Автор Тема: Онлайн касса без передачи данных в ОФД  (Прочитано 28321 раз)
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Наше местное правительство подошло просто. Включили в списки населенные пункты, где населения менее 10 тысяч человек.
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
Мб убрать из заголовка темы область и сюда кидать все подобные постановления? Просто предложение.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Это сообщение считают полезным: ewgen, SergeyD
А где такие списки публиковать должны? Нет же конкретного места типа "РГ", где их искать?
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
Где можно ознакомиться с списком местностей, удаленных от сетей связи?
Такая информация будет опубликована на официальном сайте ФНС России.
Это взято с https://www.nalog.ru/rn37/taxation/reference_work/newkkt/kkt_questions/
  • Похвалили: 370 раз(а)
Такая же ерунда и у нас. Местные члены вертикали власти выстроенной лучезарным, решают где применять , а где нет.  В населенных пунктах торгуют водовкой без всяких 2Д сканеров и прочей чепухи вроде ККМ. Хотя присутствуют все операторы связи как проводной так и без на скоростях 10 мегабит.
Это сообщение считают полезным: hronosapiens
Кое-кто в регионах и даже в НИ почему-то думает, что "без передачи" означает возможность применения старой ККТ с ЭКЛЗ. И даже, что старвя ККТ превращается в инновационную путем извлечения ЭКЛЗ и замены её на ФН.
Таковые попадаются и в нашем миллионном городе в среднем ежедневно. Очень удивляются по деньгам в итоге...
Оффлайн anton57
Получается можно работать без ККТ?, тк эклз уже не поменять.
Что-то не то у вас получилось... Без ККТ пока можно работать только тем, кто прямо указан в 54ФЗ. И не очень долго. ККТ теперь - это только аппарат с ФН в его составе. И то, что кое-где можно работать без передачи данных в ОФД, вовсе не означает возможности в этих местах применять старую ККТ с ЭКЛЗ (после 01.07.17).
НИ предупредила, что они пойдут с проверками тех, на ком зарегистрирована старая ККТ, в которой истёк срок применения ЭКЛЗ. Слова Петросяна об отсутствии проверок они относят только к инновационной ККТ.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Аналогично, теперь по их спискам мой пригородный поселок (7 км от города) попал в список мест, где можно не передавать данные. Ростелеком с оптикой на 200 мбит охреневает, два поселковых магнита фигачат в автономном режиме. :)
...два поселковых магнита фигачат в автономном режиме. :)
Вот и узнаем, хватит ли им ФНа на 13 мес. Правда могут схитрить, и когда ФН заполнится, могут его на режим "с передачей" перевести...
Оффлайн Kofein
А кому-то удалось перевести? без замены ФН
Человек написавший эту статью вообще не понимает о чем он написал.
А вот перечень поселений без передачи данных в ОФД.
Оффлайн HK
Не хватит. Экр-ку тестим, там аппарат запустил "обратный отсчет" в памяти фнки до передачи данных (вроде все настроили, но не передает, хз.) Так вот, если верить экрке, то памяти хватит на 3к фискальных документов. То бишь, на 3к не смен, но чеков.
- Нет.
...Не хватит. Экр-ку тестим, там аппарат запустил "обратный отсчет" в памяти фнки до передачи данных (вроде все настроили, но не передает, хз.) Так вот, если верить экрке, то памяти хватит на 3к фискальных документов. То бишь, на 3к не смен, но чеков.
Если ЭКРка настроена на передачу, это другой случай. Если-бы была настроена на автономный (без передачи) и начала отсчёт, вот это да.
В бумагах при заполнении ФН - просто ее замена? Получается, если ФН работала в автономном режиме и сдохла - её без проблем можно заменить...как заполненную?
О каких бумагах речь? Всё исключительно в ЛК. Про обращение через ЛК НИ, подозреваю, они не подумали - там же надо на кассе закрыть ФН и в базе ФНС освободить номер ККМ к работе с новым ФН. Хотя, возможно, в шестистраничном заявлении есть и пункт про замену ФН. А вот есть ли в ПО НИ такая возможность?
Кстати, уже есть пользователи, самостоятельно закрывшие ФН. Уже покупают новые без особых претензий.
Пока вроде не попадались
Вот в Элвесе-МФ, все для людей сделано.
Выбор-3-30-ОПЛ-7-Х-"00"-ФН-закрыт...
И в инструкции всего то написано:
"Отчет о закрытии ФН
Закрытие фискального накопителя – процедура, завершающая
функционирование ФН."
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
А ж.д. будка то как без связи осталась?
Оффлайн serega
Однако традиция. У меня клиентка в элвес-микро- К таким образом архив ЭКЛЗ закрыла, 8тыр. однако.
