Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1294988 раз)
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #6600 : 08/06/2022 15:17:11 »
Вчера начал регать ккт, в 14:00 подал заяву с третьего раза, до конца рабочего дня 18:00 рнм не было. Сегодня в 10:00 появился. Но завершение регистрации висит уже на подписи час. Секс больно продолжительный. В ТП писал. Ответа пока нет.
« Последнее редактирование: 08/06/2022 19:52:46 от Олег Арм »
« Ответ #6601 : 08/06/2022 18:16:41 »
Как они надоели блин!
У нас только клиенты пошли косяком, а тут вторую неделю ничерта не работает.
Мне завтра 7 ФН менять у юрлиц и ИП в перемешку и оформлять на точке (в офисе клиента)
« Ответ #6602 : 08/06/2022 18:23:41 »
Аналогично, вчера подали четыре заявления с 10 до 11, и тоже, только сегодня после 10 получили рег.номера.
« Ответ #6603 : 08/06/2022 19:34:04 »
А теперь попробуйте подписать! У меня уже две кассы(одна на удаленке) зависли на этапе завершения регистрации.
« Ответ #6604 : 08/06/2022 19:59:39 »
Как ни странно, но регистрацию успешно завершили спустя, примерно, час.
« Ответ #6605 : 08/06/2022 20:09:40 »
Пока вроде временно отвисло, да думает долго, но заявления принимает. Проверить не могу, но коллега из нашей конторы снял кассу за час примерно.
Оффлайн Bizon210
« Ответ #6606 : 09/06/2022 13:24:03 »
Опять видимо повис ЮЛ , подал заявку на регистрацию, уже 1.5 часа жду рег номер
Оффлайн fil
« Ответ #6607 : 09/06/2022 14:39:42 »
Налоговая чудит не по детски!!!
Подали заявление на снятие, пошли третьи сутки - ответа нет!
Похоже этот бардак никогда не закончится!!
« Ответ #6608 : 09/06/2022 16:21:31 »
сегодня 2 снятие в лк ИП проскочили менее чем за 1 час
« Ответ #6609 : 09/06/2022 17:46:49 »
У меня с юзерских 2х рахных компов не получилось подписать заявления  , ИЕ просто код ошибки кажет ,а спутник и код и типа что-то с хэшем. Через випнет ,вообще у кого нить нормально работало вчера-сегодня ?
« Ответ #6610 : 09/06/2022 18:06:36 »
Я, вчера, часов в 10-11, через Vip Net в ЛК ЮЛ перерегистрацию со сменой ФН делал. Вся операция минут 15-20 заняла.
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #6611 : 09/06/2022 18:27:58 »
Новый прикол, ФНС сняла 2 кассы с учета у клиента, не дает регистрировать пока не прочтаешь уведомления, пытаюсь прочитать уведомление - действие доступно только при авторизации по сертификату, и отметка о прочтении не ставится... Замкнутый круг блин... Хотя авторизован, естественно, по КЭП...
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #6612 : 09/06/2022 20:28:30 »
Очухался кабинет, все моментально
« Ответ #6613 : 10/06/2022 14:32:49 »
Кажись было, зашел скачал карточку о снятии и после раздуплилось. Хз, что надо было
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #6614 : 10/06/2022 19:33:36 »
Регаю кассы, заявления получают рег номер , а войти внутрь для завершения регистрации не получается, 4 дня , висит ошибка на некоторых кассах
"Невозможно получить информацию по выбранной кассе. Пожалуйста, повторите Вашу попытку позже."
Подал второе заявление и прокатило. кассу зарегал, подтвердил признаки ФД.
Вторую кассу уже третье заявление клепаю и шиш-бакшиш
Za Бег
« Ответ #6615 : 10/06/2022 20:14:23 »
было такое несколько месяцев назад, в кабинете ЮЛ завершил регистрацию через подачу данных через xml файлик, и написал в техническую поддержку фнс о проблеме у конкретного клиента - через несколько дней прислали ответ что исправили.
