15:02:08 »
ип заработал
Оффлайн arxer
« Ответ #6791 : 04/10/2022 15:05:19 »
В ЛК доступ есть
« Ответ #6792 : 04/10/2022 15:05:54 »
я в ИП захожу без проблем, пользую яндекс.
Оффлайн arxer
« Ответ #6793 : 04/10/2022 15:09:52 »
пользую яндекс
попробовал через Яндекс, такая же ошибка, Недоступные сертификаты, причём указан срок действия.
« Ответ #6794 : 04/10/2022 15:17:45 »
Минцифру в доверенные установил?
Оффлайн arxer
« Ответ #6795 : 04/10/2022 15:23:10 »
Да, проверил.
Тыкался по кабинету, такая информация, ИП зарегистрирован 22.03.2022 г а ЭЦП выданы 27.12.2021 г., может это ЭЦП физика?
« Ответ #6796 : 04/10/2022 15:24:53 »
юрики тоже заработали...
« Ответ #6797 : 04/10/2022 15:25:43 »
по проверке у меня то же не хочет заходить, вот такая фигня вылазит и не выбрать в ней ничего.
« Ответ #6798 : 04/10/2022 15:27:34 »
Небось закрывал ИП потом открывал. (не пенсионер?) а КЭП не менял!
« Ответ #6799 : 04/10/2022 15:28:12 »
Да, проверил.
на сертификате посмотри ОРГНИП есть?
