aweb11 и 3 Гостей просматривают эту тему.
Подал заявление на регистрацию ИП , не появляется касса 20 минут
Ответ:Были проведены работы по выявлению и исправлению ситуации с необрабатываемыми заявлениями и отчетами пользователей. В течение следующих двух дней все заявления должны быть обработаны. Если проблема останется актуальна, просим немедленно об этом сообщить.Приносим извинения за доставленные неудобства.Если Вам требуются дополнительные разъяснения, просим Вас ответить на данное письмо, полностью сохранив тему письма.Ответ просим направлять именно с того адреса (e-mail), который Вы указали в заявке.Служба технической поддержки сервисов ФНС России
Нарушают график проведения технологических работ. Тоже со вчерашнего дня в ЛК ИП два незавершенных документооборота висят
субботу во второй половине дня заработали
сделал перерегистрацию на ЮЛ
ИП и юрики лежат и загорают! Решил поработать после праздников
ЕГРЮЛ то же лежит.
Предупреждали же. В графике техработ 16 и 17 ноября- красненьким помечено.
Цитата: ewgen от 16/11/2018 15:40:11красненьким помечено.раньше "критические" дни по выходным были!Просрался ЛК Юр - заработал.
Ну вот и дождались проблем, пол дня не могу активировать ЛК ИП.
Эта ерунда идет на создании новых ЛК. Старые работают
Отключили проверку ФН и ККТ по ЗН и исполнению
Цитата: Solid от 22/11/2018 21:34:24Отключили проверку ФН и ККТ по ЗН и исполнениюТо есть? Теперь возможно зарегить даже нереестровые номера??
После подписи заявы, и при генерации регномера, выходит отказ в регистрации, в документе отказа, не правильный ЗН по исполнению ФН/ККТ.
блин я и попасть в налог не могу
При попытке входа в лк ИП или юрика система выдает сообщениеhttps://yadi.sk/i/pM8WCHO0fiuLRQи перегружается через минуту, что делать не знаю, на разных компах пробовал.Пишут про баг криптопро, но все рекомендации выполнил.IE 11.0.9600
На 64-х битных семерках, на 4-х машинах перезапуск, срочно ставлю 10-ку. Крипто про 4-й стоит лицензия.
Проблема со входом в ЛК ИП(уже в чате писал,здесь повторю):ГОСТ Р 34.11-2012/34.10-2012 (новый ГОСТ) - не заходит в ЛК,(пишет Включите TLS 1.0, TLS 1.1 и TLS 1.2 в дополнительных параметрах и повторите попытку подключения к https://lkipgost.nalog.ru . Если ошибка повторяется, возможно, этот сайт использует неподдерживаемый протокол или комплект шифров, например RC4 (ссылка на статью со сведениями), который не считается безопасным. Обратитесь к администратору сайта. ) ГОСТ Р 34.11/34.10-2001(старый ГОСТ) - заходит, и тот и тот действителен!Все сертификаты поставлены( Компания Тензор), что может быть?
так 2012 - по нет официальной поддержки, он работать пока не будет
Поставили 5 крипто про - заработала на 7-ке
Цитата: Mechanik от 26/11/2018 17:12:51Поставили 5 крипто про - заработала на 7-кеЯ тоже на ноуте поставил ОС на 64 бита и сначала скачал Крипто5, но не получилось войти в ЛК.Откатил Кропто до 4 версии (она сертифицирована) и обновил Спутник до версии с поддержкой крипто .....после танцев с бубном ....вошел в лк клиента.А из под IE11, так и не пускает. .....пишет Включите TLS 1.0, TLS 1.1 и TLS 1.2 в дополнительных параметрах и повторите попытку подключения - не помогает.
Цитата: NikSmit от 28/11/2018 16:00:04Цитата: Mechanik от 26/11/2018 17:12:51Поставили 5 крипто про - заработала на 7-кеЯ тоже на ноуте поставил ОС на 64 бита и сначала скачал Крипто5, но не получилось войти в ЛК.Откатил Кропто до 4 версии (она сертифицирована) и обновил Спутник до версии с поддержкой крипто .....после танцев с бубном ....вошел в лк клиента.А из под IE11, так и не пускает. .....пишет Включите TLS 1.0, TLS 1.1 и TLS 1.2 в дополнительных параметрах и повторите попытку подключения - не помогает.Добавьте в IE в свойствах - безопасность надежные сайты - добавить https://*.nalog.ru ; далее тут же в надежных сайтах - другой - выключить всплывающие окна - включить все функции связанные с Active X.
Что-то никто с бумажными из налоговой не возвращается
