Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1338150 раз)
LDN, Evgeny 13 и 7 Гостей просматривают эту тему.
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #2400 : 26/12/2018 14:14:34 »
По Вашему обращению № 2662634 предоставлен ответ службой технической поддержки ЛК ИП
Входящие
x
services-fns@gnivc.ru
14:01 (10 мин. назад)
кому: я
<-- Сообщение от службы технической поддержки --> Уважаемый налогоплательщик!
По Вашему обращению № 2662634 предоставлен ответ.
Текст обращения:
Пробую для клиента открыть ЛК для регистрации ККТ. Вхожу в ЛК но в конце выдаёт сообщение. "Ошибка Авторизации. На данный момент сервис авторизации/регистрации недоступен по техническим причинам. Пожалуйста, повторите попытку авторизации/регистрации позже."
Ответ:
В ответ на Ваше обращение в службу технической поддержки "Личного кабинета налогоплательщика индивидуального предпринимателя", сообщаем, что технической поддержкой проводятся мероприятия по выявлению причины возникновения ошибки для скорейшего её устранения. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Если Вам требуются дополнительные разъяснения, просим Вас ответить на данное письмо, полностью сохранив тему письма.
Ответ просим направлять именно с того адреса (e-mail), который Вы указали в заявке.
Служба технической поддержки сервисов ФНС России
(АО "ГНИВЦ")
  • Похвалили: 2444 раз(а)
« Ответ #2401 : 26/12/2018 14:19:53 »
"Отстань, противный !"  Стандартный шаблон / ответ от почтового робота .
  • Похвалили: 372 раз(а)
« Ответ #2402 : 26/12/2018 14:28:54 »
NikSmit, С тобой даже оператор не захотел общаться.....
« Ответ #2403 : 26/12/2018 14:35:51 »
Ну так новый ФЗ подписан - опять 54ФЗ менять будут. ФН 1_1 гудбай форэва.
Коллеги -ЦТОшники говорят - данунах всё, мы с 30 выходные . Тлф отключаем - ипись оно всё конем ..
http://kremlin.ru/acts/news/59492 - официоз здесь, кто хочет - пусть читает да разбирается.
Корреспондирующие изменения вносятся в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». (с)
Это сообщение считают полезным: Юрий65, heysi-orion
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #2404 : 26/12/2018 15:23:53 »
У всех работает?
« Ответ #2405 : 26/12/2018 15:25:36 »
я не смог юрика зарегать,не могу и создать ЛК для юрика,ИПку удалось щас взять рег номер
« Ответ #2406 : 26/12/2018 15:26:46 »
Проверка защищённого соединения с сервером Личного кабинета юридического лица
Не удалось проверить возможность соединения с сервером.
Возможно, не установлено доверие между клиентом и сервером.
Все настройки перерыл...
Оффлайн ulsen
« Ответ #2407 : 26/12/2018 15:32:33 »
создать новый кабинет ЮЛ никак не дает
Аналогично. Со вчерашнего дня с 12 часов жду ссылку на активацию ЛК ЮЛ. Повторял запрос и со сменой адреса, нет ответа ни в спаме, ни во входящих. Написал о проблеме в ТП, заявку приняли, два часа прошло, ответа ТП нет, ссылки нет.
Доколе?(
« Ответ #2408 : 26/12/2018 15:38:32 »
Одно починят, другое сломают: на карточке регистрации теперь пропал индекс в адресе установки.
Оффлайн m.ivanov
« Ответ #2409 : 26/12/2018 16:06:55 »
У меня вообще касса перерегистрировалась без адреса(все поля пустые). Повторную перерегистрацию пока сделать не дает. ЛК ИП.
В ЛК ЮЛ - ошибка "Заполните все поля"
« Ответ #2410 : 26/12/2018 16:41:33 »
ЛК ИП по прежнему зарегистрировать не возможно....СЛАВА КПСС!   12:40   мрази брехливые!
Оффлайн Solid
« Ответ #2411 : 26/12/2018 16:50:26 »
Если выходит ошибка "Заполнены не все обязательные поля!" ниже смотрим инструкцию.
РАБОТАЕТ!
