Главная категория > Magner
Magner 150 ошибка разделения
<< < (2/3) > >>
Пых:
До калибровки не могу добраться, нужна правильная комбинация кнопок. Старая не пускает, или счетчик тупит.
pavel_k:
Дребезга кнопок нет?
chellenger:
Комбинация не менялась.
Тут скорее даже не дребезг, а неисправность какой то из кнопок, скорее всего самой главной стар\стоп
Копать нужно с этой стороны сначала.
Дальше провести калибровку предварительно убрав пылищу с датчиков, да и крайне рекомендуется поставить последний релиз софта, но тут тоже, не знаю, есть ли у вас программатор.
Starry:
--- Цитата: Пых от 02/02/2017 21:54:27 ---До калибровки не могу добраться, нужна правильная комбинация кнопок. Старая не пускает, или счетчик тупит.
Комбинацию могли поменять неродивые инженеры (ибо в меню это дозволяется).
ЗАТО!!! Если не подходит ПИН-код, то его можно сбросить в заводской
введя вместо ПИН-кода: 7 раз удерживать СТАРТ-СТОП и будет вам счастье: можно снова поменять пароль, ну и лезть в калибровку датчиков счёта.
По моему ошибка мэйн это первые датчики на откидной крышке.
Starry:
--- Цитата: Alex77 от 01/02/2017 23:31:30 ---Всем привет.
На Magner 150 периодически очень часто возникает - Ошибка разделения.
Как лечить и как бороться?
По поводу ошибки разделения вот что было написано в "Особенностях М-150" от Гл. инженера ДОРСа 2010 года:
8.  Периодически наблюдаются западания двух подпружиненных пар роликов в нижней
     части тракта подачи банкнот (под длинными транспортными ремням), при этом часты
     появления сообщений «ошибка разделения 4, ошибка разделения 5».
     Устранение такой неисправности – лёгкое сжатие боковин  кронштейна, в котором эти
     ролики установлены. Задняя пара для этого доступна при снятии блока детекции,
     средняя после снятия блока питания.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
