Регистрация ккт в лк ифнс
Kasteh:
Коллеги,а кто нибудь вообще пробовал с автономного режима перевести в передачу данных?
Я так понимаю сначало нужно прописывать параметры ОФД в драйвере а потом делать перерегистрацию в ЛК ИФНС?
Novichek51:
У нас сегодня обновление какое то в НИ. Вот интересно - с 01.02.17 в рег. карточку ККТ-К вообще никаких изменений внести нельзя (ну там адрес или ЦТО поменять)?
Kasteh:
Novichek51, смена ЦТО, адреса и т.д. это ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ.
А с 1.02 это делать нельзя...
geodile:
--- Цитата: HK от 26/01/2017 22:40:30 ---Первый - раньше аппараты для разъездной торговли привязывались к тс. Теперь для этого есть галочка в лк ифнс. Но при этом мы все равно указываем адрес "прописки" ккм, то есть она используется как бы для разъездной торговли, но как бы формально стационарная?
взято с https://www.nalog.ru/rn32/taxation/reference_work/newkkt/kkt_questions/
--- Цитировать ---Q:В законе прописана обязанность осуществлять регистрацию контрольно-кассовой техники с указанием мест (адресов) ее применения. Как быть при дистанционной торговле, если чек пробивается курьером у клиента. А если приехать с распечатанным чеком, при отказе клиента от покупки - как будет осуществляться и оформляться возврат товара?
A:При регистрации ККТ в личном кабинете будет предоставлена возможность указать, какой вид торговли вы будете осуществлять. В случае разносной торговли можно указать не адрес установки техники, а как альтернатива, регистрационный номер автомобиля курьера, на котором он будет развозить свой товар. С возвратом товара проблем возникнуть не должно – такая возможность существует в старом порядке и останется в новом.
GeorgSerg:
1 В случае разносной торговли .....регистрационный номер автомобиля курьера,
То есть жёсткая привязка к машине , пересел на другую - перерегистрируй ККТ
или штраф ! Это класс ! Курьер ведь и на лисапеде может гонять .. Или пешком
идет ...тоже нарушение !
2 С возвратом товара проблем возникнуть не должно – такая возможность существует
Даже не смешно - как не было, так и остается. Но в "старом порядке" КМ-3 можно
хоть было применить ...
