Главная категория > ШТРИХ-ФР-01Ф бывш. Штрих-ФР-К
Штрих-ФР-01Ф и Ethernet
<< < (6/10) > >>
chellenger:
otservice, глянь на питание, желательно осцилом. По кондёрам не всегда видно что они того этого...
Если есть другая УМка попробуй её, даже тупо не перешивая ничего.
zax:
--- Цитата: otservice от 20/06/2017 17:22:43 ---Обновлял прошивки на Штрих-ФР-К(переделанный "новый"-Ф).Обновлял и бут и саму
Штрих перед обновлением ПО был рабочим?
1:
--- Цитата: tridentxp от 20/06/2017 18:14:55 ---а умка по усб определяется ?
На работе нет ни одного кабеля микроюсб,всё в дом,всё в дом утащил видать.Сейчас сбегаю.Намёк на то что УМ =ханаху?
zax,да был рабочим.
SD вставляешь для обновления,он как путёвый попыжится и начинает потом мигать,как положено.
Но связь устанавливается один раз при поиске оборудования,а потом исчезает.
drfaust:
Ну кондёры лучше махнуть превентивно. Я ещё не видел этих кондёров "пухлых", но то, что они проседают со временем - 146%
Ну и плата доп. питания для полена обязательна(я + платы доппитания вешаю на выход рубильника). У УМки есть фишка - если теряется вайфай, а потом снова появился - УМка тырнет уже не найдёт. Приходится вырубать ФР и ждать минут 5(пока УМка кондёры не посадит)...
1:
Подкинул фр,который не перепрошивал,из той же партии.На ноутбуке он находится,но печати документов вообще никакой не выдаёт.В драйвере пишет "ошибок нет".Подкинул на другой комп стационарный.Тоже самое.Печать операционных регистров-ошибок нет-печатать ничего не печатает.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
