Главная категория > ШТРИХ-ON-LINE
ШТРИХ-ON-LINE - что за зверь?
Oleg1968:
Парни,как подружить этот фискальник с 1с?Нужно подключать usb и rs232 одновременно к компу?RNDIS настроил.Если в компе клиента нет com порта,ставить аппаратный?Где можно почитать на эту тему?
furmanov:
ставь переходник USB на COM порт
Niro:
--- Цитата: Oleg1968 от 02/04/2017 02:45:21 ---Если в компе клиента нет com порта,ставить аппаратный?
Можно при подключении по USB и ипользовании RNDIS, для управления фискальником использовать подключение по TCP-сокет.
Oleg1968:
то есть ком порт будет не нужен?Все управление будет идти по usb кабелю?
drfaust:
Встречаются ли в природе эти наноФРы(а-ля 11Ф) с нормальными сетевыми интерфейсами(ethernet/wifi/3G)? Или только через драйвер/RNDIS?
Если там стоит "кастрированный" УМ - можно ли туда воткнуть полноценную УМку?
З.З.Ы. Я просто ненавижу лишние костыли и сущности.