Скорее всего "само" не пройдёт.
« Ответ #6616 : 10/06/2022 23:22:08 »
было такое, одну отправил ногами в налоговую, после этого касса стала открываться.
по другой написал в тп, починили, стала открываться
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #6617 : 15/06/2022 12:57:35 »
Коллеги приветствую.
Регистрирую ККТ ИП. В кабинет по ЭЦП доступ есть. Заполняю все этапы, подписать ... Не возможно использовать данный сертификат.
Причем, проверку входа в кабинет, если её делать, не проходит, спотыкается на сертификатах Минком связи.
Очередной глюк ЛК или переустановить сертификаты?
Онлайн Вячеслав К
« Ответ #6618 : 15/06/2022 13:00:55 »
Если внимательно почитать эту тему -уже несколько раз мусолили, надо установить сертификат Минцыфры в доверенные.
Оффлайн arxer
« Ответ #6619 : 15/06/2022 13:12:42 »
Да, всё получилось!
« Ответ #6620 : 22/06/2022 15:21:15 »
А кто-нить заходит к юрикам через Яндекс? Второй день мучаю его, не хочет видеть рутокен при входе в ЛК.
Хотя все коннекты и плагины включены, формируют проверочные подписи как подорванные. Защищённый вход на lkul.nalog.ru:443 включен. А в адресной строке горит красный квадратик "незащищённый протокол http". Ставишь вручную https - откидывает обратно. Где-то запрещён HTTPS?
« Ответ #6621 : 22/06/2022 16:36:43 »
Попробовал - с дрыганьем F5 (раз 6) зашёл.
Сначала горел, когда зашёл в ЛК пропал.
 ЗЫ: минцифры в доверенных?
« Ответ #6622 : 22/06/2022 16:38:31 »
Ron2k, вот сегодня заходил, все норм
« Ответ #6623 : 22/06/2022 19:23:06 »
В панели рутокен на данном сертификате посмотрите установлен ли корневой сертификат, на предыдущей странице описывал.
Онлайн genius
« Ответ #6624 : 23/06/2022 19:49:58 »
Мда не долго музыка играла! ИП и ЮР не Дают Рег и не делают Перерег
« Ответ #6625 : 23/06/2022 19:55:46 »
ИП и ЮР не Дают Рег
Видимо я успел, регистрировал кассу на ИП, прошло гладко и быстро.
« Ответ #6626 : 23/06/2022 20:37:07 »
Только что перерегистрировал ККТ в ЛК ИП. Получение рег карточки меньше минуты.
Онлайн Dimson07
« Ответ #6627 : 23/06/2022 20:45:29 »
Новая касса. Юрик. Пол дня ждал рег.номер.  А карточка регистрации моментом прилетела.
« Ответ #6628 : 23/06/2022 20:57:04 »
Я со вторника на среду, ночью, дома, регистрировал 28 касс на ИП.
Начал примерно в 21-30. Одна зарегалась на ура и карточку моментом получил.
Подаю следующую заяву -принято успешно! -проходит пол часа, час  -нет регномера и всё тут. Плюнул, подал оставшиеся 26 заяв и пошел спать.
Проснулся примерно в начале 4-го, захожу в ЛК -нет регномеров.
Покурил и спать дальше. Второй раз проснулся в начале 7-го, захожу в ЛК -вот они красавцы! все 27 регномеров на месте!
Часам к 12 зарегал все кассы и карточки все получил сразу.
Это сообщение считают полезным: genius, DumSpero
Онлайн genius
« Ответ #6629 : 23/06/2022 22:00:55 »
ИП сеть расширил? Или только из сумрака вышел)))
« Ответ #6630 : 23/06/2022 22:35:11 »
genius, вывел сувенирную торговлю из сумрака в полусумрак (они в автономе все)
« Ответ #6631 : 24/06/2022 00:35:21 »
chellenger,  Ну респект ! Ну ты кремень !
