Автор Тема: Элвес-МФ глюки в версии 09** wifi  (Прочитано 51985 раз)
при пробитии чеков разными кассирами в закрытии смены суммируется только продажи от первого кассира (см. вложение).
Системы НО привязываются к кассирам.
При активизации ФН рег. номер в таблицу вводится без нулей, но при регистрации добавляет недостающие нули.
« Последнее редактирование: 15/02/2017 11:38:17 от Bit »
  • Похвалили: 2420 раз(а)
Re: Элвес-МФ глюк в версии 0960
« Ответ #1 : 31/01/2017 14:43:08 »
Скидки каким макаром проводятся ?
1 отдел полная цена, 2 отдел - скидка , итог чека ?
НДС ?
« Ответ #2 : 31/01/2017 17:46:29 »
Еще приход наличными и электронными суммируются в сменном итоге. Возврат прихода не уменьшает сменный итог. Все эти операции никак не отражаются в отчете о закрытии смены.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #3 : 31/01/2017 17:53:33 »
Писец. Зато налоговая говорит: всё отлично работает, у нас всё готово, ккт без сбоев!!!
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #4 : 31/01/2017 20:28:24 »
Про «проблемы» с наименованиями Таблиц и полей. Где-то есть описание, что надо «подложить» XML-файл в директорию установки софта! Файл лежит вместе с установочным экзешником.
C:\Program Files\Штрих-М\Драйвер Элвес-Микро 1.0\Descriptions\ сюда закинуть файл ККТ ЭЛВЕС-МФ 1.0RU
Теперь про СНО.
1. При регистрации указываются СИСТЕМЫ НО, т.е. их может быть указано несколько.
2. При закрытии чека берется СИСТЕМА НО (одна система) «привязанная» к кассиру, кот. закрывает чек.
Соответственно, в кассе нет проверок (сознательно сделано) на соответствие и т.п. Надо правильно настраивать кассу!
Про печать QR-кода. Не внесли еще в доку про поле 33 Таблицы 2. Оно хитрее, чем пишут на форуме :-)
0 - не печатать QR-код;
1 - печатать с временем в формате с секундами (в соответствии с тем, как понимает приложение ФНС по проверке чека);
2 - печатать с временем в формате без секунд (в соответствии с Проектом Приказа ФНС).
До сих пор приложение от ГНИВЦ ФНС не может нормально парсить эту ситуацию!!!
Поле 34 - уровень коррекции данных QR-кода (0…3) - влияет на размер кода и его «считываемость»
« Последнее редактирование: 01/02/2017 12:09:59 от Bit »
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #5 : 31/01/2017 20:30:24 »
Писец.
Эт точно.
И не пытайтесь регать Элвеску с прошивкой 0900!!!!!!!!!
Онлайн SkaT
« Ответ #6 : 31/01/2017 21:29:53 »
Нда, ужжж.
Параметры регистрации:
Адрес расчёта.
Место расчёта.
А у кассиров: ФИО, Должность, ИНН (кассира)...
А что у всех вариантов Элвес-МФ на борту только WiFi ?
В настройках ни каких больше вариантов не видать...
Если использовать как выездную/выносную, пароль WiFi должен вводиться очень просто, иначе прощай элвес :(
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #7 : 31/01/2017 21:42:20 »
сегодня прислали ...
По этой ссылке информация по ЭЛВЕС Ф (решение проблемы РНМ) +вся
актуальная документация. НОВАЯ ПРОШИВКА
https://cloud.mail.ru/public/KAiG/jzbsFQzMN
Это сообщение считают полезным: aleks77k, AAZ, sam, TidAbiT, АлексВост
« Ответ #8 : 31/01/2017 22:03:07 »
Подождать, что ли,  обновления... Неохота быть подопытным кроликом , да к тому же и за свой счет ...
Глюк в комплекте с МГМ_кой - хиг то с ним , и не такое бывает .. Но если завтра клиенту запускать с боевой ФН ..тут еще надо крепко подумать ..
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #9 : 31/01/2017 22:54:07 »
и в ЛК ЦТО добавили всю инфу по ней
« Ответ #10 : 31/01/2017 23:18:51 »
А чё не так с рег номером то? Ну поставил он нули. главное спереди же :)
« Ответ #11 : 31/01/2017 23:20:50 »
Я так понял если УМ. То глюков таких нет?