Это сообщение считают полезным: alabama, reeexx, amster, ravil1965.65, svetlon, vikt1, Fenix745, dotic
Оффлайн m.ivanov
« Ответ #2412 : 26/12/2018 16:54:43 »
Solid, спасибо за инфу, но сейчас вообще перестал пускать в ЛК. Ошибка 404
Это сообщение считают полезным: anton57
« Ответ #2413 : 26/12/2018 18:11:52 »
РАБОТАЕТ!
где же Вы раньше были? ;)
всё получилось.
п.2 не делал.
Оффлайн m.ivanov
« Ответ #2414 : 26/12/2018 18:26:41 »
Тоже получилось, но пропал индекс в адресе((((
« Ответ #2415 : 26/12/2018 18:36:11 »
РАБОТАЕТ!
Немного не понял, извините. Ставим первую галку об изменении в составе автоматического устройства. Дальше ставим вторую галку в появившемся поле "входит в состав...". Дальше снимаем эту вторую галку? А первую оставляем и с ней отправляем заяву?
Онлайн ser76
« Ответ #2416 : 26/12/2018 18:42:22 »
ЛК ЮЛ не работает. Пишет :Заполнены не все обязательные поля!
« Ответ #2417 : 26/12/2018 18:43:43 »
Мне кажется установка ГАЛОК не по теме потом боком выйдет!
« Ответ #2418 : 26/12/2018 18:47:46 »
На карточке регистрации все норм. А индекс да - пропал.
« Ответ #2419 : 26/12/2018 18:48:18 »
Да вот и я этого боюсь, стремно как то лишние галки ставить.
Регистрация ок, а перерегистрация после замены ФН? ФП не поплывет в сторону?
« Ответ #2420 : 26/12/2018 18:52:42 »
Кроме индекса вроде остальное норм и после замены ФН
« Ответ #2421 : 26/12/2018 18:54:29 »
ser76, Ответ 2411 - там все наглядно показано и работает.
« Ответ #2422 : 26/12/2018 19:38:38 »
Я вот ТУПО не понимаю - если все до единого ФД ( активации, перерегов в том числе) прошли все мыслимые и немыслимые входные/проходные контроли с немеряным количеством подтверждений валидности и прочего - то с какого "большого и толстого бена" искать и штрафовать виноватых не в "серверных", а среди АСЦ и / или владельцев ККТ ?
Сервак схарчевал, квиток подтверждения сформирован/передан/сохранен ? Да . Признаков сокрытия выручки нет ? Нет . Ну так и идите все .. лесом-полем ..
в серверах винтики подкручивать.
"Как вы лодку назовёте - так она и поплывет !" (с), капитан Врунгель
Оффлайн ulsen
« Ответ #2423 : 26/12/2018 19:59:46 »
Кому-нибудь удалось сегодня зарегистрировать ЛК ИП?
Конкретно: зайти на сервис, подписать соглашение, получить ссылку.
Я третий день не могу открыть ЛК ИП. "Ошибка авторизации".  В ТП писал дважды, советуют чистить кэш. >:D
« Ответ #2424 : 26/12/2018 20:01:34 »
Блин, матом хочется ругаться!!! Такая-же ситуация, ошибка "Заполнены не все обязательные поля" в ЛК Юрика. Я раз 10 проверял данные, данные вводил правильно и во всех полях, убил своё время. Сейчас зашёл в ЛК, все прошло как ни в чем не бывало, без ошибок, перерегистрацию завершил.
« Ответ #2425 : 26/12/2018 20:11:21 »
ЛК ИП по прежнему зарегистрировать не возможно....СЛАВА КПСС!   16:11
Оффлайн Solid
« Ответ #2426 : 26/12/2018 20:18:26 »
То что, поставил и тут же снял галку, боком не выйдет.
« Ответ #2427 : 26/12/2018 20:41:53 »
ИП новую кассу регил по эцп, часа три назад. Прошло как по маслу.
« Ответ #2428 : 26/12/2018 21:11:16 »
PuRGen, Кабинет уже был?
« Ответ #2429 : 26/12/2018 21:14:24 »
Наконец-то оформил перерегу, с понедельника ждал- всё прошло ок, галки не понадобились. Пробуйте.
