Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1344350 раз)
Оффлайн amster
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #4300 : 15/01/2020 15:39:37 »
а кол-во перерегистраций?
Может я ошибаюсь, но ККТ не сохраняет старые регистрации, после очередной замены ФН всегда "Текущий ном. рег.  1"
« Ответ #4301 : 15/01/2020 15:41:26 »
наша ифнс также не требует ничего при смене СНО
« Ответ #4302 : 15/01/2020 16:40:11 »
Сегодня не могу сделать перерегистрацию смены ОФД в ЛК ИП. Не выбирается ОФД.
Оффлайн doba
« Ответ #4303 : 15/01/2020 18:08:38 »
Через XML-файл зарегистрировал ИП только что.
Спасибо  svetlon за подсказку!!
А могли бы поделиться исходником xml? Очень хотелось бы своих ИПшников зарегистрировать, а с XML раньше не работал.
Исходник брал прямо из подсказки на странице загрузки в ЛК.
Первые строчки сделал такие:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<Файл ВерсФорм="5.03" ИдФайл="KO_ZVLREGKKT" ВерсПрог="1.0">
-<Документ КодНО="9965" ДатаДок="15.01.2020" КНД="1110061">
могу выслать на е-маил.
Это сообщение считают полезным: dervish
« Ответ #4304 : 15/01/2020 18:54:12 »
Скинь если не сложно, тоже зависли ИП-шки...
Спасибо, попробуем.
« Последнее редактирование: 15/01/2020 19:12:05 от dervish »
Оффлайн doba
« Ответ #4305 : 15/01/2020 19:20:17 »
Если перерегистрация, то не поможет.
Только регистрация.
« Ответ #4306 : 15/01/2020 19:35:20 »
Я тоже зарегал пакетом. Файл формировал из до докфиллера. Очень удобно. Но уперся в отправку отчета о регистрации. Не нашел как его в докфилере сформировать, то что получилось не принималось с ошибками. Попробовал Исходник взять из подсказки, но он никак не хотел грузиться. В итоге завершил регистрацию стандартным образом, через ЛК ЮЛ.
Проблема только с перерегом. В ЛК пишут что пакетом можно только зарегать. А перерегать никак.... ((
Оффлайн Winslov
« Ответ #4307 : 15/01/2020 20:03:34 »
А эти первые строки у всех одинаковые ?.Даже если разных ИП регаю ? А то никак не могу разобраться что это означает ?
Оффлайн Winslov
« Ответ #4308 : 15/01/2020 20:09:46 »
svetlon  а как сделать ?  DocFiller сохраняет в формате .kkt  а надо  .xlm
Оффлайн doba
« Ответ #4309 : 15/01/2020 20:13:16 »
Одинаковые.
"Типовой элемент <КНДТип>
Принимает значение: 1110061"
КодНО - Код налогового органа - взял из уже зареганных ранее ккт
Дата формирования документа - ДатаДок
  • Похвалили: 1312 раз(а)
« Ответ #4310 : 15/01/2020 20:28:25 »
Надо не сохранять, а генерить. Там где кнопка генерации печатной формы, левая часть кнопки в виде стрелки, меняет её функцию. ХМЛ или ДОК
  • Похвалили: 790 раз(а)
« Ответ #4311 : 15/01/2020 20:32:05 »
ЛК ИП не хавает пакетный файл почему-то. Висит "ваш запрос обрабатывается" бесконечно.
« Ответ #4312 : 15/01/2020 20:44:23 »
ЛК ИП заработал. Сейчас снимал кассу с регистрации.
« Ответ #4313 : 15/01/2020 20:45:20 »
Снять-то я тоже снял, а вот зарегистрировать - болт
« Ответ #4314 : 15/01/2020 20:48:27 »
Замену ФН не могу сделать, пишет выбор ФН временно не работает. Это все у ИП происходит.
« Ответ #4315 : 15/01/2020 20:53:38 »
У ЮРиков ФН поменял без проблем. ИП не могу поменять ОФД.