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #12 : 01/02/2017 02:30:41 »
А для шифрования они значащие...
« Ответ #13 : 01/02/2017 09:29:28 »
Intrepid,
Т.е. если я введу без нулей но поставлю режим шифрования в лк налог то фп не пройдёт?
« Ответ #14 : 01/02/2017 09:58:07 »
 В аттаче файл ПО и ниже описание.
- Везде в таблицах поменял ИНН с числа на строку 12 символов, т. о. можно вводить ведущие нули, при этом ведущие пробелы будут обрезаться;
- РН ККТ поменял с числа на строку 16 символов, т. о. можно вводить ведущие нули, при этом ведущие пробелы будут обрезаться;
- исправлена ошибка подсчета сменного итога;
- при регистрации/перерегистрации ИНН ОФД печатается так, как будет записан в ФН;
- Наименование пользователя и адрес записываются в ФН без пробелов (в предыдущих версиях всегда записывались 32 символа);
- убраны мелкие неточности в форматировании строк и вызов печати «Пробного чека» (атавизм от АСПД).
« Последнее редактирование: 01/02/2017 15:18:19 от Bit »
Это сообщение считают полезным: AAZ, HMZ, bablo
Оффлайн kot241
« Ответ #15 : 01/02/2017 12:44:51 »
А кто-нибудь может прояснить такой момент?
Цитата: Выдержка из руководства
Блокировка снимается установкой в ККТ неактивированного ФН, либо ФН, активированного в её составе. Блокировка ККТ происходит в следующих случаях:
расхождения таймера ККТ и ФН более, чем на 5 минут;
попытки формирования фискальных документов в смене с продолжительностью более 24 часов;
нарушения последовательности проведения операций, предусмотренных алгоритмом работы ККТ;
отсутствия или обрыва чековой ленты;
Это получается, к примеру, закончилась чековая лента во время снятия Z-отчета - ФН в мусор? Или Z снят не в 24 часовой интервал.
Или тут как на старых кассах - выведет ошибку и блокирует кассу, ленту заправишь и работай дальше?
Интуиция подсказывает 2-е, но.... не охота рисковать ФНом если вдруг что :)
Это сообщение считают полезным: Scald, bablo
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #16 : 01/02/2017 14:39:18 »
Intrepid,
Утверждать не берусь, каков будет результат если поиграться с нулями/без нулей или с шифрованием/без оного, но факту (у нас) получился ФН в виде кирпича.
« Ответ #17 : 01/02/2017 14:43:37 »
С умками нету таких глюков?
« Ответ #18 : 01/02/2017 15:24:42 »
Залил прошивку 0963. Косяки (приход наличными и электронными суммируются в сменном итоге. Возврат прихода не уменьшает сменный итог. Все эти операции никак не отражаются в отчете о закрытии смены) остались. В ОФД по прежнему передаются пустые чеки (зафискализирован с МГМ ФН, подключен к тестовому кабинету Ярус).
Оффлайн spectator
« Ответ #19 : 01/02/2017 16:19:37 »
Стесняюсь спросить, а где у сего агрегата "волшебная кнопка" отправить чек в электронном виде покупателю ( на телефон либо e-mail)? Изучение РЭ , РД и самого аппарата не помогает.
Оффлайн Angelels
« Ответ #20 : 01/02/2017 16:40:13 »
Подскажите как ввести ЗН в ЭЛВЕС-МФ? Обновились до 963 прошивки, после сделали техобнуление, соответственно надо теперь ввести ЗН, нигде в инструкции что-то не нашли про это.
« Ответ #21 : 01/02/2017 18:16:36 »
А Штрих и не делал этого - ну нет у них, они там с Бушиным на зелёном форуме общались по этому. У Штриха все через ОФД.
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #22 : 01/02/2017 18:20:28 »
Элвесы с УМками ещё не пробовали, а ФР-ы с УМками - всё ровно
Оффлайн spectator
« Ответ #23 : 01/02/2017 19:04:17 »
to Mechanik: Хорошо, пусть через ОФД. Но как выглядит вся процедура? E-mail , понятно , не наберешь. Где набрать номер телефона покупателя? Иначе как ОФД поймет , что именно этот чек необходимо отправить на этот номер телефона? И если не затруднит, ссылочку на зеленый, видимо я что-то упустил.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #24 : 01/02/2017 20:32:49 »
Сегодня активизировали через ЛК ФНС это чудо... получили карточку регистрацию.....