Да, индекса в карточке нет. ну и фиг с ним, это не наша забота.
« Ответ #2430 : 26/12/2018 21:17:07 »
Второй день в ожидании завершении регистрации ИП в ЛК налоговой! Кассы простаивают, клиент нервничает.....
« Ответ #2431 : 26/12/2018 22:03:15 »
Юрий65, Да, был.
« Ответ #2432 : 26/12/2018 22:33:48 »
Сейчас пробовал с другого ПК (бук, семёрка, 64 разрядная).
Хрена с два - ЛК ИП не регится!!!!
« Ответ #2433 : 27/12/2018 00:59:05 »
Уважаемые пользователи! С 30.12.2018 по 09.01.2019 в связи с проведением технологических работ, направленных на усовершенствование функционирования сервисов может наблюдаться недоступность Личных кабинетов юридического лица и индивидуального предпринимателя. Федеральная налоговая служба приносит свои извинения за доставленные неудобства.
С 30-го всем пить!
А недоступность начала наблюдаться досрочно! План перевыполнили!
Так что кто хотел поработать в каникулы - облом.
А вот десятого всех ожидает усовершенствованная ФНС.
« Ответ #2434 : 27/12/2018 01:04:49 »
мой Ответ #2403 в теме... неулучшаемое  =  улучшим, неисправимое  =  исправим..
и так до бесконечности..
Оффлайн HMZ
« Ответ #2435 : 27/12/2018 05:42:07 »
Да, создать ЛК ИП до сих пор невозможно.
Оффлайн sava631
« Ответ #2436 : 27/12/2018 07:06:50 »
На самом деле благодаря тому, что я нашёл способ как "проталкивать" заявление в ЛК ЮЛ, этот косяк хотя бы исправили. О исправлении сообщил "Denis Malahov (19MDA77)" (@mda777), ниже фото его сообщений по поводу ЛК ЮЛ и о проблемах ЛК ИП
Оффлайн agent8904
« Ответ #2437 : 27/12/2018 10:15:03 »
ЮЛ перерег прошел со второго раза!
Регистрация ип прошла хз с какого раза, но прошла
« Последнее редактирование: 27/12/2018 10:51:27 от agent8904 »
Оффлайн ulsen
« Ответ #2438 : 27/12/2018 11:31:03 »
ЛК ИП уже был или сегодня создал?
Оффлайн agent8904
« Ответ #2439 : 27/12/2018 12:28:04 »
уже был
« Ответ #2440 : 27/12/2018 13:54:05 »
ЛК ИП по прежнему зарегистрировать не возможно....СЛАВА КПСС!   09:53 от уроды....
Кому какой ответ дала техподдержка?
« Ответ #2441 : 27/12/2018 14:13:51 »
ФНС сообщила, что с 30 по 9.01 техработы и принесла извинения. Наверное, начали досрочно техработать.
Оффлайн agent8904
« Ответ #2442 : 27/12/2018 14:33:17 »
https://lkipgost.nalog.ru сейчас работает по такому адресу
« Ответ #2443 : 27/12/2018 14:45:49 »
agent8904, Брехня!!! Ничего там не работает!!!!
« Ответ #2444 : 27/12/2018 15:03:43 »
ХМАО.
Сегодня ЮЛ перерегистрировал. 3 кассы ушли без проблем, быстро и шустро с первого раза, по удалёнке. Завтра ещё толпу этих же перерегать надо будет(смена наименования, налогооблажения и места установок). Надеюсь до нас не докатятся эти тех. работы...
Онлайн dervish
« Ответ #2445 : 27/12/2018 15:07:16 »
У меня отругался, что сервис по тех. причинам недоступен...
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #2446 : 27/12/2018 15:41:56 »
Перерегистрация по замене ФН в ЛК ИП без проблем и тормозов, только что.
