Главная категория > Magner
Magner 150 ошибка разделения
Пых:
Кнопки все живые, как бэ когда ее жмешь на экране ПИН кода "*" появляются. Однако ни с "заводским", ни попытка сброса не приводят к положительному результату. В меню по прежнему не попасть.:(
Видимая неисправность - просадка по питанию с 7 до 4вольт если подкидывать панель детекции.
В блоке заменил все кондеры на линиях 5 и 7 вольт. Пыль выгреб в самом начале.
Без детекции, просто пачку бумажек считает...
Eddy:
коллега, проверьте все подпружиненные ролики на предмет заусенок на осях и на скобах.
1 - на сгибе тракта
2 - ось с тремя роликами в блоке детекции
3 - ось с двумя роликами в блоке детекции
4 - ролики перед сепаратором (одна пара зафиксирована, вторая подпружинена. добраться можно сняв блокпит)
5 - ось на кармане реджектора.
проверьте на "яйцо" ролики на задней стенке.
у меня есть магнеры, стоящие в кассе банка и пробег там 18-24 миллиона. из расходки поменял только накладки сбрасывающих и подающих роликов. пока полет нормальный.
на предмет "прогрева" - проверьте конденсаторы в блоке питания.
надеюсь, поможет.
serhitar:
По поводу ошибки разделения, забыли еще про транспортные ремни, если растянуты менять! По поводу проседания напряжения, меняй все кондеры и 50V, был такой случай.