Оффлайн AJE
  • Похвалили: 37 раз(а)
    • ООО "ВТИ"
« Ответ #25 : 03/02/2017 20:22:20 »
Получена часть расшифровок таблиц по версии 0963:
Дополнения к Руководству по эксплуатации:
---По вопросу СНО в таблице 11 : -----------------------------------------
0 – запрещенная комбинация
1 – ОСНО
2 – УСН доход
3 – ОСНО + УСН доход
4 – УСН доход-расход
5 – ОСНО + УСН доход-расход
6 - УСН доход + УСН доход-расход
7 – ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход
8 – ЕНВД
9 – ОСНО + ЕНВД
10 - УСН доход + ЕНВД
11 - ОСНО + УСН доход + ЕНВД
12 - УСН доход-расход + ЕНВД
13 - ОСНО + УСН доход-расход + ЕНВД
14 - УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД
15 - ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД
16 - ЕСН
17 – ОСНО + ЕСН
18 – УСН доход + ЕСН
19 – ОСНО + УСН доход + ЕСН
20 – УСН доход-расход + ЕСН
21 – ОСНО + УСН доход-расход + ЕСН
22 - УСН доход + УСН доход-расход + ЕСН
23 – ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + ЕСН
24 – ЕНВД + ЕСН
25 – ОСНО + ЕНВД + ЕСН
26 - УСН доход + ЕНВД + ЕСН
27 - ОСНО + УСН доход + ЕНВД + ЕСН
28 - УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН
29 - ОСНО + УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН
30 - УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН
31 - ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН
32 – Патент
33 – ОСНО + Патент
34 – УСН доход + Патент
35 – ОСНО + УСН доход + Патент
36 – УСН доход-расход + Патент
37 – ОСНО + УСН доход-расход + Патент
38 - УСН доход + УСН доход-расход + Патент
39 – ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + Патент
40 – ЕНВД + Патент
41 – ОСНО + ЕНВД + Патент
42 - УСН доход + ЕНВД + Патент
43 - ОСНО + УСН доход + ЕНВД + Патент
44 - УСН доход-расход + ЕНВД + Патент
45 - ОСНО + УСН доход-расход + ЕНВД + Патент
46 - УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД + Патент
47 - ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД + Патент
48 - ЕСН + Патент
49 – ОСНО + ЕСН + Патент
50 – УСН доход + ЕСН + Патент
51 – ОСНО + УСН доход + ЕСН + Патент
52 – УСН доход-расход + ЕСН + Патент
53 – ОСНО + УСН доход-расход + ЕСН + Патент
54 - УСН доход + УСН доход-расход + ЕСН + Патент
55 – ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + ЕСН + Патент
56 – ЕНВД + ЕСН + Патент
57 – ОСНО + ЕНВД + ЕСН + Патент
58 - УСН доход + ЕНВД + ЕСН + Патент
59 - ОСНО + УСН доход + ЕНВД + ЕСН + Патент
60 - УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН + Патент
61 - ОСНО + УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН + Патент
62 - УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН + Патент
63 - ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН + Патент
---По вопросу СНО в таблице 3 (Кассиры) : --------------------------------
0 - Общая
1 - Упрощенная Доход
2 - Упрощенная Доход минус Расход
3 - Единый налог на вмененный доход
4 - Единый сельскохозяйственный налог
5 - Патентная система налогообложения
---По вопросу Режимы работы ККМ: ----------------------------------------
0 - не использовать шифрование
1 - использовать шифрование ( в зависимости от требований ОФД)
Не надо забывать, что ковчег построил любитель. Профессионалы построили Титаник...
« Ответ #26 : 03/02/2017 21:36:33 »
Вы мне скажите. Если Элвес с УМ. То я не смогу работать без пк?Только в режиме фр?  Так чтоли?
Оффлайн AJE
    • ООО "ВТИ"
« Ответ #27 : 03/02/2017 22:21:58 »
Элвес, помимо УМ имеет еще и клавиатуру. То есть, это не ФР, а полноценная касса.
Ферштеен?
Только, почему такой вопрос именно в ЭТОЙ теме?
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #28 : 03/02/2017 23:30:52 »
А какой формат адреса должен быть?Город,улица,дом?