« Ответ #4316 : 15/01/2020 21:08:15 »
Целый день пытаюсь, списка офд нет
« Ответ #4317 : 15/01/2020 21:27:55 »
Странно это все. У меня и список офд есть и список моделей ФН, недоступен сервис выбора адреса, из-за чего неактивна кнопка "подписать и отправить"
« Ответ #4318 : 15/01/2020 23:20:14 »
Мишустин - новый премьер! Судьба налог.ру ждёт нас всех и во всех отраслях...
С год назад я предсказывал взлёт Мишустин (на зелёном).
Оффлайн igor160272
« Ответ #4319 : 15/01/2020 23:32:17 »
« Ответ #4320 : 15/01/2020 23:34:48 »
Уже в ГД поехал... Уже идёт заседание совете ГД. До полуночи могут и утвердить...
« Ответ #4321 : 16/01/2020 02:58:14 »
Да не засидится он там. Помяните мое слово. Полномочия президента урезаются, а премьеру подкидывают. Не для него же!
« Ответ #4322 : 16/01/2020 03:20:45 »
Не для него же!
Так белыми нитками шито для кого место и под кого изменения в Конституции... Никто ничего уже не скрывает вроде как.
Оффлайн Maxim29
« Ответ #4323 : 16/01/2020 09:40:35 »
Заработал,зарегил кассу на ИП.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #4324 : 16/01/2020 10:16:58 »
Где заработал? У меня не пашет, "технические проблемы"
« Ответ #4325 : 16/01/2020 12:00:15 »
Попробовал сейчас, всё как и вчера, ОФД пустая строка.
« Ответ #4326 : 16/01/2020 12:32:48 »
Выбор адреса и ОФД есть у ИП. МО.
« Ответ #4327 : 16/01/2020 12:44:35 »
со скрипом но регистрация в ЛК ИП прошла
« Ответ #4328 : 16/01/2020 12:45:24 »
пробуй набирать несколько раз .
ЛК тупит
« Ответ #4329 : 16/01/2020 12:57:20 »
У меня тоже кабинет ИП начал функционировать
« Ответ #4330 : 16/01/2020 13:47:59 »
Выбор фискального накопителя еще "тупит".
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #4331 : 16/01/2020 14:59:34 »
Похоже ФНС празднует: избавились... .
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #4332 : 16/01/2020 15:19:22 »
Или поминки? ))
"Сервис выбора адреса временно недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства." Увы, до сих пор висит здесь.
Оффлайн Andyman
« Ответ #4333 : 16/01/2020 17:21:52 »
Не активна галка автономный режим и в ИП и ЮЛ при выборе адреса "в лесу", на той неделе все было без проблем по тем же адресам...
« Ответ #4334 : 16/01/2020 20:15:03 »
Это потому, что не работает сервер выбора адреса. Система не видит что Вы в местности позволяющей работать автономно. Ждем.
Это сообщение считают полезным: Andyman
« Ответ #4335 : 17/01/2020 03:51:50 »
Уже нет смысла доводить до ума - поставлены новые задачи, гораздо более важные. Проверенные люди-программисты получают повышение и переходят на новое место работы. Страну будут цифровизировать.
« Ответ #4336 : 17/01/2020 09:38:03 »
Сдались им эти регистрации. У них ща другие приоритеты.
ЛК не работает, отправляю с бумажкой, а фигвам. Даже в официально заявленный приемный день, никого нет. Все на выездных проверках.
« Ответ #4337 : 17/01/2020 10:51:56 »
Так в ИФНС также ничего не работает...
« Ответ #4338 : 17/01/2020 12:10:14 »
Вчера вечером пытался зайти, пишет проф. работы попробуйте позже. Сегодня заходит в ЛК ИП, а список ОФД пуст. Чего делали? График проф. работ соблюдали, каждый четверг с 22:00 до часу ночи.
