Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1176732 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.
  • Похвалили: 541 раз(а)
Re: Проблемы с nalog.gov.ru
« Ответ #8700 : 23/01/2026 21:16:24 »
Bizon210, у меня с 21го снятие крутит до сих пор, уже три дня
« Ответ #8701 : 26/01/2026 13:04:57 »
замечательный отказ пришел в итоге через 5 дней  ;D
  • Похвалили: 501 раз(а)
« Ответ #8702 : 26/01/2026 13:37:43 »
То есть переведя данный ответ с технического на русский, получаем - у нас проблемы, но это ваши проблемы...
« Ответ #8703 : 26/01/2026 16:10:03 »
ИИ уже шутить учится. Так он в дальнейшем жестко стебаться начнет. А что: конечно же шутка, только вот не смешная...
« Ответ #8704 : 26/01/2026 18:22:46 »
Эпопея продолжается. После этого отказа подал заново снятие, через полчаса-час пришел отказ, оказывается они уже обособку закрыли, как обычно не сказали.
Сделал перерег на другое кпп, удивительно прям за минуту прошел.
Подал опять на снятие..... и опять крутит до сих пор.
Уже весь месяц снять не можем кассу, чтобы на другую организацию перевести, то вообще кабинет не работал, то висят документы....
Оффлайн viktorng
« Ответ #8705 : 26/01/2026 19:42:38 »
Одна организация закрыла обособки,решила кассы снять и на другую зарегить,через кабинет налоговой не снимались,ругались что обособки закрыты.Попробовал снять через контур офд,пять минут и всё снялось с учета.Такая была история с кассами год назад.
Это сообщение считают полезным: akukaze
Оффлайн surok88
« Ответ #8706 : 28/01/2026 17:41:52 »
В таких случаях сначала в ЛК перерега на основной КПП и потом уже снятие
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8707 : 04/02/2026 00:54:46 »
в моей практики впервые какой то новый глюк сервера ФНС. с четверга прошлой недели у трех ИП В ЛК пропали все ККТ. Надпись "Данные временно недоступны". Началось с того, что в давно открытых ЛК, выходило сообщение о наполнении кабинета данными, позже в ЛК заходить стало можно, но ККТ нет до сих пор. При чем у других ИП все норм. Я один сижу с такой проблемой или нет? У кого то было подобное? если было то как решилось?
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 16 раз(а)
« Ответ #8708 : 04/02/2026 11:43:35 »
Нет. Не один. Причём как-то очень хаотично. У кого-то норм, у кого-то "временно недоступны".
Оффлайн NikitaBlackFu
  • ФН - как девственница. Убито ФН: 1 (С 2018 г.)
« Ответ #8709 : 10/02/2026 13:12:38 »
Час в ЛК ЮЛ не могу получить регу
Оффлайн Dober
« Ответ #8710 : 10/02/2026 13:41:35 »
С 3 утра по мск до 5 утра ждали. потом получили. РС(Я) регион
Это сообщение считают полезным: NikitaBlackFu
Оффлайн dimix73
« Ответ #8711 : 16/02/2026 18:58:09 »
С сайтом фнс опять проблемы? С утра не могу ответ. Крутит, документ передан в налоговый орган
  • Похвалили: 186 раз(а)
« Ответ #8712 : 16/02/2026 19:32:00 »
Замечено, в графике технических работ сайта ИФНС, дни помеченные синим, красным цветом, ресурс не работает весь день, а не в заявленные часы, наверное надо руководствоваться этим.(Сегодня синий)
Оффлайн FlyNet
« Ответ #8713 : 16/02/2026 19:58:08 »
Я с субботы не могу получить РНМ. Воскресенье- 15 февраля отмечено серым цветом- весь день пытался получить регномер-бесполезно! Так что от цвета этот бардак не зависит.
« Ответ #8714 : 16/02/2026 20:21:31 »
эти графики по моему вообще никогда смысла не было смотреть
Оффлайн KIRK
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #8715 : 17/02/2026 10:43:09 »
Я последнее время всем клиентам говорю что с субботы по понедельник(включительно) налоговая не работает. Но вчера пришли левые кассу зарегать. Как итог заявление подано 16.02.2026, 05:53:38 (МСК) Уведомление о присвоении регистрационного номера ККТ 16.02.2026, 18:49:11 (МСК).
« Ответ #8716 : 17/02/2026 15:19:51 »
Сегодня не могу получить регистрационник уже 1.5 часа.
Оффлайн KIRK
« Ответ #8717 : 17/02/2026 15:42:02 »
На удивление. Сегодня замена ФН заняла 11 секунд.....
