Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 808694 раз)
aweb11 и 1 Гость просматривают эту тему.
  • Похвалили: 352 раз(а)
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #6300 : 09/02/2022 16:27:27 »
Не могу сегодня перерегистрировать клиента с заменой ФН,
Он с автоматом?
Оффлайн serg-nn
« Ответ #6301 : 09/02/2022 16:48:04 »
Обычный меркурий 130Ф
« Ответ #6302 : 09/02/2022 16:55:20 »
Тогда убрать галку в заяве что он "автомат"
Оффлайн serg-nn
« Ответ #6303 : 09/02/2022 17:14:08 »
Нет там галки, везде 2 (нет)
« Ответ #6304 : 09/02/2022 17:28:52 »
Или глюк ЛК ИП...
  • Похвалили: 137 раз(а)
« Ответ #6305 : 09/02/2022 17:39:57 »
Куча глюков вывалилась, вчера адреса кпп потерялись, сегодня с плагином несостыковывалось, видимо опять дорабатывают. налогру - нет предела совершенству.
« Ответ #6306 : 09/02/2022 17:42:38 »
с плагином
Да долго к нему браузер цеплялся..
  • Похвалили: 132 раз(а)
« Ответ #6307 : 09/02/2022 17:49:19 »
Да, точно, но я не обратил на это внимание. Сегодня при замене ФН в ЛК ЮЛ, с первого раза не смог завершить перерегистрацию. Ввел все данные, а дальше ни как, но обратил внимание что надпись обращение к плагину постоянно висела в процессе. Ждал 10 минут, потом закончилось терпение и нажал F5. Снова ввёл данные по замене ФН и успешно отправить заявление.
Оффлайн serg-nn
« Ответ #6308 : 09/02/2022 19:37:30 »
Техподдержка ответила: "При проблемах с ККТ просим Вас указывать заводской и регистрационный номера ККТ (с ведущими нулями) в тексте". Отправил им файл заявления, чтобы увидели, что там все нормально.
« Ответ #6309 : 09/02/2022 21:58:40 »
Сейчас пробовал с ноутбука замену доделать, такая же ерунда. Зашел в кабинет с компа все прошло без проблем вот и думай в чем проблема. ЮЛ. С утра на этом ноуте делал замену ФН у ИП там все пролетело быстро без заморочек.
« Ответ #6310 : 09/02/2022 23:10:45 »
Продолжу, проблему нашел, добавил сайт http://lkul.nalog.gov.ru и https://lkul.nalog.gov.ru в надежные сайты и все заработало.
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #6311 : 10/02/2022 00:50:10 »
Новшества появились значит, ну, как всегда, для людей, ну для налогоплательщиков в данном случае - сами, всё сами...
Оффлайн Bizon210
« Ответ #6312 : 10/02/2022 02:12:21 »
В лк юр лица высвечивалась изменение кпп , с яндекс браузера подписать горела серым . Обновил плагин крипто про и зашел через Internet explorer  и все получилось
« Ответ #6313 : 15/02/2022 13:14:06 »
Ю.Л. + Вип нет, в кабинет заходит, при подписи заявления, выдает: "Failed to create hash:Параметр задан неверно. (0x80070057)" (СПУТНИК)
 "Ошибка подписания:Параметр задан неверно. (0x80070057" - I Explorer
Плагин обновил, не помогло, с этим же ключем, на этом же компе, месяц назад все ок.
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #6314 : 15/02/2022 13:49:48 »
В течении месяца никто Vipnet не устанавливал, переустановите Криптопро попробуйте
« Ответ #6315 : 15/02/2022 14:04:00 »
Плагин уже пробовал.
« Ответ #6316 : 15/02/2022 19:40:27 »
Победили? Такая же ситуация. Еще и клиент с ЭЦП в другом городе. Все установили по новой, ошибка та же. Решили что клиент пойдет в налоговую, быстрее будет.
« Ответ #6317 : 15/02/2022 20:46:19 »
Победили?
нет, клиент обещал, еще раз ключ прислать прислать по эл. почте. Может в нем дело.
  • Похвалили: 106 раз(а)
« Ответ #6318 : 15/02/2022 20:47:40 »
На ВипНет только через виртуальную машину и нужно точно знать, что сам сертификат не отозван.
« Ответ #6319 : 15/02/2022 20:56:02 »
Организация бюджетная, ключи только по удаленке доступ, без копирования. Завтра с бумажным заявлением сходят в налоговую за РН. Самое интересное, им же в январе ФН меняли, все прошло норм, а сейчас ошибка. Говорят отчеты сдают с этой ЭЦП, а кассу не дает зарегить на данный момент.