  • Похвалили: 2451 раз(а)
« Ответ #4339 : 17/01/2020 12:49:32 »
Прогресс не стоит на месте ! Пора бы и озвучку в ответку ставить...
« Ответ #4340 : 17/01/2020 13:04:29 »
 не работает сервер выбора адреса,блин когда уж....
  • Похвалили: 372 раз(а)
« Ответ #4341 : 17/01/2020 13:43:10 »
блин когда уж....
теперь уже никогда....
Оффлайн pagon
« Ответ #4342 : 17/01/2020 16:59:02 »
Автономку так и не зарегистрировать, кто-нибудь нашел способ поставить эту галочку или в налоговую бежать?)
« Ответ #4343 : 17/01/2020 16:59:27 »
ЛК ЮЛ,не стал ждать когда загорится красная строка"сервер выбора адреса недоступен" ,нажал отправить и опа -есть рег номер:)
Оффлайн pagon
« Ответ #4344 : 17/01/2020 17:01:16 »
Только что ИП офд зарегил вообще без проблем, а вот автономка не дает галку поставить :(
« Ответ #4345 : 17/01/2020 17:05:08 »
галку поставить
ну да ,кто в автономе тому не повезло(
« Ответ #4346 : 17/01/2020 17:07:23 »
У втономщиков эта Кнопка не активна
« Ответ #4347 : 17/01/2020 17:13:44 »
Даже с красной строкой даёт
« Ответ #4348 : 17/01/2020 17:49:38 »
Может от браузера зависит?
W7, ИЕ11
Пробовал в Спутнике, тоже голяк, ОФД чистая строка, но пробую в любом браузере менять адрес- без проблем меняет.
« Ответ #4349 : 17/01/2020 18:24:03 »
ЛКЮЛ. Автоном.
Все по прежнему. Подписать не дает. ((
Оффлайн agent8904
« Ответ #4350 : 19/01/2020 15:30:12 »
Спасибо, попробуем.
Скиньте пожалуйста кому не сложно. Пытаюсь сформировать по мурзилке от фнс, выдает ошибку формата хотя ну все как надо написал
Оффлайн agent8904
« Ответ #4351 : 20/01/2020 15:37:30 »
заготовку пакетной загрузки прицепил. звездочки поменять на нужные данные. так же поменять модель ФН и название офд под ваш
« Ответ #4352 : 20/01/2020 15:45:23 »
А как сделать перерегистрацию со сменой ОФД? Список ОФД всё ещё отсутствует в ЛК ИП.
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #4353 : 20/01/2020 15:45:52 »
Заработала галочка для автономки
« Ответ #4354 : 20/01/2020 15:47:51 »
Перерегистрацию пакетом не сделать.
У меня тоже один автономный перерег не проходит, но из за сервера адресов.
« Ответ #4355 : 20/01/2020 16:02:42 »
Такая же ерунда.....
« Ответ #4356 : 20/01/2020 16:27:32 »
адрес я вбил сразу весь, и он прожевал его и дал дальше вбивать данные, еще раз на выборе ккт поругался и со 2-го раза пошло
« Ответ #4357 : 20/01/2020 16:46:13 »
Если выбор ФНа недоступен- добивайте. У меня где-то с седьмой попытки всё получилось.
« Ответ #4358 : 20/01/2020 17:41:54 »
ЛК ЮЛ,адрес не могу выбрать
« Ответ #4359 : 20/01/2020 18:26:15 »
Уже и извинения не приносят! Просто кнопку подписать и отправить заблокировали.
Оффлайн AlNik
« Ответ #4360 : 20/01/2020 22:26:20 »
Такая же проблема ЛКЮЛ, не дает подписать, кнопки не активны. ККТ в автономке. Интересно, ставишь галочку для перевода в обычный режим работы, то кнопки становятся активны. Писал в техподдержку, просили отправить скрины, но с утра и до вечера без изменений. Что теперь по новой перерегистрацию делать, сутки то пройдут?