Да ты прям "полуночный регистратор" и как у тебя сил хватает  на такие подвиги ?  Там же надо считать,шанс прикидывать.... и главное не нае..аться , ниче не перепутать , этож как ты вообще ночь спал ? Я бы извёлся и мог вообще не заснуть.
« Ответ #6632 : 28/06/2022 19:11:33 »
Не могу победить уже битых 3 часа....
"Ожидание готовности плагина. Это может занять некоторое время..."
Захожу из под яндекса и спутника, а подписать не могу....
Сертификаты загружены, плагин проверку на сайте проходит.....
100 пудов где то не поставил "галку" или не то и не туда загрузил, но вот где и что?
« Ответ #6633 : 29/06/2022 11:48:16 »
а ЭЦП плагином видится? Там есть возможность теста - в результате должно быть список ключей видимых плагином. Пару раз бывало плагин отключался - причем в кабинет заходил (как потом выяснилось через пароль, так как жамкал вход в кабинет, а не через проверку) а документы не подписывал - не помню с какой ошибкой.
« Ответ #6634 : 29/06/2022 11:58:53 »
ВСЕГДА во все кабинеты (в том числе и ОФД) хожу в приватных окнах (инкогнито по другому), чтоб никакие логины и пароли браузер не запоминал... (ну и не только по этой причине...)
« Ответ #6635 : 29/06/2022 13:11:23 »
Да подпись проверку проходит на сайте крипто про.
cryptopro extension for cades browser plug-in удалял и устанавливал в спутник из магазина Хрома, а в яндекс с криптопро - не помогает....
Запрос в ТП отправил, посмотрим что ответят.
Хотя знаю что - прислать то....это....
« Ответ #6636 : 29/06/2022 16:54:57 »
NikSmit, Я на одном компе у клиента, такая фигня, на другом компе взлетело сразу. хз
Оффлайн Rudy
« Ответ #6637 : 30/06/2022 10:35:11 »
Сутки ждал после регистрации кассы когда она появится в разделе"Учет контрольно-кассовой техники", потом поменял Поместить на страницу с 5 на 10 и она появилась)))
Оффлайн agent8904
« Ответ #6638 : 01/07/2022 16:22:13 »
Никому еще Налоговая не ответила? не могу завершить регистрации ип после замены фн . налоговая просто в ошибку уходит при попытки подписать, через офд если проводить перерег, пишет Ошибка проверки подписи документа: Функция отзыва не смогла произвести проверку отзыва для сертификата.
два дня уже так
« Ответ #6639 : 01/07/2022 16:36:43 »
agent8904, что то у тебя с настройками или сертом.
Оффлайн agent8904
« Ответ #6640 : 01/07/2022 17:27:29 »
и правда что. на обоих компах с яндекс браузера непрокатывает . но буквально 3 дня назад все было норм. Через интернет эксплорер проканало
Оффлайн serg-nn
« Ответ #6641 : 04/07/2022 18:03:39 »
« Ответ #6642 : 06/07/2022 08:03:58 »
При замене фн ип на странице где вводятся фп и фд  неактивны поля - ждать? Или в техподдержку стучаться.
« Ответ #6643 : 06/07/2022 08:54:40 »
Все починилось...
Оффлайн прол
« Ответ #6644 : 06/07/2022 20:00:15 »
5 и 6 июля отправляю заяву на замену фн, но в "История заявлений"не видно заявки
Соответственно  нет и ответа.
А тут еще при перереге подскочила галка -"КОМИССИОНЕР" и в чеке о перереге сидит
Ни я ни клиент не поймет что за КОМИССИОНЕР .Не мог ли КОМИССИОНЕР обеспечить ,
что сайт тупит
    В Такскоме оба чека сели еще вчера. И закрытие и замена.