« Ответ #2447 : 27/12/2018 16:02:31 »
Для юриков не открывает заявление, теперь в ступор вошел задолбала такая работа nalog.ru с понедельника не могу нечего сделать.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #2448 : 27/12/2018 16:30:18 »
Гондурас, кстати, очень даже неплохая страна... :)
« Ответ #2449 : 27/12/2018 16:44:17 »
только с полчаса назад зарегал юрика-все прошло на удивление моментально)))
Оффлайн ulsen
« Ответ #2450 : 27/12/2018 17:03:51 »
ЛК ИП создать невозможно. Три дня туда долбился, письма в ТП писал, кеш чистил))) Остался только один выход - сходить в ближайшую ИФНС с заявлением и зарегистрировать кассу там же. Это я и сделал час назад, благополучно.
« Ответ #2451 : 27/12/2018 17:28:40 »
Тож так придётся наверное, только есть один неприятный момент!?
Клиент сделал КЭП за 2к и теперь я ему говорю, что надо в ФНС сходить 2 раза......
Да некоторые из ИПшников удавиться готовы за 200 рублей, а уж за 2к тем более!
Вот и получается совсем не хорошо.
Репутация страдает однако!!!
Оффлайн cesav2007
« Ответ #2452 : 27/12/2018 17:42:21 »
Ну сами сходите. И репутация не пострадает.
« Ответ #2453 : 27/12/2018 17:49:06 »
cesav2007, Ну вот у нас допустим, без доверки от ИПшника заверенной нотариусом налоговики даже разговаривать не станут.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #2454 : 27/12/2018 17:51:34 »
У нас принимают доверенность с печатью клиента.
« Ответ #2455 : 27/12/2018 17:54:03 »
С ЮЛ проблем нет, а вот с ИП только от нотариуса.
« Ответ #2456 : 28/12/2018 00:30:13 »
В районе 16 мск перерегистрация по замене ФН прошла, карточку не дождались.
« Ответ #2457 : 28/12/2018 09:09:26 »
Охренеть, ЛК для ИП сумел открыть.
Правда после ввода цифр для подтверждения, ошибка вылезла.
После пробовал несколько раз и пробился...
« Ответ #2458 : 28/12/2018 13:01:48 »
Походу в ифнс продолжают провожать уходящий год
Регистрация ЛКИП
Ошибка Авторизации.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #2459 : 29/12/2018 02:35:55 »
Сегодня работал - порешали кучу проблем.
Оффлайн 19Alexandr72
« Ответ #2460 : 29/12/2018 15:52:29 »
У нас проблема на всех компах и ноутах... Если регать через IE-то на последней строчке проверки выскакивает окно предупреждения и последующей перезагрузке компа.Без возможности отмены.Уже недели 2-3.Пробовали и другие сети(через мобильную связь).
Регать стали через яндекс,нормально регали,но сегодня хз чего.. После ПОДПИСАТЬ,выскакивает -ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА.А теперь вообще- не проходит проверка безопасности..
« Ответ #2461 : 29/12/2018 16:09:40 »
перезагрузке компа
обновите криптопро
« Ответ #2462 : 29/12/2018 16:27:43 »
обновите криптопро
Обновил.Помогло! Обновил и плагин и саму крипто.Спасибо! :)
« Ответ #2463 : 30/12/2018 15:45:33 »
Всё, Налог.ру закрылся до 10.01.19 г.
Не успел зарегить 1 ккт, поменять 2 ФНа.
Несколько ккт зависло с ффд 1.0......
Не могли  всё с 01.01.19 отключить.
И всё из за этих трёх дурацких дней, когда всё висело.....
« Ответ #2464 : 30/12/2018 15:47:54 »
Мне кажется, что послабуху дадут для перехода на 1.05.
« Ответ #2465 : 30/12/2018 15:56:16 »
В данном случае неработоспособность ЛК не является сдерживающим фактором.
« Ответ #2466 : 30/12/2018 16:00:47 »
Закрывать смену 18 годом, передавать все чеки и на полку - в 19м сразу прошива+перерег, и только потом открытие смены, иначе может оказаться очень весело...