« Ответ #8718 : 17/02/2026 17:28:04 »
странно,на ИП номер дали мгновенно
« Ответ #8719 : 17/02/2026 17:37:57 »
был в налоговой сегодня с бумажками снять, у них тоже не работало, не сняли.
« Ответ #8720 : 17/02/2026 17:54:46 »
Поменял фн 12.02,статус зеленый,КР есть,все чеки идут в карантин,оказывается если зайти глубже статус заявления отказ,то есть теперь даже КР не является окончательной бумажкой при замене и надо проверять статус заявы.
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #8721 : 17/02/2026 18:22:25 »
А в этой карточке регистрации точно новый ФН?
« Ответ #8722 : 17/02/2026 18:39:48 »
Да
Оффлайн dimix73
« Ответ #8723 : 17/02/2026 19:02:09 »
Сейчас кассу зарегить или перерегистрировать, квест. Как монету подкинуть и гадать, орел или решка. И уже не удивляет эта лотерея) С утра вроде как было, но вот уже и опять висячка
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8724 : 17/02/2026 19:50:09 »
Есть пару ИП с отсутствием ККТ В ЛК ФНС. Они вроде есть, а в ЛК ИП их нет) Третья неделя пошла уже с таким глюком. Периодически такие ЛК выдают "Идет наполнение кабинета". повисит так пол дня и опять в ЛК войти можно, а ККТ нет)
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #8725 : 17/02/2026 20:14:00 »
В кабинете ИП теперь не ввести вручную с отчета- нет "кнопки завершить регистрацию", если кабинет уже унюхал переданный в офд отчет.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #8726 : 17/02/2026 22:37:36 »
и теперь он сутками вертится и ничего не сделать а в заявлении уже не так адрес подставил кабинет
  • Похвалили: 1301 раз(а)
« Ответ #8727 : 18/02/2026 13:34:37 »
Сегодня в ФНС бумажки тоже не обрабатывают
« Ответ #8728 : 18/02/2026 14:45:23 »
Регистрационник жду больше суток.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #8729 : 19/02/2026 15:12:27 »
18,02Здравствуйте,Владимир!Только приехала с нологовой-была в 106 каб ,мужчина забрал -ту бумагу которую бумагу вы мне распечатали ,я ее подписала и дату сегодняшнюю проставила ,он забрал,но программа не работала,сказал что все сделает и мне позвонит,когда все сделает.
19,02 по заявлению бумажному не работает  по подписи крутится
« Ответ #8730 : 19/02/2026 15:43:20 »
Спустя двое суток регистрационник был получен, ввёл ждём результат от автоматической обработки.
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #8731 : 19/02/2026 15:50:20 »
Тоже спустя двое суток получили сегодня номер. После отправки чека, карточка регистрации прилетела быстро.
« Ответ #8732 : 19/02/2026 15:52:41 »
Аналогично.
« Ответ #8733 : 20/02/2026 16:59:42 »
ООО работает,а в ИП что то не могу войти вообще
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #8734 : 04/03/2026 17:19:16 »
как программировать адрес чтобы прошла автоматическая регистрация?
https://fias.nalog.ru/  есть такой сайт
аппараты все меркурии
625025,, г. Тюмень,, ул. Восстания, д. 2  такой адрес он находит
625025,, г. Тюмень,, ул. Восстания, д. 2,   , мес. 6 , Ярмарка Маяк,  магазин  такой адрес не прошла автоматическая регистрация при замене фн
625005,, г. Тюмень,, ул. Большая Заречная, д. 10, ,  , офис  - на своем аппарате поменял дом на 20  перерегистрировал  в нал. инспекции прошла перерегистрация
потом поменял снова дом на 10 перерегистрировал не увидел кабинет второе заявление но может мало времени прошло.
625007,, г. Тюмень,, ул. Депутатская, д. 123,, , офис  это прошло автоматически
625007,, г. Тюмень,, ул. Молодежная, д. 80, стр. 2  , пав. 12 , магазин  это не прошло  автоматически
на сайте https://fias.nalog.ru/  есть такой адрес при регистрации ккт в лк ни не находит находит 625007,, г. Тюмень,, ул. Молодежная, д. 80а, стр. 2
может место 6 или павилион 12 не нужно в адресе писать писать в месте установки?
https://www.buhgalteria.ru/article/v-chem-raznitsa-mezhdu-adresom-ustanovki-kkt-i-mestom-raschetov
вроде здесь так и пишут что павилион писать в месте установки
« Ответ #8735 : 04/03/2026 17:28:13 »
Там прямым текстом написано как
Необходимо присвоить, изменить или аннулировать адрес?