Онлайн SkaT
« Ответ #29 : 04/02/2017 00:41:41 »
Ферштеен?
Я вот как-то задавал вопрос в Штрих по поводу комплектов доработок к Элвес-Микро-К до "Ф".
Мне ответили, что будут два варианта комплектов.
Один оставит Элвес автономкой (без возможности работы в режиме ФР).
Второй - Элвес становится ФРом, и не сможет использоваться как автономка...
Вот такая инфа была ещё в ноябре-декабре.
« Ответ #30 : 04/02/2017 12:46:25 »
Так всё таки есть конкретная инфа? Один одно другой другое.
« Ответ #31 : 04/02/2017 13:55:27 »
А какая нужна инфа? Микро К и МК дорабатываются в двух вариантах. Либо с УМ. в ФР, либо с вайфаем.
У кого есть статус модернизатора, тот видит в личном кабинете варианты прошивок. Надеюсь весьма скоро и полная документация появвится.
Избежать бы пошлых "экзаменов" типа какие болты крутить и какую отрезку ставить... Достало.
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
« Ответ #32 : 05/02/2017 18:09:47 »
Кто нибудь зарегал в боевом режиме? У нас не передает в ОФД... :(
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #33 : 05/02/2017 18:53:44 »
Да, и не одну... Так же не передают)))))
Не волнуйтесь, уверен, проблема решится!
« Ответ #34 : 05/02/2017 23:51:10 »
У нас, вроде как, передает. Содержимого чеков не видел, но дата и время последнего чека в лк партнера (такском) меняются.
Элвес-МФ
прошивка 0963
ОФД Такском
флаги все = 0
« Последнее редактирование: 06/02/2017 15:29:47 от Рязанский »
« Ответ #35 : 06/02/2017 11:14:19 »
ЭЛВЕС-МФ(на базе ЭЛВЕС-МИКРО-К с платой Wi-Fi)
ЭЛВЕС-МФ(на базе ЭЛВЕС-МК с платой Wi-Fi)
    Производитель     ООО «НТЦ «Измеритель»     В текущем реестре     ЭЛВЕС-МФ
    Техническая поддержка модели     ООО ВИКО     Для обращений     support@viko.biz
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #36 : 06/02/2017 14:39:44 »
Дима, а Элвеска у Вас доработанная или новая (онлайн)?
Оффлайн anovo7
« Ответ #37 : 06/02/2017 15:46:36 »
Элвес-МФ, Wi-Fi  на базе Элвес-Микро-К в Такскоме все чеки есть. Прошивку поставил 0963. При регистрации пункт  СНО поставил 2 т.е. Упрощёнка-Доход - на чеках ОБЩАЯ. Баг? Где то это, с какими то "онлайнофедями" было?
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #38 : 06/02/2017 16:39:00 »
Закинул в ФА "Отправка по SMS копии чека(ОФД)"
Это сообщение считают полезным: spectator
Оффлайн KM
« Ответ #39 : 06/02/2017 18:42:15 »
Пока удалось выяснить, что в ТАКСКОМ передает. Из отличий - выключено шифрование.
ОФД.Я обязательно включать шифрование. В такскоме - обязательно без шифрования.
Возможно дело в шифровании..
Поддержка говорит ждите..
« Ответ #40 : 06/02/2017 20:40:09 »
нет, не баг. Недопрограммировали кассиров.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #41 : 07/02/2017 01:03:47 »
Сегодня зарегал аппарат  в боевом режиме (Такском), чеки с аппарата ушли(не переданных документов 0), но в ЛК  не чего не отображается. Если завтра нечего не изменится займусь перепиской с ТП Такскома.
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #42 : 07/02/2017 04:05:33 »
На всех зарегистрированных Элвесках:
установлена СНО - ЕНВД, а в чеках - ОСН. Прошивка 0963. ОФД-Я.
Штрих-Лайт-01Ф: в чеке регистрации СНО - УСН. И это правильно. Но в чеках продаж - ОСН.
И если судить по Лайту, то косяк на стороне ОФД)))))))
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #43 : 07/02/2017 04:11:40 »
Ситуация один в один, только ОФД-Я...
Вот тут косяк, считаю, в Элвеске))))
П.С. Парни, у кого сохранилась прошивка 0900, киньте плиз? Хотим её залить в зареганый аппарат, может с ней данные в ОФД дойдут.