« Ответ #6645 : 15/07/2022 17:23:56 »
Опять ФНС ЛК глючат.
В ЮЛ оформлял замену двух ФН, заявления подались, а дата замены ФН в кабинете не меняется, зашел в историю заявлений -там в ответ карточки, скачал, забил.
В ИП сейчас нужно кассу поставить на учёт, заявление подалось, касса не отображается и регистрацию не завершить, в истории заявлений скачал уведомление о присвоении регномера.
« Ответ #6646 : 15/07/2022 18:02:09 »
В ИП так же - карточки есть, а даты старые.
« Ответ #6647 : 15/07/2022 18:09:48 »
В 13:14 присвоился регномер в истории заявлений.
На данный момент касса так и не отображается -регистрацию не завершить.
Пока не регистрирую кассу, на всякий случай.
« Ответ #6648 : 15/07/2022 18:11:22 »
chellenger, Novichek51, спасибо за информацию, думал это я "торможу", а это ЛК ФНС...
До 12 часов все работало нормально, а дальше все по В.С. Черномырдину, - "Не было никогда, и вот опять.."
Онлайн SkaT
« Ответ #6649 : 15/07/2022 18:27:03 »
Как понять "касса не отображается", в таблице/списке ?
Было такое, изменил на "показывать 10" касс в таблице вместо "5", касса появилась.
Это?
« Ответ #6650 : 15/07/2022 18:30:45 »
SkaT, как как, а вот так...
« Ответ #6651 : 15/07/2022 18:36:48 »
Это?
Нет. Этот момент учтен. Действительно, кассы не появляются при подаче заявления. Мы отложили регистрацию до понедельника.
Онлайн SkaT
« Ответ #6652 : 15/07/2022 18:40:37 »
Именно так у меня и было пока не переключил на "отображать 10", и касса сразу появилась.
Может совпало.
« Ответ #6653 : 15/07/2022 18:41:21 »
SkaT, 10-25-50-100 -ничего не происходит
Оффлайн tuntun
« Ответ #6654 : 15/07/2022 19:52:20 »
Появились кассы в списке.
« Ответ #6655 : 15/07/2022 20:02:59 »
да у меня то же касса появилась, регистрирую...
« Ответ #6656 : 15/07/2022 20:13:50 »
завершилась регистрация успешно.
« Ответ #6657 : 15/07/2022 20:26:46 »
У меня все прискорбно. Только что зашёл в ЛК ИП, кассы так и не появились. Хорошо клиент понимающий попался.
Оффлайн BOSS_SAS
« Ответ #6658 : 25/07/2022 14:26:45 »
кабинеты ИП\ЮРЛ работают у кого? (на 10:20 МСК)
Оффлайн vitula
« Ответ #6659 : 25/07/2022 14:28:29 »
Не работают и 1-офд лег.
Оффлайн Алкусандр
« Ответ #6660 : 25/07/2022 14:41:42 »
ФНС вроде ожил
Оффлайн BOSS_SAS
« Ответ #6661 : 25/07/2022 14:51:34 »
недолго лежал в общем. ну и хорошо, клиенты ждут..
Оффлайн kirich
« Ответ #6662 : 29/07/2022 18:46:02 »
ЛК ЮЛ на nalog.ru сегодня существует?
« Ответ #6663 : 01/08/2022 18:22:08 »
Час назад делал перерегистрацию замены ФН, все работало.
« Ответ #6664 : 01/08/2022 18:28:12 »
вроде работает
« Ответ #6665 : 04/08/2022 17:56:33 »
ЛК ИП, получил регистрационный номер, касса появилась в разделе ККТ, но зайти в нее не могу, так как пишет, что не возможно получить информацию по выбранной кассе. Повторите попытку позже. И так уже целый час. Хотя в разделе События уведомление о присвоении регистрационного номера можно скачать.
Коллеги, у кого нибудь такое было?
Оффлайн Angus
« Ответ #6666 : 04/08/2022 17:57:23 »
Тоже самое на ЮЛ.