« Ответ #6320 : 15/02/2022 23:05:51 »
У меня под вип нет, отдельный комп, а по поводу отзыва, они по нему отчеты сдают, (калуга астрал), работает, месяц назад по нему делал,  все ок.
« Ответ #6321 : 16/02/2022 14:57:12 »
Зарегили кассу с бумажным заявлением. На карточке регистрации не указана маркировка, хотя в заявлении указали. Клиент говорит что инспектор сказал, что сейчас так. После 1 марта надо будет еще раз сделать перерегистрацию, с указанием галки маркировка, в налоговой. Кассы которые регили с ЭЦП - в КР есть галка Маркировка.
  • Похвалили: 504 раз(а)
« Ответ #6322 : 16/02/2022 15:16:23 »
новое заявление только с марта действует
  • Похвалили: 114 раз(а)
« Ответ #6323 : 17/02/2022 17:08:49 »
ЛК ЮЛ,меняю фн-заявление не принимают по причине-неверное количестве символов в номере автоматич. устройства,адреса и прочей лабуды-коллеги напомните что нужно сделать-касса просто в автономе и без устройства :( пробовал ставить и снимать галку автом.устройства-не помогло,видимо глюк
« Последнее редактирование: 17/02/2022 17:36:44 от vikt1 »
  • Похвалили: 784 раз(а)
« Ответ #6324 : 17/02/2022 20:39:29 »
ЛК ИП. Пытаюсь перерегистрировать кассу, на втором шаге имею неактивные поля для ввода данных. Предполагаю, что проблема в конверте с красной меткой в правом верхнем углу. Но при попытке раскрыть документы налогового органа, получаю " В данный момент невозможно получить квитанцию"
  • Похвалили: 474 раз(а)
« Ответ #6325 : 18/02/2022 01:09:50 »
Ctrl+F5, или в другом браузере, не?
« Ответ #6326 : 18/02/2022 13:07:38 »
Не.
  • Похвалили: 904 раз(а)
« Ответ #6327 : 01/03/2022 11:40:08 »
Сервис проверки ККТ и ФН "лежит" ?
Выпадающие списки пустые - в реестре нет ни одной модели ККТ и ни одного ФН ;)
« Ответ #6328 : 01/03/2022 11:49:59 »
Не первый раз сталкиваюсь с токеном "Рутокен 2.0" в котором имена контейнеров ЭЦП содержат "мусор". Сам контейнер читается и даже в ЛК ФНС войти позволяет.
Но напрягает этот "мусор". Не понятно, записано так или у меня комп глючит... На токене ЭЦП несколько штук за прошлые годы и у всех имена глючные.
На компе Вин7(32) и КриптоПро 5.
Скриншот окна КриптоПро в прицепе.
« Ответ #6329 : 01/03/2022 13:31:20 »
Второй день не могу зайти в ЛК налоговой. Сайт даже не пингуется. Это только у нас в Крыму, или у всех?
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #6330 : 01/03/2022 14:47:54 »
10 мин назад заходили, снимали ККТ с учета. Карточка появилась через минуту.
« Ответ #6331 : 01/03/2022 15:09:59 »
сегодня и регистрации в кабинке ЮЛ делал, и снятие ИП... норм
« Ответ #6332 : 01/03/2022 22:14:27 »
в телеге с Крыма жаловались что только с другого провайдера зашли
« Ответ #6333 : 05/03/2022 15:52:27 »
ЛК ИП упал
  • Похвалили: 2646 раз(а)
  • Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в WhatsApp и телегу, так быстрей.
« Ответ #6334 : 05/03/2022 16:17:23 »
Зашел в ИП без проблем...
« Ответ #6335 : 05/03/2022 16:29:21 »
Зашел в ИП, Я-браузер, ЭЦП обычная.
  • Похвалили: 44 раз(а)
« Ответ #6336 : 11/03/2022 14:34:58 »
Сегодня не могу загрузить файл ФН от автономщиков...    :-\
"Ошибка загрузки файла."
« Ответ #6337 : 11/03/2022 15:31:03 »
Ron2k, Нормально работет . Я проверял .
  • Похвалили: 94 раз(а)
« Ответ #6338 : 11/03/2022 15:50:24 »
ЮЛ не работает?