« Ответ #44 : 07/02/2017 13:28:29 »
Именно с прошивки 0900 и началась эпопея, что чеки в ОФД передаются, но отображаются в ЛК ОФД пустые. Прошивки 0960 и 0963 проблему не исправили.
« Ответ #45 : 07/02/2017 13:31:13 »
Считал с "Элвес микро К"
Сборка 935
Загрузчик 905
Это сообщение считают полезным: Intrepid
Оффлайн TIHAI
« Ответ #46 : 07/02/2017 14:52:00 »
Только что проверил ЛК "Такском", все чеки появились и отображаются корректно(чек регистрации, открытие и закрытие смены). Немного не в тему, тестировал АМС-100 с ОФД-Я и Такском, так вот в ОФД-Я денежные чеки пустые, а в Такскоме отображаются корректно. Т.ч . возможно дело не в аппарате ,а в ОФД.
« Ответ #47 : 07/02/2017 15:26:28 »
&feature=youtu.be - милая реклама, чеки автоматичеки отправляются ОФД... увы что-то уходит, но не приходит.
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #48 : 07/02/2017 15:28:20 »
И судя по чеку, отображается корректно и СНО.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #49 : 07/02/2017 15:40:55 »
Только что проверил в экспериментальных целях(Такском-тест, Элвес-МФ прошивка 0963), чек отображается корректно.
« Ответ #50 : 07/02/2017 17:37:57 »
Сборка 935
Загрузчик 905
А это, что древний релиз или опять новая
На сайте Штриха появилась 0965 с датой создания сегодня...
Описание исправлений:
В документы добавлена передача тегов «Пользователь» и «Адрес расчета»
для совместимости с «ОФД-Я в «новых» ФФД эти теги передавать необязательно будет!
В Таблице 2 Ряд 1 Поле 36 – теги пользователь/адрес расчета в чеках ПРИХОД/ВОЗВРАТ ПРИХОДА
- значение «0» - передавать всегда; «1» - не передавать.
« Ответ #51 : 07/02/2017 17:47:26 »
Сборка 935
Загрузчик 905
это не древний релиз.
как успел разобраться - это прошивка для ЭлвесМФ на основе Элвес-микро-к
а 096Х прошивки для ЭлвесМФ на основе Элвес-мк (у них загрузчик 0900)
прошивки друг к другу не подходят.
« Ответ #52 : 07/02/2017 17:51:20 »
дык винхексом сравнить.
« Ответ #53 : 07/02/2017 17:52:17 »
Сайт Штриха
ЭЛВЕС-МФ (на базе ККМ ЭЛВЕС-МИКРО-К с УМ)
ЭЛВЕС-МФ (на базе ККМ ЭЛВЕС-МК с УМ)
EMF_UM1_0_0542.BIN
а вот 0935 тогда от чего?
« Ответ #54 : 07/02/2017 18:11:22 »
С  WIFI
0965 ЭЛВЕС-МФ (на базе ККМ ЭЛВЕС-МИКРО-К )
0965 ЭЛВЕС-МФ (на базе ККМ ЭЛВЕС-МК )
« Последнее редактирование: 07/02/2017 18:47:17 от Bit »
« Ответ #55 : 07/02/2017 18:26:03 »
0935 БезУМный Элвес.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #56 : 07/02/2017 21:56:45 »
Что то не понятно.Во всех обучающих инструкциях ЭЛВЕС-МИКРО-К дорабатывается с УМ.А к нам пришли комплекты доработки без УМ.Получается ЭЛВЕС-МИКРО-К имеет два варианта доработки с УМ и без УМ.И достаточно сменить прошивку и установить интерфейсную плату ?
С сайта Штриха:
Информируем Вас о начале продаж долгожданных комплектов доработки до ККТ "Элвес-МФ" c встроенным модулем Wi-Fi для связи с ОФД.
 В комплект доработки входит все, что необходимо для модернизации ККМ Элвес-Микро-К и Элвес-МК до нового кассового аппарата ЭЛВЕС-МФ, который соответствует требованиям новой редакции 54-ФЗ.
Описание комплекта (на фото 2):
1. Устройство модернизации (плата)
2. Микропроцессор
3. Формуляр (паспорт)
4. Шильдик
« Последнее редактирование: 07/02/2017 22:29:13 от сандр »
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #57 : 08/02/2017 00:39:29 »
Прошивка 0900 слита с нового ККТ программатором Chiprog-40, block1 это загрузчик.