« Ответ #2467 : 30/12/2018 16:08:21 »
Ага
« Ответ #2468 : 30/12/2018 16:25:19 »
Может не у всех ОФД прокатит - но пока эти дни НИ глючил, ОФД чеки принимает. Т.е ФН поменял, в НИ чеки закрытия-перерега ФН не принимает, в ОФД меняешь ФН (либо автоматом меняется) и чеки в ОФД улетают, кассу отдаешь клиенту, он работает, а в НИ завершаешь через 1-2 дня с получением карточки регистрации.
А с переходом с ФФД ККТ 1.0 на 1.05, я в  НИ не делаю перерег только в кассе, было же письмо где так и сказано.
« Ответ #2469 : 30/12/2018 16:36:45 »
1. Вот сцука, ведь чуял не ладное...
- зашел в лк клиента на налог.ру, ну думаю ок, работет, а вот выборку касс не посмотрел
- в 14-27 закрыл архив ФН
- обновил ПО до 1.05, поменял фн.... звонки, переговоры....
- в 15-21 активировал фн, полез на налог.ру и усё.
К лесу передом, а к нам задом.....
Слов нет одни эмоции.
Ладно с этой кассой на работу только 09.01.19 выйдут, вроде всё проверил.
2. ПО кассе, что была введена 19.12.17 г., на ней поменяю только ПО на ФФД 1.05 и отдам клиенту, пусть работают. Налог.ру не нужен.
3.  Хуже всего с ШТРИХ-м-01ф (ввод был 27.12.17 г., ПО ФФД 1.05). Тут два варианта:
3.1 Менять сегодня ФН на свой страх и риск.
3.2 Или лучше поменять ФН 02.01.19 г., запас по дням есть вроде.
3. Такском (звонил в ТП) сказал, что чеки не будут приниматься, так как нет перерегистрации на налог.ру
Вывод: Жопа полная, а что будет с ккт "не на ТО".....писец подкрался незаметно и откуда не ждали!
« Ответ #2470 : 30/12/2018 16:42:33 »
Про техработы с 30.12.18 по 09.01.19 только ленивый не писал...
3. У вас ещё месяц с лишком есть на замену ФН. Даже самый плохонький 13 месяцев работает
« Ответ #2471 : 30/12/2018 16:50:53 »
Ошибся я, дата 27.11.17 г....
« Ответ #2472 : 30/12/2018 17:13:18 »
[Закрывать смену 18 годом, передавать все чеки и на полку - в 19м сразу прошива+перерег, и только потом открытие смены, иначе может оказаться очень весело...
В ЛК смену ФФД можно не регистрировать, а просто перерегать кирпич, можно делать сейчас, а регистрировать в ЛК после праздников. Не вижу повода для расстройств.
« Ответ #2473 : 30/12/2018 17:16:17 »
С Ярус, Эвотор ОФД - у них принимает даже когда в НИ не проходит, чеки перерега, чеки продаж принимает, но конечно дата на карточке регистрации только когда в НИ пройдет . Яндекс.ОФД - мне кажется им вообще плевать - было, сотрудник по запарке (взял не ту заявку, ну и соответственно попал на ФН) зарегил кассу на клиента кому накануне уже кассу зафискалили, и ОФД был другой. Подключили эту кассу к Яндексу через партнерский кабинет,  отправили чеки, закрыли ФН, сняли кассу с учета.
« Ответ #2474 : 30/12/2018 17:47:59 »
Звонил в налоговую сказали при замене прошивки 1.0 на 1.05 и перерегистрации ККТ, в ЛК не нужно нечего регистрировать. Может у кого другая инфа.
Это сообщение считают полезным: Sergei
« Ответ #2475 : 30/12/2018 18:06:52 »
Блин... Ну сколько можно говорить талдычить одно и то же , одно и то же ..
Требуйте долива пива после отстоя пены точную формулировку, номер, дату и название указивки - ФЗ, НПА, унутренние письма и т.д., короче,того документа, на основании которого ответивший выстраивает свой ответ. "Слова к делу не пришьешь",
а вот оргвыводы типа штраф/санкций за применение этих "сотрясений воздусей" ( иначе эти псевдоответы не назвать) вполне реальны. И помните - с ИФНС никто не спросит, они получат конкретный перечень "штрафуемых" нарушителей с верхов. Что, где, когда, кому кто-то говорил , останется "за кадром", а клиенту ведь вы эту инфу довели как истину .. "Кому лепёшки, а кому поебёшки", не стоит выращивать из себя государственные органы, до добра это не доведет..