Онлайн SkaT
« Ответ #6667 : 04/08/2022 18:03:15 »
Сервисы проверки ККТ и ФН, тоже - "Сервис временно не доступен".
« Ответ #6668 : 04/08/2022 18:08:46 »
Зато КАРАНТИНЫ ввели, за работу на НЕДОЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ККТ....  >:(
« Ответ #6669 : 04/08/2022 18:09:09 »
было по уже работающим кассам
помогло или написать в тп или сделать по бумажному заявлению
« Ответ #6670 : 04/08/2022 18:13:39 »
я в 9:46 сегодня успешно замену в ЮЛ оформил.
Потом коллега начал писать про глюки
Заменили ФН в ИП, получили успешно карточку с новым ЗН ФН.
Потом вспомнили что нужно галку маркировки поставить, подали заявление по иным причинам и получили отказ по заявлению.
Скачали поданное заявление а в нём ЗН старого ФН...
И если на рег номер нажать окно-карточка показывает старый ЗН ФН, хотя дата следующей замены поменялась...
А вот теперь и окно-карточка не доступно судя по сообщениям.
« Ответ #6671 : 04/08/2022 19:16:48 »
15 минут назад успешно оформил замену ФН в ЛК ИП
Но та же самая петрушка с отображением старого ЗН ФН
И попробовал повторить то же самое, что коллега писал -перерег по иным причинам, поставить галку.
Скачал заяву не подавая и да там старый ФН.
« Ответ #6672 : 04/08/2022 20:36:49 »
Во примерно 1 час 15 минут прошло и смотрю стал нормально отображать новый номер ФН и соответственно пихать его в заявление.
« Ответ #6673 : 19/08/2022 14:07:59 »
Сколько сейчас времени "наполняется" ЛК после регистрации?
« Ответ #6674 : 19/08/2022 14:36:03 »
Сам отвечу - минут 25 заняло....
Оффлайн serdliga
« Ответ #6675 : 26/08/2022 13:20:57 »
В ЛКИП опять при регистрации невозможно завершить. Рег.номер сформировался, а при попытке открыть данные кассы: "Невозможно получить информацию по выбранной кассе. Пожалуйста, повторите Вашу попытку позже.". Период тех.работ вроде еще не наступил ("20:00 26.08.2022 по 23:00 27.08.2022"), хотя с этими тех.работами никогда не угадаешь.
Это сообщение считают полезным: kraft1111
« Ответ #6676 : 26/08/2022 13:30:19 »
В ЛКЮЛ такая же хрень.
Оффлайн serdliga
« Ответ #6677 : 26/08/2022 13:52:02 »
А давно изменили форму обращения в ТП?
Какие-то новые обязательные поля ввели:
"Наименование Доверенного лица УЦ ФНС России *: " (это что вообще?)
"Серийный номер сертификата(для авторизованного в ЛК ЮЛ налогоплательщика): * " (обязательное поле для отправки обращения из ЛКИП)
"Вид подписи, которой НП подписывает документ *: " (Квалифицированная, Неквалифицированная)
И следующее же обязательное поле:
"Вид неквалифицированной электронной подписи (НЭП), которую НП генерирует  *:" (НЭП, размещенная в защищенном хранилище ФНС; НЭП, размещенная на рабочей станции)
  • Похвалили: 2434 раз(а)
« Ответ #6678 : 26/08/2022 13:56:42 »
Наименование Доверенного лица УЦ ФНС России (это что вообще?)
Информация о перечне Доверенных лиц размещается только на данной странице официального сайта ФНС России.
https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/ucfns/dlucfns/
Оффлайн serdliga
« Ответ #6679 : 26/08/2022 14:19:16 »
Ясно. То есть, что бы сообщить о неработоспособности какого-то сервиса, налогоплательщик должен собрать и предоставить вот эту всю информацию.
