Главная категория > ЭЛВЕС-МФ бывш. ЭлвесМикроК и Элвес-МК
регистрация ЭлвЕс-МФ
<< < (5/8) > >>
Kofein:
--- Цитата: Павел12345 от 20/02/2017 23:03:11 ---но СНО не изменилась.
СНО выставил в настройках кассира? Уже писали об этом - СНО будет выставлена из настроек кассира , который заснимает кассу.
Павел12345:
В общем, при регистрации изначально, указал СНО 3 (нужна была УСН Доход-Расход). После выхода отчета о регистрации увидел, что СНО установилась "Общая". Понял, что ошибся, т.к. 100 в десятичной с-ме это 4, однако, всё равно не понял, почему установилась именно "Общая". Потом первому кассиру выставил СНО 3 в Таблице "Кассиры", пробил чек и в нём была нужна мне СНО. Отсюда вывод: при фискализации в таблице "Параметры регистрации" нужно указывать СНО в двоичной системе, а к кассиру СНО в десятичной системе привязывать? или при регистрации неважно какую СНО указать, всё равно она будет браться из таблиц "Кассиры" (точнее из первого кассира).
В итоге перерегистрировал аппарат впустую, но не сделал перерегистрацию на сайте налоговой, хотя никаких изменений и не вносил. Нужно делать перерегистрацию в налоговой, или можно забить на это? Посоветуйте
benjamin:
вот такая хрень выходит на сайте, после регистрации и ввода данныз ФП.
может я какие то параметры при регистрации не правильно указал?
режим работы ФН -1
СНО - 2
ДОЛГОПОЛОВ:
benjamin,
Покажи заявление о регистрации и скан отчета о регистрации.
Mechanik:
Да там ПО 960... а с ним ФН убивается насмерть, судя по форуму.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