Оффлайн agent8904
« Ответ #4361 : 21/01/2020 01:12:17 »
у меня вторая неделя пошла уже , благо автономка , архив слил новый фн зарядил и отдал. когда заработает неизвестно
« Ответ #4362 : 21/01/2020 01:27:51 »
зарядил и отдал
А я вот не рискую в такой же ситуации отдать. Хз чем аукнется ((
Оффлайн HMZ
« Ответ #4363 : 21/01/2020 05:53:46 »
ЗАРАБОТАЛО! Перерегистрировал автономщика ИП как по маслу. Тьфу-тьфу блин...
Оффлайн AlNik
« Ответ #4364 : 21/01/2020 08:47:29 »
Сегодня заходил в ЛКЮЛ, опять не нравится, что касса в автономке. Кассу отдал, организации надо работать. Только потом понял, что можно снять и снова поставить, так прокатывает.
« Ответ #4365 : 21/01/2020 11:09:56 »
Наконец то список офд появился, перерегал.
« Ответ #4366 : 21/01/2020 13:13:14 »
Так работает ЛК ЮЛ?у меня по прежнему не дает выбрать адрес
« Ответ #4367 : 21/01/2020 13:32:55 »
Адрес выбирается, но кнопка Подписать и отправить для автонома не активна.
« Ответ #4368 : 21/01/2020 13:34:53 »
Адрес выбирается
ну такая же фигня,достали....
« Ответ #4369 : 21/01/2020 13:35:27 »
ЛК ИП заработал, сделал перерег. со сменой ОФД.
« Ответ #4370 : 21/01/2020 13:48:41 »
Так же. Третья касса висит.
« Ответ #4371 : 21/01/2020 13:52:23 »
ЛК ЮЛ для автонома не активны кнопки, просмотреть, подписать и отправить...... Гребанная страна, не правительство нужно менять , а правителя....
Это сообщение считают полезным: dimix73, kraft1111
« Ответ #4372 : 21/01/2020 14:13:04 »
Десятая висит...
Оффлайн Митярус
« Ответ #4373 : 21/01/2020 19:40:58 »
Сегодня с самого утра перерегистрации автономок невозможна. Поддержка присылает стандартные отмазки.
Оффлайн Юрий Иванов
  • Похвалили: 59 раз(а)
« Ответ #4374 : 21/01/2020 22:00:43 »
А если галочка для автонома недоступна, загрузка данных в XML формате поможет? Кто-нибудь пробовал?
« Последнее редактирование: 21/01/2020 22:56:36 от Юрий Иванов »
« Ответ #4375 : 21/01/2020 23:05:55 »
Юрий Иванов, поможет. Но только при регистрации. Перерегистрация увы, висит.
« Ответ #4376 : 22/01/2020 16:46:12 »
Этим уродам из тех поддержки кто нибудь обращался по поводу автономных? Что эти дибилы отвечают?
« Ответ #4377 : 22/01/2020 17:07:37 »
Смотри пост выше:
"Писал в техподдержку, просили отправить скрины"- т.е. стандартная отписка.
« Ответ #4378 : 22/01/2020 17:09:05 »
Юрий65, Чуть выше где то ответ я размещал, в почте рыть не когда сейчас. Суть в том, что да, мы знаем, проблема есть, решаем, сроки сказать не можем. Это было в прошлый понедельник. полторы недели назад. Скрины им отправлял, а толку. Детей насажали что ли, за школьные горячие обеды работают похоже.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #4379 : 22/01/2020 17:10:37 »
Сейчас поменял ФН на 2-х автономках, все как по маслу...
« Ответ #4380 : 22/01/2020 17:14:08 »
Это у ЮЛ или ИП? только что попробовал ЮЛ и все как прежде "Сервис выбора адреса временно недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства."