Присвоить, изменить или аннулировать адрес можно, воспользовавшись соответствующей услугой:
    на портале ФИАС
    на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
    при личном обращении в уполномоченный орган
Для подачи заявления требуются:
    документы, подтверждающие ваше право собственности на объект недвижимости (в том числе земельный участок). Поэтому будьте готовы к тому, что вам потребуется предоставить их лично или в электронном виде в зависимости от выбранного вами способа получения услуги.
    электронная подпись, вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (в случае подачи заявления в электронном виде).
Кто присваивает, изменяет и аннулирует адреса?
Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса осуществляется следующими уполномоченными органами:
    органами местного самоуправления;
    органами государственной власти городов федерального значения;
    органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения;
    органами публичной власти федеральной территории;
« Ответ #8736 : 04/03/2026 17:32:47 »
Если адрес есть, то его прямо с fias.nalog.ru и копирую. Остальное, что дальше фиаса, в место установки.
« Ответ #8737 : 04/03/2026 17:45:54 »
625025, г.Тюмень, ул.Восстания, д.2 (мес. 6 , Ярмарка Маяк,  магазин  такой - это в место расчетов)
625005, г.Тюмень, ул.Большая Заречная, д.10 (офис -место)
625007, г.Тюмень, ул.Депутатская, д.123 (офис -место)
625007, г.Тюмень, ул.Молодежная, д.80, стр.2 (пав. 12 , магазин - место)
625007, г.Тюмень, ул.Молодежная, д.80а, стр.2
я так пишу, так все должно проходить. можно копировать-вставить в фиас как я написал, все эти найдутся.
только учитывать что автомат примерно минут 30-60 минимум отрабатывает в последнее время.
вчера вот замена через минут 45 прошла автоматом
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #8738 : 04/03/2026 17:56:37 »
ставит кабинет в отчет о закрытии отчет о перерегистрации. т.е. дохлое дело это лоторея пройдет она или нет никто не знает. павилион ладно буду писать в место
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #8739 : 04/03/2026 19:33:05 »
Автоматическое заявление можно скачать пока остальное крутится и посмотреть если в адресе пусто то автоматом точно не пройдет.
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #8740 : 04/03/2026 20:49:58 »
Никто не хвалится... Кому регномер 0010000000ХХХХХХ выпал? Мне только уже в десятой тысяче выдали...
Оффлайн sig1962
« Ответ #8741 : 05/03/2026 10:56:23 »
А нет опасений
есть опасения,правда не понятно до сих пор это может ИФНС посчитать как нарушение?
У меня тоже такое было . Писал в техподдержку сказали если есть карточка то все в порядке
Оффлайн sig1962
« Ответ #8742 : 05/03/2026 11:01:50 »
Я больше скажу , у меня пропадали карточки регистрации , а потом приходили клиенты с письмами счастья , что их касса снята в одностороннем порядке.
« Ответ #8743 : 05/03/2026 13:04:29 »
Да вчера случилось.
« Ответ #8744 : 13/03/2026 13:56:57 »
Час не прорастает ответ от ФНС по замене фн
Так в процессе можно и до снятия с учёта дойти со стороны налоговой
  • Похвалили: 451 раз(а)
« Ответ #8745 : 13/03/2026 15:50:42 »
Ну таких у кого горит ногами в ИФНС в чем проблема... сегодня я думаю все , т.к висит минимум с 8.00 МСК
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #8746 : 15/03/2026 14:56:11 »
мне нужно чтобы бе з подписи делалось а если есть подпись мнем не нужно автоматическое регистрация.
а она не делается автоматически даже если нет никакого кабинета или места.
хотя в лк место или офис стоит в адресе а не в месте.
625007,, г. Тюмень,, ул. Мельникайте, д. 126 ,кор. 2  адрес проходит по фиасам но в заявлении нет адреса автоматическом.  т.е. что то не дороспилено.
аппарат сняли с учета я чек передал заново поставил на учет но чек регистрации пошел на снятый с учета аппарат и его вручную только вводить. ну недороспилено что то явно.
« Последнее редактирование: 15/03/2026 17:44:20 от мальцев »
« Ответ #8747 : 07/04/2026 19:34:38 »
Всё чудесатее и чудесатее ИИ ИФНС развлекается, менял ФН, в кабинете процессов нет, в ручную не стал менять "дождёмся ответа от автоматической системы", отвисла и понеслось "процесс завершён КР получена" данные в КР все корректны ФН новый, и тут же с интервалом в 5 минут запускаются ещё 3 процесса по очереди и все с отказом "ФН уже зарегистрирован".