Оффлайн Yog_sotot
« Ответ #6680 : 26/08/2022 16:19:52 »
Может кто подскажет что за косяк и как его решить. Заменил фн на кассе, адрес поменял, перерега прошла, в новой карточке новые данные. Через 20 минут клиент опомнилась, адрес не тот. Сделал перерегу, у кассы появился статус - отказ по заявлению, в информации о кассе пишется номер старого фн, скачиваю карточку, как и положено новый фн указан. И вот как мне сейчас адрес поменять правильно?
« Ответ #6681 : 26/08/2022 16:55:53 »
Не судьба видать сегодня кассы зарегистрировать. Все усугубляется еще неработающими TW, AD и некопируемыми контейнерами закрытого ключа
« Ответ #6682 : 26/08/2022 17:38:04 »
тоже недавно менял. в истории все нормально, в списке нормально, в карточке нормально. но если нажать на кассу (там где кнопки перерег итд) - там старые данные
раздуплится наверное попозже
« Ответ #6683 : 26/08/2022 17:46:58 »
ЛК ЮЛ заработал просмотр. Можно регистрировать
Оффлайн Yog_sotot
« Ответ #6684 : 26/08/2022 17:57:31 »
Да перерега прошла успешно. Все таки интересно они работают, как на сайт фнс не зайдешь, почти всегда ведутся работы какие то.
« Ответ #6685 : 26/08/2022 18:44:09 »
Так хотелок у наших власть имущих лет на 500 хватит реализовывать...
« Ответ #6686 : 30/08/2022 18:14:35 »
Блин, опять у меня, "Невозможно использовать данный сертификат." (от ФНС) выдан 14 апреля 2022 г. до 14 июля 2023 г
В Л.К. заходит.
Перепробовал кучу корневых сертификатов, не фига...что за...
« Ответ #6687 : 30/08/2022 18:41:26 »
RDM, зачем пробовать? заходишь в свойства ключа и оттуда ставишь сертификат минцифры или какого не хватает...
« Ответ #6688 : 30/08/2022 18:44:49 »
Не понял, енто где?
« Ответ #6689 : 30/08/2022 19:00:44 »
Тут
Правой мышой щёлкаешь и ставишь в корневые которые херовые...
« Ответ #6690 : 30/08/2022 19:05:54 »
« Ответ #6691 : 30/08/2022 19:06:47 »
« Ответ #6692 : 30/08/2022 19:10:08 »
Да всё норм. Перевыйди из ЛК и опять зайди.
« Ответ #6693 : 30/08/2022 19:13:49 »
Оооо, уж 1000 раз делал.
а тест плагина, выдает:
https://disk.yandex.ru/i/qTfURs7AAyGnTA
и подписать не могу заяву.
« Ответ #6694 : 30/08/2022 19:20:52 »
Тогда или ЛК тупит или браузер сменить на осла например...
« Ответ #6695 : 30/08/2022 19:23:51 »
А ИП случайно не закрыт?
« Ответ #6696 : 30/08/2022 19:26:11 »
А то было тоже так любся, а ИП замуж вышла -фамилию сменила.
« Ответ #6697 : 30/08/2022 19:27:19 »
сменить на осла
Тоже пробовал, причем, в IE сначала в ЛК заходил, но не давал подписывать, а после установки свежего сертификата МИНКОМСВЯЗИ (с их сайта)
теперь вообще его нет в выборе(только другие сертификаты выскакивают).
Могут КЭП "забанить"? как это проверить?
П.С. не ИП действующий, и "мужик":)
« Ответ #6698 : 30/08/2022 19:39:22 »
не ИП действующий
Нашёл ключ от закрытого ИП - в ЛК заходит! Только написано, что доступ предоставляется в течении трёз лет после закрытия и только на просмотр.
« Ответ #6699 : 30/08/2022 19:56:49 »
Ставить надо в корневые доверенные, а не по умолчанию в личные.
