Автор Тема: Доработка ЭКР2102К в 2102К-Ф  (Прочитано 5850 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« : 28/01/2017 15:38:54 »
При доработке ЭКР2102К в К-Ф (а это замена нижней части аппарата) разъёмы индикации и клавиатуры не всегда подходят, приходится перепаивать разъемы на "маме", а чтобы снять "маму" (это вообще шедевр!) нужно среди прочего открутить гайку на 5,5 (затянута наглухо с гравером) в кружении разъемов, долезть до неё практически не возможно! или спецголовку делать или тонкими пассатижами крутить! Пока откручивал, изматерился, под конец гайка начала крутиться вместе с болтом. Кто такое придумал?! В глаза бы ему посмотреть! >:( >:(
Оффлайн Oleg1968
Re: Доработка ЭКР2102К в 2102К-Ф
« Ответ #1 : 28/01/2017 17:31:22 »
Сколько берете за доработку ЭКРа ,если не секрет?
Оффлайн HK
« Ответ #2 : 28/01/2017 17:44:01 »
Это потому что в последних ревизиях ЭКРов они поменяли мамы на папы. Или наоборот, уже не помню. И вообще, Доработка экра - неблагодарное дело.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Онлайн mservis
« Ответ #3 : 29/01/2017 14:25:15 »
Вот мой вариант доработки кабелей со старыми разъемами.
На шлейфе индикатора 4-й провод обрезается.
Это сообщение считают полезным: Ron2k, SkaT, KrasCEP
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #4 : 30/01/2017 13:28:13 »
18000р
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #5 : 30/01/2017 13:32:10 »
А где вы разъемы (мамы) берете?
Онлайн mservis
« Ответ #6 : 30/01/2017 13:38:34 »
В магазине. :)
« Ответ #7 : 30/01/2017 22:27:47 »
От шлейфа ЭКЛЗ, не нужного после доработки и с термоголовки можно снять, если аккуратно. :)
« Ответ #8 : 31/01/2017 01:10:09 »
Мы просто со старой платы выпаиваем разъем целиком со шлейфом, и впаиваем в новую плату, реально проще.
Оффлайн statma
« Ответ #9 : 09/02/2017 17:09:52 »
Товарищи, кто пощупал ЭКРку с МГМ-1 (эмулятор).
Касса выдает QR код не верного формата.
Написали в поддержку ответа ноль.
Кто пробовал на своих чеки с эмуляторм печатать?
« Ответ #10 : 09/02/2017 21:16:23 »
Прошивка кассы от какой даты?
« Ответ #11 : 10/02/2017 10:38:37 »
Вот интересно если кассира вдарит 220 кто отвечать будет, а?
1 Блок питания не отгорожен от отсека чекопечатки
2 Лоток принтера прилеплен!!! на двухсторонний скотч
« Ответ #12 : 10/02/2017 10:43:41 »
1- такие БП встречаются с 2010г. если он прикручен не "ударит"
2- прилеплен для транспортировки, при доработке его надо привинтить к старому кожуху ТПУ.
« Ответ #13 : 10/02/2017 11:09:05 »
Ага. Не внимательно прочитал инструкцию по доработке. Действительно меняем кожух со старой.
Аккумулятор наверное придётся ставить вверх ногами, чтоб не метался по отсеку.
Оффлайн Relic
« Ответ #14 : 14/03/2017 15:31:59 »
Индикатор 251Т1 или 272Е2 (оба с HT1621B) ?
Оффлайн AllAxx
« Ответ #15 : 17/03/2017 13:07:13 »
Всем привет ! Мы при доработке использовали кабеля, выписанные из Алиэкспресс, с платной доставкой, сразу взяли по 500 штук, 2- см длины....они уже зачищены и залужены, очень удобно....и меняем предохранители в розетке на 2-х амперные !!!
« Ответ #16 : 17/03/2017 14:39:56 »
Три раза прочёл, но наверное "сегодня не мой день"... ничего не понял...
Какие "кабеля ... 2-см длины" ? Какие предохранители в розетке?
« Ответ #17 : 25/03/2017 13:03:34 »
Вчера зарегистрировали доработанную ЭКР 2102К-Ф, на СчетМаше при укомплектовке КД вложили паспорт ККМ от другой кассы.
Я зарегистрировал с №0002541, а на паспорте был № 0002544.
Будьте внимательны возможен залет на ФН.
Оффлайн w/k
« Ответ #18 : 25/03/2017 16:25:57 »
с атолами 11ф ,такая-же беда......
« Ответ #19 : 25/03/2017 19:38:00 »
У нас правило номер сверяем по коробке, по паспорту, по чеку. 30 сек., а проблем меньше. ФН - сначала смотрим что касса распечатала, а потом в паспорт сравнить.
Оффлайн RuS
« Ответ #20 : 26/03/2017 17:15:32 »
Это называется распиз.....во. Никакого контроля. Новый закон называется.
« Ответ #21 : 05/04/2017 18:32:06 »
Сегодня эта ЭКРка вернулась в ремонт.
Клиент жалуется что во время работы на кассе гаснет индикация(полностью), я этого у себя не выявил.
Но когда включаю ее после даты и времени должен на индикации появится "?", но нет ЭКРка начинает печатать безостановочно иероглифы. Звонил на СчетМаш они говорят не исправна 24с... или проц, вобщем плату поменял а не исправную буду смотреть позже.
Оффлайн irbis
« Ответ #22 : 05/04/2017 21:28:58 »
Круть!!! ЭКРка в телефоне.
Оффлайн Relic
« Ответ #23 : 05/04/2017 21:46:15 »
Ага, куча многоразовых фискалок и реклама табачных изделий :-)
Какая прошивка стоит?
Дорабатывали сами, или Вам клиент принес уже доработанную?
« Ответ #24 : 05/04/2017 23:09:31 »
Дорабатывал я, дату прошивки не помню но точно мартовская(не 23.03.17), версию посмотреть пока не смог т.к. до "ПРОВ" не добраться.
Оффлайн Relic
« Ответ #25 : 06/04/2017 00:39:19 »
Если прошивали через com-шнурок, проверьте перемычку, которую ставили для прошивки. Сам на это нарвался, при пайке накосячил так, что сабж начал печатать в обратную сторону (косяк вскрылся после снятия напаянного разьема под джампер для прошивки)
« Ответ #26 : 06/04/2017 01:11:07 »
Спасибо, учту на будущее, но прошивал ST-linkom.