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
« Ответ #58 : 08/02/2017 01:04:55 »
только обратите внимание на версию прошивки с доработкой без Умки,обязательно обновите!!!
« Ответ #59 : 08/02/2017 01:59:04 »
Сегодня фискализировал "безУМный" Элвес-МФ(онлайн из коробки). Обновил прошивку до 965, "запрограммировал" ИННы, подключил к тестовому Ярусу, ФД в ЛК Яруса видно.
Может я механик со стажем, и привык к старому-доброму Элвес-микро в плане регистрации, и такого "алгоритма" регистрации я не ожидал.
« Последнее редактирование: 08/02/2017 02:40:43 от ДОЛГОПОЛОВ »
« Ответ #60 : 08/02/2017 02:32:48 »
5
ОПЛ, нажимал по привычке, здесь не прокатило.
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #61 : 08/02/2017 02:38:13 »
Обновил прошивку до 935
И почему её, а не 965?
« Ответ #62 : 08/02/2017 02:41:33 »
Очепятался.
« Ответ #63 : 08/02/2017 15:50:20 »
А у меня именно с Такскомом проблема, первые пробитые 6 чеков (на МГМ) ушли без проблем, остальные около 12
пробитых чеков и отчётов за полтора часа никуда не улетели... в чём прикол не понял, настройки я сделал один раз и
ничего не менял. Прошивка Элвеса 0963. Рядом стоял Эвотор с МГМ настроенный также на WI-FI от моей трубы -тот не спеша, но всё выгружал
в Такском.
« Ответ #64 : 08/02/2017 16:42:48 »
С прошивкой 0965 фискализированный с МГМ ФН-1 чеки в тестовый ОФД Ярус и Платформа ОФД передает нормально.
Оффлайн HMZ
« Ответ #65 : 09/02/2017 06:21:34 »
Всем доброго времени суток! Зарегистрировали вчера с боевом режиме Элвес-МФ с такскомом, чек регистрации улетел в ОФД сразу, остальные чеки - только на следующее утро.
При регистрации хотели уточнить в такскоме, какой режим работы ФН они поддерживают, позвонили на гор. линию, нас 10 минут переключали с оператора на оператора, мычали что-то невнятное и так и не ответили на этот вопрос ))) К слову, всё завелось при режиме без шифрования.
Подключили Элвес к компу, утилита его увидела, таблицы программируются, единственный момент, который остался не понят - при печати "строки для печати" из утилиты Элвес печатает текст "СВАОКА ДЛП ПЕЗАВИ" о_О
Гипертерминалом к кассе подключиться не смогли - действуя по инструкции, пытались включить ККТ с зажатой клавишей "ИТ" (в инструкции "ОПЛ") - ничего не происходит. Кто-нибудь пытался подключиться гипертерминалом?
Оффлайн spectator
« Ответ #66 : 09/02/2017 09:56:36 »
Оч странно. На любой прошиве, в любом состоянии ККТ не было таких проблем. Появляется на табло BOOT , связываемся из гипертерминала, прекрасно шьется... Такой вариант как у вас возможен если только в камне отсутствует bootloader или при программировании камня задействован бит SC0. Причина сего должна быть известна только вам.
« Ответ #67 : 09/02/2017 13:32:26 »
он мелкие буквы знает только до буквы "п" а дальше (р,с,т,...) начинает с начала (А,Б,В,...)
Это сообщение считают полезным: HMZ
« Ответ #68 : 09/02/2017 20:46:21 »
Всем привет!
На той неделе приехали новые Элвес-МФ с WI-FI , с прошивой 900 , поставщик сразу предупредил что нужно перешить, перешил на 960 , а тут смотрю 963 ,965 уже есть .Думал их  на следующей неделе регистрировать , а  тут вот  - букаФ малых нету  .Послал письмо на "Штрих" (- есть у меня глупые вопросы) , вторые сутки прошли - молчат, раньше такого не было  .  Написано - элвес-МФ  это ТД ВИКО  поддержку осуществляет  ,  но у ВИКО на сайте нет прошив и техдоков .
Спасибо форуму ! Только благодаря форумам -  остаюсь в курсе событий.