Регить на серваке ОФД любой пердёж с ККТ чих - вот наше кредо .
« Ответ #2476 : 30/12/2018 18:31:50 »
Георгий не ругайся, у меня почти все в автономке, поэтому и спрашиваю.
« Ответ #2477 : 30/12/2018 18:40:36 »
Нестеренко ( ну ты знаешь, кто это) - и тот воздерживается от ответов. Насчет автономщиков - ну так выдавай им номер телефона, сравнивай ответы - что тебе скажут, и что им .. Коллапс имеется - хочется вот так, но по факту с точностью до наоборот колется.. А уж насчет автономщиков - тем более, все до микрона регить.. Что с ними делать - тайна, покрытая мраком ФЗ.
« Ответ #2478 : 30/12/2018 18:45:39 »
В Виду того, что сайт висит по моему региону с понедельника, не могу нечего перегать. Оставил все как есть до 10.01.19г.
« Ответ #2479 : 30/12/2018 18:52:52 »
Всё пройдет гладко и без проблем. В противном случае просчитали масштабы .. И , видать, прослезились просекли, чем всё это попахивает ..
Гаранту же доложили , что всё, ну вот все работает - надои колосятся, чугуний .. и т.д.
« Ответ #2480 : 08/01/2019 19:08:37 »
Обрадовался, что в ЛКЮЛ удалось зайти, но кассы не выбираются....
« Ответ #2481 : 08/01/2019 19:56:13 »
А тем временем в объявлении сегодня утром дата сменилась с 9-го на 10-е и выскочило сообщение что сертификатами по ГОСТ 2001 нельзя будет подписать заяву
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #2482 : 09/01/2019 05:54:45 »
Еще 4-го числа про 10-е было.
А вот о смене ГОСТа - это новость...
Наш УЦ озвучивал, что старый ГОСТ действует до конца 2019.
Выпуск ЭЦП под новый ГОСТ был начат только ориентировочно под конец сентября...
« Ответ #2483 : 09/01/2019 12:56:10 »
В сообщении об ошибке ифнс нет ни слова о новом госте, откуда инфа?
Оффлайн Solid
« Ответ #2484 : 09/01/2019 12:57:32 »
А что за УЦ если не секрет?
« Ответ #2485 : 09/01/2019 13:04:40 »
Убрали. Вчера было с утра.
« Ответ #2486 : 09/01/2019 13:10:36 »
Тензоровские Рутокены мне приносили с двумя сертификатами с одинаковым сроком действия. Один по ГОСТ2001, второй по ГОСТ2012
« Ответ #2487 : 09/01/2019 13:12:57 »
Сейчас позвонил в удостоверяющий центр и сказали так:
- до НГ выдавали КЭП по старому госту (будет действовать до конца 19 года)
- с 2019 г КЭП выдавать будут по новому госту.
Оффлайн horgy_a
« Ответ #2488 : 09/01/2019 13:28:22 »
Мы с АйТиКОМ работаем.
На 25.12.2018 была такая информация:
Согласно письму ФСБ России №149/7/6-363 от 07.09.2018, которое указано в «Уведомлении об организации перехода на использование схемы электронной подписи по ГОСТ Р 34.10-2012» Минкомсвязи России, процесс формирования и проверки ЭП по ГОСТ Р 34.10-2001 был продлен до 31.12.2019.
По причине технических ограничений в средствах криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» (далее – СКЗИ), ЭП, соответствующие ГОСТ Р 34.10-2001, будут блокироваться после 31.12.2018.
Поэтому до 01.01.2019 необходимо внести изменения в настройки СКЗИ для обеспечения их корректной работы с помощью специальной утилиты.
 Её можно скачать по следующей ссылке (программа запускается от имени администратора):
https://support.cryptopro.ru/index.php?/News/NewsItem/View/4/kriptopro-csp-v-2019-godu
На 27.12.2018 такая:
С 01.01.2019 года удостоверяющий центр ITCOM переходит на выпуск сертификатов электронной подписи по новому ГОСТ Р 34.10-2012 (уведомление Минкомсвязи). Также сообщаем, что сертификаты ЭП по ГОСТ 2001 с 18:00 (по мск) 31 декабря 2018 выпускаться не будут.