Вырубил аваст спутник зашел
« Ответ #6339 : 22/03/2022 17:01:34 »
ЛК ИП чёт не снимает с учёта - висит на " ожидает отчёт о закрытии ФН". Повторно подал - хер, висит минут 20 уже...
Оффлайн Andyman
« Ответ #6340 : 22/03/2022 17:07:33 »
Да у меня тоже проблема по замене ФН все поля неактивны в ЛК ИП...
Оффлайн Maxim29
« Ответ #6341 : 22/03/2022 17:10:59 »
Та же песня только с заменой ФН, требует отчёт о закрытии,количество попыток не меняется.
« Ответ #6342 : 22/03/2022 17:36:26 »
не видит ФНС "рутокен лайт", не проходит предпоследний пункт,
сейчас переписываюсь с "рутокен" официальный сайт,
- подпись делали в ФНС
Оффлайн Solid
« Ответ #6343 : 22/03/2022 18:03:08 »
так с рутокена установите серт в личное, пк видит другую подпись, а не ту которая на токене
« Ответ #6344 : 22/03/2022 18:03:51 »
У меня то же. Хотя с утра прошло.
Дозвонился до налоговой. Говорят через кабинет инспектора та же проблема. Не бейтесь лбом. Ждем.
« Ответ #6345 : 22/03/2022 18:14:39 »
Регистрация тоже хер! Номер присвоила - по заявлению - "отказ по отчету ФН".
« Ответ #6346 : 22/03/2022 18:17:07 »
Не иначе как происки АНБ -крипту сломали :o
« Ответ #6347 : 22/03/2022 19:04:07 »
я это тоже делал, не помогло
  • Похвалили: 149 раз(а)
« Ответ #6348 : 22/03/2022 19:06:11 »
Та же беда. Страшно клиенту отдавать кассу.
« Ответ #6349 : 22/03/2022 19:08:47 »
Рег. номер поменяют... :'(
Оффлайн Solid
« Ответ #6350 : 22/03/2022 19:12:47 »
По первому скрину видно что просит подпись с FAT12 это не рутокен, а флешка/жесткий диск, опираясь от этого проблема не в ФНС, а с рабочей машиной.
Оффлайн Boris154
« Ответ #6351 : 22/03/2022 19:13:27 »
Тоже отказ по отчету ФН
звонил в налоговую базы весят.
« Ответ #6352 : 22/03/2022 19:16:24 »
Да весят - не так страшно. Страшен ответ hamop'а.))
Оффлайн Boris154
« Ответ #6353 : 22/03/2022 19:20:17 »
Тогда вопрос к налог.
За чей счёт банкет?
« Ответ #6354 : 22/03/2022 19:21:11 »
На всякий случай сохранил уведомление о присвоении... Чтоб не с пустыми руками бодаться с ТП.
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #6355 : 22/03/2022 19:25:53 »
Аналогичная ситуевина. Неверный ФП. Набрал знакомому инспектору: в выходные базу обновили. И за сегодня я не первый, кто хочет понять что делает не так, почему неверный ФП.
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #6356 : 22/03/2022 19:28:58 »
С утра то всё вроде работало нет? Я сегодня в 12 сунулся регить и чуть не поседел с ФН на 36 мес.)))
« Ответ #6357 : 22/03/2022 19:41:01 »
Тоже отказ с неверным признаком.
Оффлайн tamvas
« Ответ #6358 : 22/03/2022 19:56:27 »
У меня утром две нормально зарегистрировались, а после обеда две в отказ по ФП. Уже мозг весь сломал, думал, что накосячил где-то, а оказывается не у меня одного.
« Ответ #6359 : 22/03/2022 20:28:46 »
Запланировано на завтра кассу регистрировать, на ООО . Думаю, надо глянуть на форум. А тут такое....!!!  :o
Чую завтра придётся попотеть. ???
« Ответ #6360 : 23/03/2022 00:48:55 »
пришлось работать вечером по снятию кассы ИП-карточку о снятии с учета получил,видимо отдуплилась ИФНС.
« Ответ #6361 : 23/03/2022 14:28:40 »
Сегодня дало завершить замену ФН. Отчет о закрытии отправил и стало все красиво.
Оффлайн Andyman
« Ответ #6362 : 23/03/2022 15:11:57 »
пошел второй день та же истроия в ЛК ИП поля неактивны при заполнении заявления по замене ФН(
« Ответ #6363 : 23/03/2022 15:43:03 »
поля неактивны
Уведомления прочёл?