 ( каптча ваще жесть)
Оффлайн anri
« Ответ #69 : 10/02/2017 22:41:43 »
Всем привет
Какой boot лучше шить для прошивки версии 965
Элвес без УМки
« Ответ #70 : 11/02/2017 14:23:23 »
Бут можно не перешивать, а просто прошивку 965 залить hyperterminal-ом, даже не вскрывая.
Оффлайн anri
« Ответ #71 : 12/02/2017 02:36:34 »
Да шить стало просто.
Boot 905, просто что то чеки до ОФД не долетают :(
Оффлайн il-fleur
« Ответ #72 : 12/02/2017 14:51:14 »
Зарегистрировала 2 элвес-мф. У меня домашнюю сеть wi-fi не поймал, wi-fi от моего сотового и офисную сеть wi-fi  у клиента увидел. Все нормально работало и передавалось в Такском и в ОФД от «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии». А потом у клиента (там, где оператор Такском) сел аккумулятор во время напечатывания чека, после зарядки перестало передаваться. На ночь выключили роутер, утром все включили и снова заработало и стало передаваться.
Оффлайн svetolovec
« Ответ #73 : 13/02/2017 02:06:26 »
А что , коллеги, в новом Элвес-МФ совсем нет режима ТО ? Ни кнопками ни драйвером?
Оффлайн TIHAI
« Ответ #74 : 13/02/2017 02:52:56 »
На данный момент нет.
Оффлайн CVANT
« Ответ #75 : 14/02/2017 17:01:47 »
При регистрации к тест ОФД-Я  вер 0963  Были видны только чеки  Регистрации и состояние расчетов
сами чеки и отчеты пустые .После перешивки на вер 0965 появились все чеки
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #76 : 14/02/2017 20:31:06 »
Кто подскажет при регистрации элвеса по 1офд ставить шифрование или нет? Менять его вообще можно после фискализации?
Оффлайн TIHAI
« Ответ #77 : 14/02/2017 20:33:12 »
Шифрование можно только включить, выключить только с заменой ФН.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #78 : 14/02/2017 20:46:51 »
ок. допустим я не включил шифрование. 1 офд принимать будет?
взято с 1офд
Данные регистрируемой в UI ККТ должны совпадать с  данными кассы, которую планируется подключить к Основной площадке:
ИНН, Рег. номер ФНС, Серийный номер ФН, ИНН ОФД: 7709364346,
Сервер работает по протоколу версии 1.1 (на 2016-06-24)
Адрес сервера и порт подключения: DNS-имя: k-server.1-ofd.ru
Порт подключения: 7777. Конфиденциальность пакета обмена ККТ с ОФД обеспечивается средствами фискального накопителя (при включении опции «шифрование» во время регистрации ККТ).
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #79 : 14/02/2017 20:52:57 »
прислали с ролекса к заказанным комплектам доработки
https://cloud.mail.ru/public/MGTh/dPk7N95eY
Это сообщение считают полезным: svv, TIHAI, bablo
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #80 : 14/02/2017 21:00:17 »
Пора новую тему создавать "Элвес-МФ глюк в версии 0966"  Даже и не смешно
Оффлайн buldik
« Ответ #81 : 14/02/2017 21:10:30 »
Kofein,  эту периименовать -Элвес-МФ глюк в версии 09**
Оффлайн TIHAI
« Ответ #82 : 14/02/2017 21:28:13 »
Egorrr, попробуй не включать, включить потом завсегда можно, о вот выключить нет. А вообще по поводу шифрования ни ГП, ни ОФД толком ничего объяснить не могут.
« Ответ #83 : 14/02/2017 21:36:55 »
там 0966 -я прошивка. Вот только она на какой из двух ЭЛВЕС-МФ?
подозреваю, что на тот, который был ЭЛВЕС-микро-к. Или всё же эта прошивка подходит к обоим аппаратам?
Хоть бы названия как разделили. Или в прошивках циферками какими...
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #84 : 14/02/2017 21:51:44 »
EMF1.0.0965RU.BIN скачал из кабинета штриха на базе микро к и мк. Сравнение в тотал коммандере показало они идентичны.