Теперь отвечаем на частые вопросы.
1.      Что будет с раннее полученными сертификатами?
 Сертификаты электронной подписи по ГОСТ Р 34.10-2001 будут работать до 31.12.2019 года.
2.      Что будет с заявками на сертификат ЭП, сформированными до 31.12.2018?
С нового года выпуск электронных подписей по этим заявкам будет согласно новому порядку – по ГОСТ Р 34.10-2012.
3.      Что нужно для работы с новым ГОСТ 2012?
Лицензия КриптоПро CSP не ниже версии 4.0 (скачать дистрибутив можно по ссылке).
Или VipNet CSP не ниже версии 4.2 (для сертификатов сформированных на этом криптопровайдере).
Сертифицированный защищенный носитель Рутокен (все модели).
Или сертифицированный защищенный носитель Jacarta 2 ГОСТ.
Список документов для выпуска электронной подписи не изменился. По-прежнему необходимы паспорт, СНИЛС и заявление на выпуск сертификата.
Важно! Согласно 2-му пункту уведомления Минкомсвязи, не все информационные системы на данный момент готовы работать с ЭП, выпущенной по ГОСТ 2012 (скачать список площадок со статусом готовности). Поэтому мы рекомендуем выпустить электронную подпись по ГОСТ Р 34.10-2001 до конца этого года, чтобы сохранить возможность работы всех порталах и ЭТП.
В связи с тех работами на сайте ФНС проверить ЭЦП для доступа к ЛК по старому ГОСТу нет возможности.
Оффлайн Solid
« Ответ #2489 : 09/01/2019 13:48:52 »
По новый ГОСТ инфа вообще появилась 28 декабря, ФНС и то не хотя прислал, типо ну все с 18 года новый гост, айтиком хоть с сентября начали выпускать, а некоторые так только сейчас начали под новый гост клепать.
« Ответ #2490 : 10/01/2019 12:24:43 »
Сайт до сих пор не работает, ждем дальше, на перерегистрации 3 ККМ.
« Ответ #2491 : 10/01/2019 12:50:59 »
там же написано не 10 января, а после 10 января, а насколько позже никто не уточнял
« Ответ #2492 : 10/01/2019 14:15:24 »
А вот интересно 20 дней не работает сервис ФНС, и ни одно СМИ ни разу не обмолвилось словом! Это как?
« Ответ #2493 : 10/01/2019 14:36:22 »
У нас не принято. У нас все хорошо.
« Ответ #2494 : 10/01/2019 14:43:49 »
Линксервис выдает с лета два сертификата. по 2001 и по 2012.
« Ответ #2495 : 10/01/2019 16:24:01 »
Вернулся из ФНС, через инспектора оформил замену ФН, которую сделал 30.12.18г. и налог.ру тогда закрылся при мне....
Из нового- нет возможности получить РН без договора с ОФД!
Программа у инспектора сама проверяет есть или нет договор обращаясь в выбранный ОФД!!!???
Если нет, то РН не формируется, прога просто ждёт....
Я так понимаю, что ещё одну лазейку для фирм 1-днёвок закрыли.
Раньше зарегил ккт и месяц херачить чеки можно, бабла набрать и в кусты!
« Ответ #2496 : 10/01/2019 16:27:27 »
NikSmit, Гы, ладно, проверим когда отвиснет.
Хотя как инструмент закрытия от уклонения он мало эффективен.
Никто вам не мешает просто не пробивать чеки.
« Ответ #2497 : 10/01/2019 16:30:44 »
ИП уже даёт заходить. ЮЛ - табличка
Онлайн Kasteh
« Ответ #2498 : 10/01/2019 16:34:12 »
NikSmit, мы со вчерашнего дня ждем РНМ хотя договор с ОФД уже заключен...
« Ответ #2499 : 10/01/2019 16:40:45 »
Или выдернуть Sim-ку