Это сообщение считают полезным: Andyman
Оффлайн Andyman
« Ответ #6364 : 23/03/2022 15:49:07 »
поля неактивны
Уведомления прочёл?
Блин, вот затупил, 30 сообщений не прочитано было, осталось 16 пустил. Все равно отчет о закрытии ФН не берет...
« Ответ #6365 : 23/03/2022 16:16:04 »
У Юриков теперь "кривой" адрес не даёт вручную ввести - поля не появляются, пишет "неизвестный адрес"...
« Ответ #6366 : 23/03/2022 16:31:55 »
В осле не смог, в Яндексе поля появились. Но "литеры" берёт только цифры, а надо "А". Пришлось через задний проход ввести "1А", а цифру удалить, тогда осталась только "А"  8)
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos
  • Похвалили: 223 раз(а)
« Ответ #6367 : 23/03/2022 17:03:36 »
У ИПшников пришлось вводить адрес, а его нет в системе....
Надо было домХХ, корпус2, корпус не доступен.
Выбрал ближайший без корпуса, а помещение ввел "корпус 2".
В заявлении есть, но в РК только номер дома и без корпуса.......
« Ответ #6368 : 23/03/2022 17:35:27 »
В декабре перерегал с одного ИП на другого (адрес один и тот же) - у старого ИП номер дома был при регистрации три года назад, а у нового ИП такого дома в системе нет.
« Ответ #6369 : 23/03/2022 17:44:43 »
Есть и плюсы в ЛК, переводил кассу на 1.2, что бы галочку маркировки поставить в КР полезли с бухом в ЛК и тут я смотрю адрес у кассы ну ни как не тот где я был -буху вопрос как так? А не могли ввести раньше никак адрес из договора аренды и пришлось что-то выдумать, говорю давайте попробуем, а в договоре аренды адреса нет, ..... Аннинское шоссе, земельный участок 12 (вроде), (автомойка на трассе, за углом налево). Если вбить в навигатор Аннинское шоссе дом 12 тебя от этой автомойки километра на 4 закидывает к полуразрушенному строению дачного типа.
И получилось, через ввод ручками.
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #6370 : 23/03/2022 20:00:52 »
Вообще нигде адрес не вводится, ни в ИЕ, ни в яндексе... Ни то, так другое...
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #6371 : 23/03/2022 21:11:15 »
Заработало!)))
Оффлайн Брюс
« Ответ #6372 : 23/03/2022 21:35:02 »
Что такое, не даёт целый день зарегистрировать ККТ на ИП-шника, нет вариантов выбора адреса.  С юриком сегодня таких проблем не было, регистрация прошла успешно.
« Ответ #6373 : 23/03/2022 21:50:00 »
Парни это чёт на вашей стороне
Вот тест ввода адреса в ИП кабинете...
Зашел по ЭЦП выпущенной ФНС, слитой и засунутой в реестр.
Оффлайн NikitaBlackFu
« Ответ #6374 : 24/03/2022 16:34:51 »
Какая то ерунда...
« Ответ #6375 : 24/03/2022 17:32:37 »
Позавчера не работало - эту хрень прикручивали?
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #6376 : 24/03/2022 18:24:09 »
За сегодня сделал 20 касс, нужно ещё 20, а ИП опять повис... Жду уже 20 мин рег номер
« Ответ #6377 : 24/03/2022 18:37:19 »
Nikolaych, Ого! Конвеер прям. У меня дай бог, 2 регистрации и замена ФН изредка в неделю.
Оффлайн DanShi
« Ответ #6378 : 25/03/2022 20:37:30 »
Какая то ерунда...
Было такое пока не установил свежий сертификат Минкомсвязи
« Ответ #6379 : 28/03/2022 17:46:28 »
Не помогло, переустановил их сертификат - ошибка не ушла
Оффлайн UDIN
« Ответ #6380 : 28/03/2022 19:05:01 »
Не смог сегодня зайти на сайт ФНС. Появляется окно с сообщением от КриптоПро "Вставлен другой носитель" и дальше никак. Заходил и через Яндекс и через Спутник.
« Ответ #6381 : 28/03/2022 19:18:07 »
UDIN, А подпись установленна?
Оффлайн UDIN
« Ответ #6382 : 28/03/2022 19:24:57 »
Установлена. С разными пробовал.
« Ответ #6383 : 28/03/2022 19:39:17 »
Здесь все просто, зайти в крипто про, сертификаты личные и доверительные и удалить клиентский сертификат который был установлен ранее с носителя. Запустить крипто про и заново прописать подпись, тогда зайдете без проблем.