966 думаю тоже самое
« Ответ #85 : 15/02/2017 09:16:59 »
мк и микро по схеме один в один, только разводкой печатки отличаются, так что прошивки должны подходить к обоим
Это сообщение считают полезным: Master X, 1, TidAbiT
Re: Элвес-МФ глюки в версии 09** wifi
« Ответ #86 : 15/02/2017 14:58:15 »
0 - Общая
1 - Общая
3 - Упрощенная Доход минус Расход
4 - Единый налог на вмененный доход
5- Единый сельскохозяйственный налог
6 - Патентная система налогообложения
Так верно!?
Оффлайн rjn
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #87 : 15/02/2017 15:53:38 »
1 - Общая
4 - Упрощенная Доход минус Расход
8 - Единый налог на вмененный доход
16- Единый сельскохозяйственный налог
32- Патентная система налогообложения
Если перевести в десятичную систему получается так ?
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
« Ответ #88 : 15/02/2017 18:28:32 »
При обновлении зарегистрированной Элвес-мФ с прошивки 960 на 966 после техобнуления слете заводской номер и все настройки в таблицах. Настройкизаново прописал, а где вводится заводской номер?
$ерый K@t
Оффлайн TIHAI
« Ответ #89 : 15/02/2017 18:56:43 »
Странно , только что перешил с 960 на 966, номер ККТ некуда не делся.
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
« Ответ #90 : 16/02/2017 07:41:23 »
После прошивки надпись - память не инициализирована. По инструкции С 0 ПС ит 00. Техобнуление. Заводского номера нет. Если касса новая, то все нормально, а если уже зафискалена, номер слетел. Плошил обратно мтарую прошивку, заполнил таблицы регистрации ККТ, и все нормально, заводской номер на месте. Где он хранится???
$ерый K@t
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
« Ответ #91 : 16/02/2017 11:14:57 »
Техник зарегистрировал ФН с кассой на которой была прошивка 900 в январе, до появления прошивки 960, соответственно завершить регистрацию не может, неверные данные КПК. Гарантийную замену Штрих сделает? Ведь в реестр касса якобы вошла с прошивкой 900.? Отправил запрос в Штрих Селихову, что скажут...
$ерый K@t
Оффлайн Baguk
« Ответ #92 : 16/02/2017 11:19:33 »
Подскажите кто сталкивался уже.
Прошил аппарат до версии 966, активировал - все нормально работало, далее в таблицах настройки wi-fi прописал имя сети и пароль и ВСЁ, при включении ошибка Е 201 и никакой реакции на нажатие клавиш.
Кстати аппарат доработанный элвес-микро-к.
Что можно сделать? боюсь делать техобнуление, чтобы не запороть фн.
Онлайн SkaT
« Ответ #93 : 16/02/2017 12:11:37 »
Техник зарегистрировал ФН с кассой на которой была прошивка 900 в январе, до появления прошивки 960, соответственно завершить регистрацию не может, неверные данные КПК. ...
Чёт смутные сомнения, что прошивка не должна влиять на "КПК", причину нужно искать в другом месте. Проверяйте правильность и соответствие номеров и ИНН (ОФД например) в заявлении и кассе.
« Ответ #94 : 16/02/2017 12:30:51 »
    0 - Общая
Для 966 прошивки
1 - Общая
Для 965 прошивки
Оффлайн TIHAI
« Ответ #95 : 16/02/2017 21:34:38 »
Кто нибудь подключал сегодня "Элвес-МФ" к ОФД-Я, а то у меня чет чеки не уходят (хотя в роутере видно как пакеты идут).
Оффлайн Angelels
« Ответ #96 : 16/02/2017 22:06:00 »
Зарегили Элвес-МФ с 966 прошивкой, ОФД Петер Сервис, чеки улетают, в ЛК ОФД сразу все корректно отображается.
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #97 : 16/02/2017 22:16:53 »
У нас ещё ни от одного Элвеса-МФ чеки не дошли до ОФД-Я.
Разработчик прислал 967-ую прошивку на тест. Завтра будем проверять.
Это сообщение считают полезным: TIHAI, 1
Оффлайн Kofein
« Ответ #98 : 16/02/2017 23:40:02 »
На МГМ ? Если на боевом, так тестить не боитесь? А если на МГМ - то часто работа и отражение в ОФД тестовом и рабочем различаются. Будем ожидать результат. (Скоро вновь название темы менять   глюки в версии 1000+)
« Ответ #99 : 16/02/2017 23:53:25 »
Пришла партия Элвес-МФ - надо шить - помогите с 066 прошивкой для аппаратов без УМ? в ФА не нашёл.