Итог статус ККТ "Отказ...." срок действия ФН изменился и как трактовать сие действия?, ждать ещё событий, процессов.
  • Похвалили: 59 раз(а)
« Ответ #8748 : 08/04/2026 13:18:44 »
Не знаю как в других регионах, а у нас с ИП стало более менее понятно - либо сразу отказ, либо регистрация. То есть быстро. А вот с ЮЛ вчера ситуация - заменил ФН, время идет, в процессах пусто. Через час не выдержал подал заявление вручную и тут же 2 процесса - первый автомат с отказом, второй ручной С КР правильный и через минуту от первого... Совпадение? Не думаю...
« Ответ #8749 : 15/04/2026 15:14:22 »
Опять что-то новенькое-7.04.26 менял фн, в автомате прилетел отказ по адресу. Подал вручную по тому же адресу, получил РК с новым фн. Позже клиент получил в госуслугах уведомление об отказе в заявлении по регистрации ККТ. Заходим в ЛК ФНС- ккт в статусе "перерегистрирована", в истории последнее заявление от автоматической системы об отказе. Но статус ККТ-перерегистрмрована! Подал на всяк случай еще одно заявление 15.04.26 о перереге по адресу. Раньше статус был по последнему заявлению. А сейчас -нет? Да, адрес скопирован из ФИАС и опознан в ЛК. Робот достал уже.
Оффлайн genius
« Ответ #8750 : 17/04/2026 13:57:41 »
Всем привет! Кто нибудь сегодня на юр кассу регал? Чет не работает походу опять
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #8751 : 17/04/2026 14:02:23 »
ИП тоже
« Ответ #8752 : 17/04/2026 14:59:35 »
ИП тоже
не знаю,я получил регномер и через 15 мин карточку автоматом
« Ответ #8753 : 17/04/2026 16:07:22 »
ЮЛ тоже работает
Оффлайн Товарищ Му
« Ответ #8754 : 22/04/2026 04:27:26 »
Надо перерегистрировать ККТ Эвотор в связи с заменой ФН. Почитал ваше обсуждение - ужас :)
А сам пытаюсь скачать текущую карточку, выдает "попробуйте позже". xml качает.
есть смысл ждать позже? завтра отвиснет? а то боюсь с новой карточкой проблемы будут такие же. А дня три всего осталось.
Оффлайн arxer
« Ответ #8755 : 22/04/2026 11:28:04 »
Ждать всегда имеет смысл!  ;D
  • Похвалили: 486 раз(а)
« Ответ #8756 : 22/04/2026 13:28:50 »
завтра отвиснет?
вы когда такой вопрос задаете то чего ожидаете? тут на форуме нет представителей ТП ФНС. Если только ясновидящие (не уверен, но допускаю что они существуют))..., таки провидцы в наше время за бесплатно не работают
Это сообщение считают полезным: jindos, arxer
« Ответ #8757 : 22/04/2026 13:43:55 »
Да, уже несколько случаев таких было. Статус - касса перерегистрирована, дата перерегистрации новая, но вот номер ФН старый. А по факту отказ висит. Первый раз случайно заметил, теперь проверяю.
Это сообщение считают полезным: arxer, АМЕ_Worker
Оффлайн Dober
« Ответ #8758 : 23/04/2026 09:56:31 »
сайт ФНС 3.14зданулся. У 4 старых клиентов пишет "В настоящее время выполняется информационное наполнение Личного кабинета, которое может занять около 24 часов."
  • Похвалили: 913 раз(а)
« Ответ #8759 : 23/04/2026 11:39:11 »
В ЛК ЮЛ, список ККТ пустой, пишет "нет данных".
Хотя сервис проверки ККТ, ФН - работает.
Оффлайн genius
« Ответ #8760 : 24/04/2026 13:45:09 »
Кто нибудь сегодня в лк ИП попал?
« Ответ #8761 : 24/04/2026 14:24:17 »
Попал, даже ФН заменил, правда вручную, автомат фсё...
« Ответ #8762 : 24/04/2026 15:03:08 »
Тоже без проблем зарегистрировал кассу. Но завершение регистрации - да, через закат солнца в ручную.
« Ответ #8763 : 24/04/2026 17:53:50 »
ИП или ЮЛ? ЮЛ даёт РНМ?
« Ответ #8764 : 24/04/2026 19:24:08 »
ИП