Оффлайн UDIN
« Ответ #6384 : 28/03/2022 21:01:10 »
Спасибо за совет! Попробую отпишусь. Сейчас не могу. На выезде.
  • Похвалили: 160 раз(а)
« Ответ #6385 : 28/03/2022 21:44:39 »
нажимайте кнопку отмена или Esc на клавиатуре. В новой проверке браузер пытается найти закрытые ключи для всех установленных открытых ключей. Соответвенно либо удалайте не нужные (например закончившиеся открытые ключи), либо очень-очень-очень много раз "отменяйте".
Кстати сегодня удалённо пытались войти в ЛК ЮЛ по сертификату от ФНС выпущенному на носитель jacarta ГОСТ. Все галки ставятся (проверки проходят), но после этого браузер редиректит на страницу, где написано, что необходимо вставить рутокен. Написал в техподдержку ФНС, ответ ниже.
Уважаемый налогоплательщик, просим Вас проходить проверку выполнения условий доступа к Личному кабинету, по данной ссылке - http://lkul.nalog.ru/check_cryptopro.php
Также, Просим Вас удалить расширение "Адаптер Рутокен Коннект", для этого:
1) Зайдите в Настройки браузера
2) Перейдите во вкладку "Дополнения"
3) Найдите "Адаптер Рутокен Коннект" и "Адаптер Рутокен Плагин в разделе "Из других источников", нажмите "подробнее" и удалите расширение.
Это сообщение считают полезным: UDIN
  • Похвалили: 445 раз(а)
« Ответ #6386 : 29/03/2022 13:08:54 »
Все очень просто. Заходим по прямой ссылке https://lkul.nalog.ru
С проверкой уже со второй половины дня пятницы не заходит. Столкнулся с этим на выезде, когда надо было в одном месте четыре ФН поменять на разные организации. С первой перерегистрацией полчаса бился головой о ... ЛК, пока по прямой ссылке не вошел.
« Ответ #6387 : 29/03/2022 15:48:36 »
Нет входа в лкюл - не видны подписи на обычной флешке.
Может теперь только с сертифицированными носителями работает связка криптопро+лкфнс
Оффлайн Solid
« Ответ #6388 : 29/03/2022 15:50:11 »
нет
« Ответ #6389 : 29/03/2022 15:59:54 »
Нет входа в лкюл
Всё работает, даже на Ишаке (хотя они его убрали из списка)
« Ответ #6390 : 29/03/2022 16:03:03 »
А в реестр кинуть с них?
Оффлайн serdliga
« Ответ #6391 : 29/03/2022 16:17:17 »
После обновления крипто-про плагина, в яндексе заработало, на IE все сертификаты всё так же не доступны. в IE тоже получилось зайти.
Оффлайн Solid
« Ответ #6392 : 29/03/2022 16:30:34 »
В любой не понятной ситуации переустанавливай плагин и исправляй крипто про csp :D
« Ответ #6393 : 29/03/2022 16:40:57 »
Удивительное дело, везде по разному:
на моем компе с двух отмен входишь
на конторском компе с 6 отмен входишь
на компе первого попавшегося под руку механика 11 отмен надо
Причем сколько попыток не делать каждый раз количество отмен для разных компов одинаково.
« Ответ #6394 : 29/03/2022 17:35:39 »
Проверяйте Антивирусники. У меня сегодня Касперыч не пустил в ЛК ИП, комп медленный сообщение антивирусника увидел не сразу. Зашел повторно, дождался Касперыча и добавил в исключения. ХЗ, но раньше такого не было!
Оффлайн apr1l
« Ответ #6395 : 29/03/2022 17:48:00 »
в сертификатах удалите все лишние сертификаты установленные, и установите только нужный, будете входить вообще без отмен
« Ответ #6396 : 29/03/2022 17:55:39 »
Захожу что в ИП что в ЮЛ без проблем из под яндекса, в системе не много сертификатов, с десяток примерно. Криптопро 5-ка
« Ответ #6397 : 29/03/2022 18:00:45 »
Аналогично + из IE + под 100 серт...
« Ответ #6398 : 29/03/2022 18:11:42 »
да я почистил недавно систему от сертов, тож за сотню было.
« Ответ #6399 : 29/03/2022 18:17:40 »
Кассу успешно зарегил за 5 минут, пол часа прошло, а карточку регистрации до сих пор не выдали. Касса в ЛК ИП, в статусе зарегистрирована.