« Ответ #4381 : 22/01/2020 17:30:07 »
Сервис выбора
аналогично,ЮЛ я так понимаю еще не сделали
Оффлайн ledd55
« Ответ #4382 : 22/01/2020 18:18:17 »
Может от региона еще зависит. 10 мин назад зарегал новую кассу на ИП (с ОФД) - все прошло хорошо.
« Ответ #4383 : 22/01/2020 19:54:51 »
Наверняка. Не смог заменить ФН - вообще не пускал в ЛК ИП.
Оффлайн tamvas
« Ответ #4384 : 23/01/2020 02:13:37 »
Нифега ж себе. У меня вообще ни разу не получилось автономки перерегистрировать в кабинете. Всегда приходится заявление таскать в налоговую, благо близко.
« Ответ #4385 : 23/01/2020 13:49:13 »
Сегодня вкладка ИП вообще не работает, сразу пишет ошибку, вчера все работало, в ЮЛ входит, но дальше не проверял пока нужды в этом нет.
Оффлайн Andyman
« Ответ #4386 : 23/01/2020 15:00:36 »
В ЮЛ попытался сделать перерегистрацию по замене ФН - все дает ввести, все поля заполнены, кнопка подписать и отправить неактивна. Опять ножками... Доколе!?
Оффлайн Andyman
« Ответ #4387 : 23/01/2020 15:04:11 »
Да забыл указать ККМ в автономном режиме.
« Ответ #4388 : 23/01/2020 15:33:19 »
да все также,даже не в автономе при смене адреса кнопка подписать неактивна >:(
Оффлайн AndreyMR
« Ответ #4389 : 23/01/2020 17:37:52 »
А уведомления от ФНС все прочитаны и подписаны?
« Ответ #4390 : 23/01/2020 17:59:14 »
А что это как то влияет?
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #4391 : 23/01/2020 18:05:03 »
Если было хоть 1 уведомление о одностороннем снятии, то кнопка будет серая, до момента пометки всех уведомлений как "прочитаны".
Оффлайн AndreyMR
« Ответ #4392 : 23/01/2020 18:06:21 »
Да влияет. Некоторые уведомления ФНС требуют подписаться в получении. Посмотрите слева на перед тем как заходить в раздел Учёт ККТ. Был аналогичный случай именно так как Вы описываете. Всё даёт заполнить а кнопка неактивна.
« Ответ #4393 : 23/01/2020 18:14:08 »
уведомлений непрочитанных аж 44,но они не относятся  к ККТ.Неделю назад ведь делал замену ФН на этой же организации-все было ок. те у всех работает ЛК ЮЛ и позволяет и адрес выбрать и все прочее?или у кого то работает,у кого то нет?Просто там уведомление о налогах,вычетах-я как бы не собираюсь за клиента подписывать эти уведомления.Пусть тогда сами решают
« Ответ #4394 : 23/01/2020 18:27:41 »
Три клиента висят автономных, в уведомлениях пусто у всех. Надпись что сервер выбора адреса недоступен пропала, но кнопка подписи не активна как и раньше.
« Ответ #4395 : 23/01/2020 18:29:25 »
как и раньше.
ну так  же,не думаю что это из за уведомлений
Оффлайн AndreyMR
« Ответ #4396 : 23/01/2020 18:52:10 »
В моём случае уведомления относились к замене ФН. Т.к. менял впритык по сроку. А так то да пусть клиент подписывает показал им они и подписали всё...
« Ответ #4397 : 23/01/2020 18:59:02 »
ЛК ЮЛ - снял кассу, не автоном, с учета без вопросов. Когда же эти "дровосеки" допилят все остальное?..
Оффлайн teh-as
« Ответ #4398 : 24/01/2020 11:28:50 »
ЮЛ в автономе, только что перерегистрация успешно выполнена. Браузер только Спутник, в ИЕ сломался выбор адреса.
« Ответ #4399 : 24/01/2020 14:26:53 »
У нас все по прежнему ((( Не ругается что сервер проверки адресов не работает, но и кнопка подписи не активна.
